  4. Test Adapter Accuweather 2.x.x
    6.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Micha 3
    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
    Grüße Dich, erstmal super der Adapter bisher. Aber mal ne blöde frage, könnte man nicht im Adapter die GPS-Position nutzen für die Location Key?
    Hier https://developer.accuweather.com/accuweather-locations-api/apis/get/locations/v1/cities/geoposition/search kann man das einwandfrei bewerkstelligen. die Ausgabe erzeugt mir auch den richtigen "X-Location-Key:" am ende.
    Nun weiß ich aber nicht wie ich das Eingeben/Abfragen kann und automatisch im Adapter eingetragen werden kann.
    Ich habe über ein GPS-Empfänger die lat/lon Daten und schreibe sie über Blockly in einen Datenpunkt im Format lat,lon. Das funktioniert, diese daten in der Api eingetragen und ich bekomme den korrekten Location Key.
    Unter https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=lat,lon
    steht dann {"Version":1,"Key":"(Location-Key),"Type":"City","Rank":83,"LocalizedName":......................
    • M Micha 3
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @micha-3
      Mache bitte eine Issue mit diesen Informationen auf github auf, aktuell bin ich an was anderem dran. Wenn ich aber wieder Luft habe wäre der Einbau nicht das Problem bzw. vielleicht macht es ja jemand anderer.
      Spenden
        Micha 3
        Danke, gemacht.
          Micha 3
          Hallo, ich hab es hinbekommen. es gibt mit Sicherheit einen besseren weg aber ich bin absoluter Neuling mit Blockly usw.
          Ich weiß nun nicht wie ich den "Location Key" in den Adapter geschrieben bekomme.
          Schöne Ostern euch noch.
            <variables>
              <variable id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</variable>
              <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="4ru.qSpei2XH^rB2vH-S" x="-497" y="415">
              <field name="OID">sonoff.0.Temp-GPS.GPS_Lat</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="update" id="h)dlnR3^Q.](=4QSEJ(b">
                  <field name="OID">0_userdata.0.GPS.lat</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_rndfixed" id="bnK{F#|CqXlA9xawHkpf">
                      <field name="n">2</field>
                      <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id=")M%}Y+;HO~[uh;VgZ{;(">
                          <field name="NUM">3.1234</field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="3Eb+zb%2/#@Y9I9so4Op">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="wW)4.o_sZ)fb.atnCmR/">
                      <field name="OID">0_userdata.0.GPS.lon</field>
                        <block type="math_rndfixed" id="JcP!P6GG*4.MkJcUV$Ib">
                          <value name="x">
                            <shadow type="math_number" id="rCU]GgK3f!WC~Hog`l_3">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="L`):Oz%6hIWG2!kXZ7KX">
                              <field name="OID">sonoff.0.Temp-GPS.GPS_Lon</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="nP9xglS.aA[MbTbkYIl0">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_GPS</field>
                          <field name="DELAY_MS">200</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="text_join" id="q9N5_(eD8@Lo^lj|3N~2">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="%}aB6;vIAApy1bl/X+{i">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="KPp.^#63Ii89Zr{@h!d6">
                                  <field name="TEXT">,</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="get_value" id="1I~Jd)wr|w~m]AAhkQfC">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="schedule" id="vYdlZ#*^/Jl[Rjx_VzK:">
                  <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                    <block type="request" id="HBz]y9px}77;NcpbI!aw">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="k|B7oOKzm7EWM^m6kbY(">
                          <field name="TEXT">http://</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="%AIgcwHNe/@sw*U01y$j">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="w`-_6V`Q}otb@4S:2plf">
                              <field name="TEXT">https://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/geoposition/search?apikey=xxxxxxxxxxxxx=</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="SKOaXNue28T!,3USSm[}">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="B.8O%)EDl50Pxp@#{+%.">
                          <field name="VAR" id="t{9+flX*7=dsZdJ6pUDs">Position</field>
                            <block type="text_getSubstring" id="owiE8!SuQ*Q%@^B#G8=2">
                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                              <value name="STRING">
                                <block type="variables_get" id="e4z]G)3d#LQfW2QN0ZM!">
                                  <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="/`f+By;MjuAQu~YW(O(4">
                                  <field name="NUM">21</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                <block type="math_number" id="6!?5#)73q+T{zE_B].7O">
                                  <field name="NUM">27</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="{b$:l~qpE|8N{)e*U6~I">
                              <field name="OID">0_userdata.0.GPS.accuweather_Position</field>
                                <block type="convert_tonumber" id="QWY0%hWvBuBR#=3oK=L*">
                                    <block type="variables_get" id="AMy:l(Q?52+HV;3@1K@N">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            Micha 3
            Die Standortsuche über GPS-Koordinaten geht nicht mehr.
            Oder hier? https://developer.accuweather.com/core-weather/text-search#location-search
            • GregorSG Online
              GregorSG Online
              GregorS
              Hallo Zusammen,
              ich bekomme seit geraumer Zeit stündlich eine Fehlermeldung beim accuweather-Adapter:
              Status: 401 text: Unauthorized - User action required!
              Habe allerdings keine Idee, wie ich dies beheben kann.
              Gregor
              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              • GregorSG GregorS
                Hallo Zusammen,
                Gregor
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @gregors
                Apizugang von Accuweather wurde geändert, entweder bei Accuweather ein Bezahlabo abschließen oder einen andere Adapter (anderen Anbieter von Wetterdaten)wählen.
                Spenden
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  bei mir kommt beim Adapter Accuweather seit dem 10.09.25 keine Daten mehr rein.
                  Im log kommt folgende Meldung -> siehe Screenshot.
                  Hat noch jemand das Problem? Weiß jemand ob das evtl. jetzt kostenpflichtig wurde? Oder warum funktioniert es auf einmal nicht mehr?
                  • AtifanA Atifan
                    @atifan sagte in Adapter Accuweather funktioniert nicht mehr:
                    Ja, ist kostenpflichtig.
                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      @thomas-braun Ahso, alles klar, danke :)
                      • AtifanA Atifan
                        @atifan
                        https://forum.iobroker.net/topic/82380/accuweather-fehlermeldung
                          Mod Edit: diverse verstreute Threads hier zusammengefasst
