  5. [Gelöst]Kein debug output
    6.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @haifeif-0 wo ist der Trigger und wann wird das Intervall wieder gestoppt bevor es erneut gestartet wird und sich dadurch verknotet?
    Logstufe debug wird sowieso nur im großen log angezeigt, und auch nur dann, wenn die Instanz selber auf Logstufe debug geytellt wurde
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    @homoran Ich habe das nur als Test - Beipiel genommen, da in keinem meiner existierenden Skripte das debug output funktioniert. Um Deine Frage präzise zu beantworten: Es gibt keinen Trigger, das (Test-) Skript läuft ständig. Und ich habe alle level ausprobiert, den Screenshot hab ich gemacht, als info dran war.
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    • Haifeif 0H Haifeif 0
      haus-automatisierungH Offline
      @haifeif-0 sagte in Kein debug output:
      Auf welchem Loglevel steht denn die JavaScript-Instanz?
      📚 Meine Dokumentation
      Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        Was mach ich falsch?
        Es gab in einigen Versionen des JavaScript-Adapters das Problem, dass das Log-Fenster leer bleibt. Welche Version nutzt Du denn genau? Könnte man sehen, wenn der Screenshot nicht abgeschnitten wäre...
        Hab auch die anderen Level (Debug/Warning/Error) ausprobiert, nix.
        Du schreibst ja im Loglevel info. Damit wird die Meldung logischerweise nicht mehr dargestellt, wenn Du das Loglevel der Instanz auf Warning oder Error stellst. Grundlagen anschauen...
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0
        @haus-automatisierung V 8.8.3
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0
          Info
            Info
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
              der zeigt nie debug an!
              erst ab info aufwärts
              Haifeif 0H haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0
                schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
                @homoran Ich habe seit gestern nix geändert, und gestern tat alles wie immer. Heute will ich ein Skript anpassen, und debug output tut nicht mehr. Also probiere ich, das Problem zu finden und zu lösen. Nach etlichen, diversen versuchen gebe ich auf und frage das Forum.
                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @homoran sagte in Kein debug output:
                  Mh? Es wird doch auch im Loglevel info geloggt laut Screenshot. Also alles richtig. Sollte im normalen Protokolle-Tab auch auftauchen.
                  Gibt es ggf. Fehler in der JavaScript-Konsole des Browsers?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @haifeif-0
                    hast Du hier etwas angehakt?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      @haifeif-0 sagte: gestern tat alles wie immer.
                      Mal die Instanz neu gestartet und den Browser-Cache geleert?
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @haifeif-0
                        @codierknecht sagte in Kein debug output:
                        Würde nix ändern
                          Würde nix ändern
                          Codierknecht
                          @haus-automatisierung sagte in Kein debug output:
                          Würde nix ändern
                          Dann bin ich erstmal bei @paul53 : Instanz neu starten!
                            Würde nix ändern
                            Wenn die Instanz sauber läuft (wovon ich mal ausgehe wenn das Schalten funktioniert), dann wird auch das Log geschrieben. Technisch würde ein Instanz-Neustart also nichts bringen. Das Problem liegt also irgendwo zwischen Browser und ioBroker. Daher die Frage nach der Browser-Konsole.
                            Die Verbindung erfolgt über socketio (genau wie beim Admin-Adpater z.B. auch). Welche Versionen sind da installiert?
                              @haus-automatisierung sagte: Wenn die Instanz sauber läuft (wovon ich mal ausgehe wenn das Schalten funktioniert), dann wird auch das Log geschrieben.
                              keine Debug Meldung. Weder im Skript Editor, noch im Log.
                              Wenn die anderen Instanzen loggen, gehe ich davon aus, dass die JS-Instanz nicht sauber läuft.
                                Haifeif 0H Offline
                                Haifeif 0H Offline
                                Haifeif 0
                                @paul53 Habe zuerst den Browser Cache geleert, kein Erfolg. Dann den JS Adapter neu gestartet. Er tut wieder.
                                Danke für die Tipps!
                                LG Uwe
                                  LG Uwe
                                  Codierknecht
                                  @haifeif-0 sagte in [Gelöst]Kein debug output:
                                  quod erat demmonstrandum 😁
                                  @haus-automatisierung Auch wenn ich Dir zustimme, dass das bei ansonsten klagloser Funktion etwas seltsam anmutet. Ist manchmal einfach so ;-)
                                    @codierknecht Du kannst Dir nicht vorstellen, wie gerne ich eine technische Erklärung dafür hätte. Oder zumindest ein Szenario, was theoretisch möglich wäre.
                                    Warum sollte alles funktionieren, außer Log-Meldungen?
                                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haus-automatisierung sagte in [Gelöst]Kein debug output:
                                      reinst theoretisch ist die Anzeige im Browser/log/Entwicklerkonsole ein anderer Weg als zum Aktor
                                      Interessant wäre hetzt, ob es im gespeicherten log steht.
                                        Codierknecht
                                        Doch, kann ich 👍
                                        Ich hasse es, wenn Dinge "einfach so" nicht mehr so funktionieren wie sie sollen.
                                        Darüber auch mal hinwegzusehen ist nur dann eine Option, wenn es nicht mein Code ist ;-)
