  5. [Gelöst]Kein debug output
    6.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @haifeif-0 sagte in Kein debug output:
    der zeigt nie debug an!
    erst ab info aufwärts
    haus-automatisierungH Offline
    @homoran sagte in Kein debug output:
    Mh? Es wird doch auch im Loglevel info geloggt laut Screenshot. Also alles richtig. Sollte im normalen Protokolle-Tab auch auftauchen.
    Gibt es ggf. Fehler in der JavaScript-Konsole des Browsers?
    📚 Meine Dokumentation
    • Haifeif 0H Haifeif 0
      @homoran Ich habe seit gestern nix geändert, und gestern tat alles wie immer. Heute will ich ein Skript anpassen, und debug output tut nicht mehr. Also probiere ich, das Problem zu finden und zu lösen. Nach etlichen, diversen versuchen gebe ich auf und frage das Forum.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @haifeif-0
      hast Du hier etwas angehakt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @haifeif-0 sagte: gestern tat alles wie immer.
        Mal die Instanz neu gestartet und den Browser-Cache geleert?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @haifeif-0
          @codierknecht sagte in Kein debug output:
          Würde nix ändern
            Würde nix ändern
            Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in Kein debug output:
            Würde nix ändern
            Dann bin ich erstmal bei @paul53 : Instanz neu starten!
              Würde nix ändern
              Wenn die Instanz sauber läuft (wovon ich mal ausgehe wenn das Schalten funktioniert), dann wird auch das Log geschrieben. Technisch würde ein Instanz-Neustart also nichts bringen. Das Problem liegt also irgendwo zwischen Browser und ioBroker. Daher die Frage nach der Browser-Konsole.
              Die Verbindung erfolgt über socketio (genau wie beim Admin-Adpater z.B. auch). Welche Versionen sind da installiert?
                @haus-automatisierung sagte: Wenn die Instanz sauber läuft (wovon ich mal ausgehe wenn das Schalten funktioniert), dann wird auch das Log geschrieben.
                keine Debug Meldung. Weder im Skript Editor, noch im Log.
                Wenn die anderen Instanzen loggen, gehe ich davon aus, dass die JS-Instanz nicht sauber läuft.
                Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0
                  @paul53 Habe zuerst den Browser Cache geleert, kein Erfolg. Dann den JS Adapter neu gestartet. Er tut wieder.
                  Danke für die Tipps!
                  LG Uwe
                  Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
                    LG Uwe
                    Codierknecht
                    @haifeif-0 sagte in [Gelöst]Kein debug output:
                    quod erat demmonstrandum 😁
                    @haus-automatisierung Auch wenn ich Dir zustimme, dass das bei ansonsten klagloser Funktion etwas seltsam anmutet. Ist manchmal einfach so ;-)
                      @codierknecht Du kannst Dir nicht vorstellen, wie gerne ich eine technische Erklärung dafür hätte. Oder zumindest ein Szenario, was theoretisch möglich wäre.
                      Warum sollte alles funktionieren, außer Log-Meldungen?
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haus-automatisierung sagte in [Gelöst]Kein debug output:
                        reinst theoretisch ist die Anzeige im Browser/log/Entwicklerkonsole ein anderer Weg als zum Aktor
                        Interessant wäre hetzt, ob es im gespeicherten log steht.
                          Codierknecht
                          Doch, kann ich 👍
                          Ich hasse es, wenn Dinge "einfach so" nicht mehr so funktionieren wie sie sollen.
                          Darüber auch mal hinwegzusehen ist nur dann eine Option, wenn es nicht mein Code ist ;-)
