  4. Lampe geht selbständig an
    2.9k
    3.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    Hi
    Sollte mein Thema doch nicht in dieser Kategorie richtig sein, bitte verschieben.
    Ich habe folgendes Phänomen:
    Aus heiterem Himmel schaltet sich mehrmals täglich das Licht im Badezimmer ein.
    Ich habe folgendes Setup:
    Hue-Lampe via Zigbee und der Huebridge und dem Hue-Adapter in den Iobroker eingebunden
    Zusätzlich habe ich einen Präsenzmelder von Homematic IP welcher über den Homematic adapter eingebunden ist und ebenso von Homematic am Schalter eine Kontaktschnittstelle.
    Warum so komplex?
    Das Licht im Bad wurde immer wieder angelassen. Somit musste der Melder her.
    Damit beim Duschen das Licht an bleibt, drückt man den Schalter und überbrückt somit den Melder und die Lampe bleibt "Dauer AN".
    Meine Frage ist nun ob ich irgendwie von der Hue Lampe zurück einen "Debug" aktivieren kann um rauszufinden was dieses unregelmäßig Einschalten der Lampe im Gang setzt.
    Die Lampe geht nach der beim Melder eingestellten Zeit wieder aus (10sek) da keine weitere Bewegung erkannt wurde.
    Hat jemand einen Tipp wie ich hier mehr rausfinden kann?
    Danke & Liebe Grüße
    • I igor123
      Hi
      Warum so komplex?
      Danke & Liebe Grüße
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @igor123 sagte in Lampe geht selbständig an:
      Hi
      Danke & Liebe Grüße
      Schritt 1: ein Skript schreiben welches mitschreibt wann
      • der BWM Event aktiv wird
      • die Lampe ihren Status wechselt
      • der Schalter seinen Status wechselt
      Dabei mit loggen von wo diese Änderung kommt (im trigger kann dieses ausgelesen werden - wie hängt von der von Dir verwendeten Logikmaschine ab). Das protokollieren geht am einfachsten im iobroker log.
      Schritt 2:
      • Nach 12 oder 24 h log herunter laden
      • im Text-Editor öffnen
      • nach den log Meldungen aus dem Skript suchen - schauen ob es Zusammenhänge gibt.
      A.
      Nachtrag: wie ist die Verbindung zwischen Melder, Taster und Leuchte realisiert ? Poste das doch mal, nicht das da ein Logik-Fehler drin ist.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hi
        Danke & Liebe Grüße
        Schritt 2:
        A.
        I Offline
        I Offline
        igor123
        schrieb am zuletzt editiert von igor123
        @asgothian sagte in Lampe geht selbständig an:
        so schaut es bei mir aus:
        zusätzlich habe ich ein Reset vom Melder separat da sich dieser manchmal im Status aufgehängt hatte und somit das Licht gar nicht mehr an ging
        bzgl. dem
        könntest du mich da bitte unterstützen wie ich das mache? ich kenne mich da leider genau null aus wie wo was...
        • I igor123
          bzgl. dem
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @igor123
          Für mein Verständnis, hast Du die Lampe 2 mal eingebunden ?
          Zigbee und HUE Bridge ? 🤔
          Oder meinst Du per Zigbee in die HUE Bridge?
          I AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @igor123
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @haselchen nope - via Huebrigde (die eben zigbee nutzt, aber nicht via Zigbee adapter :) )
              @igor123
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @haselchen sagte in Lampe geht selbständig an:
              @igor123
              Das ist technisch unmöglich. Jedes Zigbee-Gerät kann nur in einem Zigbee Netz funken.. also Hue Bridge oder Zigbee Adapter.
              • I igor123
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @igor123
                Okay.
                Dann ist das geklärt 😬
                Und nun möchtest Du, dass das Licht während Bewegung an bleibt und wenn keine Bewegung , dann ausschalten ?
                  @igor123
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @asgothian
                  Deswegen meine Nachfrage .
                  War missverständlich ausgedrückt , aber ist ja geklärt 🤗
                    @igor123
                    Okay.
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @haselchen Das funkt bereits - ich habe nur eben seit kurzem das Problem dass aus noch unbekannten Gründen das Licht im Bad grundlos angeht, ohne dass jemand irgendetwas getan hat (kein Bad-Besuch, keine Bewegung, keine App-Betätigung, keine Benutzung des oben erwähnten Schalters - nichts)
                    haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I igor123
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @igor123
                      Grundlos passiert im Leben nichts 😬
                      Ich versuche einfach mal nachzufragen , was mir auffällt .
                      Warum 2 mal Reset Presence?
                      Wozu gehört der DP State im 2. Blockly?
                      • I igor123
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @igor123
                        Darum ja auch
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          @igor123
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @haselchen jep - und genau deswegen bin ich hier und bitte um Unterstützung um das Phänomen zu lösen :D
                          ich hatte es zuerst auf 1x - das hatte nicht verlässlich funktioniert - deswegen "schieß" ich noch einmal nach und seitdem auch keine Probleme dass der Melder nicht reagiert.
                          @Codierknecht und deswegen meine bitte um Unterstützung da ich mich da 0 auskenne wie ich das mache...
                          bzgl. dem
                          CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I igor123
                            bzgl. dem
                            Codierknecht
                            Nach diesem Prinzip:
                            • I igor123
                              bzgl. dem
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @igor123
                              Welches Gerät ist nun der „State“ DP im 2.Blocky als Trigger ?
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @codierknecht oh okay, doch so einfach :-D
                                ich hab mal das hier erstellt
                                und wo lese ich das aus? wo finde ich diesen iobroker log welchen ich dann herunterladen kann?
                                @haselchen der Schalter
                                • I igor123
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @igor123
                                  Ist der Schalter ein Taster?
                                  Wie sieht der DP von dem aus ?
                                  Mach mal nen Screenshot vom DP in den Objekten.
                                  • CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Im Log?
                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Im Log?
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @codierknecht ahsooo - ich dachte durch die erstellung vom skript ist das irgendwo separat abgelegt - upps
                                      ich lass das mal laufen und schaue, besonders wenn ich nicht zuhause bin, ob sich was geändert hat - vielen Dank!
                                      ich melde mich mit meinem outcome :) danke für die rasche unterstützung!
                                      @haselchen nein - ist ein schalter.
                                      Lampe ist (da hue lampe) unter dauerstrom
                                      entsprechend ist der schalter weg vom strom und schaltet nur den schaltkontakt - gibt quasi ein an und ein aus weiter - sonnst nichts
                                      DP?
                                      • I igor123
                                        DP?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @igor123
                                        Bin am Handy , schwer da was zusammen zu puzzeln.
                                        Deine Blockly(s) werden das Problem sein.
                                        @paul53 magst Du mal rüberschauen ?
                                          @igor123
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          @haselchen Würde ich eher nicht behaupten da es bereits Jahrelang in Ordnung war. Die machen ja nichts automatisch. Der Blockly funkt in dem sinne. Dass das Licht irgendwann mittendrinnen angeht kann eher nix mit dem blockly zu tun hat
