  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #278
    @al-79:
    nun hat es mich auch erwischt…
    nachdem ich hier so mitgelesen habe und es ja nun schienbar sauber lief, dacht ich mir - "datest du auch mal up"
    Also upgedatet dann den Fritz-Adapter einmal neu geladen - blieb der Adapter im iobroker-log hängen (sprich lief nicht weiter - andere Adapter lieferten locker ihre Änderungen) - also unter Objekte den Fritz auch gelöscht.... und Fritz-Adapter neustart dann das hier ...
    Er sollte folgende Geräte erkennen:
    3x DECT200
    2x PL546E
    1x DECT100
    Habe den Adapter über iobroker update von Github aktualisiert.
    Grüße `
    Sorry, dass es bei dir auf einen Fehler läuft.
    Hab mal kurz über das log geschaut.
    6 Geräte hat er auf jeden Fall von der fritzbox gemeldet bekommen. Das erste scheint er anzulegen und stößt auf einen Fehler der nicht auswertbar ist.
    Kannst du den Adapter in debug-Modus versetzen und das log nochmal anschauen, da sollten weitere Meldungen drin sein, bevor es den error gibt.
    Heute Abend zu hause kümmere ich mich dann drum.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      al-79
      #279
      Ach kein Stress…...
      Hatte nun zwischenzeitlich fritzdect komplett runter und via npm neu installiert.... dabei wurde 0.0.14 installiert und es funktioniert wieder.
      Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
      • F Offline
        foxthefox
        #280
        @aldoa1:
        Die 3 Smarthome Geräte sind nun als Objekte vorhanden.
        Es wurde komischerweise immer nur das erste Gerät der Fritzbox eingelesen.
        Dies war zunächst die 546e Türstation.
        Danach habe ich den Comet Adapter in der Fritzbox als erstes Gerät eingestellt und den Adapter neu gestartet.
        Der Comet wurde dann eingelesen.
        Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen. `
        Wenn es nicht zuviel Umstände macht, bitte die heutige Version von github einmal durchtesten, sind ja schon diverse Fehlerbehebungen eingeflossen und das Anlegen aller Objekte sollte hoffentlich auch funktionieren.
        Am besten vorher den Adapter löschen.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • uweredU Offline
          uweredU Offline
          uwered
          #281
          Hi Klaus.
          Guten Morgen.
          Es sieht soweit gut aus ….
          Ich habe aber ne allgemeine Frage :
          Wäre es eigentlich möglich, daß in dem Konfig-Fenster des laufenden Adapters die Version ( am besten mit Build-Date ) angezeigt wird ?
          Irgendwie weis man nie, was man jetzt eigentlich am laufen hat .... es sei denn man schaut in die Source ...
          Gruß,
          Uwe
            aldoa1
            #282
            Habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
            Alle Geräte wurden erkannt.
            Die Batterie (in %) beim Comet Thermostat wird auch wieder angezeigt.
            Vielen Dank!
            • R Offline
              root_
              #283
              Gibts evtl eine Möglichkeit die Gast WLAN Steuerung zu entfernen/abzuschalten? Ich habe für ioBroker einen FB Benutzer angelegt der nur SmartHome verwalten darf. Da er keine FB Einstellungen ändern darf bekomme ich im log dauernd Fehlermeldungen.
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #284
                Und was wäre wenn andere den Gastwlan datenpunkt nutzen im vis?
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • F Offline
                  foxthefox
                  #285
                  @root_:
                  Gibts evtl eine Möglichkeit die Gast WLAN Steuerung zu entfernen/abzuschalten? Ich habe für ioBroker einen FB Benutzer angelegt der nur SmartHome verwalten darf. Da er keine FB Einstellungen ändern darf bekomme ich im log dauernd Fehlermeldungen. `
                  Natürlich, aber nicht ohne Entwicklung [emoji849]
                  Ein Aufruf: video
                  • R Offline
                    root_
                    #286
                    Ich meinte auch nicht das es nicht mehr im plugin vorhanden sein soll sondern das man es im Adapter abschalten kann. Ich möchte nicht das ioBroker Zugriff auf meine FB Einstellungen hat wenn ich nur die Thermostate auslesen möchte. Hier gehts rein um die Zugriffs Berechtigung.
                      aldoa1
                      #287
                      Ich wollte heute ein Fritzdect 301 Thermostat (zusätzlich zu einem funktionierenen Comet) installieren.
                      Die Parameter werden nicht eingelesen.
                      Nur Produktname, ID, Firmware.
                      Targettemp etc. sind alle leer.
                      Was muss ich machen?
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #288
                        @aldoa1:
                        Was muss ich machen? `
                        Adapter hattest du neu gestartet?
                        Und ich hoffe du hattest ja die letzte Version von vor 2 Tagen installiert. Sollte also angelegt werden.
                        Falls nicht, so wär ich am log interessiert.
                        Ein Aufruf: video
                          aldoa1
                          #289
                          Die letzte Version hatte ich installiert.
                          Adapter hatte ich neu gestartet und auch schon mal entfernt und neu installiert.
                          Hier das Log
                          ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteLogSzenenSkripteText->Kommandos.0
                          Admin
                          Log	Log-Größe: 0.00 MB
                          	Zeit		Nachricht
                          x
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:20.240	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1517076380235,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070788881}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:20.235	debug	Comet_119600643920 : battery : 90
                          synology.0	2018-01-27 19:06:19.472	info	gathering data...
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:19.153	debug	Guest WLAN: {"autoupdate":true,"activate_guest_access":true,"guest_ssid":"hkag2","wpa_key":"RefAHil68","push_service":false,"group_access":true,"untrusted":false,"showlawtext":false,"portal_redirect_e
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.860	debug	[]
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.860	debug	groups
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.devicelock {"val":"","ack":true,"ts":1517076377652,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787313}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.lock {"val":"","ack":true,"ts":1517076377652,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787311}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.mode {"val":"","ack":true,"ts":1517076377651,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787303}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.energy {"val":"","ack":true,"ts":1517076377650,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787303}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.681	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.power {"val":null,"ack":true,"ts":1517076377649,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787302}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.state {"val":"","ack":true,"ts":1517076377649,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787301}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.present {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377648,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787301}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.name {"val":"FRITZ!Powerline Schlafzimmer","ack":true,"ts":1517076377647,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787300}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377646,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787300}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377646,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787299}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377645,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787299}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1517076377644,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787298}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.nighttemp {"val":16,"ack":true,"ts":1517076377643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787298}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.comfytemp {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787297}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1517076377642,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787297}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.680	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.lasttarget {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787296}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.679	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.targettemp {"val":21,"ack":true,"ts":1517076377641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787295}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.temp {"val":16,"ack":true,"ts":1517076377638,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517075582511}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.present {"val":"1","ack":true,"ts":1517076377632,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787289}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.name {"val":"Comet DECT Wohnzimmer","ack":true,"ts":1517076377617,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070787274}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.649	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : devicelock :
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : lock :
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : mode :
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : energy :
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : power :NaN
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : state :
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : present : 0
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	DECT200_34:31:C4:D8:6C:53 : name : FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	updating Switch FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : devicelock :0
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : lock :0
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : errorcode :0
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : batterylow :0
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : nighttemp :32
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : comfytemp :42
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.648	debug	Comet_119600643920 : targettemp :42
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920: temp :16
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920 : present : 1
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	Comet_119600643920 : name : Comet DECT Wohnzimmer
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	updating Thermostat Comet DECT Wohnzimmer
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	update Devices 4
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.647	debug	[{"identifier":"119600643920","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Comet DECT Wohnzimmer","temperature":{"celsius
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:17.646	debug	devices
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:16.613	debug	[]
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:16.612	debug	groups
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1517076375785,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786730}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375784,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786730}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.820	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.fwversion {"val":"04.62","ack":true,"ts":1517076375784,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786729}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.819	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950027301.id {"val":"18","ack":true,"ts":1517076375783,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786729}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.prodname {"val":"FRITZ!Powerline 546E","ack":true,"ts":1517076375782,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786728}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375781,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786728}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.fwversion {"val":"06.92","ack":true,"ts":1517076375780,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786727}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:62:8D.id {"val":"20001","ack":true,"ts":1517076375779,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786726}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.prodname {"val":"FRITZ!Powerline 546E","ack":true,"ts":1517076375778,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786726}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375777,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786725}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.814	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.fwversion {"val":"06.92","ack":true,"ts":1517076375776,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786724}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.813	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_34:31:C4:D8:6C:53.id {"val":"20000","ack":true,"ts":1517076375775,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786724}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.813	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.prodname {"val":"Comet DECT","ack":true,"ts":1517076375774,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786723}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.806	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1517076375773,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786722}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.776	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.fwversion {"val":"03.54","ack":true,"ts":1517076375770,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786719}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_119600643920.id {"val":"17","ack":true,"ts":1517076375668,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1517070786657}
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Battery object
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Thermostat objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Temperature object
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Prodname object
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Basic objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	info	setting up Thermostat/DECT3xx object FRITZ!DECT 301 #3
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Energy objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.735	debug	create Switch objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Prodname object
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Basic objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Türstation
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Energy objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Switch objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Battery object
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Thermostat objects
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.734	debug	create Temperature object
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Comet DECT Wohnzimmer
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	info	create Devices 4
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	debug	[{"identifier":"119600643920","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Comet DECT Wohnzimmer","temperature":{"celsius
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.733	debug	devices
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:15.140	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.806	debug	polling! fritzdect is alive
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.775	info	entered ready
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.770	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.2
                          nut.0	2018-01-27 19:06:10.658	info	All Nut values set
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.649	debug	statesDB connected
                          nut.0	2018-01-27 19:06:10.645	info	Start NUT update
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:10.600	debug	objectDB connected
                          host.iobroker	2018-01-27 19:06:09.024	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8700
                          host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.548	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:06.521	info	terminating
                          host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.502	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 8180
                          fritzdect.0	2018-01-27 19:06:06.505	info	cleaned everything up...
                          host.iobroker	2018-01-27 19:06:06.500	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                          host.iobroker	2018-01-27 19:06:02.022	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #290
                            @aldoa1:
                            Adapter hatte ich neu gestartet und auch schon mal entfernt und neu installiert. `
                            Danke fürs log, das hat geholfen. Hab etwas anpassen müssen.
                            Leider musst du die Version von github neu installieren.
                            Klaus
                            PS. einer der Switche hat keine Werte, ist aber auch nicht "present"
                            Ein Aufruf: video
                              aldoa1
                              #291
                              super, danke!
                              Funktioniert perfekt
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #292
                                so die Version 0.1.0 ist jetzt bei npm eingecheckt
                                Ein Aufruf: video
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #293
                                  Ich habe den Adapter in der aktuellsten Version instaliiert, Nutzername und Paßwort hinterlegt und bekomme auch alle meine Comet DECT Thermostate angezeigt (Temperatur, Batteriezustand usw.). Wirklich weiter bringt mich das im Moment aber leider noch nicht wirklich, da ich gehofft hatte, damit ab sofort auch per Alexa Temperaturen abfragen und einstellen zu können. In einem anderen Thread hier im Board hatte jemand selbiges vor und es wohl auch geschafft - er hat es nur leider versäumt, eine Anleitung für die Nachwelt zu hinterlassen…
                                  Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Thermostate als steuerbare Geräte einrichtet und die o.g. Dinge umsetzen kann? Bin leider absoluter Laie und verstehe vom iobroker gerade nur so viel, daß ich es mit Ach und Krach geschafft habe, meine Funksteckdosen nach mehrtägiger Odyssee einzurichten... ;-)
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #294
                                    Guck dir das Video mal an. https://www.youtube.com/watch?v=xB_C6LC2rpY
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #295
                                      Schau mal hier
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10742#p115240
                                      Ein Aufruf: video
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #296
                                        Vielen Dank Euch beiden! Der nette Youtuber hat übrigens hier eine deutlich einfachere und bessere Videoanleitung hochgeladen, bei der man die Heizung nicht nur auf eine bestimmte Temperatur hochstellen sondern jetzt auch eine genaue Zieltemperatur einstellen kann: https://www.youtube.com/watch?v=PnoU5WkQ0lk
                                        Vielleicht hat ja noch jemand außer mir Bedarf… Ich werde diese Lösung jetzt jedenfalls mal gleich "nachbasteln"! :-)
                                        Aktualisierung: Hat alles einwandfrei geklappt! :-)
                                          StefanH 0
                                          #297
                                          Hi, ich nutze den neuen FritzDect-Adapter mittlerweile recht erfolgreich.
                                          Nochmals vielen Dank an den Entwickler!
                                          Ich nutze diesen unter anderem auch zum Schalten meiner Warmwasser-Zirkulationspumpe.
                                          Über die Fritzbox habe ich für den DECT 200 um Energie zu sparen einen Countdown für das automatische Abschalten nach 15 Minuten hinterlegt.
                                          O
                                          Schalte ich den Dect 200 über die Taste am Adapter selbst an, schaltet dieser sich auch planmäßig nach 15 Minuten automatisch aus. Schalte ich allerdings über den FritzDect-Adapter im IIBroker/VIS schaltet sich dieser nicht mehr automatisch aus. AVM kann dies offensichtlich nicht als manuellen Einschaltvorgang erkennen, denn nur bei diesen kann auch wieder per Countdown ausgeschaltet werden.
                                          Vielleicht gibt es ja für den Entwickler hier noch eine Möglichkeit, dieses irgendwie zu beeinflussen?
