  4. Mehrere DS18B20 mit Sonoff Adapter anzeigen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • peter pan01P Offline
    peter pan01
    ich habe es an D2 GPIO4 angeschlossen. Werde sofort umlöten und ausprobieren.
      peter pan01
      ich habe es umgestellt auf GPIO 2 brachte aber das gleiche Ergebnis. Ich habe auch ein Sensor weggenommen um zu sehen ob das daran liegt.
      Kannst du mir bitte zeigen deine Ausgabe im Log von Iobroker und Sonoff Adapter in Objekte.
      Peter
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        Sonoff Adapter ist auf Loglevel debug:
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:33.753	debug	Client [GA_JA_01] pingreq
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.965	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.DS18B20_2_Temperature: {"val":34.7,"ack":true,"ts":1517061978959,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517061678804}
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.961	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.DS18B20_1_Temperature: {"val":30.9,"ack":true,"ts":1517061978955,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517061978955}
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.954	debug	[GA_JA_01] Received: tele/GA_JA_01/SENSOR = {"Time":"2018-01-27T15:04:20","DS18B20-1":{"Id":"05169059B8FF","Temperature":30.9},"DS18B20-2":{"Id":"0516905AA3FF","Temperature":34.7},"TempUnit":"C"}
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.914	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.Wifi_RSSI: {"val":46,"ack":true,"ts":1517061978910,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517060478697}
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.914	debug	stateChange sonoff.0.GA_JA_01.Vcc: {"val":3.017,"ack":true,"ts":1517061978909,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1517060778716}
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.909	debug	[GA_JA_01] Received: tele/GA_JA_01/STATE = {"Time":"2018-01-27T15:04:20","Uptime":4,"Vcc":3.017,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Schubi","RSSI":46,"APMac":"78:8A:20:71:3C:37"}}
        sonoff.0	2018-01-27 15:06:18.744	debug	Client [GA_JA_01] pingreqc
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          peter pan01
          ich bin neu in dem Thema und tue mich richtig schwer damit.
          Ich habe keine Ahnung wie man den Adapter auf debug log umstellt :?
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            kein Problem hab auch so begonnen :-)
              peter pan01
              Ich danke dir,
              jetzt ist noch anderes Problem aufgetaucht. Ich habe kein Zugriff auf die Oberfläche des Mini.
              "Authentifizierung erforderlich"
              Ich habe probiert den Flash zu löschen und neu zu flashen ohne Erfolg.
              Es muss doch gehen den Flash Speicher zu löschen oder?
              Ich flashe neu und er merk sich die Sachen bin schon am verzweifeln
              Habe schon probiert mit Flash Master blank image drauf zu flashen ohne Erfolg
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                Keep cool - das bringen wir schon noch zusammen :-)
                Womit flasht du?
                Ich verwenden NodeMcu firmware programmer:
                geht sicher mit anderen tools auch.
                Den Flash komplett zu löschen ist normalerweise nicht notwendig - aber wenn man zuvor eine modifizierte Firmware (z.B. direkt aus Atom)
                geflasht hat, dann kann es Sinn machen.
                Wenn man man den Flash nicht löscht, wird bei Tasmota die vorherige Konfiguration übernommen!
                D.h. wenn Tasmota was "braubares" im Flash findet wird es verwendet.
                Wo hast du die Firmware (das .bin File) her - direkt von Github?
                Um den Flash komplett zu löschen kann man ein leeres File flashen (Blank_1MB)
                http://www.pratikpanda.com/completely-f … sh-memory/
                  peter pan01
                  Ich flashe mit Arduino IDE. Das sich Tasmota Sachen merkt habe ich auch vermutet. Mir ist gelungen paar Segmente zu löschen, sodass nach dem Flashen die Temperaturen im Iobroker erscheinen.
                  Komischerweise ist das mit der Authentifizierung gekommen, dass ich jetzt kein Zugang zum Webinterface des Mini habe.
                  Flash File ist direkt vom Git
                  Das mit dem Leer File werde morgen ausprobieren und berichten.
                  Danke für die Unterstützung und Geduld :P
                  Peter
                    peter pan01
                    Halleluja, war das eine schwere Geburt. :lol:
                    Nach dem ich den Flash gelöscht und neu geflasht habe läuft jetzt alles.
                    Sollte das jemand lesen das gleiche Problem gehabt hat. Hier die Lösung
                    Die user config muss für mehr als einen DS18B20 angepasst werden.
                    #define USE_DS18x20 // für mehr als nur einen Sensor
                    An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Schubi
                    Peter
                      tuxmrk
                      schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                      Hallo Peter, bin gerade dabei, einen D1Mini mit tasmota-DE.bin zu flashen. Hat geklappt. Nun möchte ich einen DS18B20 auslesen. Mqtt habe ich auch aktiviert und der D1Mini taucht im sonoff-Adapter auf. Allerdings passen die Einstellparameter zum Auslesen des Temp.-Sensors noch nicht. Bekomme es nicht hin. Kannst du mir bitte sagen, wie du das gemacht hast? Der DS18B20 hängt bei mir auf dem Pin D2. Mit einem Beispielprogramm, welches ich auf den D1Mini geflasht hatte, konnte ich den Temperaturwert auslesen. Somit ist also anschlusstechnisch alles ok. Danach habe ich Tasmota in der aktuellsten Version geflasht.
                      Würde mich sehr über deine Hilfestellung freuen. Im Moment sieht es im Tasmotamenü so aus:
                      HAT SICH ERLEDIGT! habe den Eintrag auf DS18x20 (4) gestellt. Der Sensor hängt bei mir an D2. Im Sonoff-Objekt, wird nun die Temperatur u.a. angezeigt.
                      Meine Mqtt-Einstellungen:
