  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Shelly Plug S Gen. 3 - Einrichtung schlägt fehl
    2.8k
    4.9k
    4.1k
shelly plug gen. 3
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Opepe
    schrieb am zuletzt editiert von Opepe
    Hallo liebe Spezialisten,
    nach nunmehr 2 Tagen heftigen erfolglosen Probierens, einen Shellystecker (Plug S der 3. Generation)
    in einer weiteren Instanz des Shelly-Adapters mit MQTT-Unterstützung einzurichten, gebe ich es auf,
    um nun Euch Insider um Rat und Hilfe zu bitten.
    Ich füge einmal einige Screenshots ein, auf dass Ihr Euch ein Bild machen könnt:
    Ich habe wegen der Error-Msgs im Protokoll
    die diversten Kombinationen mit mqtt-Usernamen und mit oder ohne Passwort versucht, auch anhand
    von Threads über Shelly-Einbindung hier im Forum (allerdings nur bis Gen. 2 gefunden).
    Nach jeweiligen Neustarts der Instanz und auch des PlugS-3 bekomme ich dennoch immer nur
    Auffällig ist mir als blutigem Laien auch, dass die Konfig-Seite des PlugS3
    das Passort des Benutzernamens nach einem geforderten Neustart verliert (x-mal versucht).
    btw: Die dort eingetragene Server-IP ist doch die des Raspi mit der IoB-Instanz...? Richtig? 🤔
    Ich hänge noch einige Shots von Adapterkonfigs an:
    Abschließend bitte ich Euch Szenekenner, mir, einem alten Sack (71), mit Euren Kenntnissen
    weiter zu helfen. Wo mache ich welchen Fehler...? Vielen Dank für Eure Hinweise!
    • O Opepe
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @opepe
      Also ich les da im Adapter:
      während ich am Screenshopt des Shellies lese
      maxe !== admin - da stimmt schon mal der Username nicht. Ob das Passwort auch unterschiedlich ist macht da scho mal keinen Unterschied
      Und ja, wenn du etwas an der MQTT Konfigutration eines Shellies ändert musst du das Passwort JEDESMAL neu eingeben.
      Ergo
      Username und Passwort müssen am SHELLY bei den MQTT Einstellungen gesetzt werden und identisch du jenen sein, die im ioBroker Adapter im MQTT Bereich angegeben wurden.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @opepe
        Ergo
        O Offline
        O Offline
        Opepe
        @mcm1957 ,
        vielen Dank für Deine Antwort.
        Hast Recht, das war der falsche Screenshot. Richtig ist der Nachfolgende,
        aber auch das funktioniert nicht.
        Ich war dann mal so frei, Dir einen Kaffee auszugeben...
        crunchipC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Opepe
          @mcm1957 ,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @opepe sagte in Shelly Plug S Gen. 3 - Einrichtung schlägt fehl:
          Erst nach Neustart des shelly
          Und nur damit nicht wieder verwechselt wird
          Http User ist nicht gleich mqtt user
          Der http ist zur Absicherung um sich aufs Gerät ein zu loggen, der mqtt dient zur Kommunikation zwischen Gerät und iobroker. Sinnigerweise wären unterschiedliche Zugangsdaten angebracht
          Ist es denn nun immer noch die selbe Fehlermeldung im Log?
            O Offline
            O Offline
            Opepe
            @mcm1957 , @crunchip ,
            Moin Männer und nochmals Danke für Eure Hilfestellungen.
            Heute Morgen läuft es!
            Wieso? Nun, ich habe noch einmal alles zurück gesetzt, die Instanz gelöscht
            und alles kpl. neu aufgebaut, wobei darauf geachtet wurde, dass überall,
            wo Username und Passwort zu setzen waren, auch tatsächlich identische Daten
            neu und "zu Fuß" (nicht aus irgendwelchen PW-Verwaltungen) eingetragen wurden.
            Und siehe, es ward Licht, nun ist alles grün und die Verbindung steht. 😀 😀
            Nochmals DANKE!
            • O Opepe
              @mcm1957 ,
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @opepe
              DANKE
              Offensichtlich läuft es inzwischen. Meld dich wenns noch wo klemmt
              Bin aber heut u morgen nur eingeschränkt online
