  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
    aldoa1
    #272
    @foxthefox:
    Entspricht eigentlich meinen Erwartungen. Könntest du im debug Modus den log anschauen, was dort mit create devices steht? Oder evtl Fehlermeldung?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Hier der Log. Create Devices 3? Dann müsste doch bei den Objekten die 3 angezeigt werden?
    fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.597	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Türstation
    fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.596	info	create Devices 3
    fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.352	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
    fritzdect.0	2018-01-20 11:33:10.028	info	entered ready
    fritzdect.0	2018-01-20 11:33:10.018	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.2
    • F Offline
      foxthefox
      #273
      @aldoa1:
      Hier der Log. Create Devices 3? Dann müsste doch bei den Objekten die 3 angezeigt werden? `
      Richtig. Es sind 3 Geräte anzulegen und das sollte es auch tun.
      Wenn du in den debug-modus für den Adapter wechselst:
      dann sollte der output ähnlich diesem sein:
      bzw. es steht noch kurz etwas wie "setting up Thermostat/DECT3xx object …" da und bricht dann ab.
      Das würde mich interessieren, was da die Ausgabe ist.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        aldoa1
        #274
        Die 3 Smarthome Geräte sind nun als Objekte vorhanden.
        Es wurde komischerweise immer nur das erste Gerät der Fritzbox eingelesen.
        Dies war zunächst die 546e Türstation.
        Danach habe ich den Comet Adapter in der Fritzbox als erstes Gerät eingestellt und den Adapter neu gestartet.
        Der Comet wurde dann eingelesen.
        Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen.
        ****Was mir noch aufgefallen ist:
        Die Batterieladung (%) wird nicht mehr angezeigt.****
        • F Offline
          foxthefox
          #275
          @aldoa1:
          Die Batterieladung (%) wird nicht mehr angezeigt.**** `
          Hmm, da 3 Geräte erkannt sind, sollten das "forEach" auch durchlaufen. Habe im code evtl ein ";" vergessen, welches in deiner node version einen Fehler gibt.
          Da das auch beim zyklischen Update der Fall war, gehe ich davon aus, daß nur das derzeitig erste Geräte bei dir jetzt alle 5min neue Werte bekommt!
          Probier nochmal die neue Version von github.
          Die Batterieladung ist kein nativer Bestandteil des outputs deiner Fritzbox, von daher wird er nicht vom Adapter angelegt. Das hängt wohl stark an der Firmware, bei uwered ist es zum Beispiel mit dabei.
          In der alten Version wurde dies über einen anderen Weg ermittelt, das müsste ich irgendwie in meine neue Umstrukturierung wieder dazubauen.
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            foxthefox
            #276
            @foxthefox:
            @aldoa1:
            In der alten Version wurde dies über einen anderen Weg ermittelt, das müsste ich irgendwie in meine neue Umstrukturierung wieder dazubauen. `
            ****So, hab die Batterieladung wieder mit aufgenommen.
            Bitte Version von github testen!****
            Ein Aufruf: video
              al-79
              #277
              nun hat es mich auch erwischt…
              nachdem ich hier so mitgelesen habe und es ja nun schienbar sauber lief, dacht ich mir - "datest du auch mal up"
              Also upgedatet dann den Fritz-Adapter einmal neu geladen - blieb der Adapter im iobroker-log hängen (sprich lief nicht weiter - andere Adapter lieferten locker ihre Änderungen) - also unter Objekte den Fritz auch gelöscht.... und Fritz-Adapter neustart dann das hier ...
              host.NAS	2018-01-22 12:56:55.673	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 17214
              host.NAS	2018-01-22 12:56:54.289	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.289	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Async._drainQueues (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Async._drainQueue (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:689:18)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.287	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.287	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.286	error	by controller[1]: at tryCatcher (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.286	error	by controller[1]: at errorHandler (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:23:28)
              Caught	2018-01-22 12:56:54.285	error	by controller[1]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fritzdect.0	2018-01-22 12:56:53.124	info	terminating
              fritzdect.0	2018-01-22 12:56:53.057	info	cleaned everything up...
              host.NAS	2018-01-22 12:56:52.914	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 16971
              host.NAS	2018-01-22 12:56:52.910	info	object change system.adapter.fritzdect.0
              hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:26.209	info	Connected
              hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:26.163	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:26.113	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:23.676	info	Disconnected
              hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:55.413	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:55.349	info	xmlrpc <- newDevices 36
              hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:53.879	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:53.452	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              host.NAS	2018-01-22 12:55:11.968	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-01-22 12:55:10.164	info	starting. Version 2.2.1 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.8.4
              host.NAS	2018-01-22 12:55:00.554	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17087
              fritzdect.0	2018-01-22 12:53:56.622	info	setting up Switch/DECT2xx object PL-Anbau
              fritzdect.0	2018-01-22 12:53:56.619	info	create Devices 6
              fritzdect.0	2018-01-22 12:53:56.247	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
              fritzdect.0	2018-01-22 12:53:47.994	info	entered ready
              fritzdect.0	2018-01-22 12:53:47.964	info	starting. Version 0.1.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
              Er sollte folgende Geräte erkennen:
              3x DECT200
              2x PL546E
              1x DECT100
              Habe den Adapter über iobroker update von Github aktualisiert.
              • F Offline
                foxthefox
                #278
                @al-79:
                3x DECT200
                2x PL546E
                1x DECT100
                Grüße `
                Sorry, dass es bei dir auf einen Fehler läuft.
                Hab mal kurz über das log geschaut.
                6 Geräte hat er auf jeden Fall von der fritzbox gemeldet bekommen. Das erste scheint er anzulegen und stößt auf einen Fehler der nicht auswertbar ist.
                Kannst du den Adapter in debug-Modus versetzen und das log nochmal anschauen, da sollten weitere Meldungen drin sein, bevor es den error gibt.
                Heute Abend zu hause kümmere ich mich dann drum.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                  al-79
                  #279
                  Ach kein Stress…...
                  Hatte nun zwischenzeitlich fritzdect komplett runter und via npm neu installiert.... dabei wurde 0.0.14 installiert und es funktioniert wieder.
                  Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #280
                    @aldoa1:
                    Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen. `
                    Wenn es nicht zuviel Umstände macht, bitte die heutige Version von github einmal durchtesten, sind ja schon diverse Fehlerbehebungen eingeflossen und das Anlegen aller Objekte sollte hoffentlich auch funktionieren.
                    Am besten vorher den Adapter löschen.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • uweredU Offline
                      uweredU Offline
                      uwered
                      #281
                      Hi Klaus.
                      Guten Morgen.
                      Es sieht soweit gut aus ….
                      Ich habe aber ne allgemeine Frage :
                      Wäre es eigentlich möglich, daß in dem Konfig-Fenster des laufenden Adapters die Version ( am besten mit Build-Date ) angezeigt wird ?
                      Irgendwie weis man nie, was man jetzt eigentlich am laufen hat .... es sei denn man schaut in die Source ...
                      Gruß,
                      Uwe
                        aldoa1
                        #282
                        Habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
                        Alle Geräte wurden erkannt.
                        Die Batterie (in %) beim Comet Thermostat wird auch wieder angezeigt.
                        Vielen Dank!
                        • R Offline
                          root_
                          #283
                          Gibts evtl eine Möglichkeit die Gast WLAN Steuerung zu entfernen/abzuschalten? Ich habe für ioBroker einen FB Benutzer angelegt der nur SmartHome verwalten darf. Da er keine FB Einstellungen ändern darf bekomme ich im log dauernd Fehlermeldungen.
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #284
                            Und was wäre wenn andere den Gastwlan datenpunkt nutzen im vis?
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #285
                              @root_:
                              Gibts evtl eine Möglichkeit die Gast WLAN Steuerung zu entfernen/abzuschalten? Ich habe für ioBroker einen FB Benutzer angelegt der nur SmartHome verwalten darf. Da er keine FB Einstellungen ändern darf bekomme ich im log dauernd Fehlermeldungen. `
                              Natürlich, aber nicht ohne Entwicklung [emoji849]
                              Ein Aufruf: video
                              • R Offline
                                root_
                                #286
                                Ich meinte auch nicht das es nicht mehr im plugin vorhanden sein soll sondern das man es im Adapter abschalten kann. Ich möchte nicht das ioBroker Zugriff auf meine FB Einstellungen hat wenn ich nur die Thermostate auslesen möchte. Hier gehts rein um die Zugriffs Berechtigung.
                                  aldoa1
                                  #287
                                  Ich wollte heute ein Fritzdect 301 Thermostat (zusätzlich zu einem funktionierenen Comet) installieren.
                                  Die Parameter werden nicht eingelesen.
                                  Nur Produktname, ID, Firmware.
                                  Targettemp etc. sind alle leer.
                                  Was muss ich machen?
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #288
                                    @aldoa1:
                                    Was muss ich machen? `
                                    Adapter hattest du neu gestartet?
                                    Und ich hoffe du hattest ja die letzte Version von vor 2 Tagen installiert. Sollte also angelegt werden.
                                    Falls nicht, so wär ich am log interessiert.
                                    Ein Aufruf: video
                                      aldoa1
                                      #289
                                      Die letzte Version hatte ich installiert.
                                      Adapter hatte ich neu gestartet und auch schon mal entfernt und neu installiert.
                                      Hier das Log
                                      ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteLogSzenenSkripteText->Kommandos.0
                                      Admin
                                      Log	Log-Größe: 0.00 MB
                                      	Zeit		Nachricht
                                      x
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:20.240	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1517076380235,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070788881}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:20.235	debug	Comet_119600643920 : battery : 90
                                      synology.0	2018-01-27 19:06:19.472	info	gathering data...
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:19.153	debug	Guest WLAN: {"autoupdate":true,"activate_guest_access":true,"guest_ssid":"hkag2","wpa_key":"RefAHil68","push_service":false,"group_access":true,"untrusted":false,"showlawtext":false,"portal_redirect_e
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.860	debug	[]
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.860	debug	groups
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.devicelock {"val":"","ack":true,"ts":1517076377652,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787313}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.lock {"val":"","ack":true,"ts":1517076377652,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787311}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.mode {"val":"","ack":true,"ts":1517076377651,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787303}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.energy {"val":"","ack":true,"ts":1517076377650,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787303}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.power {"val":null,"ack":true,"ts":1517076377649,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787302}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.state {"val":"","ack":true,"ts":1517076377649,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787301}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.present {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377648,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787301}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.name {"val":"FRITZ!Powerline Schlafzimmer","ack":true,"ts":1517076377647,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787300}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377646,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787300}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377646,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787299}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377645,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787299}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377644,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787298}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.nighttemp {"val":16,"ack":true,"ts":1517076377643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787298}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.comfytemp {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787297}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1517076377642,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787297}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.lasttarget {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787296}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.679	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.targettemp {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787295}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.temp {"val":16,"ack":true,"ts":1517076377638,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517075582511}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.present {"val":"1","ack":true,"ts":1517076377632,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787289}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.name {"val":"Comet DECT Wohnzimmer","ack":true,"ts":1517076377617,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787274}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : devicelock :
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : lock :
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : mode :
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : energy :
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : power :NaN
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : state :
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : present : 0
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : name : FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	updating Switch FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : devicelock :0
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : lock :0
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : errorcode :0
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : batterylow :0
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : nighttemp :32
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : comfytemp :42
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : targettemp :42
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920: temp :16
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920 : present : 1
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920 : name : Comet DECT Wohnzimmer
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	updating Thermostat Comet DECT Wohnzimmer
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	update Devices 4
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	[{"identifier":"119600643920","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Comet DECT Wohnzimmer","temperature":{"celsius
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.646	debug	devices
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:16.613	debug	[]
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:16.612	debug	groups
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1517076375785,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786730}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375784,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786730}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.fwversion {"val":"04.62","ack":true,"ts":1517076375784,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786729}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.819	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.id {"val":"18","ack":true,"ts":1517076375783,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786729}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.prodname {"val":"FRITZ!Powerline 546E","ack":true,"ts":1517076375782,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786728}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375781,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786728}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.fwversion {"val":"06.92","ack":true,"ts":1517076375780,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786727}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.id {"val":"20001","ack":true,"ts":1517076375779,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786726}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.prodname {"val":"FRITZ!Powerline 546E","ack":true,"ts":1517076375778,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786726}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375777,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786725}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.fwversion {"val":"06.92","ack":true,"ts":1517076375776,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786724}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.813	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.id {"val":"20000","ack":true,"ts":1517076375775,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786724}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.813	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.prodname {"val":"Comet DECT","ack":true,"ts":1517076375774,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786723}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.806	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375773,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786722}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.776	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.fwversion {"val":"03.54","ack":true,"ts":1517076375770,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786719}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.id {"val":"17","ack":true,"ts":1517076375668,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786657}
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Battery object
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Thermostat objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Temperature object
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Prodname object
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Basic objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	info	setting up Thermostat/DECT3xx object FRITZ!DECT 301 #3
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Energy objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Switch objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Prodname object
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Basic objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Türstation
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Energy objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Switch objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Battery object
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Thermostat objects
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Temperature object
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Comet DECT Wohnzimmer
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	info	create Devices 4
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	debug	[{"identifier":"119600643920","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Comet DECT Wohnzimmer","temperature":{"celsius
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	debug	devices
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.140	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.806	debug	polling! fritzdect is alive
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.775	info	entered ready
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.770	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.2
                                      nut.0	2018-01-27 19:06:10.658	info	All Nut values set
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.649	debug	statesDB connected
                                      nut.0	2018-01-27 19:06:10.645	info	Start NUT update
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.600	debug	objectDB connected
                                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:09.024	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8700
                                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.548	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:06.521	info	terminating
                                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.502	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 8180
                                      fritzdect.0	2018-01-27 19:06:06.505	info	cleaned everything up...
                                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.500	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                                      host.iobroker	2018-01-27 19:06:02.022	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #290
                                        @aldoa1:
                                        Adapter hatte ich neu gestartet und auch schon mal entfernt und neu installiert. `
                                        Danke fürs log, das hat geholfen. Hab etwas anpassen müssen.
                                        Leider musst du die Version von github neu installieren.
                                        Klaus
                                        PS. einer der Switche hat keine Werte, ist aber auch nicht "present"
                                        Ein Aufruf: video
                                          aldoa1
                                          #291
                                          super, danke!
                                          Funktioniert perfekt
