  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    Darnat
    #107
    Der müsste F6-02-01 (roller shutter) sein. Habe den leider nicht, aber es müsste funktionieren.
    ioBroker + Openhab + Emby + DVBLink auf AMD FX™-6300 Six-Core Processor/8GB RAM, 7TB Plattenplatz
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #108
      Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt.
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #109
        @Jey Cee:
        Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt. `
        Da muss ich dir widersprechen. Ich hab den PTM215 mit Doppelwippe so schon im Einsatz, allerdings über den Umweg via FHEM. Folgende Kombinationen kommen in ioBroker an, nur die Auswertung ist etwas doof:
        A0, A1, B0, B1, A0 + B0, A0 + B1, A1 + B0, A1 + B1.
        Folgendes geht logischerweise nicht:
        A0 + A1, B0 + B1.
        Die Tasten müssen halt wirklich gleichzeitig gedrückt werden - sobald die Energiewippe unten ist, ists vorbei. In der ersten Version des Adapters mit der library kam bei gleichzeitigem Druck zweier Tasten "undefined" in ioBroker an, da scheinbar die Bitmaske nicht richtig ausgewertet wird.
        Dann werde ich Sonntag vermutlich mal testen und evtl nen PR basteln, wenns nicht geht.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #110
          Also wenn das so ist ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
          Das finde ich gut.
          Was passiert wenn du eine Taste bis zu dem Punkt drückst bevor die Energiewippe auslöst und dann die Zweite?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #111
            Es zählt was gedrückt ist im Moment wo die energiewippe betätigt wird. Im Prinzip muss nur der Kontakt geschlossen sein wenn der Impuls gesendet wird.
            Gesendet von unterwegs
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #112
              Also, ich wollte gerade mal testen. Upgrade auf neueste Version von Github, Adapter-Upload und Neustart, etc. alles durchgeführt:
              enocean.0	2018-01-28 12:23:24.366	debug	Port has been opened.
              enocean.0	2018-01-28 12:23:24.210	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v8.8.1
              Wenn ich auf die Tasten des Schalters drücke, sehe ich den ESP300 blinken, der Adapter empfängt aber keine Daten.
              Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #113
                @AlCalzone:
                Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist? `
                Ok, ich habs: Die EEP-Parser für f6-02-* haben nen Fehler, der den Adapter abstürzen lässt, dabei wird der Serialport nicht richtig geschlossen. Nach nem Reset der USB-Schnittstelle gehts.
                Die Tasten werden allerdings auch nicht richtig erkannt. Ich bau nen PR, der die Fehler behebt.
                  Darnat
                  #114
                  Moin,
                  einen Fehler habe ich schon gefunden und in Master auf Github korrigiert.
                  Da steht noch eine Abfrage auf "telegram['rawbyte']". Die war falsch.
                  Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #115
                    @Darnat:
                    Moin,
                    Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang. `
                    Jup das war eins davon ;)
                    PR mit größeren Änderungen kommt gleich nachdem ich getestet habe.
                    Edit: DA => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/14
                      Darnat
                      #116
                      Änderungen sehen gut aus. Wenn Jey Cee das in den Master übernimmt, kann ich mein System aktualisieren und einige Profile testen.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #117
                        Habe jetzt einfach mal den PR übernommen.
                          Darnat
                          #118
                          Einen kleinen Fehler korrigiert, ansonsten läuft es soweit. Teste morgen noch die Rauchmelder.
                          Update : Rauchmelder getestet. Kleine Korrektur und jetzt laufen sie.
                            scimitar4444
                            #119
                            Hallo Zusammen,
                            Jetzt muss ich mich mal anmelden, da etwas passiert ist, womit ich nicht mehr gerechnet habe ;-) Vielen Dank erst mal an Jey Cee und allen die sich hier mit einbringen.
                            Ich selbst komme von FHEM und hoffe mich hier mit einbringen zu können. ;-) Zumindest als Tester… :mrgreen:
                            Da meine installation auf Enocean beruht, habe ich folgende Devices im Einsatz:
                            ****NodOn EnOcean Schalter SIN-2-2-00
                            Datenblatt:
                            https://www.greenelectric.eu/content/no … active.pdf**** Cooles Device, da swowohl Actor als auch Taster. D.h. man kann einen physikalischen Taster anschliessen und das Device sendet die Schaltinfo.
                            supported EEP F6-02-01, F6-04-01, F6-10-00, D5-00-01, A5-07-01 -03, A5-08-01 -03 und A5-10-XX (XX= 01 05 08 0C 10 13 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D) und A5-14-01 -04
                            bisher noch nicht getestet.
                            Eltako Funktaster, FT55-RW (PTM 215 ,4-Taster)
                            Datenblatt:
                            https://www.enocean.com/de/enocean_module/ptm-215/
                            supported EEP F6-02-xx, F6-04-xx sowie D2-03-00 für den secure Mode
                            getestet. Zustände werden von allen 4 Tastern erkannt.
                            Eltako Funkaktor, FUD61NPN - Universal-Dimmschalter
                            Datenblatt:
                            https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf
                            supported EEP H5-38-08 (Info FHEM)
                            Eltako Funkaktor, FSB61NP - Rollladen und Beschattungselemente
                            Datenblatt:
                            supported EEP G5-3F-7F ? (Info FHEM)
                            Das wars auch schon was ich testen kann. Klar Actoren erst wenn das Senden funktioniert.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #120
                              Eine Überlegung, die wir uns stellen sollten:
                              Beim F6-02-XX gibts 3 (oder waren es 4) verschiedene Varianten, die zwar unterschiedlich interpretiert werden, aber letztendlich doch nur die Zustände der 4 Buttons A0, AI, B0, BI wiedergeben.
                              Ist es sinnvoll, alle unterschiedlichen Interpretationen der EEP zu implementieren oder reicht es, jeweils die allgemeine Form einzubauen? Letztendlich ist es mir in ioBroker ja egal, ob der Schalter mit I oben oder 0 oben an der Wand hängt, mich interessiert, welche Taste gedrückt wurde.
                                Darnat
                                #121
                                Man kann sich schon überlegen, ob man EEPs zusammenlegt. Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich).
                                Aber F6-02-01 und F6-02-02 sind eigentlich identisch und könnten zusammengelegt werden.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #122
                                  @Darnat:
                                  Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich). `
                                  Laut https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjslIew3__YAhWMK8AKHQ6tCwEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.enocean.com%2Ffileadmin%2Fredaktion%2Fenocean_alliance%2Fpdf%2FEnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.3_public.pdf&usg=AOvVaw1HCMpW6jwz7GWJLtKhyIxX ist F6-02 für 2 Tasten und F6-03 für 4 Tasten, oder steh ich da auf dem Schlauch?!
                                  Der einzige Unterschied in den F6-02 Enums ist IMO, dass die Knöpfe einmal A1/B1 und sonst AI/BI heißen. Bei A1/B1 hab ich das Gefühl, da hat sich wer vertan. Und natürlich die unterschiedliche Interpretation je nach Unter-EEP, aber die ist IMO nur relevant für Geräte, die diese Daten direkt verarbeiten und umsetzen.
                                    Darnat
                                    #123
                                    Sorry,
                                    natürlich haben alle F6-02-xx 4 Tasten (2 Wippen). F6-02-03 und F6-02-04 haben nur eine andere Belegung der Bits.
                                    Auch das gleichzeitige Drücken 2er Tasten ist bei F6-02-03 wohl nicht vorgesehen.
                                    Da war ich wohl beim Schreiben etwas unkonzentriert ;)
                                      Darnat
                                      #124
                                      @scimitar4444:
                                      Kannst du für die Eltako Funkaktoren die Hex-Nachrichten per aktiviertem Debug aus dem Log zur Verfügung stellen?
                                      Ich habe die Aktoren leider nicht und dann könnte man die Parser mit den aufgenommenen Nachrichten testen.
                                      Sofern diese Rückmeldungen geben.
                                      Ansonsten evtl. was aus FHEM?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #125
                                        @Darnat:
                                        Auch das gleichzeitige Drücken 2er Tasten ist bei F6-02-03 wohl nicht vorgesehen. `
                                        Und genau darauf zielt meine Frage ab. Ich würde das soweit wie möglich vereinheitlichen. Ob ich mehrere Tasten drücken kann und wie herum der Taster an der Wand hängt, sollte ioBroker egal sein. Das kann sich der User selbst überlegen, wie er die verwendet.
                                        Am Ende sollte mmn. nur der Zustand der Tasten A0/AI/B0/BI in ioBroker ankommen - und das bei allen F6-02-xx. Eine Unterscheidung zwischen A1 und AI wie es die Doku macht, würde ich sogar weglassen.
                                        Was die anderen EEPs angeht, müsste man noch prüfen.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #126
                                          Btw. ich werde demnächst nochmal meinen Multisensor mit der neuen Version testen. Beim alten Code war hier noch Nacharbeit nötig.
