  4. modbus adapter akzeptiert keine Werte
    6.8k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 603 Aufrufe 1 Beobachtet
    mirrim
    schrieb am zuletzt editiert von mirrim
    Re: IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    ich versuche über Modbus Werte von CMI von Technische Alternative einzulesen. Kommunikation klappt auch, aber der Adapter motzt bei jeder Anfrage:
    FC6 request outside holding register boundaries: from 1, value 6657. Expected max address: 0
    Dabei ist es vollkommen egal, ob ich Spulen abfragen, Diskrete Eingänge schreiben oder Holding Register verwenden möchte. Die entsprechende Abfrage ändert sich natürlich entsprechend. aber
    outside xxx register boundaries und Expected max address: 0 kommen in jeder Variante. Datentyp für die Übertragung ist auch egal.
    Ich habe auch versucht mit dem RMMS Werte zu schreiben mit dem gleichen Ergebnis. Es scheint also irgendwo in der Iobroker-Modbus Adapter Konfig zu liegen. Ich finde aber zum verrecken den Fehler nicht.
    Modbus (Slave) Adapter Konfig:
    CMI (Master)
    • M mirrim
      CMI (Master)
      mirrim
      und hier noch der gleiche Versuch mit RMMS:
      und das Ergebnis im Modbus:
      Bin für alle Vorschläge dankbar!
      • M mirrim
        @mirrim erst einmal eine ganz allgemeine Frage:
        wieso nutzt du bei
        @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:
        einen
        holding register
        Diese sind üblicherweise zum Schreiben.
        Hast du bisher überhaupt ein Register einlesen können?
        Wenn nein, dann beginne mal mit einem einfachen Register.
        Steht denn die Verbindung zum Gerät?
        ich werde aus der Modbus Konfig deines Gerätes nicht ganz schlau?
        Hast du in iobroker die Anzahl zu lesenden Register auf 1 gestellt?
        im screenshot der Registerkonfiguration fehlt der Header.
        Wo bist du da?
        sind das die Holdingregister?
        dann musdt du auch Abfrage anhaken, wenn du lesen willst.
        Alles in allem, zuviele offene Fragen/Möglichkeiten
          wieso nutzt du bei
          einen
          holding register
          Wo bist du da?
          mirrim
          @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:
          einzulesen
          ok:
          Verbindung zum Gerät steht. Er empfängt ja auch Anfragen, wenn man dem Log glauben kann.
          Ich habe bisher weder Werte schreiben noch lesen können. Keine einzelnen Werte und auch keine kompletten Register.
          Die Idee ist 1 Register vom CMI in den iobroker schreiben zu lassen, Testweise. Wenn das klappt dann auch mehr vom CMI schreiben bzw. auch Werte ins CMI holen zu lassen.
          Registerkonfig ist tatsächlich, Holding Register. Das habe jetzt nach deinem Post auf Input Register übertragen. Fehler bleibt aber gleich
          Adresse 1 habe ich sowohl im CMI als auch im IObroker definiert. Länge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht ändern.
          Falls du dich damit auf den Modbus Adapter beziehst, ja. Es ist nur ein Engangsregister Länge 1 definiert und es wird auch nur eines vom CMI geschrieben.
          • M mirrim
            einzulesen
            ok:
            aber die Anzahl gleichzeitig abgerufener.
            Hast du leider abgeschnitten in der konfig
              mirrim
              es ist nur der 1
              • M mirrim
                es ist nur der 1
                @mirrim das ist alles nicht das, was ich schreibe!
                HIER:
                  HIER:
                  mirrim
                  @homoran Das tut mir leid! Ich hatte das nicht verstanden.
                  Standardwerte, Bis auf die Aliases
                  • M mirrim
                    Standardwerte
                    hatte ich mir gedacht!
                    Wie läuft es jetzt mit 1?
                      Standardwerte
                      mirrim
                      Macht leider auch keinen Unterschied:
                      • M mirrim
                        @mirrim Bitte für das log Code-tags verwenden!
                        Außerdem
                        Was sagt denn das Handbuch vom Gerät zur Mobus Anbindung?
                          Außerdem
                          mirrim
                          Der Hersteller schreibt nicht wirklich viel zum Thema.
                          Mit der geänderten Max Länge habe ich jetzt auch noch einmal mit dem RMMS als Master getestet und da hat es auch funktioniert.
                          Ich werde noch n bissl mit den Datentypen testen.
                          Danke für die Hilfe soweit!
                          Falls weitere Fragen kommen melde ich mich nochmal.
                            ich kann das kaum entziffern, scheint dabei aber um die Konfiguration der Gegenstelle zu gehen.
                            Wenn selbst diese relativ frei (ver)konfiguriert werden kann, wird es nicht gerade leichter den iob Adapter korrekt anzupassen.
