  4. FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?
47 Beiträge 13 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S searcher57
    @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
    @searcher57 sagte in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
    @homoran said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
    @searcher57 ein RasPi5 hat doch mehr als 1 USB Buchse!
    Das Problem habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich lese den Stromzähler über die GPIO Schnittstelle aus und damit wird die Möglichkeit des Zigbee Adapters blockiert.
    Diese Aussage macht keinen Sinn.
    • der Zigbee-Adapter nutzt die GPIO's nicht.
    • Einzig die raspbee/raspbee2 Platinen nutzen die GPIO. Austausch der Hardware wie oben geschrieben gegen ein Lan Gateway reicht. Du schreibst aber auch das du einen USB Stick hast. Also sollte das nicht Dein Problem sein
    • Serielle Schnittstellen die über USB angebunden werden laufen auch nicht via GPIO
    A.
    Nachtrag: Es ist bekannt das das Fritz Smart Home maximal 100 Smart Home Geräte (50 an der Box, 50 am Gateway). Das gilt für Zigbee und Dect gemeinsam.
    Ich hab in meiner kleinen Wohnung schon 75 :)
    Also ich bekomme es an meinem Raspi 5 nicht hin, den Zigbee USB Stick zu installieren und nehme an, dass das an meinem Adapter von Hausautomatisierung liegt, der die serielle Schnittstelle belegt. Denn an meinem Raspi 4 habe ich keine Probleme.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Link bitte auf den Adapter. Wenn der USB ist dann stimmt da was nicht (Alternativ: Bild)
    A.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      @asgothian möglicherweise liegt es am OS!
      Kann sein, dass die Schnittstellenbezeichnungen geändert wurden
        A.
        searcher57
        A.
        Also nicht der Adapter! Aber ich habe den folgenden Lesekopf erfolgreich in Betrieb:
        https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=307s
        • S searcher57
          A.
          searcher57
          schrieb am zuletzt editiert von searcher57
          @searcher57
          @searcher57 said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
          A.
          Und wenn ich den Smartmeter-Adapter lösche, dann kann ich auch den Zigbee-Adapter erfolgreich einrichten. Daher meine Frage, ob die Anschaffung und Einrichtung des AVM Zigbee Gateway eine Alternative wäre?
          • S searcher57
            @searcher57
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @searcher57
            A.
            Nochmal - Dir kann nur geholfen werden wenn du hier Details zu deinem Zigbee Koordinator bereit stellst. Ein YouTube Video ist das nicht.
            • Was ist das für Hardware
            • Wo kommt sie her
            • Wie wird sie verbunden
            Was auch hilft:
            • Smartmeter Lesekopf angeschlossen
            • Zigbee Koordinator angeschlossen
            dann auf der Konsole 'iob diag', und das Ergebnis (die Langfassung, nicht die Zusammenfassung) hier posten.
            Dann können wir systematisch weiter machen. In wie weit das Fritz-Gateway eine Alternative ist habe ich oben bereits beantwortet. In meinen Augen ist es das nicht.
            A.
              @searcher57
              A.
              • Wo kommt sie her
              Was auch hilft:
              A.
              searcher57
              @searcher57
              A.
              • Wo kommt sie her
              Was auch hilft:
              A.
              Der Zigbee Koordinator ist der Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus.
              Er steckt in einer der USB Buchsen eines Raspi 4.
              Der Smartmeter IR Lesekopf ist an J8 1 (Plus3,3 V); J8 6 (GND); J8 8 (TXD0); J8 10 (RXD0) am GPIO eines Raspi 5 angeschlossen.
              iob diag des Raspi 4:
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspi48GB
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               16:33:32 up 3 days, 22:13,  2 users,  load average: 0.19, 0.15, 0.16
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-05-07 16:33:32 CEST
                         Universal time: Wed 2025-05-07 14:33:32 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.9G        5.6G        1.2M        828M        6.3G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        1.9G        5.8G
              Active iob-Instances:   18
                       7809 M total memory
                       1782 M used memory
                       1850 M active memory
                        449 M inactive memory
                       5360 M free memory
                        116 M buffer memory
                        673 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 16:33:32 up 3 days, 22:13,  2 users,  load average: 0.19, 0.15, 0.16
              Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7809.4 total,   5358.0 free,   1784.5 used,    790.2 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6024.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              /dev/sda1      exfat     3.9G  113M  3.7G   3% /mnt/usb0
              tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
              [Sat May  3 18:19:47 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=8ebf6d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat May  3 18:19:49 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat May  3 18:19:50 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              /var:
              1.4G    /var/
              745M    /var/log
              744M    /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731
              236M    /var/cache
              Journal file /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731/user-1001@00062a7f4e38fbb1-0ae92bb7e00931f0.journal~ is truncated, ignoring file.
              Archived and active journals take up 743.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              196M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              953M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
              /usr/bin/node           v20.19.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 339213)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi48GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
              Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Objects and States
              Objects:        8176
              States:         6839
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 5
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7415       846/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7410       846/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          597        729/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7782       1100/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7072       1048/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9257       1029/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          599        729/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5898       793/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7866       1206/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6804       871/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        465        597/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7130       1085/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42793           0.0.0.0:*                           104        467        597/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:59206           0.0.0.0:*                           1001       1227685    1085/io.shelly.0
              udp6       0      0 fe80::29e3:a8b6:106:546 :::*                                0          1831       674/NetworkManager
              udp6       0      0 :::42077                :::*                                104        468        597/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        466        597/avahi-daemon: r
              2025-05-07 16:33:40.272  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1335956371 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:33:45.640  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:33:45.648  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:33:45.683  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1333214537 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:33:50.982  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:33:50.999  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:33:51.033  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 303681352 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:33:57.050  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:33:57.203  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:33:57.258  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1627176082 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:34:02.379  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:34:03.498  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:34:03.566  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1755935975 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:34:12.690  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:34:12.696  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:34:12.747  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 747212227 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:34:18.014  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:34:18.027  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:34:18.092  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 275369552 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:34:23.367  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:34:23.376  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:34:23.452  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 371385807 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:34:28.668  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:34:28.676  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:34:28.830  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1485438321 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              iob diag des Raspi 5:
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspi58GB
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               16:37:09 up 73 days,  1:16,  2 users,  load average: 0.38, 0.24, 0.15
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Wed 2025-05-07 16:37:09 CEST
                         Universal time: Wed 2025-05-07 14:37:09 UTC
                               RTC time: Wed 2025-05-07 14:37:09
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        3.6G        1.3G        2.9M        3.7G        4.9G
              Swap:           209M        4.2M        205M
              Total:          8.7G        3.6G        1.5G
              Active iob-Instances:   30
                       8052 M total memory
                       3396 M used memory
                       4176 M active memory
                       2115 M inactive memory
                       1234 M free memory
                        134 M buffer memory
                       3386 M swap cache
                        199 M total swap
                          4 M used swap
                        195 M free swap
              top - 16:37:09 up 73 days,  1:16,  2 users,  load average: 0.43, 0.25, 0.15
              Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 88.9 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8052.2 total,   1235.1 free,   3395.7 used,   3521.1 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   4656.6 avail Mem
              15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   11G   45G  20% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      exfat      29G  7.1G   22G  25% /mnt/usb0
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Sun Feb 23 14:20:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Feb 23 14:20:47 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Feb 23 14:20:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G    /var/
              976M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
              976M    /var/log
              208M    /var/cache
              Archived and active journals take up 975.3M in the file system.
              320M    /opt/iobroker/backups/
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 2678955)
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
              + instance is alive
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Objects and States
              Objects:        13146
              States:         10488
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 5
              tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66463903   2033716/io.doorbird
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        3863       805/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56846557   1759981/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49470928   1527570/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49469243   1527555/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49470488   1526995/iobroker.js
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49469536   1526995/iobroker.js
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6088       809/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49468404   1527024/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49477905   1530303/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       49475575   1530213/io.simple-a
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9328       860/influxd
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        3864       805/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6090       809/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       56844730   1759975/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       49469185   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:38802           0.0.0.0:*                           1001       49471820   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:55259           0.0.0.0:*                           1001       49469189   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:51356           0.0.0.0:*                           1001       49469183   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       49471816   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:52059           0.0.0.0:*                           1001       49469914   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:56404           0.0.0.0:*                           1001       49469186   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*                           104        5966       691/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:57052           0.0.0.0:*                           1001       49469187   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:53585           0.0.0.0:*                           1001       49471819   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:53789           0.0.0.0:*                           1001       49469188   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:33732           0.0.0.0:*                           1001       49469182   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:38117           0.0.0.0:*                           1001       49469184   1527480/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5964       691/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39826                :::*                                104        5967       691/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          54293794   1668473/NetworkMana
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5965       691/avahi-daemon: r
              2025-05-07 16:37:05.012  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:05.016  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:05.055  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 2061721712 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:10.323  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:10.325  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:10.356  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 451722005 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:15.643  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:15.645  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:15.686  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1952788329 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:20.967  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:20.974  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:21.004  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1135379361 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:26.288  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:26.291  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:26.349  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 962948919 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:29.857  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
              2025-05-07 16:37:31.627  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:31.630  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:31.686  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 409573902 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:36.976  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:36.980  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:37.043  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 488785493 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-05-07 16:37:42.318  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
              2025-05-07 16:37:42.321  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-05-07 16:37:42.476  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1811612933 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              Beide funktionieren bestens. Ich möchte aber die Zigbee Komonenten im Raspi 5 integrieren und das funktioniert nur, wenn ich den IR Lesekopf abklemme und den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in die USB Buchse stecke.
              • S searcher57
                @searcher57
                A.
                • Wo kommt sie her
                Was auch hilft:
                A.
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         7809 M total memory
                         1782 M used memory
                         5360 M free memory
                          116 M buffer memory
                          673 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                745M    /var/log
                236M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8176
                States:         6839
                Pending Updates: 5
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         8052 M total memory
                         3396 M used memory
                         1234 M free memory
                          134 M buffer memory
                         3386 M swap cache
                          199 M total swap
                            4 M used swap
                          195 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G    /var/
                976M    /var/log
                208M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13146
                States:         10488
                Pending Updates: 5
                und genau davon brauchen wir das iob diag!
                da ist weder eine Zigbee instanz noch ein Koordinator am Pi5
                  searcher57
                  Nein, das habe ich doch geschrieben! Der Koordinator steckt im Raspi 4!
                  Das 2. iob diag ist vom Raspi 5, wie geschrieben.
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    ja! das wissen wir!
                    Aber das soll sich doch ändern und geht angeblich nicht.
                    Wie dollen wir dir helfen herauszufinden wo es dann klemmt, wenn wir keine entsprechenden Informationen über die nicht funktionierende Konfiguration bekommen?
                    • S searcher57
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Das ist nicht das was benötigt wird. Also nochmal:
                      • Smartlesekopf anschliessen
                      • Koordinator anschliessen (am gleichen System)
                      • iob diag ausführen und hier posten.
                      Normalerweise gibt es keine Kollision zwischen der Aktivierung der seriellen Schnittstelle am GPIO und den seriellen Schnittstellen über USB.
                      A.
                        A.
                        searcher57
                        A.
                        Ok, das habe ich missverstanden!
                        Der Koordinator ist im Raspi 5 und der Zigbee Adapter installiert.
                        Hier das Protokoll:
                        und hier das iob diag:
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2025-05-07 17:57:49 CEST
                                   Universal time: Wed 2025-05-07 15:57:49 UTC
                                         RTC time: Wed 2025-05-07 15:57:49
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        2.5G        1.7G        3.2M        4.3G        5.9G
                        Total:          8.7G        2.5G        1.9G
                        Active iob-Instances:   31
                                 8052 M total memory
                                 2379 M used memory
                                 3130 M active memory
                                 2722 M inactive memory
                                 1652 M free memory
                                  172 M buffer memory
                                 3947 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    4 M used swap
                                  195 M free swap
                        top - 17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
                        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8052.2 total,   1652.7 free,   2379.8 used,   4119.6 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   5672.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        976M    /var/log
                        209M    /var/cache
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 617)
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13162
                        States:         10572
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87504063   2716534/io.doorbird
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87503125   2716414/io.shelly.1
                        tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87501406   2716309/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87502285   2716294/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499606   2716080/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499611   2716080/iobroker.js
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87501150   2716101/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       87502788   2716693/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       87502670   2716611/io.simple-a
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87503085   2716395/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58972           0.0.0.0:*                           1001       87500552   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1001       87500551   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:34567           0.0.0.0:*                           1001       87502211   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:55464           0.0.0.0:*                           1001       87502212   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       87502942   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:39665           0.0.0.0:*                           1001       87500549   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1001       87502209   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:39974           0.0.0.0:*                           1001       87500550   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:48451           0.0.0.0:*                           1001       87502214   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:44688           0.0.0.0:*                           1001       87500565   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       87502213   2716239/io.broadlin
                        udp        0      0 0.0.0.0:49753           0.0.0.0:*                           1001       87502210   2716239/io.broadlin
                        2025-05-07 17:50:12.936  - info: zigbee.0 (2716711) cleaned everything up...
                        2025-05-07 17:50:12.937  - info: zigbee.0 (2716711) local config saved
                        2025-05-07 17:50:12.938  - info: zigbee.0 (2716711) Saved local configuration data
                        2025-05-07 17:50:12.939  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                        2025-05-07 17:50:12.940  - info: zigbee.0 (2716711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-05-07 17:50:12.987  - error: zigbee.0 (2716711) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35)
                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                        2025-05-07 17:50:12.988  - warn: zigbee.0 (2716711) Failed to stop zigbee during startup
                        2025-05-07 17:50:12.988  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                        2025-05-07 17:50:13.008  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2025-05-07 17:50:13.441  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                        2025-05-07 17:50:13.485  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-05-07 17:50:16.818  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                        2025-05-07 17:50:17.959  - info: zigbee.0 (2716727) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-05-07 17:50:17.969  - info: zigbee.0 (2716727) init localConfig
                        2025-05-07 17:50:17.972  - info: zigbee.0 (2716727)   --> transmitPower : normal
                        2025-05-07 17:50:17.977  - info: zigbee.0 (2716727) --- creating device debug ---
                        2025-05-07 17:50:17.978  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Adapter npm ...
                        2025-05-07 17:50:17.994  - info: zigbee.0 (2716727) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                        2025-05-07 17:50:17.995  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Zigbee-Herdsman
                        2025-05-07 17:53:36.342  - info: smartmeter.0 (2716443) Received 13 values, 6 updated
                        Sorry nein das hier ist das diag:
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 8052 M total memory
                                 2379 M used memory
                                 1652 M free memory
                                  172 M buffer memory
                                 3947 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    4 M used swap
                                  195 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        976M    /var/log
                        209M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13162
                        States:         10572
                        Pending Updates: 0
                        • S searcher57
                          A.
                          Hier das Protokoll:
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   8052 M total memory
                                   2379 M used memory
                                   1652 M free memory
                                    172 M buffer memory
                                   3947 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      4 M used swap
                                    195 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          976M    /var/log
                          209M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13162
                          States:         10572
                          Pending Updates: 0
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   8052 M total memory
                                   2379 M used memory
                                   1652 M free memory
                                    172 M buffer memory
                                   3947 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      4 M used swap
                                    195 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          976M    /var/log
                          209M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13162
                          States:         10572
                          Pending Updates: 0
                          Hier das Protokoll:
                          bitte keinen Screenshot!
                          als Text in code-tags posten.
                            Hier das Protokoll:
                            searcher57
                            Hier das Protokoll:
                            Bitte erkläre das!
                            • S searcher57
                              Hier das Protokoll:
                              Bitte erkläre das!
                              Bitte erkläre das!
                              Jetzt bin ich überfordert, was genau bedarf zusätzlicher Erklärung?
                              • S searcher57
                                Hier das Protokoll:
                                Bitte erkläre das!
                                searcher57
                                Hier das Protokoll:
                                Bitte erkläre das!
                                v7.6.3
                                233
                                Log-Größe: 439.1 KB
                                Zeit
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 18:18:49.740	info	Received 13 values, 8 updated
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 18:16:52.611	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2720211 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                openweathermap.0
                                	2025-05-07 18:16:52.102	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                openweathermap.0
                                	2025-05-07 18:16:43.181	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 18:16:42.020	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2720211
                                awtrix-light.0
                                	2025-05-07 18:15:45.576	info	error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 18:13:46.108	info	Received 13 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 18:08:42.387	info	Received 13 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 18:03:38.767	info	Received 13 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 17:58:37.701	info	Received 13 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 17:53:36.342	info	Received 13 values, 6 updated
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.995	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.994	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.978	info	Starting Adapter npm ...
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.977	info	--- creating device debug ---
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.972	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.969	info	init localConfig
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:17.959	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:50:16.818	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:50:13.485	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:13.441	info	terminating
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:50:13.008	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.988	info	terminating
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.988	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.987	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.939	info	terminating
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.938	info	Saved local configuration data
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.937	info	local config saved
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.936	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:12.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:50:12.932	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.445	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.444	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.428	info	Starting Adapter npm ...
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.427	info	--- creating device debug ---
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.422	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.419	info	init localConfig
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:50:07.409	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:50:06.159	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716711
                                admin.0
                                	2025-05-07 17:49:59.324	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:536:35)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97)
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.667	info	terminating
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.191	info	terminating
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.191	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.187	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.167	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.167	info	terminating
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.166	info	Saved local configuration data
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.165	info	local config saved
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.165	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.151	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.150	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired') at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48) at Zigbee.emit (node:events:536:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:49:35.031	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                admin.0
                                	2025-05-07 17:49:34.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                web.0
                                	2025-05-07 17:49:29.651	info	socket.io server listening on port 8082
                                web.0
                                	2025-05-07 17:49:29.562	info	http server listening on port 8082
                                web.0
                                	2025-05-07 17:49:29.444	info	starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:28.305	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 2716693
                                vis-2.0
                                	2025-05-07 17:49:25.387	info	vis-2 license is OK.
                                vis-2.0
                                	2025-05-07 17:49:25.212	info	starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:24.266	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 2716678
                                text2command.0
                                	2025-05-07 17:49:21.593	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                tankerkoenig.0
                                	2025-05-07 17:49:20.815	info	Start first request
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:20.263	info	instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 2716641
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:49:19.622	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c0ec52c" connected from 192.168.178.100!
                                tankerkoenig.0
                                	2025-05-07 17:49:17.228	info	Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                                tankerkoenig.0
                                	2025-05-07 17:49:17.228	info	Adapter is already in daemon mode
                                tankerkoenig.0
                                	2025-05-07 17:49:17.209	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:16.258	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2716626
                                simple-api.0
                                	2025-05-07 17:49:13.410	info	http server listening on port 8087
                                simple-api.0
                                	2025-05-07 17:49:13.403	info	Allow states only when user is owner: false
                                simple-api.0
                                	2025-05-07 17:49:13.402	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                simple-api.0
                                	2025-05-07 17:49:13.391	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:12.374	info	instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 2716611
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:12.321	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                yr.0
                                	2025-05-07 17:49:11.492	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                yr.0
                                	2025-05-07 17:49:11.492	info	Data updated.
                                iot.0
                                	2025-05-07 17:49:10.166	info	Connection changed: connect "wolff_netphen_web_de"
                                iot.0
                                	2025-05-07 17:49:09.557	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                iot.0
                                	2025-05-07 17:49:09.511	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:08.279	info	instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 2716594
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:08.240	error	login not possible, check user and permissions
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:08.239	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:08.239	error	no response part in returned error message
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:08.239	error	API funct => login_SID
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:08.238	error	API msg => error calling executeCommand
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:08.237	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:06.316	info	fritzdect uses USER: admin
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:06.300	info	fritzdect entered ready
                                fritzdect.0
                                	2025-05-07 17:49:06.286	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:49:05.550	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7b9540" connected from 192.168.178.96!
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:49:05.278	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b302bc" connected from 192.168.178.95!
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:05.003	info	instance system.adapter.fritzdect.0 in version "2.6.1" started with pid 2716579
                                followthesun.0
                                	2025-05-07 17:49:03.027	info	Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:36
                                followthesun.0
                                	2025-05-07 17:49:03.026	info	Sun position calculation will be done every 60 seconds
                                followthesun.0
                                	2025-05-07 17:49:03.025	info	Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                followthesun.0
                                	2025-05-07 17:49:03.014	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:49:01.927	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8456ff4" connected from 192.168.178.98!
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:49:01.537	info	instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.2" started with pid 2716564
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:49:00.901	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1243bc" connected from 192.168.178.102!
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:48:56.540	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7a4830" connected from 192.168.178.97!
                                echarts.0
                                	2025-05-07 17:48:54.613	info	starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:53.726	info	instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 2716549
                                doorbird.0
                                	2025-05-07 17:48:51.398	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:50.532	info	instance system.adapter.doorbird.0 in version "3.0.0" started with pid 2716534
                                discovery.0
                                	2025-05-07 17:48:47.316	info	starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:48:46.772	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d48afc598e4c" connected from 192.168.178.94!
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:46.199	info	instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2716519
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.452	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.451	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.436	info	Starting Adapter npm ...
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.435	info	--- creating device debug ---
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.430	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.427	info	init localConfig
                                zigbee.0
                                	2025-05-07 17:48:45.418	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:44.243	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716503
                                awtrix-light.0
                                	2025-05-07 17:48:42.443	info	Starting - connecting to http://192.168.178.83:80/
                                awtrix-light.0
                                	2025-05-07 17:48:42.348	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                yr.0
                                	2025-05-07 17:48:41.778	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                                yr.0
                                	2025-05-07 17:48:41.757	info	starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:40.856	info	instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "1.7.0" started with pid 2716484
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:40.312	info	[CoAP] Device 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:40.264	info	instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 2716473
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:40.260	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 40 * * * *
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:38.797	info	[CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1pm / shelly1pm-C45BBE6A38D2 / SHSW-PM#C45BBE6A38D2#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                tr-064.0
                                	2025-05-07 17:48:37.888	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:37.165	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                openweathermap.0
                                	2025-05-07 17:48:36.607	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:36.367	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 2716458
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:36.162	info	[CoAP] Device 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:36.059	info	[CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 17:48:35.723	info	Received 13 values, 13 updated
                                smartmeter.0
                                	2025-05-07 17:48:34.915	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:32.604	info	instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2716443
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:31.167	error	cannot call visUtils: Not exists
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:30.940	info	[CoAP] Device 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                admin.0
                                	2025-05-07 17:48:30.856	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:30.001	info	[CoAP] Device 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:29.875	info	[CoAP] Device 192.168.178.27 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:48:29.832	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:29.687	info	[CoAP] Device 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                shelly.1
                                	2025-05-07 17:48:29.372	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:29.178	info	[CoAP] Device 192.168.178.73 (shellygas / shellygas-3C6105F68FE8 / SHGS-1#3C6105F68FE8#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:28.258	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "9.2.0" started with pid 2716414
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:25.830	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:25.805	info	Starting in CoAP mode. Listening on 192.168.178.57:5683
                                shelly.0
                                	2025-05-07 17:48:25.601	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:24.254	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "9.2.0" started with pid 2716395
                                rpi2.0
                                	2025-05-07 17:48:21.210	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:20.281	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 2716354
                                openweathermap.0
                                	2025-05-07 17:48:17.307	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:16.284	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2716339
                                host.Raspi58GB
                                	2025-05-07 17:48:16.280	info	instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 16 * * * *
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:14.052	info	All states published
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ws
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.sys
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.plugs_ui
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ffs
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ble
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.events.rpc
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ws
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.online
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.cloud
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.mqtt
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.switch:0
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.wifi
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.sys
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.plugs_ui
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ffs
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ble
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.events.rpc
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.wifi
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.switch:0
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.plugs_ui
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.sys
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ws
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.online
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.cloud
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.mqtt
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.switch:0
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.wifi
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ffs
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ble
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.events.rpc
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.wifi
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.switch:0
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.mqtt
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ffs
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.plugs_ui
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.sys
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ws
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.online
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status.on
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.cloud
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.mqtt
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ble
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.events.rpc
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.wifi
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.switch:0
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.mqtt
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ffs
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.plugs_ui
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.sys
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ws
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.online
                                mqtt.0
                                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.cloud
                                • S searcher57
                                  @searcher57 said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                                  @homoran said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                                  @searcher57 sagte in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                                  Hier das Protokoll:
                                  Bitte erkläre das!
                                  v7.6.3
                                  233
                                  Log-Größe: 439.1 KB
                                  Zeit
                                  smartmeter.0
                                  host.Raspi58GB
                                  openweathermap.0
                                  openweathermap.0
                                  host.Raspi58GB
                                  awtrix-light.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  zigbee.0
                                  host.Raspi58GB
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.Raspi58GB
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.Raspi58GB
                                  admin.0
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  admin.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  host.Raspi58GB
                                  vis-2.0
                                  vis-2.0
                                  host.Raspi58GB
                                  text2command.0
                                  tankerkoenig.0
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.1
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  host.Raspi58GB
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  yr.0
                                  yr.0
                                  iot.0
                                  iot.0
                                  iot.0
                                  host.Raspi58GB
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  host.Raspi58GB
                                  followthesun.0
                                  followthesun.0
                                  followthesun.0
                                  followthesun.0
                                  shelly.1
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  echarts.0
                                  host.Raspi58GB
                                  doorbird.0
                                  host.Raspi58GB
                                  discovery.0
                                  shelly.1
                                  host.Raspi58GB
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.Raspi58GB
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  yr.0
                                  yr.0
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.0
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.0
                                  tr-064.0
                                  host.Raspi58GB
                                  openweathermap.0
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.0
                                  admin.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.1
                                  shelly.0
                                  shelly.1
                                  shelly.0
                                  host.Raspi58GB
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  host.Raspi58GB
                                  rpi2.0
                                  host.Raspi58GB
                                  openweathermap.0
                                  host.Raspi58GB
                                  host.Raspi58GB
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @searcher57 Dein Log zeigt das du den Adapter angehalten hast bevor das Zigbee-Subsystem vollständig gestartet war. Besagter Start kann insbesondere bei einem ersten Start mit 'neuer' Konifiguration bis zu 5 Minuten dauern.
                                  Bitte folgendes machen:
                                  • Zigbee Adapter anhalten.
                                  • 60 s Warten
                                  • Log löschen
                                  • Zigbee Adapter starten
                                  • Umschalten auf die Log-Ansicht
                                  • Abwarten bis einer von 2 Events eintritt:
                                    -- Fehlermeldung das der Adapter nicht gestartet werden kann
                                    -- Meldung das der Adapter erfolgreich gestartet wurde.
                                  Besagte Meldungen dann hier posten.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    • 60 s Warten
                                    • Log löschen
                                    A.
                                    searcher57
                                    @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                                    • 60 s Warten
                                    • Log löschen
                                    A.
                                    Ich hoffe, dass ich nicht wieder zu ungeduldig war!
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:33:41.984	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:33:41.530	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:33:41.525	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:33:41.483	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 19:29:29.882	info	Received 13 values, 4 updated
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 19:24:25.886	info	Received 13 values, 6 updated
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 19:22:42.280	error	cannot call visUtils: Not exists
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:22:42.049	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:22:41.610	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:22:41.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:22:41.549	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 19:19:25.076	info	Received 13 values, 6 updated
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:18:55.025	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 javascript
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 19:18:53.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 19:16:51.969	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2721694 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    openweathermap.0
                                    	2025-05-07 19:16:51.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    openweathermap.0
                                    	2025-05-07 19:16:43.034	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 19:16:42.019	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2721694
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 19:14:21.120	info	Received 13 values, 4 updated
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.441	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.440	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.424	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.423	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.418	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.415	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 19:12:59.405	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 19:12:58.274	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2721587
                                    • S searcher57
                                      • 60 s Warten
                                      • Log löschen
                                      A.
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      host.Raspi58GB
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      smartmeter.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      host.Raspi58GB
                                      openweathermap.0
                                      openweathermap.0
                                      host.Raspi58GB
                                      smartmeter.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.Raspi58GB
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @searcher57 Im Log steht nichts drin. Bitte mal die Einstellungen des Zigbee Adapters zeigen.
                                      Anscheinend wird versucht den Herdsman zu starten, aber der kommt nicht zurück.
                                      A.
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        searcher57
                                        A.
                                        Zigbee-Adapter
                                            Einstellungen
                                            Local Overrides
                                            Geräte
                                            Entwickler
                                        COM-Anschlussname
                                        arrow_drop_down
                                        Typ
                                        Baudate Deconz/Conbee
                                        Countdown zwischen 10 und 240 Sek während der Kopplung
                                        Network
                                        Erweiterte Pan ID
                                        Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9).
                                        Pan ID
                                        Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden.
                                        Kanal
                                        graphic_eq
                                        Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                                        Transportschlüssel
                                        CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung
                                        andere Einstellungen
                                        External converters
                                        Paths to files, semicolon (;) splitted
                                        save
                                        Speichern
                                        save
                                        close
                                        Speichern und schließen
                                        close
                                        Schließen
                                          A.
                                          searcher57
                                          A.
                                          Also ich habe alles wieder in den Alt-Zustand gebracht. Ich werde mir dann doch das FRITZ!Smart Gateway bestellen und versuche damit die drei Zigbee Komponenten in den IO Broker zu bringen. Wenn's nicht funktioniert, sende ich es zurück.
                                          Danke für Eure Hilfe!
