  4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
    6.7k
117 Beiträge 6 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L legro
    @thomas-braun @simatec
    Erst einmal viele Dank für eure Unterstützung.
    Heute an Ostern ist Familie angesagt.🙂 Vermutlich komme ich erst übermorgen dazu, dem Ganzen nachzugehen.
    Bevor ich jedoch das Problem mit InfluxDB angehen kann, sollte das Problem mit dem Mounten der Verzeichnisse auf der Fritz!Box geklärt sein.
    @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
    Deswegen sollst du ja den von @thomas-braun zusammengeklöppelten mount Befehl ausführen und es einmal loksl versuchen, um die Ursache einzugrenzen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
      Das hatte ich doch gemacht und auch oben geschrieben.
      Seit dieser Woche werkelt bei mir eine Synology 923+ NAS. Da alle Daten künftig nur noch darauf landen sollen, werde ich mit Sicherheit mir keinen Knoten in den Kopf machen, um die Fritz!Box erneut dazu zu bewegen, die Backups zu speichern. Das Ganze ist sozusagen bloß noch von akademischem Interesse, will ich doch verstehen, was da plötzlich los ist.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        wo?
        Der Befehl wurde hier
        https://forum.iobroker.net/post/1266471
        gepostet.
        Ab da finde ich von dir keine Konsolenoutputs
        und hier https://forum.iobroker.net/post/1266563 hatte @simatec dich gebeten ein lokales Backup zu versuchen.
        Auch dazu finde ich von dir nichts
          wo?
          gepostet.
          legro
          Bitte sehr das Ganze nunmehr en detail ..
          pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups
          mount.cifs: bad UNC (192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3)
          In dieser direkt darunter sich befindenden Antwort habe ich dazu Stellung bezogen, dass u.a. nicht einmal einfachere Beispiele funktionieren.
          • L legro
            und wegen des verlinkten, nicht funktionierenden, wurde extra für deine Bedingungen (soweit sie aus dem bisherigen ersichtlich waren) dieser eine Befehl zusammengeklöppelt.
            Der anschließende erneute Verweis auf das nicht funktionietende ist daher nicht hilfreich gewesen.
              Wobei der Befehl auch nur 'Rohmasse' ist. Muss/soll natürlich auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                legro
                @thomas-braun sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                Genau so hatte ich auch das verstanden. Daher habe ich auch einfachere Version ausprobiert - leider ebenfalls erfolglos.
                In der Fehlermeldung steht nun jedoch bad UNC statt no such .. Hierunter verstehe ich eigentlich nur Windows-konforme Notationen der Pfadangaben, also \ anstelle von /. Da es sich um CIFS/SMB-Freigaben handelt, sollte ich ggf. \ verwenden?🤔
                Irgendwie ist das alles ziemlich verwirrend, schließlich hat doch zuvor alles jahrelang funktioniert.😕
                  legro
                  Ich habe nun folgendes versucht ..
                  pi@raspiBullseye:/mnt $ sudo mkdir /mnt/share
                  pi@raspiBullseye:/mnt $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort mit Sonderzeichen>',//192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                  mount: /mnt/share: can't find in /etc/fstab.
                  Zumindest wird nun nicht mehr die Freigabe angemeckert. Aber als absolut unerfahrener Anwender in Sachen Linux kann ich nichts mit der Fehlermeldung anfangen. Mir ist diese völlig unerklärlich, schließlich habe ich doch das Verzeichnis /mnt/share zuvor angelegt.
                  In der Tat ist in dieser FileTable nichts von dem Verzeichnis share zu sehen.
                  pi@raspiBullseye:/ $ cat /etc/fstab
                  proc            /proc           proc    defaults          0       0
                  PARTUUID=5ace6bce-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                  PARTUUID=5ace6bce-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                  # a swapfile is not a swap partition, no line here
                  #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                  Müsste nicht der Befehl sudo mount .. einen entsprechenden Eintrag erzeugen?
                  • L legro
                    hen>',//192.1
                    Da fehlt ein Leerzeichen. Der Server wird nicht mit Komma abgetrennt.
                    Als Referenz z. B. der Eintrag aus meiner /etc/fstab:
                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                    Funktioniert an einer Fritzbox 6660 mit aktueller Firmware:
                    echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                    total 8
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb  3 17:23 .
                    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Feb 24 17:09 ..
                    echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                    total 3723612
                    drwxrwx---  2 iobroker iobroker         0 Apr 20 03:45 .
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8655225 Apr 11 03:43 historyDB_2025_04_11-03_43_50_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8670718 Apr 12 03:43 historyDB_2025_04_12-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8681214 Apr 13 03:43 historyDB_2025_04_13-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8686182 Apr 14 03:43 historyDB_2025_04_14-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10739821 Apr 15 03:43 historyDB_2025_04_15-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10783462 Apr 16 03:43 historyDB_2025_04_16-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10836132 Apr 17 03:43 historyDB_2025_04_17-03_43_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10912480 Apr 18 03:43 historyDB_2025_04_18-03_43_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10976863 Apr 19 03:43 historyDB_2025_04_19-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10938976 Apr 20 03:43 historyDB_2025_04_20-03_43_50_chet_backupiobroker.tar.gz
                      hen>',//192.1
                      total 8
                      total 3723612
                      legro
                      Meinst du dieses Komma nach dem Passwort und vor //192.168.4.1.. ?
                      .. password='<Passwort mit Sonderzeichen>',//192.168.4.1/SanDisk ..
                      Ich probiere es morgen früh aus.
                      Übrigens kann ich problemlos Backups lokal erstellen, das habe ich mehrfach erfolgreich ausprobiert. Dass ab und an Fehler bei InfluxDB auftreten, mag wohl an Prozessen liegen, die sich in die Quere kommen.
                      Das einzig manifeste Problem ist demnach, dass BackItUp keine Verbindung zu den NAS-Verzeichnissen auf der Fritz!Box mehr herstellen kann - weiß der Teufel warum.
                      • L legro
                        Natürlich.
                        Optionen werden mit Komma getrennt, Quelle und Ziel per Leerzeichen.
                        Manuell gemountet schaut das in meinem System dann exakt so aus:
                        total 8
                        echad@chet:~ $ sudo mount -t cifs -o credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                        total 3723612
                        Das ganze auf einer FritzBox 6660 mit FRITZ!OS: 8.03
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @legro Mit Verbindungstyp "CIFS" oder "Experte" funktionierte das bei mir auch nicht, betraf nicht nur InfluxDB - sondern ALLES. Obwohl alle Einstellungen, Parameter, Werte korrekt waren, funktionierte es nicht. Manuell mounten ging, aber via Backitup-Adapter - nein. Entweder ging kein mount oder wenn dann doch, ging am Ende kein unmount.
                          Ich habe viel versucht, am Ende habe ich das ganze in die fstab gepackt und das läuft ohne Probleme zu 100%. Damit läuft es quasi "lokal", wird aber auf dem NAS abgelegt - so wie ich es haben möchte.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            @ro75 sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                            Ich mounte das ja auch über die fstab. Dürfen dann wegen der Option users halt auch einfache user mounten und den Befehl mount /opt/iobroker/backups hab ich in den Experten-Optionen drin. Funktioniert 1a bei mir.
                              legro
                              Du hattest recht, es war das besagte Komma. Aber ich frage mich, wie sollte ich das als Laie in Sachen Linux alles wissen?😕
                              pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort>' //192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                              pi@raspiBullseye:~ $ ls /mnt/share -a
                              .  ..  Bilder  Dokumente  ._.DS_Store  .DS_Store  FRITZ  Musik  SanDisk  Videos
                              Erst letzte Woche habe ich stundenlang versucht, unseren SAT-Receiver (VU+ DUO 4K SE) mit unserer neuen Synology 923+ zu verbinden. Es wollte - genau so wie hier mit BackItUp - einfach nicht gelingen, obwohl über Windows MacOS und auch iOS alles bestens funktionierte. Am Ende stellte sich heraus, dass der Receiver von Haus aus bloß SMB 1 unterstützt; dabei kann er durchaus auch SMB 2.0, nur muss man das bei der Konfiguration angeben: rw,vers=2.0 - also ganz wie im Mount-String von BackItUp.
                              @Ro75
                              Was du da schilderst, hört sich für mich gar nicht gut an. Da fühle ich mich schlichtweg überfordert. Wäre es nicht an @simatec sich das einmal anzuschauen? Er wird gewiss für Abhilfe sorgen können; schließlich hat zuvor doch alles jahrelang funktioniert.
                              Vielen Dank allen für die tolle Unterstützung.👍
                              Da habe ich wieder ganz schön etwas dazulernen können und müssen.
                              simatecS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L legro
                                @Ro75
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @legro Mir ist aktuell nichts bekannt, dass es mit dem Standard mount Probleme mit der Fritzbox gibt.
                                Wenn es irgendwelche Probleme oder Änderungen gibt, gerne ein Issue aufmachen
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • L legro
                                  @Ro75
                                  In dem man das nachliest und sich damit beschäftigt. Eine plötzliche Eingebung gibt es da nicht.
                                  Die Dokumentation ist doch sehr gut, insbesondere bei solchen Grundfunktionen.
                                  • L legro
                                    @Ro75
                                    @legro Wie genau ist denn die Bezeichnung der Freigabe auf der Fritzbox?
                                    Bitte zeigen
                                    Hab ich nirgendwo finden können.
                                    • simatecS simatec
                                      legro
                                      @simatec sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                                      So ganz verstehe ich dich jetzt nicht. Ist nicht all das, was ich hier in diesem Thread beschrieben habe, ausreichend? Aufgrund meiner bescheidenen Kenntnisse in Sachen Linux kann ich wohl kaum mehr dazu beitragen. Meine Vermutung ist nach wie vor, dass das Ganze mit dem Update der Fritz!Box zusammenhängen vermag, schließlich hat dein BackItUp bei mir über Jahre einwandfrei funktioniert.
                                      Der von dir in BackItUp verwendete Mount-Befehl will bei mir nicht mehr funktionieren - warum auch immer. Den Rat von @Thomas-Braun befolgend, habe ich mit einem stark abgespeckten Mount eine Verbindung aufbauen können.
                                      • L legro
                                        Deswegen sollst du das ja auch von Hand mounten und mit den diversen Optionen herumspielen.
                                        • L legro
                                          warum auch immer.
                                          um das herauszufinden ist leider nicht
                                          Da sind so viele Fragen unbeantwortet
