  4. Poll Error und Reconnect DB
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @looxer01:
    hier noch Fehlermeldungen beim restart vom Raspi aus Firefox:
    Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    http://192.168.0.62:8088/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1464449903527-15 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    http://192.168.0.62:8088/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1464449909561-16 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    http://192.168.0.62:8088/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1464449915623-17 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    http://192.168.0.62:8088/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1464449923057-18 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    http://192.168.0.62:8088/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1464449929557-19 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    http://192.168.0.62:8088/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1464449935561-20 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    Beim restart ist das absolut OK.
    • L Offline
      looxer01
      danke für die Rückmeldung
      die Log-Meldungen sind neu bei mir. Gab es vor dem Update nicht.
      Aber das sollte es wohl nicht nach einem neuen Start geben. Dann beobachte ich das mal.
      vG Looxer
        Beatz
        Ich habe ähnliche Fehlermeldungen, ebenfalls seit dem Update diverser Adapter und dem js-controller. Vor zwei Tagen konnte ich das hiermit beheben:
        viewtopic.php?f=17&t=2895&p=26249&hilit … +DB#p26250
        Nach einigen Updates heute habe ich wieder das selbe Problem, soweit, dass der ganze Raspi hängt (extreeeeeem langsam bis nicht erreichbar ist).
        Ich habe den Befehl npm install nun für alle heute aktualisierten Adapter versucht, bisher läuft es wieder einigermaßen, aber noch nicht ganz rund. Ich habe noch einige "no connection to states DB" Einträge im Log.
          @Beatz:
          Nach einigen Updates heute habe ich wieder das selbe Problem, soweit, dass der ganze Raspi hängt (extreeeeeem langsam bis nicht erreichbar ist). `
          Meiner hat sich eben auch weggeschoassen nachdem ich sql upgedatetd hatte. kam nicht mal mehr mit outty drauf.
          Habe dann nach 10 Minuten den Stecker gezogen.
          Jetzt ist da einiges seltsames zu gange :? :?
            Beatz
            @Homoran:
            Jetzt ist da einiges seltsames zu gange :? :? `
            Das kannst Du laut sagen. Ich dachte erst, es wäre etwas mit meinem Raspi, Speicherkarte o.ä. aber die zahlreichen anderen Posts lassen erahnen, dass es ein iobroker Problem ist. Leider kann ich das im Moment überhaupt nicht eingrenzen.
            Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es kann sein, dass die HW zu langsam oder zu ausgelastet ist.
                @Bluefox:
                Es kann sein, dass die HW zu langsam oder zu ausgelastet ist. `
                Habe ich auch geddacht, aber ein Pi2 der üblicherweise (im Moment) eine load von 0.2 hat, der kann nicht über 10 Minuten tot sein.
                  Matzes
                  ich habe die gleichen Probleme auf meinem Raspi 2 seit dem ich auf die neusten versionen upgedatet habe.
                  Die Load des Raspi ist nicht besonders hoch und trotzdem "hängt sich iobroker regelmäßig auf".
                  Gruß,
                  Matze
                  • L Offline
                    looxer01
                    kurze Rückmeldung:
                    viele Fehlermeldugnen tauchen nachdem der Start durch ist nicht mehr auf.
                    Einige bleiben jedoch
                    • Adapter mit "no connection"
                    • und dieser hier, der mir schon etwas Sorgen bereitet
                    m-rega-0 05 09:38:42.198 error CCU 192.168.0.53 unreachable
                    hm-rega-0 05 09:38:42.180 error post request error: socket hang up
                    vG Looxer
                      klassisch
                      Die Warnung "Reconnect DB" bekomme ich seit der letzten Updaterunde ca. alle Viertelstunde. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder wie man am besten sucht? Der History loggt im Debug mode sehr viel mit, so daß ich den entscheidenden Moment bisher immer verpasst habe.
                      history.0	2018-01-28 15:32:23.999	warn	Reconnection to DB.
                      history.0	2018-01-28 15:32:23.911	warn	Reconnection to DB.
                      history.0	2018-01-28 15:20:02.625	warn	Reconnection to DB.
                      history.0	2018-01-28 15:20:02.480	warn	Reconnection to DB.
                      history.0	2018-01-28 15:07:40.559	warn	Reconnection to DB.
                      history.0	2018-01-28 15:07:40.400	warn	Reconnection to DB.
