  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @haselchen Zeig mal das JSON für das Objekt. Mit dem Screenshot werd ich nix
    A.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @asgothian
    Kommt im Laufe des Abends ….
    Letzten Sonnenstrahlen genießen ….
    • haselchenH haselchen
      @asgothian
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Asgothian
      Hab mal alles kopiert , was ich so gefunden habe.
      "type": "state",
        "common": {
          "name": "Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)",
          "type": "number",
          "unit": "minutes",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "min": 1,
          "max": 720
        @Asgothian
        "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "minutes",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "min": 1,
            "max": 720
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haselchen trag in den Objekten einfach mal 720 als Wert ein - dann sollten es 8 h sein :)
        Wichtig: vorher den button am Gerät drücken damit der Wert auch gesetzt wird
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @asgothian
          Du meinst den Pairingknopf kurz drücken und dann den Wert setzen?
          (mit Haken bei Bestätigt?)
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haselchen Ja, ohne haken bei bestätigt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @asgothian
              Rein theoretisch, wenn der Wert irgendwann wieder vom Gerät überschrieben wird, was machen wir dann?
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @haselchen wird er nicht - wenn es dir gelingt den Wert auf dem Gerät zu setzen - dafür muss es wach sein
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @asgothian
                  Ok, i will try.
                  Danke für den Schubs in die Richtung.
                  Habs mal auf 60 gestellt.
                  In der Kachel steht es jetzt. Bin gespannt.
                    @asgothian
                    Ok, i will try.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @haselchen gab es Meldungen im Log ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @asgothian
                      zigbee.0
                      2025-04-03 00:09:46.785	debug	No converter available for 'ZG-204ZL' 'a4c138bd220f9a9e' with cluster 'msIlluminanceMeasurement' and type 'attributeReport'
                        @asgothian
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @haselchen nicht relevant. Fehlermeldungen wären interessant gewesen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @asgothian
                          zigbee.0
                          2025-04-03 00:09:30.989	debug	convert illuminance_interval, 65, {}
                          zigbee.0
                          2025-04-03 00:09:30.988	debug	publishFromState : 0xa4c138ee2fb426c5 ZG-204ZL [{"stateDesc":{"id":"illuminance_interval","prop":"illuminance_interval","name":"Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)","role":"state","write":true,"read":true,"type":"number","min":1,"max":720,"unit":"minutes","readable":true,"writable":true},"value":65,"index":0,"timeout":0}]
                          zigbee.0
                          2025-04-03 00:09:30.986	debug	Change state 'illuminance_interval' at device 0xa4c138ee2fb426c5 type 'ZG-204ZL'
                          zigbee.0
                          2025-04-03 00:09:30.944	debug	User stateChange zigbee.0.a4c138ee2fb426c5.illuminance_interval {"val":65,"ack":false,"ts":1743631770943,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1743631770943}
                            @asgothian
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @haselchen Tip am Rande:
                            Wenn du ein Gerät anschauen willst, nicht den gesamten Adapter im Debug laufen lassen - nur das Gerät selber. Ab. 2.0.2 kann das auf der Kachel aktiviert / deaktiviert werden. Ab 2.0.5 gibt es ein UI um die Meldungen anzuzeigen :)
                            A.
                            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @asgothian
                              Das Log ist nicht so mein Steckenpferd :)
                              Bin schon froh, wenn da nix in roter Schrift erscheint 😬
                              Ist denn laut Log alles okay mit dem neuen Wert?
                                Kuckuck,
                                eigentlich warte ich auf den FP300 von Aqara, der Preis wird mich vermutlich abschrecken und ich meine auch noch kein Verkaufsdatum gesehen zu haben.
                                Also habe ich mich beim Ali mal umgesehen.
                                Einfach aus Spass mal einen Bewegungsmelder bestellt.
                                Sehen ja immer gleich aus, aber anderer Verkäufer.
                                Ich bin ja wirklich nicht der Knauserer, das Gerät hat 5,69€ gekostet und ist DER HAMMER.
                                Sofort im Zigbee Adapter einzubinden und dort kann man wählen , wann er auslösen soll....10sek 30sek oder 120sek.
                                Dazu kann man wählen wie die Sensibilität ist.
                                Low Medium High.
                                LUX Werte gibt es auch noch.
                                Klasse ist auch die Halterung mit Kugel, sodass man den BWM in alle Richtungen drehen kann.
                                Nach 14 Tagen testen, absolut zuverlässig.
                                Hab meine HUE BWM zum Teil aussortiert.
                                Und dann hab ich neben dem BWM Angebot , ein anderes Gerät gesehen, gleiches Aussehen, aber anderes Innenleben (PIR+Millimeter Wave Version)
                                Für 13,59€.
                                Hat den jemand schon getestet?
                                Hintergrund ist der, ich möchte nicht aufs Handy gucken müssen, um ne Karte mit anwesenden Leuten zu sehen.
                                Ich suche ne andere Möglichkeit das abzubilden (vornehmlich in der VIS)
                                Dieter_P
                                @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                und ist DER HAMMER.
                                Kann ich nur bestätigen.
                                Bin mitlerweile soweit nicht nur diese grausigen Xiaomi auszutauschen:
                                Sondern einfach mehr davon zu installieren da sie einfach gut funktionieren.
                                Beim "Knausern" sollte man nur aufpassen nicht diese Model zu erwischen:
                                kostet irgendwas um 1€ weniger und liefert weniger Informationen, was ich noch verschmerzen könnte. Aber es gibt keine Einstellungsoption für Sensitivität und "PIR keep in time".
                                Ergänzend hab ich leicht den Verdacht, das Ding zieht mehr Batterie.
                                Ansonsten ärger ich mich die nicht schon früher gegen die nervigen Xiaomi getsuscht zu haben. Das andauernde Anlernen ging mir mächtig auf den Keks.
                                • D Dieter_P
                                  und ist DER HAMMER.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dieter_p
                                  Gehe ich absolut konform.
                                  Die Xiaomi Dinger fliegen auch gerade raus .
                                  Die Erkennung nach 90 oder 120sek ( weiß nicht mehr genau), war mir schon immer ein Dorn im Auge.
                                  Auch wenn man sie durch einen Hack pimpen konnte , sind die vorzunehmenden Einstellungen beim jetzigen BWM einfach unschlagbar.
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    @haselchen
                                    Der Mod war nie interessant für mich und meinen Anwendungsfall. Ich subjektiv stelle nur fest, dass meine Geräte aus frühen Generationen der Xiaomi Serie, sei es Bewegungsmelder, T&H Sensoren oder Türsensoren, extrem nervig/sensibel sind in ihrer Verbindung. Man liest sehr oft, dass sie immer versuchen den Coordinator direkt zu erreichen obwohl etliche Repeater verfügbar sind. Ob das auch was mit Zigbee 3.0 zu tun hat kann ich nicht beurteilen.
                                    Ich habe nur meinen Würgereiz bemerkt, da ich zwischenzeitlich jedes Wochenende damit beschäftigt war irgendwas neu anzulernen weil der Sensor im Zigbee-Netz verloren war.
                                    Natürlich kann das etliche Gründe haben. Ich stelle nur fest, dass diese nächste Generation auch günstiger Sensoren hier viel Nervenschonender ist und reibungslos über die Repeater (hauptsächlich Steckdosen) stabil im Netz bleiben.
                                      A.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @asgothian
                                      Feedback zur Helligkeit.
                                      Tatsächlich hat der BWM, bei dem ich nicht vorher auf dem Pairingknopf gedrückt habe, den Wert wieder auf 1 gesetzt.
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        ich habe nun auch mal 6 Stück geordert, mal schauen.
                                        https://de.aliexpress.com/item/1005007798797852.html
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bananajoe
                                          99 cent?????
                                          Dein Ernst?
                                          Boah, Du Glücksschwein :)
                                          Edit: und der Präsenzmelder 5,29€ ?
                                          Da wird mal gleich nachgeordert.....
