  4. Mehrere DS18B20 mit Sonoff Adapter anzeigen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • peter pan01P Offline
    peter pan01
    Hallo an Alle,
    ich habe drei DS18B20 an dem D1 Mini angeschlossen der mit der Tasmota Software geflasht wurde.
    Im Webinterface des D1 mini werden die Temperaturen korrekt angezeigt nur leider nicht an den Iobroker weiter geleitet. Der Sonoff Adapter ist mit bem D1 mini verbunden
    Schließe ich nur einem Sensor an dem mini wird der Wert auch an den Iobroker weitergeleitet.
    Kann mir da jemand helfen das Problem zu lösen?
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      Also bei mir funktioniert das - zumindest mit 2 Stück.
      Schau mal in der Console von Tasmota was da weggeschickt wird.
      Bei mir sieht das so aus:
      12:34:16 MQT: tele/GA_JA_01/SENSOR = {"Time":"2018-01-27T12:34:16","DS18B20-1":{"Id":"05169059B8FF","Temperature":29.8},"DS18B20-2":{"Id":"0516905AA3FF","Temperature":34.4},"TempUnit":"C"}
      Wenn das ähnlich aussieht, dann schau im LOG vom Sonoff-Adapter in ioBroker.
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        peter pan01
        Hallo Schubi,
        danke für die Antwort. Bei mir sieht das so aus.
        Welche Modul verwendest du beim Tasmota für die Sensoren?
        Bei dir steht in der Console was von MQT und bei mir tele sonoff.
        Der Log im Iobroker zeig bei mir nur "connected"
        Peter
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          Was mir eigenartig vorkommt ist, dass deine Sensoren offenbar DS-1 und DS-2 heißen. Bei mir heißen Sie DS18B20-1 und DS18B20-2.
          Daher wird es der Adapter nicht erkennen!
          Wie hast du den Sensor in Tasmota eingestellt? So:?
          (ich verwende Tasmota 5.11.1a)
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            Das hab ich sonst noch eingestellt:
              peter pan01
              ich habe es an D2 GPIO4 angeschlossen. Werde sofort umlöten und ausprobieren.
                peter pan01
                ich habe es umgestellt auf GPIO 2 brachte aber das gleiche Ergebnis. Ich habe auch ein Sensor weggenommen um zu sehen ob das daran liegt.
                Kannst du mir bitte zeigen deine Ausgabe im Log von Iobroker und Sonoff Adapter in Objekte.
                Peter
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  Sonoff Adapter ist auf Loglevel debug:
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:33.753	debug	Client [GA_JA_01] pingreq
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.965	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.DS18B20_2_Temperature: {"val":34.7,"ack":true,"ts":1517061978959,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517061678804}
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.961	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.DS18B20_1_Temperature: {"val":30.9,"ack":true,"ts":1517061978955,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517061978955}
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.954	debug	[GA_JA_01] Received: tele/GA_JA_01/SENSOR = {"Time":"2018-01-27T15:04:20","DS18B20-1":{"Id":"05169059B8FF","Temperature":30.9},"DS18B20-2":{"Id":"0516905AA3FF","Temperature":34.7},"TempUnit":"C"}
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.914	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.Wifi_RSSI: {"val":46,"ack":true,"ts":1517061978910,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517060478697}
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.914	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.Vcc: {"val":3.017,"ack":true,"ts":1517061978909,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517060778716}
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.909	debug	[GA_JA_01] Received: tele/GA_JA_01/STATE = {"Time":"2018-01-27T15:04:20","Uptime":4,"Vcc":3.017,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Schubi","RSSI":46,"APMac":"78:8A:20:71:3C:37"}}
                  sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.744	debug	Client [GA_JA_01] pingreqc
                    peter pan01
                    ich bin neu in dem Thema und tue mich richtig schwer damit.
                    Ich habe keine Ahnung wie man den Adapter auf debug log umstellt :?
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      kein Problem hab auch so begonnen :-)
                        peter pan01
                        Ich danke dir,
                        jetzt ist noch anderes Problem aufgetaucht. Ich habe kein Zugriff auf die Oberfläche des Mini.
                        "Authentifizierung erforderlich"
                        Ich habe probiert den Flash zu löschen und neu zu flashen ohne Erfolg.
                        Es muss doch gehen den Flash Speicher zu löschen oder?
                        Ich flashe neu und er merk sich die Sachen bin schon am verzweifeln
                        Habe schon probiert mit Flash Master blank image drauf zu flashen ohne Erfolg
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          Keep cool - das bringen wir schon noch zusammen :-)
                          Womit flasht du?
                          Ich verwenden NodeMcu firmware programmer:
                          geht sicher mit anderen tools auch.
                          Den Flash komplett zu löschen ist normalerweise nicht notwendig - aber wenn man zuvor eine modifizierte Firmware (z.B. direkt aus Atom)
                          geflasht hat, dann kann es Sinn machen.
                          Wenn man man den Flash nicht löscht, wird bei Tasmota die vorherige Konfiguration übernommen!
                          D.h. wenn Tasmota was "braubares" im Flash findet wird es verwendet.
                          Wo hast du die Firmware (das .bin File) her - direkt von Github?
                          Um den Flash komplett zu löschen kann man ein leeres File flashen (Blank_1MB)
                          http://www.pratikpanda.com/completely-f … sh-memory/
                            peter pan01
                            Ich flashe mit Arduino IDE. Das sich Tasmota Sachen merkt habe ich auch vermutet. Mir ist gelungen paar Segmente zu löschen, sodass nach dem Flashen die Temperaturen im Iobroker erscheinen.
                            Komischerweise ist das mit der Authentifizierung gekommen, dass ich jetzt kein Zugang zum Webinterface des Mini habe.
                            Flash File ist direkt vom Git
                            Das mit dem Leer File werde morgen ausprobieren und berichten.
                            Danke für die Unterstützung und Geduld :P
                            Peter
                              peter pan01
                              Halleluja, war das eine schwere Geburt. :lol:
                              Nach dem ich den Flash gelöscht und neu geflasht habe läuft jetzt alles.
                              Sollte das jemand lesen das gleiche Problem gehabt hat. Hier die Lösung
                              Die user config muss für mehr als einen DS18B20 angepasst werden.
                              #define USE_DS18x20 // für mehr als nur einen Sensor
                              An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Schubi
                              Peter
                                tuxmrk
                                schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                Hallo Peter, bin gerade dabei, einen D1Mini mit tasmota-DE.bin zu flashen. Hat geklappt. Nun möchte ich einen DS18B20 auslesen. Mqtt habe ich auch aktiviert und der D1Mini taucht im sonoff-Adapter auf. Allerdings passen die Einstellparameter zum Auslesen des Temp.-Sensors noch nicht. Bekomme es nicht hin. Kannst du mir bitte sagen, wie du das gemacht hast? Der DS18B20 hängt bei mir auf dem Pin D2. Mit einem Beispielprogramm, welches ich auf den D1Mini geflasht hatte, konnte ich den Temperaturwert auslesen. Somit ist also anschlusstechnisch alles ok. Danach habe ich Tasmota in der aktuellsten Version geflasht.
                                Würde mich sehr über deine Hilfestellung freuen. Im Moment sieht es im Tasmotamenü so aus:
                                HAT SICH ERLEDIGT! habe den Eintrag auf DS18x20 (4) gestellt. Der Sensor hängt bei mir an D2. Im Sonoff-Objekt, wird nun die Temperatur u.a. angezeigt.
                                Meine Mqtt-Einstellungen:
