  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
    Einfach aus Spass mal einen Bewegungsmelder bestellt.
    Sehen ja immer gleich aus, aber anderer Verkäufer.
    Was ist denn das für einer (für 5,69€)?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @meister-mopper
    Den ich oben abgebildet habe.
    Sieht genauso aus wie der Präsenzmelder.
    • haselchenH haselchen
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @meister-mopper
      Ich kann nicht nach Aussehen bestellen. Was hast du eingegeben?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @Asgothian
        Und da habe ich gleich eine Frage an den Fachmann.
        Sorry, für die "Größe"
        Alles andere kann ich wunderbar auswählen, aber wie bekomme ich den Wert für die Übermittlung des LUX Wertes höher (aktuell bei 1Minute).
        Ich brauche nicht minütlich den Wert.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haselchen Zeig mal das JSON für das Objekt. Mit dem Screenshot werd ich nix
        A.
          @meister-mopper
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @meister-mopper
          Bin gerade im Garten
          Hier nen Foto .
          Gib den Text des Gerätes einfach als Suche da ein .
          2x Stück sogar nur 4,59€ pro Gerät . Man man man.
          Edit : das 3. Bild in dem Screenshot wäre der Präsenzmelder
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @asgothian
            Kommt im Laufe des Abends ….
            Letzten Sonnenstrahlen genießen ….
              @asgothian
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Asgothian
              Hab mal alles kopiert , was ich so gefunden habe.
              "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)",
                  "type": "number",
                  "unit": "minutes",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "min": 1,
                  "max": 720
                @Asgothian
                "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "minutes",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "min": 1,
                    "max": 720
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @haselchen trag in den Objekten einfach mal 720 als Wert ein - dann sollten es 8 h sein :)
                Wichtig: vorher den button am Gerät drücken damit der Wert auch gesetzt wird
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @asgothian
                  Du meinst den Pairingknopf kurz drücken und dann den Wert setzen?
                  (mit Haken bei Bestätigt?)
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @haselchen Ja, ohne haken bei bestätigt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @asgothian
                      Rein theoretisch, wenn der Wert irgendwann wieder vom Gerät überschrieben wird, was machen wir dann?
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @haselchen wird er nicht - wenn es dir gelingt den Wert auf dem Gerät zu setzen - dafür muss es wach sein
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @asgothian
                          Ok, i will try.
                          Danke für den Schubs in die Richtung.
                          Habs mal auf 60 gestellt.
                          In der Kachel steht es jetzt. Bin gespannt.
                            @asgothian
                            Ok, i will try.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @haselchen gab es Meldungen im Log ?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @asgothian
                              zigbee.0
                              2025-04-03 00:09:46.785	debug	No converter available for 'ZG-204ZL' 'a4c138bd220f9a9e' with cluster 'msIlluminanceMeasurement' and type 'attributeReport'
                                @asgothian
                                zigbee.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @haselchen nicht relevant. Fehlermeldungen wären interessant gewesen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @asgothian
                                  zigbee.0
                                  2025-04-03 00:09:30.989	debug	convert illuminance_interval, 65, {}
                                  zigbee.0
                                  2025-04-03 00:09:30.988	debug	publishFromState : 0xa4c138ee2fb426c5 ZG-204ZL [{"stateDesc":{"id":"illuminance_interval","prop":"illuminance_interval","name":"Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)","role":"state","write":true,"read":true,"type":"number","min":1,"max":720,"unit":"minutes","readable":true,"writable":true},"value":65,"index":0,"timeout":0}]
                                  zigbee.0
                                  2025-04-03 00:09:30.986	debug	Change state 'illuminance_interval' at device 0xa4c138ee2fb426c5 type 'ZG-204ZL'
                                  zigbee.0
                                  2025-04-03 00:09:30.944	debug	User stateChange zigbee.0.a4c138ee2fb426c5.illuminance_interval {"val":65,"ack":false,"ts":1743631770943,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1743631770943}
                                    @asgothian
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @haselchen Tip am Rande:
                                    Wenn du ein Gerät anschauen willst, nicht den gesamten Adapter im Debug laufen lassen - nur das Gerät selber. Ab. 2.0.2 kann das auf der Kachel aktiviert / deaktiviert werden. Ab 2.0.5 gibt es ein UI um die Meldungen anzuzeigen :)
                                    A.
                                    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      A.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @asgothian
                                      Das Log ist nicht so mein Steckenpferd :)
                                      Bin schon froh, wenn da nix in roter Schrift erscheint 😬
                                      Ist denn laut Log alles okay mit dem neuen Wert?
                                        Kuckuck,
                                        eigentlich warte ich auf den FP300 von Aqara, der Preis wird mich vermutlich abschrecken und ich meine auch noch kein Verkaufsdatum gesehen zu haben.
                                        Also habe ich mich beim Ali mal umgesehen.
                                        Ich bin ja wirklich nicht der Knauserer, das Gerät hat 5,69€ gekostet und ist DER HAMMER.
                                        Sofort im Zigbee Adapter einzubinden und dort kann man wählen , wann er auslösen soll....10sek 30sek oder 120sek.
                                        Dazu kann man wählen wie die Sensibilität ist.
                                        Low Medium High.
                                        LUX Werte gibt es auch noch.
                                        Klasse ist auch die Halterung mit Kugel, sodass man den BWM in alle Richtungen drehen kann.
                                        Nach 14 Tagen testen, absolut zuverlässig.
                                        Hab meine HUE BWM zum Teil aussortiert.
                                        Und dann hab ich neben dem BWM Angebot , ein anderes Gerät gesehen, gleiches Aussehen, aber anderes Innenleben (PIR+Millimeter Wave Version)
                                        Für 13,59€.
                                        Hat den jemand schon getestet?
                                        Hintergrund ist der, ich möchte nicht aufs Handy gucken müssen, um ne Karte mit anwesenden Leuten zu sehen.
                                        Ich suche ne andere Möglichkeit das abzubilden (vornehmlich in der VIS)
                                        Dieter_P
                                        @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                        und ist DER HAMMER.
                                        Kann ich nur bestätigen.
                                        Bin mitlerweile soweit nicht nur diese grausigen Xiaomi auszutauschen:
                                        Sondern einfach mehr davon zu installieren da sie einfach gut funktionieren.
                                        Beim "Knausern" sollte man nur aufpassen nicht diese Model zu erwischen:
                                        kostet irgendwas um 1€ weniger und liefert weniger Informationen, was ich noch verschmerzen könnte. Aber es gibt keine Einstellungsoption für Sensitivität und "PIR keep in time".
                                        Ergänzend hab ich leicht den Verdacht, das Ding zieht mehr Batterie.
                                        Ansonsten ärger ich mich die nicht schon früher gegen die nervigen Xiaomi getsuscht zu haben. Das andauernde Anlernen ging mir mächtig auf den Keks.
                                        • D Dieter_P
                                          und ist DER HAMMER.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dieter_p
                                          Gehe ich absolut konform.
                                          Die Xiaomi Dinger fliegen auch gerade raus .
                                          Die Erkennung nach 90 oder 120sek ( weiß nicht mehr genau), war mir schon immer ein Dorn im Auge.
                                          Auch wenn man sie durch einen Hack pimpen konnte , sind die vorzunehmenden Einstellungen beim jetzigen BWM einfach unschlagbar.
