  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    Modell Funktion Kondensator SI-R
    HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
    HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
    HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
    HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
    HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
    HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
    HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
    HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
    HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
    HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
    HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
    HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
    evtl. weitere
    Anzahl 1-99
    Preis pro Stück Keine €
    Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
    Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
    HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
    HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
    HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
    HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
    HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
    In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
    Mögliche Symptome:
    -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
    -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
    -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
    -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
    -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
    -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
    Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
    Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
    Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
    Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
    Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
    Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
    Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
    Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
    Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
    Nachtrag SI-R:
    Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
    Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
    Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
    Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
    Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
    Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
    Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
    Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
    Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
    Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
    Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
    Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
    Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
    Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
    Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
    P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
    P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
    Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
    steiNetti
    schrieb am zuletzt editiert von steiNetti
    #902
    @labersack ist deine A..a..on Wunschliste im OP gepflegt und aktuell?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S steiNetti
      Labersack
      #903
      @steinetti
      Ja
        Saschag
        #904
        @Labersack Ich würde dein Angebot auch gerne in Anspruch nehmen 😉 Ich habe inzwischen 6 Aktoren. Leider habe ich keine geeignete Lötstation oder Lötplatz mehr. Hab auch zwei geschrottet beim Löten 🙈 Daher überlasse ich es lieber dem „Profi“
        • S Saschag
          Labersack
          #905
          @saschag
          Was für Aktoren sind das und wie sind die Symptome?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Labersack
            @saschag
            Saschag
            #906
            @labersack
            5x HM-LC-Sw1PBU-FM und ein HM-LC-BI1PBU-FM
            typischer „Kondensator Fehler“… Licht an sofort wieder aus und LED Blinkt („Bootload“)
            • L Labersack
              @saschag
              Saschag
              #907
              @labersack wie sieht es aus? ☺️ Kannst Du mir helfen? 😏
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Saschag
                Labersack
                #908
                @saschag
                Oh, deinen letzten Post hatte ich übersehen. Ja, das klingt nach dem Kondensatorenproblem, du hast PN.
                • S Saschag
                  Labersack
                  #909
                  @saschag
                  Päckchen ist angekommen.
                  • L Labersack
                    @saschag
                    Saschag
                    #910
                    @labersack 👍 😁
                    • S Saschag
                      @labersack 👍 😁
                      Labersack
                      #911
                      @saschag
                      Die acht Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder, Kurztest wurde bestanden.
                      In ein paar Schaltern wurde schon rumgelötet, aber da teilweise der falsche Kondensator getauscht oder SMD-Bauteile verschoben wurden, hatte das wohl nicht die Heilung gebracht.
                      Musst mir noch den Rücksende-Paketschein zukommen lassen, dann gehen sie auf die Heimreise.
                      • L Labersack
                        @saschag
                        Saschag
                        #912
                        @labersack
                        Vielen Mega herzlichen Dank! Du hast eine PM
                        • S Saschag
                          @labersack
                          Labersack
                          #913
                          @saschag
                          Sendung ist auf dem Rückweg.
                          F S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Labersack
                            @saschag
                            Flowski
                            #914
                            @labersack
                            Hi Labersack, habe von diesem Angebot hier erfahren und wollte mal nachhören ob du noch Kapazitäten hast? Zu mir: Wir haben ein Haus gekauft, inkl. Homematic Smarthome. Mir sind seit unserem Einzug 1 (oder 2, muss ich nochmal gucken) Rollladenaktor sowie zwei Dimmaktoren ausgestiegen. Bei einem Dimmaktor sieht man an der Innenseite der Verkleidung eine dunkle Stelle, da ist wohl ein Kondensator abgeraucht.
                            Hättest du Lust dir das mal anzugucken? LG
                            • F Flowski
                              @labersack
                              Labersack
                              #915
                              @flowski
                              "Abrauchen" tun die Kondensatoren üblicherweise nicht, da könnte auch was anderes faul sein. Wie ist denn das Fehlerbild?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @saschag
                                Saschag
                                #916
                                @labersack
                                Paket ist heute angekommen. Der erste Aktor ist auch bereits eingebaut. Da sich ein Rollladenaktor gestern verabschiedet hatte 🙈
                                Ist deine A….Liste gepflegt? 😁
                                Vielen Dank!
                                • L Labersack
                                  @flowski
                                  Flowski
                                  #917
                                  @labersack das kann ich nicht genau sagen, war vor etwa einem Jahr er hat nicht mehr reagiert, bzw unzuverlässig. PXL_20250328_191441836.jpg
                                  Anbei Mal ein Foto
                                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flowski
                                    Anbei Mal ein Foto
                                    Labersack
                                    #918
                                    @flowski
                                    Ich kann's mir mal ansehen.
                                    • S Saschag
                                      @labersack
                                      Vielen Dank!
                                      Labersack
                                      #919
                                      @saschag sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      Ja.
                                      • F Flowski
                                        Anbei Mal ein Foto
                                        Labersack
                                        #920
                                        @flowski
                                        • F Flowski
                                          Anbei Mal ein Foto
                                          Labersack
                                          #921
                                          @flowski
                                          In den Schaltern wurden ja teilweise schon Kondensatoren gewechselt, aber teilwiese andere, als für das übliche Problem notwendig wäre....
                                          Egal, habe jedenfalls bei allen fünf nochmal die richtigen für das "C26-Problem" gewechselt (hier meist der C7) und die Schalter funktionieren wieder. Sendung ist auf dem Rückweg.
