  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #100
    Ich habe die Änderungen von Darnat übernommen.
    Bitte Testet die neue Version.
    Änderungen:
    • Geräte Verwaltung in der Adapterkonfiguration
    • Neue Geräte hinzugerfügt: smoke detector (Eltako FRW), F6-10-00 (Hoppe window handle), EEP D5-00-01 (door/window contact)
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Darnat
      #101
      Kurze Beschreibung:
      • Bei der manueller Eingabe der Geräte:
        • Die Device-ID wird hexadezimal angegeben "0102AA3D".
      *   Die EEP im Format "f6-01-01" angeben.
      *   Für die Beschreibung (desc) gilt: Wenn das native EEP format genutzt werden soll, dann "native" angeben.
          Dieses gilt für F6-10-00 und D5-00-01\. Die Eltako Rauchmelder sind spezeill. Hier "smokedetector_1" eintragen, da sie auf F6-02-01 beruhen, aber andere Variablen besitzen.
      *   Herstellerfeld kann angegeben werden, hat aber keine Auswirkung.
      Da ich nur die drei EnOcean-Geräte besitzt, habe ich erst einmal diese implementiert. Wenn mehr benötigt wird, dann einfach melden.
      Ansonsten implementiere ich die anderen EEPs im Laufe der Zeit. Kann sie derzeit nur nicht an Geräten testen.
      @Jey Cee: Kann in Github nichts ins Wiki schreiben.
      Gruß,
      Sven
      ioBroker + Openhab + Emby + DVBLink auf AMD FX™-6300 Six-Core Processor/8GB RAM, 7TB Plattenplatz
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #102
        Es steht eine neue Version des EnOcean Adapters zum Testen bereit.
        Darnat hat einiges an Arbeit reingesteckt und den Adapter Admin v3 ready gemacht.
        Darüber hinaus ist der Adapter jetzt ab node v4 nutzbar, das geht da wir auf die Abhängigkeit von node-enocean verzichten.
        Dass und die Tatsache das es Geräte gibt die mehr als eine EEP haben zwingt uns dazu für jedes Gerät ein eigenes Profil zu erstellen. Es gibt jedoch auch Generische Profile für einzelne EEP's die für Geräte mit nur einer EEP verwendet werden können.
        Solltet ihr Geräte haben die noch nicht unterstützt werden teilt uns mit welches Gerät + Hersteller + EEP('s), dann wird es so bald wie möglich hinzugefügt.
        Eine weitere Änderung die sich daraus ergibt ist der Wegfall der Automatischen Erkennung von Geräten beim Anlernen. Man muss/kann jetzt das Gerät anhand von DropDowns Auswählen.
        Ich selbst konnte bis jetzt noch nicht Testen da meine ganze Technik immer noch in Kisten verpackt ist, das heisst eventuelle Fragen wird Darnat hoffentlich beantworten.
          Darnat
          #103
          Mach ich sicher :D
          • apollon77A Offline
            #104
            Ich denke ich muss mir dann doch mal ein ersten Device kaufen … Wie sieht es denn mit "Steuern" aus? Oder ist es weiter noch "nur lesend"?
            PS: Hab Euch auch nen Serialport-Update Issue gemacht, ist einiges Stabiler bei mir und mache es gerade für alle relevanten adapter
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #105
              Noch nur lesend. Momentan nutzen wir einen extra parser, der wird noch rausfliegen.
              Mein plan ist in einem Monat mit dem Einbau der sende Funktion zu beginnen, dabei wird auch der Parser terminiert.
              Gesendet von Unterwegs
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #106
                Wird inzwischen verstanden wenn der eltako Taster zwei Tasten gleichzeitig sendet?
                Das ging mit der lib ja nicht.
                  Darnat
                  #107
                  Der müsste F6-02-01 (roller shutter) sein. Habe den leider nicht, aber es müsste funktionieren.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #108
                    Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #109
                      @Jey Cee:
                      Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt. `
                      Da muss ich dir widersprechen. Ich hab den PTM215 mit Doppelwippe so schon im Einsatz, allerdings über den Umweg via FHEM. Folgende Kombinationen kommen in ioBroker an, nur die Auswertung ist etwas doof:
                      A0, A1, B0, B1, A0 + B0, A0 + B1, A1 + B0, A1 + B1.
                      Folgendes geht logischerweise nicht:
                      A0 + A1, B0 + B1.
                      Die Tasten müssen halt wirklich gleichzeitig gedrückt werden - sobald die Energiewippe unten ist, ists vorbei. In der ersten Version des Adapters mit der library kam bei gleichzeitigem Druck zweier Tasten "undefined" in ioBroker an, da scheinbar die Bitmaske nicht richtig ausgewertet wird.
                      Dann werde ich Sonntag vermutlich mal testen und evtl nen PR basteln, wenns nicht geht.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #110
                        Also wenn das so ist ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
                        Das finde ich gut.
                        Was passiert wenn du eine Taste bis zu dem Punkt drückst bevor die Energiewippe auslöst und dann die Zweite?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #111
                          Es zählt was gedrückt ist im Moment wo die energiewippe betätigt wird. Im Prinzip muss nur der Kontakt geschlossen sein wenn der Impuls gesendet wird.
                          Gesendet von unterwegs
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #112
                            Also, ich wollte gerade mal testen. Upgrade auf neueste Version von Github, Adapter-Upload und Neustart, etc. alles durchgeführt:
                            enocean.0	2018-01-28 12:23:24.366	debug	Port has been opened.
                            enocean.0	2018-01-28 12:23:24.210	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v8.8.1
                            Wenn ich auf die Tasten des Schalters drücke, sehe ich den ESP300 blinken, der Adapter empfängt aber keine Daten.
                            Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #113
                              @AlCalzone:
                              Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist? `
                              Ok, ich habs: Die EEP-Parser für f6-02-* haben nen Fehler, der den Adapter abstürzen lässt, dabei wird der Serialport nicht richtig geschlossen. Nach nem Reset der USB-Schnittstelle gehts.
                              Die Tasten werden allerdings auch nicht richtig erkannt. Ich bau nen PR, der die Fehler behebt.
                                Darnat
                                #114
                                Moin,
                                einen Fehler habe ich schon gefunden und in Master auf Github korrigiert.
                                Da steht noch eine Abfrage auf "telegram['rawbyte']". Die war falsch.
                                Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #115
                                  @Darnat:
                                  Moin,
                                  Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang. `
                                  Jup das war eins davon ;)
                                  PR mit größeren Änderungen kommt gleich nachdem ich getestet habe.
                                  Edit: DA => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/14
                                    Darnat
                                    #116
                                    Änderungen sehen gut aus. Wenn Jey Cee das in den Master übernimmt, kann ich mein System aktualisieren und einige Profile testen.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #117
                                      Habe jetzt einfach mal den PR übernommen.
                                        Darnat
                                        #118
                                        Einen kleinen Fehler korrigiert, ansonsten läuft es soweit. Teste morgen noch die Rauchmelder.
                                        Update : Rauchmelder getestet. Kleine Korrektur und jetzt laufen sie.
                                          scimitar4444
                                          #119
                                          Hallo Zusammen,
                                          Jetzt muss ich mich mal anmelden, da etwas passiert ist, womit ich nicht mehr gerechnet habe ;-) Vielen Dank erst mal an Jey Cee und allen die sich hier mit einbringen.
                                          Ich selbst komme von FHEM und hoffe mich hier mit einbringen zu können. ;-) Zumindest als Tester… :mrgreen:
                                          Da meine installation auf Enocean beruht, habe ich folgende Devices im Einsatz:
                                          ****NodOn EnOcean Schalter SIN-2-2-00
                                          Datenblatt:
                                          https://www.greenelectric.eu/content/no … active.pdf**** Cooles Device, da swowohl Actor als auch Taster. D.h. man kann einen physikalischen Taster anschliessen und das Device sendet die Schaltinfo.
                                          supported EEP F6-02-01, F6-04-01, F6-10-00, D5-00-01, A5-07-01 -03, A5-08-01 -03 und A5-10-XX (XX= 01 05 08 0C 10 13 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D) und A5-14-01 -04
                                          bisher noch nicht getestet.
                                          Eltako Funktaster, FT55-RW (PTM 215 ,4-Taster)
                                          Datenblatt:
                                          https://www.enocean.com/de/enocean_module/ptm-215/
                                          supported EEP F6-02-xx, F6-04-xx sowie D2-03-00 für den secure Mode
                                          getestet. Zustände werden von allen 4 Tastern erkannt.
                                          Eltako Funkaktor, FUD61NPN - Universal-Dimmschalter
                                          Datenblatt:
                                          https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf
                                          supported EEP H5-38-08 (Info FHEM)
                                          Eltako Funkaktor, FSB61NP - Rollladen und Beschattungselemente
                                          Datenblatt:
                                          supported EEP G5-3F-7F ? (Info FHEM)
                                          Das wars auch schon was ich testen kann. Klar Actoren erst wenn das Senden funktioniert.
