  5. Round ohne Dezimalstellen
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Ich bastele gerade an ein Blockly um mittels TeslaHttpProxy Überschussladen zu realisieren. Leider habe ich festsmüssen, dass der Proxy keine Dezimalstellen im Ladestrom unterstützt. Mein Ansatz war :
      <variables>
        <variable id="QFpQppZnG`D}10%B1(q!">Ladevorgabe</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="I,{#:x7FJ[mn[/sha=jY" x="-312" y="163">
        <field name="VAR" id="QFpQppZnG`D}10%B1(q!">Ladevorgabe</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_rndfixed" id="vsRaloat,H}8w61;T(]|">
            <field name="n">1</field>
            <value name="x">
              <shadow type="math_number" id="LSF)$/*zp}Nk7beIDSz7">
                <field name="NUM">3.1234</field>
              </shadow>
              <block type="math_arithmetic" id="N=i[zI=iE9R#aOnk0LAq">
                <field name="OP">DIVIDE</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="v4x:1o8ACN.Y-@`pmr4;">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="kU0dMe?/{y$nB`xP]+Iq">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="e*O1NI94OOdh9%(u9{v2">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="1UYuWt:^LqyDwe+QEN7]">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="SkUTu!uDD@5`mD1x5k*u">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="5|PtCPU.0+jM)tD`6kAA">
                            <field name="OID">plenticore.0.devices.local.Pv_P</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="-Ufv]g9[mPM{KMONGwIr">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id=")W#}tkH0TG4(]V}hA3Yl">
                            <field name="OID">plenticore.0.devices.local.Home_P</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="j3W$9VR`Bo7Z:TzUf2=8">
                        <field name="NUM">220</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="8H^l{(]_VdKF)TlHt?=5">
                    <field name="NUM">3</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    Mittels Runde ( PV in - Hausverbrauch ÷220 (Volt) ÷ 3 ( 3 Phasen) auf den Ladestrom zu kommen. Das klappt soweit, aber der Wert hat immer mindestens eine Dezimalstelle. Damit akzeptiert der Proxy den Wert nicht. Gibt es eine elegante Lösung den Round ohne Dezimalstellen auszugeben ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
        <variables>
        </variables>
              <value name="x">
                </shadow>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hal bitte das Blockly auch zeigen
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
          <variables>
          </variables>
                <value name="x">
                  </shadow>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @hal
        Damit: Screenshot 2025-04-08 180303.png
          @hal
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @dr-bakterius und das ist nicht
          @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. Bakterius
            @homoran Und was willst du mir damit sagen?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @dr-bakterius sagte in Round ohne Dezimalstellen:
              dass ich leider nur sein xml zur Verfügung habe und danach vermutet habe, dass er genau diesen von dir gezeigten Baustein verwendet hat.
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                schrieb am zuletzt editiert von HAL
                @homoran meinst du das ganze blockly script ? Ich habe extra nur den Block rauskopiert, mit dem ich den Landestrom berechne
                Der round Block akzeptiert nur min. 1 Dezimalstelle. Ohne Dezimalstellen klappt der round nicht.
                • HALH HAL
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  meinst du das ganze blokly script ?
                  ist eigentlich üblich, damit man als Helfender vielleicht etwas finden kann, was du nicht beachtest.
                  als xml nutzt das nur nichts, wenn man mobil unterwegs ist.
                  Auch nicht beim Landeskriminalamt 😂
                  EDIT!
                  Nichts nachträglich ergänzen!
                  Hast du den Block genommen, den @dr-bakterius gezeigt hst?
                    EDIT!
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    hier das ganze Blockly, oder wolltest Du es als Bild ( geht über mehrere Screens)
                      <variables>
                        <variable id="$$6(bP^4z]HKL,3Ac5+1">BatEntladeWert</variable>
                        <variable id="+sM_a/nR_P+Clz-,ha{w">MinBatSOC</variable>
                        <variable id="[JGpMV%YaEp|!yWH|o|T">Ladestrom</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="*x8=cMe3Hgv+4%6x-C/W" x="-320" y="241">
                        <field name="VAR" id="$$6(bP^4z]HKL,3Ac5+1">BatEntladeWert</field>
                          <block type="math_number" id="Y2Pk4Oh,tW4,a|6BP?%i">
                            <field name="NUM">1000</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="]u)XXntuEPeV._j^/?4f">
                            <field name="VAR" id="+sM_a/nR_P+Clz-,ha{w">MinBatSOC</field>
                              <block type="math_number" id="y]1CbuL*4k[_%o4|xxlP">
                                <field name="NUM">80</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="=4Ux004Fs7nAPtLS(=vX">
                                <field name="VAR" id="[JGpMV%YaEp|!yWH|o|T">Ladestrom</field>
                                  <block type="text" id="*bGe:ao2dVM~0UR7A|L+">
                                    <field name="TEXT">{"charging_amps": "2"}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="t^[tXAIqo+REY|y1$?P|">
                                      <block type="text" id="EnrH/@]q,z4ma16LO9u^">
                                        <field name="TEXT">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="|Hd1z(x:lO36ziv,|Ajy">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="{uJ:Y;~_[4,2#,{vjW6c">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="ast1cqC7sC5Tce;|n0G:">
                                                <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="i;uhyULmiM~!u-F=MUQr">
                                                <field name="NUM">2000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="comment" id=".Y//2y6lWU8ajzy_|onR">
                                            <field name="COMMENT">Einspeisung &gt;2KW</field>
                                            <next>
                                              <block type="http_get" id="ng2i];!uUeWbQmk|r1s%">
                                                <field name="TIMEOUT">10</field>
                                                <field name="TYPE">text</field>
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="O7R]H@.pbgX(MSJB}qlz">
                                                    <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/body_controller_state</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id=",|E]u5B1bLmz)U3XSbhE">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="text_contains" id="}vQ{w[ml5AFA3Zj-:*ft">
                                                          <block type="http_response" id=":GqAY]G@4hkj@}2)ebK:">
                                                            <field name="ATTR">response.data</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="n*Udz-*DI|a[sGV5Yenh">
                                                            <field name="TEXT">VEHICLE_SLEEP_STATUS_AWAKE</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="debug" id="~.7Bt[DWCojEAX#G-{PA">
                                                        <field name="Severity">info</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="#V_ZfQc.Ast=:kT$voDn">
                                                            <field name="TEXT">Tesla ist wach</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="http_get" id="}w`trLzcaO/m^:*u)`hD">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="Y=,MKX!0Mo^.{.koz?xT">
                                                            <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/wake_up</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="debug" id="pBkSDlx2]d:y51F0daTR">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="-aHfEQK,(p@5Hu})/npf">
        <field name="TEXT">Tesla Wakeup</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="^TlW2Hwsk`F;OMS6;Ip_">
                                                    <field name="COMMENT">Initialen Ladestrom</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="http_post" id="tO:Mw1`gZQjs1u2tdJ3s">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="HJ]=4B|s:-bz^dw-d_+[">
                                                            <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/set_charging_amps</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="DATA">
                                                          <shadow type="logic_null" id="-/%xvs=LKT)wL8}EmXij"></shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="9oMz)pfKZ:;;~7wjVs?N">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="debug" id="^k3(ABzRq:d#=pSP_2O(">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="wMeLR?6m]L$VTjpZQ8}2">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id=",:(82[y}}9luDtxdpk?i">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lj80QX6Oux^]$OyAt{,q">
        <field name="TEXT">Aktueller Ladestrom: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=a144QUn./Nyb~M8:H,{">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="!oLQcQlfD0Ez8EsssNje">
                                                            <field name="COMMENT">Starte Ladung</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="http_post" id="TNQxqL5ZEA1q9Co)r?UR">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="{MOGF8JSf7|=N*7kph_^">
        <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        <shadow type="logic_null" id="^__wOPMB,7qj7^J*Z[vl"></shadow>
        </value>
        <block type="debug" id="~:4sl%HRLkkpWt:#{{)V">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="m),JYm_maw5_a7/R6{;g">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1D~vxdAq0~zu_{{a@V8d">
        <field name="TEXT">Start Charging mit : </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="m]Yn@q[55zx1]FFd@y?Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nDNs(2tQ=Glhae/R)+aE">
        <field name="TEXT"> A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="yZ$^Y#2:p])EC!djrkU~">
        <field name="COMMENT">maximale Hausbatterie - Entladung und minimaler SOC</field>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="#|{+E2M#BK1qjjmLzrH|" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_multi_and" id="4(SAnBYDh:VP0t1Dv%!L">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="(Gn+$Qgs:fh1d)bl.tVJ">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="V3)CG%V?5arGH~$zB)|C">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.battery.Discharge_P</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="So1=EsI1tlbo)hzk^%j%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="xJ@a+T)?kR9$,{ZEDouY">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="i0rAE(`11$/LVpJlQE8T">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.battery.SoC</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="v6uyh~xmXIr$6f;gpa@|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="comment" id="{q,eY[bnhwtn@Y[nK!5.">
        <field name="COMMENT">Umrechnung Einspeisung&amp;#10; - Hausverbrauchauf 3 Phasen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="h145[wrb86bPD/]{u~EC">
        <block type="math_rndfixed" id="feXe~jY.7D`j(mv4#yK9">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?iRKJt1STkm7g.g5sy1*">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="V7UEGaj[1XmyTXy^GHoF">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="qu+xEfqa516yWfV2V}$E">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="L#F#|4.-}/)khh@*PpZV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="oHGOuI?LlA:I7GL)wjNt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/oApOH(Xk%`Yk[+n!zkL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*;hY9QQY1Qxbyj?6MjNM">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="PV#9A8XbUD2o+j8.tBDG" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="qZ#0;neCb{-dx~kOSN]J">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m;.!V#l0a#9JUOv]7Db[">
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="dpw|s%2?.:oz8@V$YoB5">
        <field name="COMMENT">Strom &lt; 2A dann mit Hausbatterie min. 2A laden</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0ZHViEjmRy/av!Fc7`w^">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{ny8(vZ%A20(w;`d:yiG">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="aj2Z/,T2k?k:2SIPo)(U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="aDpELmAFrSSq.~E#mmg4">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="1`wCkp,;-h1qNt7a7j+$">
        <block type="math_number" id=",$P/pR9VQFh4wjVZugmn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="`,a}.J]L,nnLyJPp13%Y">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="nG%2yPpqxYip!=_xB/[z">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}=HG1WbuHhv.(m/y9kkG">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wBW+o35xL99QEn,IlP,-">
        <field name="TEXT">Ladevorgabe ist :</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(3Rx3l%gC)i$d18;m}%$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="O(gL]:*_qsVXd;d8xF_V">
        <field name="TEXT">Home PV :</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="field_oid" id="(39o8ZrZeUaz?AvIjPR;">
        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomePv_P</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^Xw%P;:~=39R7FVVGN,U">
        <block type="text_join" id="%2[^{R#3Vf9yB%5#BZa}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u)(;iSV5_8#;GW{XtM6C">
        <field name="TEXT">{"charging_amps": "</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="0V[,)dglPX.4HAzU2/LX">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xXrwR?+lMLG]NoYr6rdN">
        <field name="TEXT">"}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="http_post" id="3bp(o09l9rV2:D*ADelx">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ofVR`62=pt-OzbqceTH_">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        <block type="variables_get" id="NJ-$,2[,;)u.?+cquFD9">
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="=A8SPi3JUym,7BS{*nhQ">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="U]8Sua36D#1d|6#yH6HV">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]_rvOG`(7MZpp!A_h9SZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="c(UNre#1A;crXo;4h3B!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="[)+wgr?Yy6YwU?|C_P}Q">
        <field name="DELAY">30</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_whileUntil" id="ujsL+f$`oYZ1FpU]sDY:">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="logic_multi_and" id="k,.3pb0O1zsFg`.npU@}">
                                                <value name="AND0">
                                                  <block type="logic_compare" id="%F=^,S`zKoSXErfd7Duc">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="TY81~!St;Y%N7H|C@=RS">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="!vZ0[fr?~:pUT~`BM9f/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                  <block type="logic_compare" id="(A+=0WYj^S2BTCeew(#w">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="v2eC[j~kU^=%~?P+}E}V">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="0sk}nf-Diwy3^ZO-|u.(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="riR{J|J+bjgzYR@yk(xR">
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="a*Z*K+v2^!bf@^:7#(q!">
                                                      <block type="math_rndfixed" id="gC4PSE]L!C}FKE_CV4dA">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id=")q?%VscssE2ol$t9];_-">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="]_1K#@FogUvUbyMvhtii">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="avGcdC[c1RDta@w{sSsb">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="wvr;}}0V6?:+ndXM_x0T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="zlk_];A%v{p+tN_L=]|5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Vio?6M+e~s!N?qY{Y791">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="ZZNip/gZ-[]2hv`uE?I!">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="JCFkXJn+rdo@Qm`zO`:5" collapsed="true" disabled="true">
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="KyZ1S.i!3WDWb?rdkvv=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="|6QFLgYydhSrJ2K^:y;3">
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="-vt;Y9j40nXp{tzgj[TO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",l~=M)~M}5y+CCPwz:R(">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+,s0B)t--B76fp|l{!|p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2=JtDz{wmCa(KKw,VuN7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="zlu;amo]SeCGcbyU(gyT">
        <block type="math_number" id="wUi`Qt]G=YxIW=L@W.m7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="]||YB]E3~HlbElTNtX[#">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%?4GUnYUOnfs2ZCoWsJ`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="dW4BO~lK-BayXSO=L.FW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="mE=9`Q6@Geg3!a(y~i41">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3-}MOx*bs6Er(BU|=@di">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="field_oid" id="Na|pR@D3/47XfV4l/JS:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="h){~RrY+4o@S5+;d$so9">
                                                              <block type="text_join" id="R-CU]0aWK]Ct]/7kctA4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tf@yc1jk~;,m{(,DDr+u">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|I?~_B)@]x!a@=LM!oo1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/padE%?M%s.hMZHG:x}o">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="[w|uqD5=RqpiQMH7fYRD">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="CQl$CXFp1A^7q|q~w7g4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=Q9Wcs{8W0~$E!#Fh4=_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="_*OLZ;8W(caZM]k,8EI7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="http_post" id="_##I,[*CT.B|{S`#~OZ)">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="/pZsONn-xg)}NllT-uhr">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        <block type="variables_get" id="8TL0kiZA^T4,8($g;,6$">
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="?rfD$)5e.xAy4s0?XjSs">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="-j[P.zF1Yy?YPs!aYXz:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="MU83v#qGH0,5TB(w[04V">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ty63v/^rG5BLuA4p-E3T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="]:P]q5%lz%5MB6~0f+vB">
        <field name="DELAY">60</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="c+JY/yu)$Fd#}X|+,@I-">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="text_contains" id="-1@~nK/~%oe|s#wXN#4f">
                                                      <block type="http_response" id="_fd5~JHf{qF/W=C-LjS=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="]Nu]?USNEXS_Sxf*P)!q">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="W2y(0lk.Wg/C8;jT)ox*">
                                                    <field name="COMMENT">Ladung beenden</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="~jfQyc+`aYUvY1N2m0b}">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="|L5PZNLRbnb1/W[wlzh`">
                                                            <field name="TEXT">Ladung beenden</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="http_post" id="m@r0~5=@~Li`sWJC~=dO">
                                                            <value name="URL">
                                                              <shadow type="text" id="K1AK}bXMgVQV7x}x(UV)">
        <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_stop</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="DATA">
                                                              <shadow type="logic_null" id="~$scNcvaV^hh[%oSr]CN"></shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="debug" id="0rYLN(WKu=2$YZem5.t:">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="zQB%%:%Iev1;;45)=4]v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kW8zpH@]^H;V4ckGgtIl">
        <field name="TEXT">Stop Charing bei SOC: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^^u%v*l?#DeD@4)^J:{;">
        <field name="OID">tesla-motors.0.(VIN).charge_state.battery_level</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="~$5aOv-}k/saNBacG1ou">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • HALH HAL
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="DATA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="BOOL">
                                                  <value name="AND0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AND1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="DATA">
                                                              </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @hal
                      diesen Block habe ich verwendet:
                      • HALH HAL
                        @hal
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dann nimm jetzt den, den @Dr-Bakterius dir gezeigt hat
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @homoran ich habe jetzt runde verwendet und ja , der geht dann ohne Dezimalstelle ( ich wusste noch nicht das Rounde anders arbeitet als ruunde )
                          Das script scheint soweit zu laufen, bis auf eine Warnmeldung vom Proxy. Das muß ich morgen mal ansehen, wenn mehr PV da ist.
                          HomoranH HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HALH HAL
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            und die sieht wie aus?
                            runde ist doch genau für deine Anwendung gemacht, wenn es keine Nachkommastellengeben soll!
                            runde...auf x Nachkommastellen lässt halt noch die Anzahl Nachkommastellen einstellen.
                            • HALH HAL
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              Noch eine Frage an die Wissenden. Da ich mich mit Java nicht auskenne und auch Blockly nur mit try and error nutze ; könnte man mit überschaubarem Aufwand dieses java script TeslaChargejst (https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/) mit den Proxy Befehlen um bauen ? Bis Tesla die API abgeschaltet hat, konnte ich das perfekt nutzen.
                              Auf Github habe ich eine Anfrage an den Autor gestellt, aber keine Info erhalten.
                              Auch den Autor von dem TeslaHttpProxy habe ich angeschrieben, ob er das Laden mit einer Dezimalstelle im Ladestrom einbauen könnte....
                              • HALH HAL
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                kann das der Tesla denn?
                                ich kenne nur ganze A bei Ladern.
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @homoran sagte in Round ohne Dezimalstellen:
                                  Ich vermute der Proxy hat für die Antwort länger gebraucht als der Timeout
                                  025-04-08 18:50:13.716	error	script.js.common.TESLA-BLE: httpPost(url=http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true, error=timeout of 10000ms exceeded)
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @homoran Der Tesla steuert den Ladestrom von stufenlos bis 16A pro Phase. Ich lade i.d.R. ab 2A pro Phase ( die Wallbox ist passiv ) sind so 1,2KW Vorher lohnt sich das nicht. Das ist perfekt für optimale Ausnutzung des Überschuss von der PV Anlage.
                                    • HALH HAL
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      Der Ladestop funktioniert noch nicht richtig. Es wird auch noch bei 400W geladen. Da muß ich nochmal reinschauen.
                                      • HALH HAL
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ohne das Blockly zu sehen kann ich dir da nicht helfen
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
                                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
