  4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
    6.7k
117 Beiträge 6 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L legro
    @thomas-braun sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
    Dann würde ich empfehlen, das nachzulesen...
    Ist z. B. im ubuntu wiki sehr gut erklärt.
    Ich habe mich soweit mir das möglich war eingelesen. Dein Vorschlag ist für mich so komplex, dass ich ihn - wenn überhaupt - nur mit äußerster Anstrengung nachvollzogen bekomme. Aber selbst ein einfaches mount, wie hier probiert, funktioniert bereits nicht.
    Wenn ich das richtig erinnert bekomme, besteht das Problem seit auf meiner Fritz!Box 7590 das neueste Update eingespielt wurde. Wenn dem so ist, suchen wir ggf. an der falschen Stelle, wir müssen wohl danach suchen, was sich in der Fritz!Box wohl mögliche verändert hat.🤔
    Ich bin nach wie vor komplett ratlos.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @legro bevor du weiter im Dunkeln tappst, schalte mal das NAS Backup aus und teste erstmal lokal.
    Ich gehe davon aus, dass auch da influx die gleichen Probleme hat.
    Falls ja, warte ich immer noch auf deine Config von Backitup. Gerade der Teil für Influx ist wichtig
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Thomas BraunT Online
      @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
      Konkret? Was ist da an welcher Stelle komplex?
      Ich vermute, dass sich da das Volume des Datenträgers auf der FritzBox geändert haben könnte.
      Das kann man aber irgendwo in der FritzBox ansehen. Weiß nur gerade nicht wo. Steht aber im Wiki des Backitup-Adapters drin.
      https://wiki.ubuntuusers.de/mount/
      und
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        und
        legro
        @thomas-braun @simatec
        Erst einmal viele Dank für eure Unterstützung.
        Heute an Ostern ist Familie angesagt.🙂 Vermutlich komme ich erst übermorgen dazu, dem Ganzen nachzugehen.
        Bevor ich jedoch das Problem mit InfluxDB angehen kann, sollte das Problem mit dem Mounten der Verzeichnisse auf der Fritz!Box geklärt sein.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • L legro
          Deswegen sollst du ja den von @thomas-braun zusammengeklöppelten mount Befehl ausführen und es einmal loksl versuchen, um die Ursache einzugrenzen
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
            Das hatte ich doch gemacht und auch oben geschrieben.
            Seit dieser Woche werkelt bei mir eine Synology 923+ NAS. Da alle Daten künftig nur noch darauf landen sollen, werde ich mit Sicherheit mir keinen Knoten in den Kopf machen, um die Fritz!Box erneut dazu zu bewegen, die Backups zu speichern. Das Ganze ist sozusagen bloß noch von akademischem Interesse, will ich doch verstehen, was da plötzlich los ist.
            • L legro
              wo?
              Der Befehl wurde hier
              https://forum.iobroker.net/post/1266471
              gepostet.
              Ab da finde ich von dir keine Konsolenoutputs
              und hier https://forum.iobroker.net/post/1266563 hatte @simatec dich gebeten ein lokales Backup zu versuchen.
              Auch dazu finde ich von dir nichts
                wo?
                gepostet.
                legro
                Bitte sehr das Ganze nunmehr en detail ..
                pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups
                mount.cifs: bad UNC (192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3)
                In dieser direkt darunter sich befindenden Antwort habe ich dazu Stellung bezogen, dass u.a. nicht einmal einfachere Beispiele funktionieren.
                • L legro
                  und wegen des verlinkten, nicht funktionierenden, wurde extra für deine Bedingungen (soweit sie aus dem bisherigen ersichtlich waren) dieser eine Befehl zusammengeklöppelt.
                  Der anschließende erneute Verweis auf das nicht funktionietende ist daher nicht hilfreich gewesen.
                    Wobei der Befehl auch nur 'Rohmasse' ist. Muss/soll natürlich auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      legro
                      Genau so hatte ich auch das verstanden. Daher habe ich auch einfachere Version ausprobiert - leider ebenfalls erfolglos.
                      In der Fehlermeldung steht nun jedoch bad UNC statt no such .. Hierunter verstehe ich eigentlich nur Windows-konforme Notationen der Pfadangaben, also \ anstelle von /. Da es sich um CIFS/SMB-Freigaben handelt, sollte ich ggf. \ verwenden?🤔
                      Irgendwie ist das alles ziemlich verwirrend, schließlich hat doch zuvor alles jahrelang funktioniert.😕
                        legro
                        Ich habe nun folgendes versucht ..
                        pi@raspiBullseye:/mnt $ sudo mkdir /mnt/share
                        pi@raspiBullseye:/mnt $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort mit Sonderzeichen>',//192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                        mount: /mnt/share: can't find in /etc/fstab.
                        Zumindest wird nun nicht mehr die Freigabe angemeckert. Aber als absolut unerfahrener Anwender in Sachen Linux kann ich nichts mit der Fehlermeldung anfangen. Mir ist diese völlig unerklärlich, schließlich habe ich doch das Verzeichnis /mnt/share zuvor angelegt.
                        In der Tat ist in dieser FileTable nichts von dem Verzeichnis share zu sehen.
                        pi@raspiBullseye:/ $ cat /etc/fstab
                        proc            /proc           proc    defaults          0       0
                        PARTUUID=5ace6bce-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                        PARTUUID=5ace6bce-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                        # a swapfile is not a swap partition, no line here
                        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                        Müsste nicht der Befehl sudo mount .. einen entsprechenden Eintrag erzeugen?
                        • L legro
                          hen>',//192.1
                          Da fehlt ein Leerzeichen. Der Server wird nicht mit Komma abgetrennt.
                          Als Referenz z. B. der Eintrag aus meiner /etc/fstab:
                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                          Funktioniert an einer Fritzbox 6660 mit aktueller Firmware:
                          echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                          total 8
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb  3 17:23 .
                          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Feb 24 17:09 ..
                          echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                          total 3723612
                          drwxrwx---  2 iobroker iobroker         0 Apr 20 03:45 .
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8655225 Apr 11 03:43 historyDB_2025_04_11-03_43_50_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8670718 Apr 12 03:43 historyDB_2025_04_12-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8681214 Apr 13 03:43 historyDB_2025_04_13-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8686182 Apr 14 03:43 historyDB_2025_04_14-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10739821 Apr 15 03:43 historyDB_2025_04_15-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10783462 Apr 16 03:43 historyDB_2025_04_16-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10836132 Apr 17 03:43 historyDB_2025_04_17-03_43_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10912480 Apr 18 03:43 historyDB_2025_04_18-03_43_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10976863 Apr 19 03:43 historyDB_2025_04_19-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10938976 Apr 20 03:43 historyDB_2025_04_20-03_43_50_chet_backupiobroker.tar.gz
                            hen>',//192.1
                            total 8
                            total 3723612
                            legro
                            Meinst du dieses Komma nach dem Passwort und vor //192.168.4.1.. ?
                            .. password='<Passwort mit Sonderzeichen>',//192.168.4.1/SanDisk ..
                            Ich probiere es morgen früh aus.
                            Übrigens kann ich problemlos Backups lokal erstellen, das habe ich mehrfach erfolgreich ausprobiert. Dass ab und an Fehler bei InfluxDB auftreten, mag wohl an Prozessen liegen, die sich in die Quere kommen.
                            Das einzig manifeste Problem ist demnach, dass BackItUp keine Verbindung zu den NAS-Verzeichnissen auf der Fritz!Box mehr herstellen kann - weiß der Teufel warum.
                            • L legro
                              Natürlich.
                              Optionen werden mit Komma getrennt, Quelle und Ziel per Leerzeichen.
                              Manuell gemountet schaut das in meinem System dann exakt so aus:
                              total 8
                              echad@chet:~ $ sudo mount -t cifs -o credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                              total 3723612
                              Das ganze auf einer FritzBox 6660 mit FRITZ!OS: 8.03
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @legro Mit Verbindungstyp "CIFS" oder "Experte" funktionierte das bei mir auch nicht, betraf nicht nur InfluxDB - sondern ALLES. Obwohl alle Einstellungen, Parameter, Werte korrekt waren, funktionierte es nicht. Manuell mounten ging, aber via Backitup-Adapter - nein. Entweder ging kein mount oder wenn dann doch, ging am Ende kein unmount.
                                Ich habe viel versucht, am Ende habe ich das ganze in die fstab gepackt und das läuft ohne Probleme zu 100%. Damit läuft es quasi "lokal", wird aber auf dem NAS abgelegt - so wie ich es haben möchte.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  @ro75 sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                                  Ich mounte das ja auch über die fstab. Dürfen dann wegen der Option users halt auch einfache user mounten und den Befehl mount /opt/iobroker/backups hab ich in den Experten-Optionen drin. Funktioniert 1a bei mir.
                                    legro
                                    Du hattest recht, es war das besagte Komma. Aber ich frage mich, wie sollte ich das als Laie in Sachen Linux alles wissen?😕
                                    pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort>' //192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                                    pi@raspiBullseye:~ $ ls /mnt/share -a
                                    .  ..  Bilder  Dokumente  ._.DS_Store  .DS_Store  FRITZ  Musik  SanDisk  Videos
                                    Erst letzte Woche habe ich stundenlang versucht, unseren SAT-Receiver (VU+ DUO 4K SE) mit unserer neuen Synology 923+ zu verbinden. Es wollte - genau so wie hier mit BackItUp - einfach nicht gelingen, obwohl über Windows MacOS und auch iOS alles bestens funktionierte. Am Ende stellte sich heraus, dass der Receiver von Haus aus bloß SMB 1 unterstützt; dabei kann er durchaus auch SMB 2.0, nur muss man das bei der Konfiguration angeben: rw,vers=2.0 - also ganz wie im Mount-String von BackItUp.
                                    @Ro75
                                    Was du da schilderst, hört sich für mich gar nicht gut an. Da fühle ich mich schlichtweg überfordert. Wäre es nicht an @simatec sich das einmal anzuschauen? Er wird gewiss für Abhilfe sorgen können; schließlich hat zuvor doch alles jahrelang funktioniert.
                                    Vielen Dank allen für die tolle Unterstützung.👍
                                    Da habe ich wieder ganz schön etwas dazulernen können und müssen.
                                    simatecS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legro
                                      @Ro75
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @legro Mir ist aktuell nichts bekannt, dass es mit dem Standard mount Probleme mit der Fritzbox gibt.
                                      Wenn es irgendwelche Probleme oder Änderungen gibt, gerne ein Issue aufmachen
                                      • L legro
                                        @Ro75
                                        In dem man das nachliest und sich damit beschäftigt. Eine plötzliche Eingebung gibt es da nicht.
                                        Die Dokumentation ist doch sehr gut, insbesondere bei solchen Grundfunktionen.
                                        • L legro
                                          @Ro75
                                          @legro Wie genau ist denn die Bezeichnung der Freigabe auf der Fritzbox?
                                          Bitte zeigen
                                          Hab ich nirgendwo finden können.
