  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.5k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #106
    Wird inzwischen verstanden wenn der eltako Taster zwei Tasten gleichzeitig sendet?
    Das ging mit der lib ja nicht.
      Darnat
      #107
      Der müsste F6-02-01 (roller shutter) sein. Habe den leider nicht, aber es müsste funktionieren.
      ioBroker + Openhab + Emby + DVBLink auf AMD FX™-6300 Six-Core Processor/8GB RAM, 7TB Plattenplatz
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #108
        Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt.
        Gesendet von Unterwegs
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #109
          @Jey Cee:
          Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt. `
          Da muss ich dir widersprechen. Ich hab den PTM215 mit Doppelwippe so schon im Einsatz, allerdings über den Umweg via FHEM. Folgende Kombinationen kommen in ioBroker an, nur die Auswertung ist etwas doof:
          A0, A1, B0, B1, A0 + B0, A0 + B1, A1 + B0, A1 + B1.
          Folgendes geht logischerweise nicht:
          A0 + A1, B0 + B1.
          Die Tasten müssen halt wirklich gleichzeitig gedrückt werden - sobald die Energiewippe unten ist, ists vorbei. In der ersten Version des Adapters mit der library kam bei gleichzeitigem Druck zweier Tasten "undefined" in ioBroker an, da scheinbar die Bitmaske nicht richtig ausgewertet wird.
          Dann werde ich Sonntag vermutlich mal testen und evtl nen PR basteln, wenns nicht geht.
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #110
            Also wenn das so ist ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
            Das finde ich gut.
            Was passiert wenn du eine Taste bis zu dem Punkt drückst bevor die Energiewippe auslöst und dann die Zweite?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #111
              Es zählt was gedrückt ist im Moment wo die energiewippe betätigt wird. Im Prinzip muss nur der Kontakt geschlossen sein wenn der Impuls gesendet wird.
              Gesendet von unterwegs
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #112
                Also, ich wollte gerade mal testen. Upgrade auf neueste Version von Github, Adapter-Upload und Neustart, etc. alles durchgeführt:
                enocean.0	2018-01-28 12:23:24.366	debug	Port has been opened.
                enocean.0	2018-01-28 12:23:24.210	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v8.8.1
                Wenn ich auf die Tasten des Schalters drücke, sehe ich den ESP300 blinken, der Adapter empfängt aber keine Daten.
                Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #113
                  @AlCalzone:
                  Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist? `
                  Ok, ich habs: Die EEP-Parser für f6-02-* haben nen Fehler, der den Adapter abstürzen lässt, dabei wird der Serialport nicht richtig geschlossen. Nach nem Reset der USB-Schnittstelle gehts.
                  Die Tasten werden allerdings auch nicht richtig erkannt. Ich bau nen PR, der die Fehler behebt.
                    Darnat
                    #114
                    Moin,
                    einen Fehler habe ich schon gefunden und in Master auf Github korrigiert.
                    Da steht noch eine Abfrage auf "telegram['rawbyte']". Die war falsch.
                    Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #115
                      @Darnat:
                      Moin,
                      Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang. `
                      Jup das war eins davon ;)
                      PR mit größeren Änderungen kommt gleich nachdem ich getestet habe.
                      Edit: DA => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/14
                        Darnat
                        #116
                        Änderungen sehen gut aus. Wenn Jey Cee das in den Master übernimmt, kann ich mein System aktualisieren und einige Profile testen.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #117
                          Habe jetzt einfach mal den PR übernommen.
                            Darnat
                            #118
                            Einen kleinen Fehler korrigiert, ansonsten läuft es soweit. Teste morgen noch die Rauchmelder.
                            Update : Rauchmelder getestet. Kleine Korrektur und jetzt laufen sie.
                              scimitar4444
                              #119
                              Hallo Zusammen,
                              Jetzt muss ich mich mal anmelden, da etwas passiert ist, womit ich nicht mehr gerechnet habe ;-) Vielen Dank erst mal an Jey Cee und allen die sich hier mit einbringen.
                              Ich selbst komme von FHEM und hoffe mich hier mit einbringen zu können. ;-) Zumindest als Tester… :mrgreen:
                              Da meine installation auf Enocean beruht, habe ich folgende Devices im Einsatz:
                              ****NodOn EnOcean Schalter SIN-2-2-00
                              Datenblatt:
                              https://www.greenelectric.eu/content/no … active.pdf**** Cooles Device, da swowohl Actor als auch Taster. D.h. man kann einen physikalischen Taster anschliessen und das Device sendet die Schaltinfo.
                              supported EEP F6-02-01, F6-04-01, F6-10-00, D5-00-01, A5-07-01 -03, A5-08-01 -03 und A5-10-XX (XX= 01 05 08 0C 10 13 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D) und A5-14-01 -04
                              bisher noch nicht getestet.
                              Eltako Funktaster, FT55-RW (PTM 215 ,4-Taster)
                              Datenblatt:
                              https://www.enocean.com/de/enocean_module/ptm-215/
                              supported EEP F6-02-xx, F6-04-xx sowie D2-03-00 für den secure Mode
                              getestet. Zustände werden von allen 4 Tastern erkannt.
                              Eltako Funkaktor, FUD61NPN - Universal-Dimmschalter
                              Datenblatt:
                              https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf
                              supported EEP H5-38-08 (Info FHEM)
                              Eltako Funkaktor, FSB61NP - Rollladen und Beschattungselemente
                              Datenblatt:
                              supported EEP G5-3F-7F ? (Info FHEM)
                              Das wars auch schon was ich testen kann. Klar Actoren erst wenn das Senden funktioniert.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #120
                                Eine Überlegung, die wir uns stellen sollten:
                                Beim F6-02-XX gibts 3 (oder waren es 4) verschiedene Varianten, die zwar unterschiedlich interpretiert werden, aber letztendlich doch nur die Zustände der 4 Buttons A0, AI, B0, BI wiedergeben.
                                Ist es sinnvoll, alle unterschiedlichen Interpretationen der EEP zu implementieren oder reicht es, jeweils die allgemeine Form einzubauen? Letztendlich ist es mir in ioBroker ja egal, ob der Schalter mit I oben oder 0 oben an der Wand hängt, mich interessiert, welche Taste gedrückt wurde.
                                  Darnat
                                  #121
                                  Man kann sich schon überlegen, ob man EEPs zusammenlegt. Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich).
                                  Aber F6-02-01 und F6-02-02 sind eigentlich identisch und könnten zusammengelegt werden.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #122
                                    @Darnat:
                                    Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich). `
                                    Laut https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjslIew3__YAhWMK8AKHQ6tCwEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.enocean.com%2Ffileadmin%2Fredaktion%2Fenocean_alliance%2Fpdf%2FEnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.3_public.pdf&usg=AOvVaw1HCMpW6jwz7GWJLtKhyIxX ist F6-02 für 2 Tasten und F6-03 für 4 Tasten, oder steh ich da auf dem Schlauch?!
                                    Der einzige Unterschied in den F6-02 Enums ist IMO, dass die Knöpfe einmal A1/B1 und sonst AI/BI heißen. Bei A1/B1 hab ich das Gefühl, da hat sich wer vertan. Und natürlich die unterschiedliche Interpretation je nach Unter-EEP, aber die ist IMO nur relevant für Geräte, die diese Daten direkt verarbeiten und umsetzen.
                                      Darnat
                                      #123
                                      Sorry,
                                      natürlich haben alle F6-02-xx 4 Tasten (2 Wippen). F6-02-03 und F6-02-04 haben nur eine andere Belegung der Bits.
                                      Auch das gleichzeitige Drücken 2er Tasten ist bei F6-02-03 wohl nicht vorgesehen.
                                      Da war ich wohl beim Schreiben etwas unkonzentriert ;)
                                        Darnat
                                        #124
                                        @scimitar4444:
                                        Kannst du für die Eltako Funkaktoren die Hex-Nachrichten per aktiviertem Debug aus dem Log zur Verfügung stellen?
                                        Ich habe die Aktoren leider nicht und dann könnte man die Parser mit den aufgenommenen Nachrichten testen.
                                        Sofern diese Rückmeldungen geben.
                                        Ansonsten evtl. was aus FHEM?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #125
                                          @Darnat:
                                          Auch das gleichzeitige Drücken 2er Tasten ist bei F6-02-03 wohl nicht vorgesehen. `
                                          Und genau darauf zielt meine Frage ab. Ich würde das soweit wie möglich vereinheitlichen. Ob ich mehrere Tasten drücken kann und wie herum der Taster an der Wand hängt, sollte ioBroker egal sein. Das kann sich der User selbst überlegen, wie er die verwendet.
                                          Am Ende sollte mmn. nur der Zustand der Tasten A0/AI/B0/BI in ioBroker ankommen - und das bei allen F6-02-xx. Eine Unterscheidung zwischen A1 und AI wie es die Doku macht, würde ich sogar weglassen.
                                          Was die anderen EEPs angeht, müsste man noch prüfen.
