  5. "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps
13 Beiträge 2 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    Grundsätzliches
    Insbesondere wer von der prozeduralen Programmierung oder einer SPS zu Blockly kommt, muss sich hier neu orientieren und umdenken.
    Im ioBroker werden Programme nicht bei Zeile 1 gestartet und laufen dann bis Zeile xyz nacheinander ab.
    In der Regel "reagieren" Programme (Scripte) nur auf äußere Einflüsse und werden aktiv, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das kann die Änderung eines Datenpunktes oder auch das Erreichen eines bestimmten Zeitpunktes sein.
    Die meiste Zeit "schlafen" die Programme ... solange, bis eines der genannten Ereignisse eintritt.
    Trigger
    Ein Trigger ist eine Ereignisbehandlung. Das kann man sich als eine Art Abonnement vorstellen. Nach dem Motto: "Hallo liebes System. Informiere mich bitte, wenn folgendes Ereignis eintritt".
    Tritt das Ereignis dann ein, wird der Code im Trigger ausgeführt.
    • Will man bei bool'schen Datenpunkten (true/false) nur reagieren, wenn der DP auf true wechselt, verwendet man am besten "ist größer als Letztes".
      Analog dazu lässt sich der Wechsel auf false mit "ist kleiner als Letztes" verarbeiten.
      Hintergrund: Ein true wird intern als 1 und ein false intern als 0 verarbeitet.
    • Echte "Änderungen" am DP prüft man mit "wurde geändert". Datenpunkte werden von den Adaptern gerne mal zyklisch "aufgefrischt". Eine Prüfung auf "wurde aktualisiert" würde dann viel zu häufig den Trigger auslösen.
    Hier ein ganz einfaches Beispiel: Ändert sich der Zustand eines Schalters "SwitchState", wird die Lampe "Licht" mit dem Wert des Schalters (an oder aus) geschaltet.
    Was es mit dem Baustein "Wert" auf sich hat, wird hier erläutert.
    ACHTUNG:
    Niemals mehrere Trigger (oder Zeitpläne oder eine Kombination daraus) ineinander verschachteln. Sowas hier funktioniert nicht:
    Trigger auf mehrere Objekte
    Ein Trigger kann auch auf Änderungen an mehr als nur einem einzelnen Objekt reagieren.
    Im einfachsten Fall verwendet man einfach das passende Element.
    Mit einem Klick auf das blaue Zahnrad kann man so viele Objekte in den Trigger "ziehen" wie man gerade benötigt. Wieder herausziehen geht natürlich auch.
    Das funktioniert natürlich nur, wenn die zu überwachenden Objekte "fix" sind. Ihre Anzahl und die ID's sich also nicht ändern.
    Benötigt man das etwas "flexibler", bietet sich der Baustein "IDs vom Selektor" an.
    Hier lassen sich die zu berücksichtigenden Datenpunkte über ihre ID angeben. Dabei funktioniert das Ganze ähnlich wie auf Betriebssystemebene mit sogenannten "Wildcards". Also dem (hoffentlich) bekannten "*".
    Im Beispiel reagiert der Trigger auf alle Datenpunkte die "0.alive" heißen und sich unterhalb von "system.adapter" befinden. Hier gilt es dann, das passende Muster zu ermitteln um genau die gewünschten Datenpunkte zu treffen.
    Eine weitere Möglichkeit sind die "Kategorien" (früher "Aufzählungen").
    Hier lassen sich unter "Funktionen" eigene Sammlungen von beliebigen Datenpunkten anlegen.
    Um dann genau diese auch über den Trigger ansprechen zu können, lautet der Eintrag im Selektor dann (functions=<kategorie>). Im Beispiel also (functions=verbraucher).
    ACHTUNG:
    Ändert man den Inhalt der Kategorie, muss das Script neu gestartet werden, um diese Änderung auch zu berücksichtigen!
    ACHTUNG:
    Innerhalb des Triggers muss man bei mehreren Objekten möglicherweise beachten, welches der angesprochenen Objekte denn jetzt den Trigger "gefeuert" hat, um korrekt auf die Änderung zu reagieren.
    Zeitpläne
    Mit einem Zeitplan kann man Dinge zu bestimmten Zeiten oder auch zyklisch alle x-Minuten ausführen lassen.
    • Vermeide den "Wizard", sondern verwende nach Möglichkeit CRON.
      Mit dem Wizard produzierte Zeitpläne funktionieren häufig nicht - zumindest nicht wie gewünscht
    • Vermeide zyklisch Ausführungen alle x-Minuten, wenn die gleiche Aufgabe auch mit einem Trigger ausgeführt werden kann.
      Man muss nicht alle paar Minuten prüfen, ob ein Datenpunkt einen bestimmten Wert angenommen hat. Das belastet das System. Besser ist es, einen Trigger auf den DP zu setzen.
    In diesem einfachen Beispiel wird eine Lampe täglich um 20:00 Uhr eingeschaltet.
    Alles was außerhalb von Triggern oder Zeitplänen hinzugefügt wird, wird nur 1x - beim Start des Scriptes - ausgeführt.
    Damit lassen sich z.B, verwendete Variablen beim Start des Scriptes auf einen definierten Wert setzen.
    Dabei ist es unerheblich, ob der Baustein losgelöst von allen anderen "in der Luft schwebt" oder ob er z.B. oben (oder unten) an einen anderen Baustein angepinnt wird.
    ACHTUNG: Ein in Blockly erzeugter Zeitplan wird nur 1x beim Start des Scriptes aktiviert.
    Wenn man "variable" Zeitpläne benötigt, die sich z.B. bei Änderungen an einem Datenpunkt ändern sollen, muss man etwas mehr Aufwand treiben.
    Im einfachsten Fall verwendet man einen "Zeitplan aus Zeit-Zustand" Den setzt man auf einen Datenpunkt vom Typ "String (Text)". Ändert man den Inhalt des DP, ändert sich automatisch auch der Zeitplan. Ohne weiteres Zutun.
    Mehr würde allerdings an dieser Stelle zu weit führen. Wenn Du so etwas benötigst, schau in die Doku.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      Werte auslesen
      So ziemlich jedes Blockly benötigt den Wert aus einem oder gar mehreren Datenpunkten.
      Dabei ist zu beachten, dass hier in der Regel der "Wert" des Objektes von Interesse ist.
      Wählt man hier nur ein Objekt (rechts), enthält dieses die definierten (statischen) Eigenschaften desselben (ID, Name, Typ, Rolle usw.).
      Das ist in den meisten Fällen nicht das gewünschte - gefordert ist hier lediglich der "Wert" des Objektes und nicht sämtliche Eigenschaften.
      Tipp:
      Möchte man innerhalb eines Triggers auf den Wert des auslösenden Objektes zugreifen, muss der Wert nicht mit "Wert vom Objekt" ausgelesen werden.
      Stattdessen verwendet man den Baustein "Wert" aus dem Bereich Trigger. Der auslösende Trigger kennt nämlich bereits den Wert (und eine Reihe weiterer Eigenschaften) seines Objektes.
      Damit vermeidet man unnötige Leseoperationen. Die belasten nicht nur das System, sondern können auch zu Fehlern führen.
      • CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        Werte schreiben (Datenpunkte ändern)
        Um den Wert eines Datenpunktes zu ändern und damit z.B. ein Gerät einzuschalten, stehen grundsätzlich zwei (relativ ähnliche) Bausteine zur Verfügung.
        Steuere
        Diesen Baustein verwendet man, um Datenpunkte zu verändern die einem Adapter "gehören", um z.B. eine Lampe oder einen Schalter zu schalten.
        Im Detail wird damit eine Änderung "ohne Bestätigung" (Ackknowledge) geschrieben. Diese fehlende Bestätigung ist für den Adapter die Veranlassung, etwas zu tun.
        Die allermeisten Adapter reagieren nicht, wenn hier eine Änderung per "Aktualisiere" (mit Bestätigung) geschrieben wird.
        Das gilt im Übrigen auch für Alias-Datenpunkte, die auf den "echten" DP eines Adapters verweisen.
        Aktualisiere
        Dieser Baustein wird zur Änderung eigener Datenpunkte verwendet, die Du unterhalb von 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
        Hierbei wird "mit Bestätigung" geschrieben. Damit wird verhindert, dass der Wert im Objektbaum in rot dargestellt wird. In den meisten Fällen also eine lediglich kosmetische Sache.
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          Variablen
          Mit Variablen lassen sich ermittelte oder berechnete Werte für die weitere Verarbeitung zwischenspeichern.
          Variablen werden manuell erstellt und sind im gesamten Script gültig.
          Sinnvoll ist das überall dort, wo ansonsten der Wert aus einem DP mehrfach ausgelesen werden müsste.
          Auch die Les- und Wartbarkeit eines Scriptes lässt sich durch die Verwendung von Variablen deutlich verbessern.
          Insbesondere komplexe Prüfungen werden durch Variablen deutlich besser lesbar und damit verständlicher.
          Klingt zunächst unwichtig. Aber Code wird in aller Regel deutlich häufiger gelesen als dass er geschrieben (geändert) wird. Auch Blockly.
          Wichtig wird das, wenn man nach Wochen oder gar Monaten nochmal da ran muss, um etwas zu überprüfen oder zu verändern. Es kommt nicht unbedingt selten vor, dass man dann seinen eigenen Code nicht mehr versteht ;-)
          In diesem Beispiel müsste der Wert des Objektes "Licht" ohne die Verwendung von Variablen 2x gelesen werden.
          So etwas belastet das System unnötig und kann durch die Verwendung von Variablen vermieden werden.
          Auch die Prüfung, ob "Licht" gerade eingeschaltet "und Vormittag" wird gleich wesentlich besser lesbar.
          Dabei gelten Variablen im ganzen Script! Aber nur in diesem Script!
          ACHTUNG: In den Namen von Variablen sollten auf keinen Fall Leer- oder gar Sonderzeichen verwendet werden.
          Dazu gehören insbesondere Umlaute.
          Ausnahme: _ und $ - aber auch die würde ich persönlich vermeiden.
          Auch in JavaScript reservierte Schlüsselworte und Anweisungen wie "Object", "true", "String" oder "let" etc. sollte man tunlichst vermeiden. Das führt zu ganz seltsamen Verhaltensweisen und schwer zu findenden Fehlern.
          Eine Liste der reservierten Wörter usw. findest Du hier.
          Auch sollten Variablen und Funktionen oder deren Parameter niemals den gleichen Namen tragen.
          • CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            Falls / mache / sonst
            In den allermeisten Scripten muss zur Laufzeit mindestens eine Bedingung geprüft werden.
            Dabei wird oft nicht nur eine, sondern ggf. mehrere Bedingungen geprüft.
            Tipp 1
            Wenn mehrere Bedingungen geprüft werden müssen, wird das Ganze oft übersichtlicher wenn man die Ansicht auf "externe Eingänge" umstellt:
            83e071e7-169d-4f11-a9dc-6c8fc3af2ec1-image.png 1da8653f-3cf6-4a2a-9f87-77eaf2a79311-image.png
            Tipp 2
            Kleiner Ausflug in bool'sche Algebra:
            Wenn eine Bedingung mit "falls" geprüft wird, muss der zu prüfende Ausdruck entweder "wahr" oder "falsch" werden. Heißt auf Deutsch: " Ist der Wert von "power" jetzt gößer als 500? Ja oder Nein?
            Das gleiche gilt hier aber auch für den zweiten Ausdruck: Ist "istEingeschaltet" jetzt "wahr" oder "falsch"?
            Der Punkt ist: "istEingeschaltet" ist ja bereits ein Wert, der entweder nur "wahr" oder "falsch" sein kann (Boolean). Das lässt sich jetzt also folgendermaßen vereinfachen:
            Falls auf falsch geprüft werden soll, ist dieser Ansatz hier der bessere:
            Zum Einen benötigt man hier nur 2 statt 3 Bausteine und zum Anderen wird mit einem "nicht" der Code minimal schneller ausgeführt.
            Tipp 3
            Verschachtelte Ausdrücke werden schnell unübersichtlich.
            Hier hilft es oft, wenn man einzelne Teilausdrücke vorher einer Variablen zuweist.
            Wie bereits erwähnt: Code wird häufiger gelesen als geschrieben.
            Es erleichtert die Fehlersuche und die spätere Wartung, wenn Code gut lesbar ist.
            Tipp 4
            Es ist in den allermeisten Fällen nicht nötig, mehrere Prüfungen mit einzelnen "Falls"-Bausteinen auszuführen.
            Viel einfacher ist eine Logik nach dem Motto " Falls x" => "mache etwas" => "sonst" => ... mache etwas anderes.
            Dazu klickst Du auf das kleine blaue Zahnrad und ziehst den gewünschten Block nach rechts unter das "falls".
            Tipp 5
            Noch komplexere Prüfungen? Dann ist vielleicht der folgende Baustein der richtige:
            Das ist schneller und erspart einiges an "Puzzelei".
            Aber Achtung: Der Wert eines DP muss zunächst einer Variablen zugewiesen werden. Die Prüfung funktioniert nicht direkt mit dem "Wert vom Objekt"-Baustein!
            Und unbedingt darauf achten, dass hinter jedem "Im Falle von" ein Wert steht. Hier stehen keine logischen Ausdrücke!
            • CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Verzögerungen (Timeouts)
              Der Klassiker unter den Anforderungen in Richtung "timeout" ist der berühmte Bewegungsmelder, der bei erkannter Bewegung eine Lampe ein- und nach Ablauf einer gewissen Zeit ohne Bewegung wieder ausschalten soll.
              Auch wenn es zunächst einfach und verlockend aussieht: Die Option "mit Verzögerung" funktioniert häufig nicht bzw. nicht so wie erwartet.
              Als Alternative kann (und sollte) stattdessen ein "timeout" verwendet werden.
              Hier hat man deutlich mehr Kontrolle über den Ablauf.
              Zu beachten ist hier der Block "stop timeout". Der sorgt dafür, dass eine einmal angestoßene Verzögerung zum Ausschalten wieder abgebrochen wird, falls sich der Wert des Objektes (Bewegungsmelder) erneut ändert.
              Im Beispiel passiert folgendes:
              • Wird irgendwann erkannt, dass keine Bewegung im Erfassungsbereich mehr stattfindet, startet der Timeout. Der soll nach 10 Sekunden eine Lampe ausschalten.
              • Sollte innerhalb der Zeitspanne erneut eine Bewegung erkannt werden, wird der Timeout gestoppt.
              • Sobald dann wieder keine Bewegung stattfindet, startet der Timeout erneut.
                Ändert sich der Zustand (keine Bewegung) nun 10 Sekunden lang nicht mehr, wird die Lampe tatsächlich ausgeschaltet.
              Da diese Anforderung im Forum recht häufig nachgefragt wird, gibt es dieses Blockly hier ausnahmsweise auch als Vorlage:
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on" id=":8z:j#EtCHumq|0zP3ur" x="62" y="162">
                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="#ncMQn8c^$d4d:;hdT|U">
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="2eHpM$}U9iw%;iZT{ycO">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="nhHNSc=WeM/n7ZYh4FC]">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="on_source" id="YwOprx|.Lx6;}C,O!ekF">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="Xc,`P9(!nMn5xvMs9)!0">
                             <field name="DELAY">10</field>
                               <block type="control" id=";t$xX#ZhJrENHq?Z:f}a">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="[+*(OH`@QFCC7L.%PH63">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                Schleifen
                So etwas hier wird relativ häufig benötigt:
                Das kann eine Liste der Musikstile zum durch den MediaPlayer abgespielten Song, eine Liste von Genres zum gerade gezeigten Film oder ein anderes beliebiges "Array" sein.
                Hilfreich (im Sinne von "lesbar") ist es, den Inhalt des DP zunächst in eine sinnvoll benannte Variable einzulesen.
                Damit hat man beim Lesen schon mal eine Idee, was da denn drinsteckt.
                Und als Nächstes sollte man die "Laufvariable" umbenennen. Die heißt per Vorgabe standardmäßig "i". Hier solltest Du einen besseren, "sprechenderen" Namen vergeben.
                Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, wäre ein solches Konstrukt:
                Da innerhalb der Schleife der Wert von power nicht verändert und neu zugewiesen wird, hat man hier eine wunderbare Endlosschleife produziert.
                Solche Endlosschleifen können ein System innerhalb kürzester Zeit in die Knie zwingen.
                Dabei "stürzt" es nicht unbedingt ab. Es ist aber schnell dermaßen mit sich selbst beschäftigt, dass es auf keine Aktion mehr reagiert. Was dann letztendlich aufs Gleiche hinausläuft.
                Achtung:
                Schleifen mit "Wiederhole solange" oder "Wiederhole bis", in denen Datenpunkte gelesen oder geschrieben werden, sind ebenfalls Kandidaten für einen plötzlichen System-Suizid.
                Wenn man hier nicht genau weiß was man da tut, hat man sich ganz schnell das System lahmgelegt.
                • CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Listen
                  Hier mal ein halbwegs sinnvolles "real life" Beispiel, was man z.B. mit Listen anstellen kann:
                  Hier wird eine Liste dazu verwendet, die Tagesmitteltemperatur zu ermitteln.
                  Zunächst wird beim Start des Scriptes eine leere Liste erzeugt.
                  Der Zeitplan sorgt nun dafür, dass jede Minute die Temperatur aus einem Datenpunkt gelesen und am Anfang der Liste eingefügt wird.
                  Das "vorne anfügen" hat den Vorteil, dass Änderungen auch im Objektbaum ersichtlich sind.
                  Der ermittelte Mittelwert wird hier nur ausgegeben. Wie man das in einen DP schreibt, ist hier beschrieben.
                  Am Ende wird per Zeitplan um 23:59:30 Uhr die Liste wieder geleert, damit am nächsten Tag wieder mit komplett neuen Werten gerechnet werden kann.
                  Das Ganze stellt hier nur ganz rudimentär das grundsätzliche Verhalten dar.
                  Man kann das je nach den Anforderungen noch abwandeln/ergänzen:
                  • Man arbeitet nicht zyklisch per Zeitplan, sondern triggert auf das Temperatur-Objekt
                  • Man arbeitet mit einer festen Anzahl an Werten. Wurde die erreicht, wird die Liste geleert
                  Hier ins Detail zu gehen, würde eindeutig zu weit gehen.
                  Bei besonderen Anforderungen wird Dir sicher im Forum weitergeholfen.
                  • CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    Berechnungen ohne Blockly: Aliase
                    Nicht selten kann man sich viel Programmiererei sparen, wenn man stattdessen Aliase verwendet.
                    Damit werden vorhandene Datenpunkte quasi "gespiegelt" und unterhalb von alias.0 im Objektbaum angelegt.
                    Die Struktur denkt man sich - wie auch in 0_userdata.0 - selbst aus.
                    Der entscheidende Punkt um sich ein Blockly zu sparen: Man kann im Alias auch eine "Konvertierungsfunktion" angeben. Mit dieser wird dann der ursprüngliche Wert (meist von einem Adapter geliefert) mehr oder weniger umgewandelt.
                    Alias anlegen
                    Hier führen zwei Wege zum Ziel:
                    1. Anlegen "von Hand"
                      Hier wird - wie auch in 0_userdata.0 - der DP (und vorher ggf. die Ordnerstruktur) im Objektbaum angelegt.
                    2. Noch viel einfacher geht's, indem man mit der rechten Maustaste auf den "Original"-DP klickt und dort "Alias erstellen" wählt.
                    Im weiteren Verlauf wird Methode 2) beschrieben. Methode 1) funktioniert prinzipiell analog.
                    • In "ID" wird die Objekt-ID unterhalb von alias.0 festgelegt. Hier kann (durch Punkte getrennt) auch eine sinnvolle Struktur und eine passende ID für den DP vergeben werden. Die resultierende ID wird dann oben gezeigt.
                    • In "Beschreibung" kann ein erklärender Text vergeben werden.
                    • In "Typ" wird der Typ (Zahl, Zeichenkette, Logikwert usw.) des Ziel-DP festgelegt.
                      Der muss nicht zwingend mit dem Typ des Original DP übereinstimmen und hängt von der Konvertierung ab.
                    • "Einheit" gibt eine Bezeichnung für die Einheit (m², °C, km/h) mit, die im Objektbaum mit angezeigt wird.
                      Die Einheit wird nur im Baum angezeigt und ist nicht Teil des Wertes!
                    • In der "Konvertierung" kann bei Bedarf der Eingangswert (mehr oder weniger umfangreich) umgerechnet werden.
                      Dabei steckt in der Variablen val immer der Eingangswert aus dem Original-DP.
                    Konvertierungsfunktionen
                    In der Konvertierung können übliche Berechnungen per JavaScript vorgenommen werden.
                    Das ist der Punkt, an dem man sich nicht selten ein komplettes Blockly sparen kann.
                    Hier mal eine (unvollständige) Liste mit oft verwendeten Konvertierungen:
                    1. Wert aus JSON extrahieren
                      JSON.parse(val).energy.power
                      JSON.parse(val).months[12].name
                    2. Impulse in m³ umrechnen (Gas- oder Wasserzähler)
                      val * 0.01
                    3. Windgeschwindigkeit von m/s in km/h umrechnen
                      val * 60 * 60 / 1000 oder auch val * 3.6
                    4. Gleitkommazahlen mit fester Anzahl Nachkommastellen
                      Math.trunc(val * 100) / 100 (2 Stellen)
                    5. Byte in Gigabyte
                      val / 1024 / 1024 / 1024
                    6. °C in °F
                      val * 9 / 5 + 32
                    Auf die gleiche Art können bei beschreibbaren Datenpunkten die umgewandelten Werte wieder in die Form verwandelt werden, die der Adapter erwartet. val repräsentiert hier den zuvor umgerechneten Wert, der im Alias steckt.
                    Beispiele:
                    1. km/h wieder in m/s umrechnen
                      val / 60 / 60 * 1000 oder val / 3.6
                    2. Knoten in km/h
                      val * 1.852
                    3. °F in °C
                      (val - 32) * 5 / 9
                    Es macht in der Regel keinen Sinn, nur die Schreibkonvertierung zu verwenden. Wenn beim Schreiben konvertiert wird, sollte der Wert vorher auch beim Lesen konvertiert werden.
                    .. to be continued
                    • CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Zeitpläne:
                      Wie bereits erwähnt, funktioniert ein CRON (zumindest meiner Erfahrung nach) stabiler als Zeitpläne mit dem "Wizard".
                      Hier mal einige Beispiele:
                      Letzter Tag des Monats
                      Dieser Zeitplan wird um 20:45 Uhr ausgeführt. Allerdings nur zwischen dem 28. und dem 31. eines Monats, denn sonst könnte der nächste Tag niemals der 1. sein. Die Aktionen werden nur gestartet, wenn der nächste Tag der 1. ist und damit nur am letzten Tag eines Monats.
                      Erster XXXtag des Monats
                      Dieser Zeitplan wird an jedem Samstag um 20:15 Uhr ausgeführt. Die Aktionen werden aber nur gestartet, wenn das aktuelle Tagesdatum am oder vor dem 7. des Monats liegt und damit nur am ersten Samstag eines jeden Monats.
                      Jeden zweiten XXXtag
                      Dieser Zeitplan wird an jedem Sonntag um 20:15 Uhr ausgeführt. Die Aktionen werden aber nur gestartet, wenn die Kalenderwoche gerade ist und damit nur jede zweite Woche.
                      Jeden X-ten Tag
                      Dieser Zeitplan wird an jeden Tag um 05:30 Uhr ausgeführt. Die Aktionen werden aber nur gestartet, wenn ein Zähler ohne Rest durch 3 teilbar ist und damit nur jeden dritten Tag.
                      Dazu wird ein "Tageszähler" in einem eigenen Datenpunkt geführt. Dieser DP muss (unterhalb von 0_userdata.0) selbst angelegt werden!
                      84.1k
