  5. Kontaktsensor offen wenn nicht daheim
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    ich hänge grad mit dem Blockly er soll nur wenn ich daheim bin, eine Message schicken, wenn das Fenster offen ist..
    Ohne der Bedienung das ich daheim bin gehts aber wenn ich das jetzt so baue kommt keine benachrichtigung. :-(
    AsgothianA CinimodC paul53P CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @olli_m schau dir mal die Syntax der Blöcke in deinem Falls und deinem Sonst-Falls fall an. Da ist die Logik nicht ok.
      Die im Sonst-Falls ist korrekt, die im Falls ist nicht korrekt.
      A.
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @olli_m
        Genau, da stimmt was in der Logik nicht ... so könnte man es machen, wobei das nicht wirklich zu deinen Vorgaben passt, weil du auch Nachricht bekommst wenn du nicht daheim bist ... und auch wenn Fenster geschlossen ... (wie es aktuell aussieht).
        Dann musst du einfach den letzten "nicht" block raus nehmen ... 😉
          @olli_m sagte: soll nur wenn ich daheim bin, eine Message schicken
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @olli_m
            Wie meine Vorredner schon bemerkt haben:
            1. Du hast im ersten Teil und und = verwechselt
            2. Deine Logik ist auch sonst nicht OK
              Wenn offen und anwesend => Nachricht (OK)
              Wenn geschlossen und nicht anwesend => Nachricht (vermutlich nicht im Sinne des Erfinders).
            Vermutlich ist das Beispiel von @paul53 das was Du willst. Aber das kannst nur Du entscheiden.
            Das kennst Du? https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
            Logische Werte muss man nicht per "= wahr" oder "= falsch" prüfen. Wie @Cinimod es zeigt, kann man da direkt den Wert verwenden oder diesen negieren (nicht), falls man auf "falsch" prüfen möchte. Das liest sich besser und spart einen Block.
            Auch ein "sonst" mit einem zusätzlichen "falls" kann man sich sparen. Dafür gibt es die Möglichkeit "sonst falls" zu verwenden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @olli_m
              Erstmal vielen Dank an Alle...
              ich probiere es jetzt mal mit dem Script von Paul
              @Codierknecht
              lese ich mir heute Abend mal durch :-) danke Euch
                Hallo
                also das klappt nicht, da bekomme ich jetzt Meldungen obwohl ich daheim bin wenn ich das Fenster öffne oder schließe.
                  Hallo
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @olli_m was hat den der geprüfte "service...home..." für eine Wert?
                    gerade false, aber bin grad nicht daheim, aber sonst true/false
                    oder was meinst du?
                      oder was meinst du?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @olli_m sagte in Kontaktsensor offen wenn nicht daheim:
                      ja, aber wenn du zu Hause bist und trotzdem die Meldung bekommst.
                        ja aber ich will doch nur nachrichten, wenn ich nicht daheim bin :-)
                        ich dachte das Blockly von Paul wäre genauso...?=
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          NATÜRLICH!
                          Genau deswegen muss man ja wissen, was DANN der Zustand dieses Datenpunktes ist.
                          Eben!
                            NATÜRLICH!
                            Eben!
                            sorry ich versteh deine Kommentare nicht....
                            wie gesagt habe eine Nachricht bekommen obwohl ich daheim war.
                            was meinst du mit "DANN" kannst du dich etwas klarer ausdrücken.
                            so klappt das blockly definitiv nicht.
                            AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Es geht um den Wert des datenpunkte wenn du zu Hause bist. Dabei ist auch wichtig ob es wahr oder “wahr” ist - das macht einen Unterschied,
                              Dazu kommt die Frage ob der DP überhaupt korrekt funktioniert.
                              Zeig doch mal bitte die Details zu dem datenpunkt - sprich was das für ein Typ ist (string, numerisch, Zeichenkette, etc.), und überprüfe ob der Wert wirklich wahr ist (nicht “wahr”) wenn du zu Hause bist.
                              A.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                du sollst den Wert dieses Datenpunkts icht jetzt kontrollieren, sondern DANN wenn du eine Meldung bekommst, obwohl du zu Hause bist.
                                Ich weiß nicht, was daran noch klarer geht
                                  Hallo
                                  @olli_m sagte: Meldungen obwohl ich daheim bin
                                  Sieh dir den in meinem Vorschlag von dir zitierten Text an: "soll nur wenn ich daheim bin, eine Message schicken".
                                  Setze den Block "nicht" vor "Wert von anwesend", wenn es umgekehrt sein soll.
                                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @paul53 sagte in Kontaktsensor offen wenn nicht daheim:
                                    das wäre die Konsequenz, aber die Zusatzinfo
                                    lässt mich an dem korrekten Status zweifeln.
                                      Der DP wurde ja selbst erstellt von IOT:
                                        "_id": "iot.0.services.custom_location.home",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Service for location.home",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "value",
                                          "role": "value"
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1741550027424
                                      sorry ich verstehe nicht den unterschied zwischen wahr und "wahr".
                                      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "type": "value",
                                            "role": "value"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1741550027424
                                        es ist ja eh verwirrend wenn man im blockly deutsche sprache hat aber im DP dann english hat....wie kommt man auf sowas denn? :_)
                                          okay probiere ich :-)
