  4. [gelöst] Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz
    6.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • malorossM maloross
    Heute noch einmal einen Versuch gewagt, jedoch gleiches Ergebnis:
    Sobald ich die Logdatei "current" über die Schaltfläche abrufe, knickt der Admin ein und diese Meldung erscheint:
    host.PI4Slave2 2025-04-14 12:58:30.421 warn "system.host.PI4Master" is offline
    Parallel eine Statusabfrage über die Konsole (Putty) warf diese Meldung aus:
    supervisor@PI4Master:~ $ iob status
     Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
     Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:477:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    Nach ca. 5 Minuten ist dann der Admin wieder erreichbar und auch die Logdatei wird jetzt im Browser angezeigt. Die durchgeführte Diagnose zeigt im Summary:
                            v.2025-02-23
     Static hostname: PI4Master
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     4
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.2G        4.0G        2.3G        1.5M        2.0G        4.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        4.0G        2.5G
    Active iob-Instances:   50
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.6.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI4Master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : PI4Master                                -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : PI4Slave1                                - disabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                26907
    States:                 22823
    Size of iob-Database:
    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states_new.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    Über den Raspi2-Adapter lasse ich einige Status überwachen, hier zeigt sich zum Zeitpunkt des Absturzes ein Einbruch im freien Speicher:
    Das System selbst lief sehr lange sehr stabil und unauffällig; es stellt sich jetzt die Frage: soll ich das System noch einmal komplett neu und sauber aufsetzen oder soll ich mir Gedanken machen, dass mein System zu groß für die kleinen Rechen geworden ist?
    @maloross
    Sind für mich typische Anzeichen einer Überlastung.
    Vermutlich läuft da in zu kurzer Zeit zuviel in der Datenbank auf und die Kiste bekommt das nicht mehr schnell genug abgearbeitet.
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      @maloross
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von maloross
      @thomas-braun sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
      @maloross
      ok, also weniger die Hardware.
      Kann ein Umstieg auf Redis (was hier ja schon ausführlich besprochen wird bzw. wurde) Abhilfe schaffen?
      Ich werde noch einmal alle Adapter durchgehen und die Abfrageintervalle checken, Adapter wie Fronius sind aber auf 1-2 Minuten eingestellt.
      Kann mir da "htop" weiterhelfen und wenn ja, worauf muss ich da achten?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        @maloross
        @maloross sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
        Möglich. Allerdings hast du ja gar nicht sooooo viele Daten. Ich denke eher, da fliegt zu viel zu schnell rein.
        Schaumal, ob du da nicht reduzieren kannst.
        Alleine der hm--rpc.1 schaufelt da offenbar im Milisekundentakt irgendwas rein:
        2025-04-13 10:10:33.723  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
        2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,SUNSHINEDURATION,12131
        2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","SUNSHINEDURATION",12131]
        2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.SUNSHINEDURATION ==> UNIT: "min" (min: 0, max: 16383) From "12131" => "12131"
        2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,HUMIDITY_STATUS,0
        2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","HUMIDITY_STATUS",0]
        2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.HUMIDITY_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
        2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_DIR_RANGE_STATUS,0
        2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_DIR_RANGE_STATUS",0]
        2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_DIR_RANGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
        2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,ACTUAL_TEMPERATURE,13.8
        2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","ACTUAL_TEMPERATURE",13.8]
        2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -3276.8, max: 3276.7) From "13.8" => "13.8"
        2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_DIR_STATUS,0
        2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_DIR_STATUS",0]
        2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_DIR_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
        2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,RAIN_COUNTER_OVERFLOW,false
        2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","RAIN_COUNTER_OVERFLOW",false]
        2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.RAIN_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
        2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,RAINING,false
        2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","RAINING",false]
        2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.RAINING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
        2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_SPEED,20.5
        2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_SPEED",20.5]
        2025-04-13 10:10:33.730  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_SPEED ==> UNIT: "km/h" (min: 0, max: 200) From "20.5" => "20.5"
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @thomas-braun Das scheint wohl die Wetterstation (HM-IP) zu sein.
          Ich habe die zyklischen Statusmeldungen entfernt, die beiden anderen Werte sind nach meinem Dafürhalten aber weniger problematisch.
          Im ioB-Adapter "Homematic" hatte ich die Standardwerte (Verbindungstest180 sec, Wiederverbindung 30 sec.) belassen, habe sie mal verdoppelt.
          Equipment:
            ja, aber die anschließend durchgeführten Aktionen sind in meinen Augen wahrscheinlich unnötig.
            Das log sieht aus wie nach einem Neustart des Adapters.
            Dann wird erst einmal alles eingelesen.
            Das wäre vollkommen korrekt, wenn es nicht dauernd und vir allem unabsichtlich vorkommt
              @maloross
              Und dann würde ich die Instanz auch nicht auf 'debug'-Level loggen lassen.
                @maloross
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @thomas-braun Das die Debug-Einstellung so viel ausmacht hatte ich nicht erwartet. Stelle jetzt alle Adapter, die im Debug sind, auf Info zurück.
                Wieder ein Tag, an dem ich Neues gelernt habe.
                Equipment:
                  Du hast da auch noch mehrere Instanzen im debug laufen? Kein Wunder, das die Kiste irgendwann dicht macht.
                  Stell die Adapter noch schweigsamer ein, wenn die stabil laufen. Meine laufen in der Regel auf 'Error' oder 'Warn'.
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    Fällt mir als kommunikative Frau aber sehr schwer 😁
                    Wie gesagt, ich geh da immer sehr naiv ran und lerne dann aus den Fehlern.
                    Equipment:
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @maloross Nachdem ich alle Adapter zurück auf Info (oder teilweise Error) zurückgeschraubt habe, funktioniert auch die Anzeige der Logdatei auf Anhieb.
                      Vielen Dank für die Unterstützung und für eure Geduld.
                      Equipment:
