  4. [gelöst] javascript in Blockly ausführen
    6.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @raspiuser sagte in javascript in Blockly ausführen:
    Jetzt möchte ich diese Abfrage 1x mit einem Trigger auslösen.
    Dazu muss ich es wohl kopieren und anpassen (schedule raus), richtig?
    Ersetze doch einfach das Schedule durch einen Trigger.
    Also statt
    schedule('*/5 * * * *', SendRequest); // Alle 5 Minute
    ein
    on({id: '0_userdata.0.datenpunkt', change: 'ne'}, SendRequest);
    Was kommt denn da zurück? Etwa JSON?
    Das geht auch direkt in Blockly:
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    @codierknecht sagte in javascript in Blockly ausführen:
    Vielen Dank für 2 Lösungsansätze !!! Wenn man es kann ist es halt einfach ... 👏
    Ja, ist JSON ... daher ist die 2te Lösung nahe liegend.
    Noch 2 Verständnisfragen:
    • Muss man "0_userdata.0.datenpunkt" selbst anlegen ?
    • Wie würde man das Script in Blockly ausführen ?
    David G.D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @raspiuser
      • Ja, muss man selber anlegen.
      • Am einfachsten, aber nicht so schön. Den Code ohne den Trigger in einen js Baustein kopieren.
      Ich würde die Varianten von oben bevorzugen.
      EDIT
      Das ganze Script nur in Blockly nachbauen kann was komplizierter werden. Es legt scheinbar auch DPs für jeden Wert im Json an.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @raspiuser
        EDIT
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @david-g
        ... ist nur eine Verständnisfrage (ich habe die "http (GET)" Variante bereits umgesetzt):
        Wenn das Script fertig vorliegt (wie oben beschrieben) gäbe es einen Blockly-Baustein diese Skript auszuführen so ähnlich wie im http-Baustein ?
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @raspiuser
          Mit http get rufst du ja "nur" das json ab. Da landen noch meine Daten in irgend einem DP.
          Da müsstest du das Json noch weiter verarbeiten.
          Die Frage verstehe ich nicht. Das amxbt man ja mit einem trigger oder schedule.
            @raspiuser
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @david-g sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
            Vielleicht so: Kann ich ein Blockly Script aus einem anderen Blockly Script herraus ausführen lassen ?
            Die 2te Variante mit JSON Auflösung und so ist schon klar und umgesetzt
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspiuser
              Evtl. ist das ein Ansatz.
              Ein Topic von heute morgen.
              https://forum.iobroker.net/topic/80577/nachricht-an-anderes-script-mit-ergebnissen
              Sonst eben einen DP anlegen den man schaltet zum Triggern, hab ich schon oft gemacht.
                @raspiuser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @david-g
                jo ... geht in die Richtung ... Danke.
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @raspiuser
                  Habs grad getestet. Klappt wunderbar.
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @raspiuser sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                    Das ist nur ein Beispiel. Du willst ja triggern. Auf welchen DP Du da triggern willst, weißt Du wohl am besten.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      @codierknecht sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                      ... hab's jetzt verstanden ... 👍
