  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem Upgrade von 22.04.5 auf 24.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RikDRS
    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
    Hi zusammen!
    Ich wollte heute mein Betriebssystem von 22.04.5 auf 24.x upgraden. Es läuft auf einem Container unter / in Proxmox.
    Zuerst habe ich per Konsole
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    durchgeführt. Soweit keine Probleme.
    Backup vom CT erstellt
    Danach dann
    do-release-upgrade
    aber ein Neustart des CT wird abgebrochen, Proxmox wirft allerdings keine aussagekräftigen Fehlercode aus, nur:
    Error: startup for container '100' failed.
    Backup eingespielt, alles läuft wieder
    iob diag sagt folgendes:
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-produktiv
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
              Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:41:58 up 28 min,  2 users,  load average: 3.10, 3.15, 3.20
    CPU threads: 3
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-04-15 18:41:59 CEST
               Universal time: Tue 2025-04-15 16:41:59 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    ryck
    HOME=/home/ryck
    GROUPS=ryck sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        4.1G        5.1G        0.0K        1.1G        6.2G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:           12G        4.1G        7.1G
    Active iob-Instances:   55
            10240 M total memory
             4060 M used memory
             3959 M active memory
              903 M inactive memory
             5101 M free memory
                0 M buffer memory
             1078 M swap cache
             2048 M total swap
                0 M used swap
             2048 M free swap
    top - 18:41:59 up 28 min,  2 users,  load average: 3.10, 3.15, 3.20
    Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 44.0 us,  8.0 sy,  0.0 ni, 44.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  10240.0 total,   5101.9 free,   4059.6 used,   1078.5 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6180.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    49G   28G   19G  60% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.2G  124K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    4.9G    /var/
    4.1G    /var/log/journal/07e26ae09c234232bf3f9e8c8a19e7c7
    4.1G    /var/log
    482M    /var/cache
    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.4G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    14G     /opt/iobroker/iobroker-data/
    12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history-data
    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
    680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.0-1nodesource1
      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.6, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 1699)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     7
    +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
    +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
    +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#430c6063c72715b09fa77f905d5deee78237f7b0)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
    +-- iobroker.text2command@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.text2command.git#0ae8055867835ac16096f1529500fce293548386)
    +-- iobroker.tr-064@4.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064.git#3cfa16b4971c46effd70a59365d85a8fabd82de9)
    +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.110
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-produktiv                       - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-produktiv                       - disabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-produktiv                       - disabled
    + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.110, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-produktiv                       - disabled
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 2       │ '__'     │ ''                                                      │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 4.5.1
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects:        68119
    States:         54384
    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          416916     745/master
    tcp        0      0 192.168.178.110:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       413570     340/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.110:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       413569     340/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       405136     112/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       405140     112/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:44155           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       424012     1221/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        402074     101/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       412344     438/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       417091     571/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       411375     362/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          406200     1/init
    tcp        0      0 192.168.178.110:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       422388     1206/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       419310     1069/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       412560     999/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       407936     159/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       413529     311/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          406202     1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          407589     1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          416917     745/master
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       413530     311/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       424009     1221/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       412257     405/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       417658     759/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       417659     759/io.tuya.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        402073     101/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          406201     1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       422356     1131/io.upnp.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          406203     1/init
    2025-04-15 18:41:35.691  - info: sourceanalytix.0 (878) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_009.Multilevel_Sensor.power
    2025-04-15 18:41:37.037  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
    Eingespeiste Leistung: 978
    2025-04-15 18:41:46.520  - info: tr-064.0 (309) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
    2025-04-15 18:41:46.924  - info: tr-064.0 (309) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(HP-Printer/BC:85:56:EE:4A:01) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-04-15 18:41:47.078  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
    Eingespeiste Leistung: 859
    2025-04-15 18:41:58.008  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
    Eingespeiste Leistung: 869
    2025-04-15 18:42:02.861  - info: zwave2.0 (804) State value to set for "zwave2.0.Node_078.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
    2025-04-15 18:42:02.963  - info: zwave2.0 (804) Node 78 is now awake
    2025-04-15 18:42:03.629  - info: tr-064.0 (309) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(HP-Printer/BC:85:56:EE:4A:01) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-04-15 18:42:03.635  - info: tr-064.0 (309) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
    2025-04-15 18:42:04.738  - info: zwave2.0 (804) Node 78 is now asleep
    2025-04-15 18:42:07.416  - info: zwave2.0 (804) State value to set for "zwave2.0.Node_012.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
    2025-04-15 18:42:07.499  - info: zwave2.0 (804) Node 12 is now awake
    2025-04-15 18:42:08.485  - info: zwave2.0 (804) Node 12 is now asleep
    2025-04-15 18:42:08.997  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
    Eingespeiste Leistung: 845
    2025-04-15 18:42:18.997  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
    Eingespeiste Leistung: 849
    2025-04-15 18:42:21.239  - info: tr-064.0 (309) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(HP-Printer/BC:85:56:EE:4A:01) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-04-15 18:42:23.010  - info: tr-064.0 (309) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
    2025-04-15 18:42:29.066  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
    Eingespeiste Leistung: 175
                            v.2025-02-23
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1001
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             10G        4.2G        5.0G        0.0K        1.1G        6.1G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:           12G        4.2G        7.0G
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.6.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                68119
    States:                 54384
    Size of iob-Database:
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Wo fange ich an zu "suchen"?
    Danke!
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RikDRS
      Hi zusammen!
      iob stop
      sudo apt update
      Danach dann
      do-release-upgrade
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 3
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      ryck
      HOME=/home/ryck
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
               4060 M used memory
               5101 M free memory
                  0 M buffer memory
               1078 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.9G    /var/
      4.1G    /var/log
      482M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        68119
      States:         54384
      Pending Updates: 0
                              v.2025-02-23
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1001
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                68119
      States:                 54384
      Danke!
      @rikdrs sagte in Upgrade von 22.04.5 auf 24., danach kein Start des CT:
      Ich wollte heute mal wieder von 22.04.5 auf 24.x upgraden.
      wen oder was?
      bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen
        wen oder was?
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Da 22.4.5 die Ubuntu Version ist tippe ich mal auf Upgrade des Betriebssystems.
        Damit wäre das Topic in 'Pflege des Betriebssystems' ev. besser plaziert.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957 und was ist mit dem ComputerTomographen?
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            CT ?
            Auch bei Wikipedia hab nichts halbwegs passendes gefunden:
            https://de.wikipedia.org/wiki/CT
            Aber frag mal eine AI Was die zu CT meint. Sonst kA.
            Muss mich aber mal einbremsen - sonst wirds OT
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              CT ?
              @mcm1957 ConTainer, also ggf Proxmox
              • mcm1957M mcm1957
                CT ?
                RikDRS
                @mcm1957 @Homoran
                ich habe den Text und die Überschrift angepasst, hoffe es passt nun besser
                Mein iOBroker läuft auf einer virtuellen Maschine (Container) unter Proxmox
                mcm1957M HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                • R RikDRS
                  @mcm1957 @Homoran
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @rikdrs
                  Danke - alles klar.
                  Leider kann ich keine sachliche Hilfe beitragen. Aber ich denk hier gibts zumindest einen (wahrscheinlich enige) der was dazu sagen kann / wird.
                  • R RikDRS
                    @mcm1957 @Homoran
                    @rikdrs
                    erstmal vorweg:
                    mit Containern kenne ich mich nicht aus, mit Ubuntu stehe ich auch auf dem Kriegsfuß.
                    Ubuntu läuft im Container?
                    Proxmox dürfte auf Debian basieren.
                    Ich verschieb das mal und denke nach
                      @rikdrs sagte in Betriebssystem Upgrade von 22.04.5 auf 24.:
                      das ist aber ja nach dem Restore, also alles beim alten.
                      Das bräuchten wir von nach dem update
                      ist anscheinend aber doch ein proxmox-Thema,
                      • R RikDRS
                        @mcm1957 @Homoran
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @homoran sagte in Betriebssystem Upgrade von 22.04.5 auf 24.:
                        Ja
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • R RikDRS
                          Hi zusammen!
                          iob stop
                          sudo apt update
                          Danach dann
                          do-release-upgrade
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 3
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          ryck
                          HOME=/home/ryck
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                   4060 M used memory
                                   5101 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1078 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2048 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.9G    /var/
                          4.1G    /var/log
                          482M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        68119
                          States:         54384
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2025-02-23
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1001
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                68119
                          States:                 54384
                          Danke!
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          @rikdrs
                          Ich würde unter 22 ein Backup mit Backitup machen. Dann 24 neu installieren und per Backitup das System wiederherstellen. Ob du dann 24 verwendest oder Debian bleibt deine Entscheidung, wählen würde ich Debian 12.
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • NegaleinN Negalein
                            Ja
                            @negalein geht um die richtige Kategorie
