  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #280
    @aldoa1:
    Die 3 Smarthome Geräte sind nun als Objekte vorhanden.
    Es wurde komischerweise immer nur das erste Gerät der Fritzbox eingelesen.
    Dies war zunächst die 546e Türstation.
    Danach habe ich den Comet Adapter in der Fritzbox als erstes Gerät eingestellt und den Adapter neu gestartet.
    Der Comet wurde dann eingelesen.
    Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen. `
    Wenn es nicht zuviel Umstände macht, bitte die heutige Version von github einmal durchtesten, sind ja schon diverse Fehlerbehebungen eingeflossen und das Anlegen aller Objekte sollte hoffentlich auch funktionieren.
    Am besten vorher den Adapter löschen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • uweredU Offline
      uweredU Offline
      uwered
      #281
      Hi Klaus.
      Guten Morgen.
      Es sieht soweit gut aus ….
      Ich habe aber ne allgemeine Frage :
      Wäre es eigentlich möglich, daß in dem Konfig-Fenster des laufenden Adapters die Version ( am besten mit Build-Date ) angezeigt wird ?
      Irgendwie weis man nie, was man jetzt eigentlich am laufen hat .... es sei denn man schaut in die Source ...
      Gruß,
      Uwe
        aldoa1
        #282
        Habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
        Alle Geräte wurden erkannt.
        Die Batterie (in %) beim Comet Thermostat wird auch wieder angezeigt.
        Vielen Dank!
        • R Offline
          root_
          #283
          Gibts evtl eine Möglichkeit die Gast WLAN Steuerung zu entfernen/abzuschalten? Ich habe für ioBroker einen FB Benutzer angelegt der nur SmartHome verwalten darf. Da er keine FB Einstellungen ändern darf bekomme ich im log dauernd Fehlermeldungen.
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #284
            Und was wäre wenn andere den Gastwlan datenpunkt nutzen im vis?
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • F Offline
              foxthefox
              #285
              @root_:
              Gibts evtl eine Möglichkeit die Gast WLAN Steuerung zu entfernen/abzuschalten? Ich habe für ioBroker einen FB Benutzer angelegt der nur SmartHome verwalten darf. Da er keine FB Einstellungen ändern darf bekomme ich im log dauernd Fehlermeldungen. `
              Natürlich, aber nicht ohne Entwicklung [emoji849]
              Ein Aufruf: video
              • R Offline
                root_
                #286
                Ich meinte auch nicht das es nicht mehr im plugin vorhanden sein soll sondern das man es im Adapter abschalten kann. Ich möchte nicht das ioBroker Zugriff auf meine FB Einstellungen hat wenn ich nur die Thermostate auslesen möchte. Hier gehts rein um die Zugriffs Berechtigung.
                  aldoa1
                  #287
                  Ich wollte heute ein Fritzdect 301 Thermostat (zusätzlich zu einem funktionierenen Comet) installieren.
                  Die Parameter werden nicht eingelesen.
                  Nur Produktname, ID, Firmware.
                  Targettemp etc. sind alle leer.
                  Was muss ich machen?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #288
                    @aldoa1:
                    Was muss ich machen? `
                    Adapter hattest du neu gestartet?
                    Und ich hoffe du hattest ja die letzte Version von vor 2 Tagen installiert. Sollte also angelegt werden.
                    Falls nicht, so wär ich am log interessiert.
                    Ein Aufruf: video
                      aldoa1
                      #289
                      Die letzte Version hatte ich installiert.
                      Adapter hatte ich neu gestartet und auch schon mal entfernt und neu installiert.
                      Hier das Log
                      ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteLogSzenenSkripteText->Kommandos.0
                      Admin
                      Log	Log-Größe: 0.00 MB
                      	Zeit		Nachricht
                      x
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:20.240	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1517076380235,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070788881}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:20.235	debug	Comet_119600643920 : battery : 90
                      synology.0	2018-01-27 19:06:19.472	info	gathering data...
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:19.153	debug	Guest WLAN: {"autoupdate":true,"activate_guest_access":true,"guest_ssid":"hkag2","wpa_key":"RefAHil68","push_service":false,"group_access":true,"untrusted":false,"showlawtext":false,"portal_redirect_e
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.860	debug	[]
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.860	debug	groups
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.devicelock {"val":"","ack":true,"ts":1517076377652,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787313}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.lock {"val":"","ack":true,"ts":1517076377652,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787311}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.mode {"val":"","ack":true,"ts":1517076377651,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787303}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.energy {"val":"","ack":true,"ts":1517076377650,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787303}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.power {"val":null,"ack":true,"ts":1517076377649,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787302}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.state {"val":"","ack":true,"ts":1517076377649,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787301}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.present {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377648,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787301}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.name {"val":"FRITZ!Powerline Schlafzimmer","ack":true,"ts":1517076377647,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787300}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377646,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787300}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377646,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787299}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377645,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787299}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377644,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787298}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.nighttemp {"val":16,"ack":true,"ts":1517076377643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787298}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.comfytemp {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787297}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1517076377642,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787297}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.lasttarget {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787296}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.679	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.targettemp {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787295}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.temp {"val":16,"ack":true,"ts":1517076377638,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517075582511}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.present {"val":"1","ack":true,"ts":1517076377632,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787289}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.name {"val":"Comet DECT Wohnzimmer","ack":true,"ts":1517076377617,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787274}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : devicelock :
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : lock :
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : mode :
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : energy :
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : power :NaN
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : state :
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : present : 0
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : name : FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	updating Switch FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : devicelock :0
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : lock :0
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : errorcode :0
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : batterylow :0
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : nighttemp :32
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : comfytemp :42
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : targettemp :42
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920: temp :16
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920 : present : 1
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920 : name : Comet DECT Wohnzimmer
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	updating Thermostat Comet DECT Wohnzimmer
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	update Devices 4
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	[{"identifier":"119600643920","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Comet DECT Wohnzimmer","temperature":{"celsius
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.646	debug	devices
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:16.613	debug	[]
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:16.612	debug	groups
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1517076375785,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786730}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375784,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786730}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.fwversion {"val":"04.62","ack":true,"ts":1517076375784,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786729}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.819	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.id {"val":"18","ack":true,"ts":1517076375783,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786729}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.prodname {"val":"FRITZ!Powerline 546E","ack":true,"ts":1517076375782,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786728}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375781,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786728}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.fwversion {"val":"06.92","ack":true,"ts":1517076375780,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786727}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.id {"val":"20001","ack":true,"ts":1517076375779,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786726}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.prodname {"val":"FRITZ!Powerline 546E","ack":true,"ts":1517076375778,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786726}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375777,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786725}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.fwversion {"val":"06.92","ack":true,"ts":1517076375776,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786724}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.813	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.id {"val":"20000","ack":true,"ts":1517076375775,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786724}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.813	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.prodname {"val":"Comet DECT","ack":true,"ts":1517076375774,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786723}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.806	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375773,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786722}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.776	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.fwversion {"val":"03.54","ack":true,"ts":1517076375770,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786719}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.id {"val":"17","ack":true,"ts":1517076375668,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786657}
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Battery object
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Thermostat objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Temperature object
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Prodname object
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Basic objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	info	setting up Thermostat/DECT3xx object FRITZ!DECT 301 #3
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Energy objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Switch objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Prodname object
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Basic objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Türstation
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Energy objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Switch objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Battery object
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Thermostat objects
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Temperature object
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Comet DECT Wohnzimmer
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	info	create Devices 4
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	debug	[{"identifier":"119600643920","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Comet DECT Wohnzimmer","temperature":{"celsius
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	debug	devices
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.140	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.806	debug	polling! fritzdect is alive
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.775	info	entered ready
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.770	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.2
                      nut.0	2018-01-27 19:06:10.658	info	All Nut values set
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.649	debug	statesDB connected
                      nut.0	2018-01-27 19:06:10.645	info	Start NUT update
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.600	debug	objectDB connected
                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:09.024	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8700
                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.548	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:06.521	info	terminating
                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.502	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 8180
                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:06.505	info	cleaned everything up...
                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.500	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:02.022	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #290
                        @aldoa1:
                        Adapter hatte ich neu gestartet und auch schon mal entfernt und neu installiert. `
                        Danke fürs log, das hat geholfen. Hab etwas anpassen müssen.
                        Leider musst du die Version von github neu installieren.
                        Klaus
                        PS. einer der Switche hat keine Werte, ist aber auch nicht "present"
                        Ein Aufruf: video
                          aldoa1
                          #291
                          super, danke!
                          Funktioniert perfekt
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #292
                            so die Version 0.1.0 ist jetzt bei npm eingecheckt
                            Ein Aufruf: video
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #293
                              Ich habe den Adapter in der aktuellsten Version instaliiert, Nutzername und Paßwort hinterlegt und bekomme auch alle meine Comet DECT Thermostate angezeigt (Temperatur, Batteriezustand usw.). Wirklich weiter bringt mich das im Moment aber leider noch nicht wirklich, da ich gehofft hatte, damit ab sofort auch per Alexa Temperaturen abfragen und einstellen zu können. In einem anderen Thread hier im Board hatte jemand selbiges vor und es wohl auch geschafft - er hat es nur leider versäumt, eine Anleitung für die Nachwelt zu hinterlassen…
                              Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Thermostate als steuerbare Geräte einrichtet und die o.g. Dinge umsetzen kann? Bin leider absoluter Laie und verstehe vom iobroker gerade nur so viel, daß ich es mit Ach und Krach geschafft habe, meine Funksteckdosen nach mehrtägiger Odyssee einzurichten... ;-)
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #294
                                Guck dir das Video mal an. https://www.youtube.com/watch?v=xB_C6LC2rpY
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #295
                                  Schau mal hier
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10742#p115240
                                  Ein Aufruf: video
                                  • P Offline
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    #296
                                    Vielen Dank Euch beiden! Der nette Youtuber hat übrigens hier eine deutlich einfachere und bessere Videoanleitung hochgeladen, bei der man die Heizung nicht nur auf eine bestimmte Temperatur hochstellen sondern jetzt auch eine genaue Zieltemperatur einstellen kann: https://www.youtube.com/watch?v=PnoU5WkQ0lk
                                    Vielleicht hat ja noch jemand außer mir Bedarf… Ich werde diese Lösung jetzt jedenfalls mal gleich "nachbasteln"! :-)
                                    Aktualisierung: Hat alles einwandfrei geklappt! :-)
                                      StefanH 0
                                      #297
                                      Hi, ich nutze den neuen FritzDect-Adapter mittlerweile recht erfolgreich.
                                      Nochmals vielen Dank an den Entwickler!
                                      Ich nutze diesen unter anderem auch zum Schalten meiner Warmwasser-Zirkulationspumpe.
                                      Über die Fritzbox habe ich für den DECT 200 um Energie zu sparen einen Countdown für das automatische Abschalten nach 15 Minuten hinterlegt.
                                      O
                                      Schalte ich den Dect 200 über die Taste am Adapter selbst an, schaltet dieser sich auch planmäßig nach 15 Minuten automatisch aus. Schalte ich allerdings über den FritzDect-Adapter im IIBroker/VIS schaltet sich dieser nicht mehr automatisch aus. AVM kann dies offensichtlich nicht als manuellen Einschaltvorgang erkennen, denn nur bei diesen kann auch wieder per Countdown ausgeschaltet werden.
                                      Vielleicht gibt es ja für den Entwickler hier noch eine Möglichkeit, dieses irgendwie zu beeinflussen?
                                        der_Auge
                                        #298
                                        Nur mal so als Idee:
                                        ein Script der das einschalten feststellt und dann einen Counter startet.
                                        Am Ende schaltet dann dieser Script die Steckdose wieder aus
                                        Jürgen
                                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                        Test : DS916+ VM Debian
                                        Test : Tinker mit piVCCU
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #299
                                          @StefanH:
                                          Nochmals vielen Dank an den Entwickler! `
                                          Das freut mich.
                                          @StefanH:
                                          Schalte ich den Dect 200 über die Taste am Adapter selbst an, schaltet dieser sich auch planmäßig nach 15 Minuten automatisch aus. Schalte ich allerdings über den FritzDect-Adapter im IIBroker/VIS schaltet sich dieser nicht mehr automatisch aus. AVM kann dies offensichtlich nicht als manuellen Einschaltvorgang erkennen, denn nur bei diesen kann auch wieder per Countdown ausgeschaltet werden. `
                                          Ich hab es mal bei mir nachgestellt.
                                          Es wird die Taste an der Steckdose benutzt und dies startet auf der fritzbox einen countdown.
                                          Mit der Einstellung des countdown wird die Steckdose in den Automatikmodus versetzt.
                                          Beim Schalten über den state unter Objekte funktioniert der countdown weiterhin und es bleibt auch im Automatikmodus.
                                          Also bei mir geht es.
                                          Wenn der countdown nicht startet müsste es noch eine Umschaltung zu manuell-Modus gegeben haben.
                                          Was zeigt die fritzbox-Oberfläche in deiner geschilderten Instanz aus?
                                          Ein Aufruf: video
