  4. Lampe geht selbständig an
    1.0k
    6.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I igor123
    @haselchen Das funkt bereits - ich habe nur eben seit kurzem das Problem dass aus noch unbekannten Gründen das Licht im Bad grundlos angeht, ohne dass jemand irgendetwas getan hat (kein Bad-Besuch, keine Bewegung, keine App-Betätigung, keine Benutzung des oben erwähnten Schalters - nichts)
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @igor123
    Darum ja auch
    @asgothian sagte in Lampe geht selbständig an:
    Schritt 1: ein Skript schreiben welches mitschreibt wann
    der BWM Event aktiv wird
    die Lampe ihren Status wechselt
    der Schalter seinen Status wechselt
    Dabei mit loggen von wo diese Änderung kommt (im trigger kann dieses ausgelesen werden - wie hängt von der von Dir verwendeten Logikmaschine ab). Das protokollieren geht am einfachsten im iobroker log.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • haselchenH haselchen
      @igor123
      Grundlos passiert im Leben nichts 😬
      Ich versuche einfach mal nachzufragen , was mir auffällt .
      Warum 2 mal Reset Presence?
      Wozu gehört der DP State im 2. Blockly?
      I Offline
      I Offline
      igor123
      @haselchen jep - und genau deswegen bin ich hier und bitte um Unterstützung um das Phänomen zu lösen :D
      ich hatte es zuerst auf 1x - das hatte nicht verlässlich funktioniert - deswegen "schieß" ich noch einmal nach und seitdem auch keine Probleme dass der Melder nicht reagiert.
      @Codierknecht und deswegen meine bitte um Unterstützung da ich mich da 0 auskenne wie ich das mache...
      @igor123 sagte in Lampe geht selbständig an:
      bzgl. dem
      könntest du mich da bitte unterstützen wie ich das mache? ich kenne mich da leider genau null aus wie wo was...
      CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I igor123
        bzgl. dem
        Codierknecht
        Nach diesem Prinzip:
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I igor123
          bzgl. dem
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @igor123
          Welches Gerät ist nun der „State“ DP im 2.Blocky als Trigger ?
          • CodierknechtC Codierknecht
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @codierknecht oh okay, doch so einfach :-D
            ich hab mal das hier erstellt
            und wo lese ich das aus? wo finde ich diesen iobroker log welchen ich dann herunterladen kann?
            @haselchen der Schalter
            • I igor123
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @igor123
              Ist der Schalter ein Taster?
              Wie sieht der DP von dem aus ?
              Mach mal nen Screenshot vom DP in den Objekten.
              • CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Im Log?
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                  Im Log?
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @codierknecht ahsooo - ich dachte durch die erstellung vom skript ist das irgendwo separat abgelegt - upps
                  ich lass das mal laufen und schaue, besonders wenn ich nicht zuhause bin, ob sich was geändert hat - vielen Dank!
                  ich melde mich mit meinem outcome :) danke für die rasche unterstützung!
                  @haselchen nein - ist ein schalter.
                  Lampe ist (da hue lampe) unter dauerstrom
                  entsprechend ist der schalter weg vom strom und schaltet nur den schaltkontakt - gibt quasi ein an und ein aus weiter - sonnst nichts
                  DP?
                  • I igor123
                    DP?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @igor123
                    Bin am Handy , schwer da was zusammen zu puzzeln.
                    Deine Blockly(s) werden das Problem sein.
                    @paul53 magst Du mal rüberschauen ?
                      @igor123
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @haselchen Würde ich eher nicht behaupten da es bereits Jahrelang in Ordnung war. Die machen ja nichts automatisch. Der Blockly funkt in dem sinne. Dass das Licht irgendwann mittendrinnen angeht kann eher nix mit dem blockly zu tun hat
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        1€ für diesen Satz und das Haus wäre längst bezahlt 😉
                        Adapter Updates, Firmware Updates und und und …
                        Du hast da 3 Komponenten.
                        HUE
                        Homematic
                        Dein Schalter
                        3 potentielle Fehlerquellen
                        Und aktuell , was DU berichtest, nur geschaltet durch das Blockly .
                          Im Log?
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @codierknecht
                          So - ich hab jetzt nun die Nacht das Logging laufen lassen:
                          > 2025-04-26 01:06:54.703 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 01:06:54.958 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 01:07:08.994 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 01:07:09.195 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 01:07:23.473 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 01:07:23.729 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 02:32:06.150 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 02:32:06.404 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 02:32:20.476 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 02:32:20.729 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 02:50:58.778 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 02:50:59.031 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 02:51:13.019 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 02:51:13.272 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 06:10:24.146 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 06:10:24.400 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          > 2025-04-26 06:10:38.443 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
                          > 2025-04-26 06:10:38.700 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
                          Was ist nun somit erkennen würde -> Der Bewegungsmelder triggert das einschalten des Lichts.
                          Also kein Thema vom Skript. (oder?)
                          Nun ist die Frage wie ich genauer loggen kann warum er das den macht.
                          Gibt es dazu irgendeine Idee wie ich das machen könnte?
                          • I igor123
                            @codierknecht
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @igor123
                            Guckst in Deiner CCU nach den Einstellungen des Gerätes ?!
                            Zu sensibel eingestellt ?
                              @igor123
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @haselchen Das Thema hatte ich in meinem Eingangspost bereits ausgeschlossen. Ich würde mir wünschen, dass wir das Forum nutzen, um gezielt zu helfen – und nicht, um offensichtliche Punkte zu wiederholen oder Beiträge ins Lächerliche zu ziehen etc. Danke.
                              HomoranH haselchenH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • I igor123
                                @igor123 Was bitte ist daran so unmöglich, dass irgendein Update eine (möglicherweise unsauber ausgeführte) Automatik nicht mehr funktionieren lässt?
                                oder irgendeim anderer Grund?
                                Wenn so etwas plötzlich auftritt muss man alle beteiligten Faktoren erneut überprüfen.
                                Ein Satz "hat bisher immer funktioniert" ist für eine strukturierte sachliche Ursachenforschung nicht hilfreich und hat mit
                                nicht das geringste zu tun.
                                • I igor123
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  So mein lieber @igor123 jetzt pass mal auf.
                                  Seit Deiner Problem Beschreibung haben genau 3 sich dem Thema hier angenommen.
                                  Ich habe versucht, mich aus allen Richtungen dem Problem zu nähern.
                                  Glaube mir , ich habe genug zu tun in meine Freizeit, als hier Usern zu helfen , die mich völlig deplatziert angreifen.
                                  Meine Hilfe ist von Deiner Seite aus weiter nicht gewünscht.
                                  Bin ich fein mit.
                                  Du kennst den Spruch mit : der Ton macht die Musik.
                                  Überdenke Deinen mal .
                                  • I igor123
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Diese Aussage ist von 4 Seiten aus unsinnig:
                                    • das Umfeld hat sich ggf. Geändert
                                    • die Spannungsversorgung ist ggf. Anders (insbesondere wenn Batterien im spiel sind)
                                    • es gibt ggf. Ablagerungen / Verschmutzungen ?
                                    • das Ding ist elektronisch - also ggf. Defekt ? Soll ja vorkommen.
                                    Unterm Strich beweist dein log das
                                    • der Bewegungsmelder diese Geister-Schaltung auslöst
                                    • die Logik so wie geplant funktioniert
                                    Da weiter zu analysieren erfordert einiges an Hardware und Elektronik-Wissen - oder du gehst empirisch vor:
                                    • wenn Batterien beteiligt sind - neue nutzen
                                    • auf Ablagerungen prüfen, reinigen
                                    • Einstellungen bei HM anpassen, vielleicht reicht das.
                                    Wenn das alles nichts bringt - austauschen.
                                    A.
                                    P.s. auf den unnötigen Kommentar zur Art der Hilfe im Forum gehe ich mal nicht weiter ein. Das haben die Betroffenen schon getan. Nur soweit - das kommt im Forum nicht gut an.
                                    P.p.s: Du solltest übrigen auch das was du postest gegenlesen - das in deiner Antwort auf meinen Post noch eine Frage versteckt war hab ich übersehen - weil du sie nicht vom Zitat meines Postes getrennt hast. Dazu gibt es die „edit“ Funktion.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      A.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      done - Danke für den Hinweis!
                                      • Was ich bereits vor dem Beitrag getan habe (nur vergessen es gleich am Anfang zu erwähnen, sry): Hue und den HM Adapter geupdatet -> hat leider nichts gebracht.
                                        (die sowie die PIVCCU habe ich seit der Einrichtung nicht geupdatet da alles funktioniert hatte)
                                        Somit würde ich ausschließen dass es an einem Update liegt.
                                      • Die Batterie war zwar laut Status noch in Ordnung, habe diese jedoch trotzdem sicherheitshalber getauscht -> Leider keine Änderung
                                      • Den BWM gereinigt.
                                      In der CCU wüsste ich nicht an welcher Einstellung es liegen könnte (zudem ich auch hier seit der Einrichtung nichts geändert hatte):
                                      Wenn ihr da keinen Tipp habt, dann bleibt wohl tatsächlich nichts über außer dem BWM zu tauschen :-/
                                      • I igor123
                                        kommt ganz auf das detaillierte Fehlerbild an!
                                        je nach Einstellung kann es unterschiedliche Auswirkungen haben.
                                        Also umgekehrt nach der Ausprägung der Auswirkung die zugehörige Einstellung wählen.
                                        Ist gerade bei BWM ziemlich komplex!
                                        nur als Beispiel:
                                        Möglicherweise hat sich die Beleuchtung verändert und die zugehörigen Einstellungen passen nicht mehr!
                                        Auch das zeigt die Unsinnigkeit des von mir gestrichen Zusatzes
                                        Eine andere Möglichkeit:
                                        ich kenne den Präsenzmelder nicht, aber könnte es sein, dass nicht das Licht, sondern wegen dieser Einstellung
                                        bei Temperaturunterschieden ausgelöst wird?
                                        auch diese Unterschiede sind jetzt ggf. anders ohne dass du am Gerät was verändert hast.
                                        oder der Sensor altert ohne dass du am Gerät etwas geändert hast, was du aber ggf. müsstest!
                                        Das musst du durch systematisches Eingrenzen und/oder Probieren herausfinden
                                          nur als Beispiel:
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                          @homoran Es fällt mir tatsächlich schwer in die Richtung zu denken dass sich etwas geändert haben könnte.
                                          • Das Badezimmer beinhaltet weiterhin die selben Geräte/Möbel/etc.
                                          • Das Badezimmer hat kein Fenster, entsprechend kann es daraus nicht resultieren.
                                          • Die Türe ist immer zu, somit kann da nichts von "außen" reinfliegen o.ä.
                                          Aber gerne passe ich die Einstellungen an und teste es mal aus.
                                          Ich hatte nun die Sensorempfindlichkeit auf 70% gestellt (wobei ich es so dauerhaft nicht lassen könnte da der Melder nun nur bei stärkeren Bewegungen reagiert)
                                          @homoran sagte in Lampe geht selbständig an:
                                          Stimmt - das ergibt tatsächlich Sinn (das Plastik welches den Sensor überdeckt könnte nun trüber sein als früher)
                                          Eigentlich nicht - zumal die Option auf Inaktiv ist
                                          Danke auf jeden Fall für die Unterstützung! - soweit scheint es nichts mit dem ioBroker zu tun zu haben - entsprechend falls gewünscht ist kann man den Beitrag schließen.
