  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    Das war in Ordnung
    Das war auch bevor du die Einstellungen geändert hast
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    Ok, stimmt.
    Hier ein ganz frisches:
    ```bash
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBroker-neu
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     19:15:20 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-04-05 19:15:20 CEST
               Universal time: Sat 2025-04-05 17:15:20 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    dogfight76
    HOME=/home/dogfight76
    GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.1G        2.5G        1.2M        473M        2.9G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.5G        1.1G        3.0G
    Active iob-Instances:   14
             3791 M total memory
             1072 M used memory
             1113 M active memory
              217 M inactive memory
             2340 M free memory
               52 M buffer memory
              399 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 19:15:21 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
    Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3791.4 total,   2340.5 free,   1072.7 used,    451.9 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2718.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.8G  106G   6% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sat Apr  5 11:41:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=inter                             leave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000                              vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_reg                             dom=DE
    [Sat Apr  5 11:41:19 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Apr  5 11:41:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    968M    /var/
    204M    /var/cache
    199M    /var/cache/apt
    167M    /var/lib
    135M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 84.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    8.5M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.0-1nodesource1
      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 15753)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run                              as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run                              as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        1196
    States:         915
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202366     19207/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91535      8929/io.jarvis.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90278      8727/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90283      8727/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3938       595/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89781      9020/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91245      8745/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       595/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:44223           0.0.0.0:*                           104        5622       456/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       153775     14695/io.chromecast
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5620       456/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38634                :::*                                104        5623       456/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          4996       534/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5621       456/avahi-daemon: r
    2025-04-05 19:08:53.412  - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872933408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
    2025-04-05 19:09:09.522  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2025-04-05 19:09:09.533  - info: mqtt.0 (19192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-04-05 19:09:09.538  - info: mqtt.0 (19192) terminating
    2025-04-05 19:09:09.540  - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry destroyed
    2025-04-05 19:09:09.542  - info: mqtt.0 (19192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-04-05 19:09:09.570  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2025-04-05 19:09:10.046  - info: mqtt.0 (19192) terminating
    2025-04-05 19:09:10.124  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-04-05 19:09:13.466  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19207
    2025-04-05 19:09:15.327  - debug: mqtt.0 (19207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-04-05 19:09:15.381  - debug: mqtt.0 (19207) Objects client ready ... initialize now
    2025-04-05 19:09:15.392  - debug: mqtt.0 (19207) Objects create System PubSub Client
    2025-04-05 19:09:15.395  - debug: mqtt.0 (19207) Objects create User PubSub Client
    2025-04-05 19:09:15.418  - debug: mqtt.0 (19207) Objects client initialize lua scripts
    2025-04-05 19:09:15.428  - debug: mqtt.0 (19207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-04-05 19:09:15.450  - debug: mqtt.0 (19207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-04-05 19:09:15.461  - debug: mqtt.0 (19207) States create System PubSub Client
    2025-04-05 19:09:15.462  - debug: mqtt.0 (19207) States create User PubSub Client
    2025-04-05 19:09:15.518  - debug: mqtt.0 (19207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-04-05 19:09:15.556  - debug: mqtt.0 (19207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-04-05 19:09:15.967  - info: mqtt.0 (19207) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-05 19:09:16.136  - info: mqtt.0 (19207) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
    2025-04-05 19:09:16.217  - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872956212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
    2025-04-05 19:09:16.269  - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872956265,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
    Hoffe es gibt aufschluss.....
    • dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      Die Einstellungen sind doch korrekt, oder ??
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • dogfight76D dogfight76
        weiss ich nicht.
        jetzt hast du user passwort!
        ist das auch auf der Platine bekannt
        dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
          weiss ich nicht.
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Ich muss ja etwas probieren , also User und Passwort bei beiden eingetragen ! Ist auf den Screenshots extra festgehalten.
          Denn anscheinend geben die Logs auch keine Hinweise. Oder jemand etwas entdeckt ?
          Eigentlich hat sich ja nur die IP Endung von .140 auf .174 geändert.
          Kein Plan warum mqtt die heishamon nicht findet
            W Online
            W Online
            Wildbill
            Du hast da bei der IP im Heisha einen Zahlendreher. Dein iobroker hat hinten 174, Du hast aber 147 drin. So kann es ja nix werden!
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              @wildbill
              Fuck my life.......
              Natürlich, das war´s !
              Vor lauter Bäumen......
              Danke , jetzt ist natürlich Verbindung da !!
                Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Wäre es nicht einfacher gewesen, dem neuen Pi die Adresse des alten Pi zu verpassen? 🤔
                • 1Topf1 1Topf
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  @1topf
                  Ja im nachhinein wäre es wohl klüger gewesen.....
                  Aber jetzt läuft ja alles wieder ;)
                  Danke für eure Hilferstellung
                    @1topf
                    @dogfight76
                    Oder man verwendet hostnames statt IPs.
                      @dogfight76
                      @thomas-braun Das geht aber in die Hose, wenn alle Raspis "raspberrypi" heißen
                        Hostnames müssen natürlich im Netzwerk eindeutig sein. Ist aber eine grundlegende Netzwerktechnik.
                        Kann/sollte/müsste man wissen.
