  4. Lampe geht selbständig an
    1.0k
    6.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @igor123 sagte in Lampe geht selbständig an:
    und wo lese ich das aus?
    Im Log?
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @codierknecht ahsooo - ich dachte durch die erstellung vom skript ist das irgendwo separat abgelegt - upps
    ich lass das mal laufen und schaue, besonders wenn ich nicht zuhause bin, ob sich was geändert hat - vielen Dank!
    ich melde mich mit meinem outcome :) danke für die rasche unterstützung!
    @haselchen nein - ist ein schalter.
    Lampe ist (da hue lampe) unter dauerstrom
    entsprechend ist der schalter weg vom strom und schaltet nur den schaltkontakt - gibt quasi ein an und ein aus weiter - sonnst nichts
    DP?
    • I igor123
      DP?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @igor123
      Bin am Handy , schwer da was zusammen zu puzzeln.
      Deine Blockly(s) werden das Problem sein.
      @paul53 magst Du mal rüberschauen ?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @igor123
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @haselchen Würde ich eher nicht behaupten da es bereits Jahrelang in Ordnung war. Die machen ja nichts automatisch. Der Blockly funkt in dem sinne. Dass das Licht irgendwann mittendrinnen angeht kann eher nix mit dem blockly zu tun hat
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          1€ für diesen Satz und das Haus wäre längst bezahlt 😉
          Adapter Updates, Firmware Updates und und und …
          Du hast da 3 Komponenten.
          HUE
          Homematic
          Dein Schalter
          3 potentielle Fehlerquellen
          Und aktuell , was DU berichtest, nur geschaltet durch das Blockly .
            Im Log?
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @codierknecht
            So - ich hab jetzt nun die Nacht das Logging laufen lassen:
            > 2025-04-26 01:06:54.703 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 01:06:54.958 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 01:07:08.994 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 01:07:09.195 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 01:07:23.473 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 01:07:23.729 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 02:32:06.150 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 02:32:06.404 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 02:32:20.476 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 02:32:20.729 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 02:50:58.778 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 02:50:59.031 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 02:51:13.019 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 02:51:13.272 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 06:10:24.146 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 06:10:24.400 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            > 2025-04-26 06:10:38.443 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Bewegungsmelder geändert. Ursprung:system.adapter.hm-rpc.0
            > 2025-04-26 06:10:38.700 - info: javascript.0 (882) script.js.Smarthome.Bad.test_logging: Status Lampe geändert. Ursprung:system.adapter.javascript.0
            Was ist nun somit erkennen würde -> Der Bewegungsmelder triggert das einschalten des Lichts.
            Also kein Thema vom Skript. (oder?)
            Nun ist die Frage wie ich genauer loggen kann warum er das den macht.
            Gibt es dazu irgendeine Idee wie ich das machen könnte?
            • I igor123
              @codierknecht
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @igor123
              Guckst in Deiner CCU nach den Einstellungen des Gerätes ?!
              Zu sensibel eingestellt ?
                @igor123
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @haselchen Das Thema hatte ich in meinem Eingangspost bereits ausgeschlossen. Ich würde mir wünschen, dass wir das Forum nutzen, um gezielt zu helfen – und nicht, um offensichtliche Punkte zu wiederholen oder Beiträge ins Lächerliche zu ziehen etc. Danke.
                HomoranH haselchenH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                • I igor123
                  @igor123 Was bitte ist daran so unmöglich, dass irgendein Update eine (möglicherweise unsauber ausgeführte) Automatik nicht mehr funktionieren lässt?
                  oder irgendeim anderer Grund?
                  Wenn so etwas plötzlich auftritt muss man alle beteiligten Faktoren erneut überprüfen.
                  Ein Satz "hat bisher immer funktioniert" ist für eine strukturierte sachliche Ursachenforschung nicht hilfreich und hat mit
                  nicht das geringste zu tun.
                  • I igor123
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    So mein lieber @igor123 jetzt pass mal auf.
                    Seit Deiner Problem Beschreibung haben genau 3 sich dem Thema hier angenommen.
                    Ich habe versucht, mich aus allen Richtungen dem Problem zu nähern.
                    Glaube mir , ich habe genug zu tun in meine Freizeit, als hier Usern zu helfen , die mich völlig deplatziert angreifen.
                    Meine Hilfe ist von Deiner Seite aus weiter nicht gewünscht.
                    Bin ich fein mit.
                    Du kennst den Spruch mit : der Ton macht die Musik.
                    Überdenke Deinen mal .
                    • I igor123
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Diese Aussage ist von 4 Seiten aus unsinnig:
                      • das Umfeld hat sich ggf. Geändert
                      • die Spannungsversorgung ist ggf. Anders (insbesondere wenn Batterien im spiel sind)
                      • es gibt ggf. Ablagerungen / Verschmutzungen ?
                      • das Ding ist elektronisch - also ggf. Defekt ? Soll ja vorkommen.
                      Unterm Strich beweist dein log das
                      • der Bewegungsmelder diese Geister-Schaltung auslöst
                      • die Logik so wie geplant funktioniert
                      Da weiter zu analysieren erfordert einiges an Hardware und Elektronik-Wissen - oder du gehst empirisch vor:
                      • wenn Batterien beteiligt sind - neue nutzen
                      • auf Ablagerungen prüfen, reinigen
                      • Einstellungen bei HM anpassen, vielleicht reicht das.
                      Wenn das alles nichts bringt - austauschen.
                      A.
                      P.s. auf den unnötigen Kommentar zur Art der Hilfe im Forum gehe ich mal nicht weiter ein. Das haben die Betroffenen schon getan. Nur soweit - das kommt im Forum nicht gut an.
                      P.p.s: Du solltest übrigen auch das was du postest gegenlesen - das in deiner Antwort auf meinen Post noch eine Frage versteckt war hab ich übersehen - weil du sie nicht vom Zitat meines Postes getrennt hast. Dazu gibt es die „edit“ Funktion.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        A.
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @asgothian sagte in Lampe geht selbständig an:
                        done - Danke für den Hinweis!
                        • Was ich bereits vor dem Beitrag getan habe (nur vergessen es gleich am Anfang zu erwähnen, sry): Hue und den HM Adapter geupdatet -> hat leider nichts gebracht.
                          (die sowie die PIVCCU habe ich seit der Einrichtung nicht geupdatet da alles funktioniert hatte)
                          Somit würde ich ausschließen dass es an einem Update liegt.
                        • Die Batterie war zwar laut Status noch in Ordnung, habe diese jedoch trotzdem sicherheitshalber getauscht -> Leider keine Änderung
                        • Den BWM gereinigt.
                        In der CCU wüsste ich nicht an welcher Einstellung es liegen könnte (zudem ich auch hier seit der Einrichtung nichts geändert hatte):
                        Wenn ihr da keinen Tipp habt, dann bleibt wohl tatsächlich nichts über außer dem BWM zu tauschen :-/
                        • I igor123
                          kommt ganz auf das detaillierte Fehlerbild an!
                          je nach Einstellung kann es unterschiedliche Auswirkungen haben.
                          Also umgekehrt nach der Ausprägung der Auswirkung die zugehörige Einstellung wählen.
                          Ist gerade bei BWM ziemlich komplex!
                          nur als Beispiel:
                          Möglicherweise hat sich die Beleuchtung verändert und die zugehörigen Einstellungen passen nicht mehr!
                          Auch das zeigt die Unsinnigkeit des von mir gestrichen Zusatzes
                          Eine andere Möglichkeit:
                          ich kenne den Präsenzmelder nicht, aber könnte es sein, dass nicht das Licht, sondern wegen dieser Einstellung
                          bei Temperaturunterschieden ausgelöst wird?
                          auch diese Unterschiede sind jetzt ggf. anders ohne dass du am Gerät was verändert hast.
                          oder der Sensor altert ohne dass du am Gerät etwas geändert hast, was du aber ggf. müsstest!
                          Das musst du durch systematisches Eingrenzen und/oder Probieren herausfinden
                            nur als Beispiel:
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            schrieb am zuletzt editiert von igor123
                            @homoran Es fällt mir tatsächlich schwer in die Richtung zu denken dass sich etwas geändert haben könnte.
                            • Das Badezimmer beinhaltet weiterhin die selben Geräte/Möbel/etc.
                            • Das Badezimmer hat kein Fenster, entsprechend kann es daraus nicht resultieren.
                            • Die Türe ist immer zu, somit kann da nichts von "außen" reinfliegen o.ä.
                            Aber gerne passe ich die Einstellungen an und teste es mal aus.
                            Ich hatte nun die Sensorempfindlichkeit auf 70% gestellt (wobei ich es so dauerhaft nicht lassen könnte da der Melder nun nur bei stärkeren Bewegungen reagiert)
                            @homoran sagte in Lampe geht selbständig an:
                            Stimmt - das ergibt tatsächlich Sinn (das Plastik welches den Sensor überdeckt könnte nun trüber sein als früher)
                            Eigentlich nicht - zumal die Option auf Inaktiv ist
                            Danke auf jeden Fall für die Unterstützung! - soweit scheint es nichts mit dem ioBroker zu tun zu haben - entsprechend falls gewünscht ist kann man den Beitrag schließen.
                            • I igor123
                              muss man aber!
                              und man muss dich auch darauf hinweisen dürfen!
                              was ist mit den Leuchtmitteln?
                              Welche Logik ist das denn?
                              Genau weil die Temperaturkompensation inaktiv ist, könnte das eine Ursache bei Temperaturunterschieden sein.
                                muss man aber!
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                Meinst du ob sich was geändert hat?
                                nein - ist weiterhin die selbe (und einzige) Hue-Leuchte im Bad
                                Von HM die Erklärung:
                                "Im Gegensatz zu konventionellen Sensoren bietet die automatische Temperaturkompensation des Präsenzmelders den Vorteil, dass stets eine gleichbleibende Sensorempfindlichkeit sichergestellt ist. Dies sorgt selbst bei erhöhten Oberflächentemperaturen (z. B. bei Verwendung einer Fußbodenheizung) für eine präzise Anwesenheitserkennung im Raum."
                                Nicht wirklich notwendig bei mir.
                                • I igor123
                                  und du hast sie deaktiviert!
                                  nachts sinkt bei dir die Temperatur nicht ab?
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    Gering - da die Türe immer zu ist.
                                    Das Problem besteht auch Tagsüber.
                                    Aber auch hier wurde eben seit der Einrichtung nichts geändert.
                                    Ich werde es mal auf aktiv setzen und testen
                                    • I igor123
                                      irrelevant! du hast ja jetzt ein Problem!
                                      also hat sich etwas geändert
                                      sind ja auch alles nur Hinweise auf einige der ganz vielen Möglichkeiten, die man systematisch prüfen m6ss, um den wirklichen Verursacher zu finden.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @homoran Ich habe nun die Empfindlichkeit sowie die Temperatur-Option auf Aktiv gesetzt - mal schauen ob sich hier etwas gebracht hat.
                                        • I igor123
                                          und so musst du das jetzt mit allen möglichen und unmöglichen Parametern machen, wenn sich nicht aus den "Umgebungsvariablen" zur Zeit der Fehlauslösungen sofort erkennen lässt was der Grund ist
