  4. Test Adapter Accuweather 2.x.x
    6.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ticaki
    Läuft im Testsystem, im Beta repo.
    Kann man jetzt den Intervall selber bestimmen??
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @tt-tom
    Was wäre der Anwendungsfall. Der Adapter holt sich die Daten so oft wie möglich. Seltener holen wär zwar denkbar aber wer will den Forecast nur alle paar Tage ? Abgesehen davon gibt es meherer unterschiedliche Intervakke / Zeitpunkte.
    Wenn es darum geht das Usage Limit nicht zu überschreiten:
    Das wurde durch die vermeidbaren Api Calls beim Adapter Start verursacht. Und das ist ja lt. Log nun deaktivierbar.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @tt-tom
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @mcm1957 sagte in Test Adapter Accuweather 2.x.x:
      Es ist im default deaktiviert (im default aktualisiert er keine Daten beim Start)- wollte das der Adapter die Einstellung beim Update schon bei allen Usern nutzt.
      Später denke ich das man den default ändern sollte, damit Neuinstallationen sich gleich mit Daten füllen.
      Spenden
      • T ticaki
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ticaki
        Ich würde vorschlagen, dass der Adapter ermittelt wann er zuletzt abgerufen hat. Sind die Daten älter als die Limit (1h/6h/12h) dann sollte er neu abrufen.
        Das würde auch Neuinstallationen abdecken und die Option an sich überflüssig machen ohne dass zu viele Request abgesetzt werden.
        • mcm1957M mcm1957
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ticaki
          Hab das mal umgesetzt.
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @ticaki said in Test Adapter Accuweather 2.x.x:
            @ticaki
            Update direkt von Github ist erwünscht.
            Das will ich erst noch etwas bei mir laufen haben bevor ich ein release mache:
            Ich mußt die Anforderungen an den js-controller auf 7.0.6 anheben, da ich alles nach dem neusten Stand umgebaut habe, weiß ich nicht ob der 6er da mit allem klar kommt.
            WORK IN PROGRESS
            • (ticaki) Change: min. js-controller 7.0.6
            • (ticaki) Change: Outdated data is updated at startup.
            • (ticaki) New: Photo link added in current weather
            • (ticaki) New: Metric and Imperial are available for selection - Will be taken into account with the next data update.
            • (ticaki) New: In the event of a data retrieval error, an attempt is made again after 10 minute
            • (ticaki) Remove admin option (restart blocking)
            • (ticaki) Rewritten in Typescript
            Warum erstellst du für sowas nicht eine ALPHA Release. Die sind genau für solche Test sinnvoll.
            User sollten nur in Ausnahmefällen von Guthub installieren.
            Alpha Release sind ein definierter Stand, können von nom installiert werden und gehen nicht ins LATEST Repository. Also m.E. GENAU das was du hier haben willst.
            Bitte daher ne ALPHA erstellen und den Aufruf von Github zu installieren wieder entfernen.
            • mcm1957M mcm1957
              @ticaki
              WORK IN PROGRESS
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @mcm1957
              Entfernt alpha gibts keine
              Spenden
              • T ticaki
                @mcm1957
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ticaki
                Warum keine Alpha?
                Oder schon "normale" release für Latest?
                • mcm1957M mcm1957
                  @ticaki
                  Warum keine Alpha?
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @mcm1957
                  Haben wir ja ausdiskutiert :)
                  Ich hab das apiproblem jetzt so gelöst das ich einen State mit dem Datum des letzten erfolgreichen Datenabrufs befülle und beim Start mir den state.ts davon ansehen ob der 1 Minute länger her ist als die maximale Zykluszeit. Das andere hab ich raus genommen.
                  Es bleibt noch eines, das ich für stable noch lösen muß, der Adapter versucht jetzt bei erfolglosem Verbindungsversuch alle 10 Minuten daten abzurufen, das muß ich noch unterbinden für "too many api request". Aber nicht mehr heute.
                  2.1.0-ALPHA.0 (2025-01-19)
                  (ticaki) Change: min. js-controller to 6.0.11
                  installation siehe oben
                  Spenden
                    Micha 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                    Grüße Dich, erstmal super der Adapter bisher. Aber mal ne blöde frage, könnte man nicht im Adapter die GPS-Position nutzen für die Location Key?
                    Hier https://developer.accuweather.com/accuweather-locations-api/apis/get/locations/v1/cities/geoposition/search kann man das einwandfrei bewerkstelligen. die Ausgabe erzeugt mir auch den richtigen "X-Location-Key:" am ende.
                    Nun weiß ich aber nicht wie ich das Eingeben/Abfragen kann und automatisch im Adapter eingetragen werden kann.
                    Ich habe über ein GPS-Empfänger die lat/lon Daten und schreibe sie über Blockly in einen Datenpunkt im Format lat,lon. Das funktioniert, diese daten in der Api eingetragen und ich bekomme den korrekten Location Key.
                    Unter https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=lat,lon
                    steht dann {"Version":1,"Key":"(Location-Key),"Type":"City","Rank":83,"LocalizedName":......................
                    • M Micha 3
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @micha-3
                      Mache bitte eine Issue mit diesen Informationen auf github auf, aktuell bin ich an was anderem dran. Wenn ich aber wieder Luft habe wäre der Einbau nicht das Problem bzw. vielleicht macht es ja jemand anderer.
                      Spenden
                        Micha 3
                        Danke, gemacht.
                          Micha 3
                          Hallo, ich hab es hinbekommen. es gibt mit Sicherheit einen besseren weg aber ich bin absoluter Neuling mit Blockly usw.
                          Ich weiß nun nicht wie ich den "Location Key" in den Adapter geschrieben bekomme.
                          Schöne Ostern euch noch.
                            <variables>
                              <variable id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</variable>
                              <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="4ru.qSpei2XH^rB2vH-S" x="-497" y="415">
                              <field name="OID">sonoff.0.Temp-GPS.GPS_Lat</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="update" id="h)dlnR3^Q.](=4QSEJ(b">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.GPS.lat</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_rndfixed" id="bnK{F#|CqXlA9xawHkpf">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id=")M%}Y+;HO~[uh;VgZ{;(">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="3Eb+zb%2/#@Y9I9so4Op">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="wW)4.o_sZ)fb.atnCmR/">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.GPS.lon</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="JcP!P6GG*4.MkJcUV$Ib">
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="rCU]GgK3f!WC~Hog`l_3">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="L`):Oz%6hIWG2!kXZ7KX">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Temp-GPS.GPS_Lon</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="nP9xglS.aA[MbTbkYIl0">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_GPS</field>
                                          <field name="DELAY_MS">200</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="text_join" id="q9N5_(eD8@Lo^lj|3N~2">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="%}aB6;vIAApy1bl/X+{i">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="KPp.^#63Ii89Zr{@h!d6">
                                                  <field name="TEXT">,</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="get_value" id="1I~Jd)wr|w~m]AAhkQfC">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="vYdlZ#*^/Jl[Rjx_VzK:">
                                  <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                                    <block type="request" id="HBz]y9px}77;NcpbI!aw">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="k|B7oOKzm7EWM^m6kbY(">
                                          <field name="TEXT">http://</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="%AIgcwHNe/@sw*U01y$j">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="w`-_6V`Q}otb@4S:2plf">
                                              <field name="TEXT">https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="SKOaXNue28T!,3USSm[}">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="B.8O%)EDl50Pxp@#{+%.">
                                          <field name="VAR" id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="owiE8!SuQ*Q%@^B#G8=2">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="variables_get" id="e4z]G)3d#LQfW2QN0ZM!">
                                                  <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="/`f+By;MjuAQu~YW(O(4">
                                                  <field name="NUM">21</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="6!?5#)73q+T{zE_B].7O">
                                                  <field name="NUM">27</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="{b$:l~qpE|8N{)e*U6~I">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_Position</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="QWY0%hWvBuBR#=3oK=L*">
                                                    <block type="variables_get" id="AMy:l(Q?52+HV;3@1K@N">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            Micha 3
                            Die Standortsuche über GPS-Koordinaten geht nicht mehr.
                            Oder hier? https://developer.accuweather.com/core-weather/text-search#location-search
                            • GregorSG Online
                              GregorSG Online
                              GregorS
                              Hallo Zusammen,
                              ich bekomme seit geraumer Zeit stündlich eine Fehlermeldung beim accuweather-Adapter:
                              Status: 401 text: Unauthorized - User action required!
                              Habe allerdings keine Idee, wie ich dies beheben kann.
                              Gregor
                              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                              • GregorSG GregorS
                                Hallo Zusammen,
                                Gregor
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @gregors
                                Apizugang von Accuweather wurde geändert, entweder bei Accuweather ein Bezahlabo abschließen oder einen andere Adapter (anderen Anbieter von Wetterdaten)wählen.
                                Spenden
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  bei mir kommt beim Adapter Accuweather seit dem 10.09.25 keine Daten mehr rein.
                                  Im log kommt folgende Meldung -> siehe Screenshot.
                                  Hat noch jemand das Problem? Weiß jemand ob das evtl. jetzt kostenpflichtig wurde? Oder warum funktioniert es auf einmal nicht mehr?
                                  • AtifanA Atifan
                                    @atifan sagte in Adapter Accuweather funktioniert nicht mehr:
                                    Ja, ist kostenpflichtig.
                                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      @thomas-braun Ahso, alles klar, danke :)
                                      • AtifanA Atifan
                                        @atifan
                                        https://forum.iobroker.net/topic/82380/accuweather-fehlermeldung
                                          Mod Edit: diverse verstreute Threads hier zusammengefasst
