  5. [Gelöst]Bildversand der Kamera per Telegram wenn Klingelt
    6.4k
blockly
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    atheos
    schrieb am zuletzt editiert von atheos
    nach etwa 2,5 Jahren habe ich ioBroker erneut installiert und versuche, mich wieder zurechtzufinden. Mittlerweile läuft vieles wieder ganz gut.
    Ich hatte meine Gegensprechanlage (Siedle HTC 711-0) mit einem Shelly UNI ausgestattet. Sobald geklingelt wird, ändert sich der entsprechende Datenpunkt von false auf true.<
    Jetzt möchte ich mir über Telegram ein Bild schicken lassen, wenn jemand klingelt. ioBroker und Go2RTC laufen aktuell als VM auf Proxmox. Früher hatte ich das mit MotionEye gelöst – das hat zwar grundsätzlich funktioniert, aber die Übertragung auf der VIS war sehr zeitverzögert. Go2RTC funktioniert dagegen mit maximal 1 Sekunde Verzögerung, was besser ist.
    Ich habe mir ein Blockly dafür gebaut, aber leider funktioniert es nur sporadisch. Manchmal wird das Bild erst nach 20 Minuten verschickt.
    Befehl: wget --output-document /opt/iobroker/motioncam/Eingang.jpg 'http://10.10.10.117:1984/api/frame.jpeg?src=Eingang'
    Meldung: /opt/iobroker/motioncam/Eingang.jpg
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht eine alternative Lösung ?
    CodierknechtC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • A atheos
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @atheos
      Du darfst nicht unmittelbar nach Deinem "exec" mit dem Timeout weitermachen.
      Das kann nach 1 Sekunde funktionieren, muss aber nicht.
      Besser "mit Ergebnis" anhaken und somit erst dann weitermachen, wenn das "exec" auch ausgeführt wurde.
      Telegram kommt mir nicht ins Haus, darum kann ich nicht sagen was da erwartet wird.
      Statt mit "exec" zu arbeiten könnte auch der httpGet-Block funktionieren. Da nimmt man dann das gelieferte Ergebnis und klöppelt das direkt an den Senden-Block. Spart dann auch die Hantiererei mit Dateien.
      Das Prinzip
      Käme auf einen Versuch an und benötigt vermutlich noch einige Anpassungen.
      Zur Not kann man auch hier noch das Zwischenspeichern als Datei einbauen:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A atheos
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @atheos
        https://forum.iobroker.net/topic/80785/bildversand-der-kamera-per-pushover-sehr-unzuverlässig/2?_=1745310957422
        Danke.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @atheos
          Das Prinzip
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @codierknecht
          Ich hab das auch, dass das Bild zeitverzögert kommt.
          Wenn ich „mit Ergebnissen“ anhake , muss ich danach bei den Blöcken zeitmässig (Timeout) noch was einstellen ?
          • haselchenH haselchen
            @codierknecht
            haus-automatisierungH Offline
            @haselchen sagte in Bildversand der Kamera per Telegram wenn Klingelt:
            Wenn Du das anhakst, dann wird die Logik innerhalb erst ausgeführt, wenn der Prozess fertig ist. Also ist kein Timeout mehr notwendig.
            Mit einem Timeout (wie oben) zu arbeiten wäre ja nur Raterei, wann der Prozess fertig sein könnte. Entweder wartet man zu lange oder nicht lange genug. Daher die ganze Raterei einfach sein lassen :)
            📚 Meine Dokumentation
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @haus-automatisierung
              Perfekt . Danke .
              Denn genauso war es , entweder das Bild kam nicht oder viel zu spät.
                Perfekt . Danke .
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen
                hast du dir meinen Link mal angeschaut ?
                Danke.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Kommt noch .
                  Bin gerade im Baumarkt 😇
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen
                    letztendlich ist dort die Lösung von @haus-automatisierung vermerkt.
                    siehe den Link im verlinkten Script.
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      Kommt noch .
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      im Baumarkt
                      schon wieder ;-)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        im Baumarkt
                        schon wieder ;-)
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Ja 🥴
                        @Samson71 setzt mir immer irgendwelche Flausen in Kopp.
                          atheos
                          Hi an alle,
                          vielen lieben Dank für die ganzen Infos und Tipps, wie ich das noch lösen könnte. Ich werde es heute Abend, wenn die Kids im Bett sind, mit den vorgeschlagenen Tipps probieren.
                          @Codierknecht Das mit der 1 Sekunde war tatsächlich das Problem gewesen – ich hab's dann mit folgendem Blockly umgesetzt, und jetzt funktioniert es!"
                          Ich hab das mit dem Timeout gemacht, damit ich eventuell mehrere Bilder in verschiedenen Zeitabständen schicken kann. Denn manchmal, wenn jemand klingelt und sich duckt, sieht man das nicht zu 100 %, daher schicke ich zeitversetzt noch ein oder zwei weitere Bilder.
                          Bin gespannt, wie die anderen Lösungen aussehen – wahrscheinlich sicherer – und ich muss meine Skripte dann entsprechend anpassen.
                          Ich werde berichten, wie das Ganze dann funktioniert hat.
                            atheos
                            @codierknecht said in Bildversand der Kamera per Telegram wenn Klingelt:
                            Das Prinzip
                            Ich habe es versucht, aber leider hat es nicht geklappt – oder ich habe etwas falsch gemacht.
                            Und warum kommt Telegram eigentlich nicht ins Haus bei dir? Gibt es einen Grund? Ich steuere sehr viel damit.
                            @bahnuhr said in Bildversand der Kamera per Telegram wenn Klingelt:
                            Dank ChatGPT habe ich dein Skript ein wenig angepasst, und jetzt funktioniert es auch: Drei Bilder werden in unterschiedlichen Abständen geschickt. Zuerst hatte ich die Zeit auf 2 Sekunden eingestellt, aber da gab es schon Probleme. ChatGPT meinte, dass die Kamera manchmal länger braucht, daher habe ich den Intervall auf 3 Sekunden erhöht.
                            const triggerDP = 'shelly.0.SHUNI-1#3C6105E5A937#1.Relay0.Switch';
                            const cameraUrl = 'http://10.10.10.117:1984/api/frame.jpeg?src=Eingang';
                            const users = ['Baro', 'Cano']; // Beide Empfänger
                            const cam = 'Kamera Eingang';
                            function sendImage(sequence) {
                                const timestamp = new Date().toISOString().replace(/[:.]/g, '-');
                                const filename = `eingang_${sequence}_${timestamp}.jpg`;
                                httpGet(cameraUrl, {
                                    responseType: 'arraybuffer',
                                    timeout: 5000
                                }, (err, response) => {
                                    if (err) {
                                        console.error(`Fehler beim Bild ${sequence}:`, err);
                                    } else {
                                        console.log(`Bild ${sequence} erfolgreich aufgenommen`);
                                        // An jeden Nutzer senden
                                        users.forEach(user => {
                                            sendTo('telegram.0', {
                                                user: user,
                                                text: createTempFile(filename, response.data),
                                                caption: `${cam} – Bild ${sequence}`
                            on({ id: triggerDP, val: true }, () => {
                                console.log('Bewegung erkannt – Starte Bildaufnahme im 3s Takt...');
                                sendImage(1);
                                setTimeout(() => sendImage(2), 3000);
                                setTimeout(() => sendImage(3), 6000);
                            Ich glaube, ich lasse diese Variante jetzt einfach mal so laufen. Aber auch das, was ich mit Blockly gemacht habe, funktioniert.
                            Danke für das Feedback!
                            • A atheos
                              Das Prinzip
                                      timeout: 5000
                                      if (err) {
                                      } else {
                                                  user: user,
                                  sendImage(1);
                              Codierknecht
                              @atheos sagte in [Gelöst]Bildversand der Kamera per Telegram wenn Klingelt:
                              Du hast gefragt. Jetzt wird's etwas OT!
                              Ich zitiere mal die deutsche Wikipedia:
                              Das Computer-Fachblatt c’t stuft Telegram als nicht sicher ein. Telegrams Sicherheit sowie die Vermarktung als „sicherer Messenger“ werden in Fachkreisen seit Jahren kritisiert, Telegrams Datenschutz sei ein „Albtraum“. Unter Verschlüsselungsexperten sei es seit Jahren „nicht umstritten, dass Telegram von allen gängigen Messengern die schlechteste Verschlüsselung einsetzt, wenn man sie denn zum Einschalten überhaupt findet.“
                              Dass ausgerechnet über Telegram massiv Verschwörungsgedöns, Desinformation und ähnlicher Schwachfug verbreitet werden, fällt dabei eigentlich kaum noch ins Gewicht.
                              WhatsApp ist übrigens auch raus. Ich stelle mal die steile These auf, dass vermutlich 99% sämtlicher Nutzer es entgegen der von ihnen ausdrücklich abgenickten Nutzungs- und Datenschutzregelungen tun.
                              Falls nicht bekannt: WA überträgt bei der Nutzung den kompletten Inhalt des lokalen Adressbuchs auf Server der Firma Meta in den USA. Mit den Datenschutzregelungen hat man zugestimmt, dass man von allen seinen Kontakten die Zustimmung dazu hat. (soweit mein Kenntnisstand. Sollte sich hieran etwas geändert haben, stimmt mich das auch nicht mehr um). Mich jedenfalls hat noch nie jemand gefragt. Vielleicht sind's ja auch eher 99,9% alle Anwender.
                              R A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Rico Sander
                                @codierknecht Schade, dass ich nur einen "Daumen hoch" vergeben kann. Zumindest den von der zweiten Hand würde ich gern noch dazu tun. :-)
                                BTW: Wie man Discord diskussionslos verwenden kann, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Aber gern Jeder wie er mag...
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                  atheos
                                  @codierknecht said in [Gelöst]Bildversand der Kamera per Telegram wenn Klingelt:
                                  Okay, verstanden – also kein ioBroker-spezifischer Grund, sondern ein persönlicher. Ich wäre sogar dafür, dass die Straßen in Deutschland ebenfalls überwacht werden. Das ist ein großes Thema, über das man lange diskutieren könnte. Wie du schon sagst, ist das OT, also lassen wir es lieber. Ich habe das Thema bereits als gelöst markiert. Danke für die ganzen hilfen und hinweise.
