  4. [gelöst] javascript in Blockly ausführen
    5.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 896 Aufrufe 3 Watching
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Ich habe 0-Erfahrung mit javascript ... :man-shrugging:
    Bei mir läuft dieses "geklaute" Script: (https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugeot-opel-citroen/301?_=1743585615206) ohne Probleme zur vollsten Zufriedenheit (Danke dafür :+1: , es wird bei mir alle 3 Stunden aufgerufen)
    Jetzt möchte ich diese Abfrage 1x mit einem Trigger auslösen.
    Dazu muss ich es wohl kopieren und anpassen (schedule raus), richtig?
    Wie genau muss ich das machen und wie sieht dann der Aufruf des Script in Blockly aus ?
    (Im Forum finde ich dazu einiges, aber nicht wirklich eine Lösung (oder ich verstehe es nicht?) ... oder wieder nicht die richtigen Suchwörter ...)
    • RaspiUserR RaspiUser
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @raspiuser sagte in javascript in Blockly ausführen:
      Ersetze doch einfach das Schedule durch einen Trigger.
      Also statt
      schedule('*/5 * * * *', SendRequest); // Alle 5 Minute
      ein
      on({id: '0_userdata.0.datenpunkt', change: 'ne'}, SendRequest);
      Was kommt denn da zurück? Etwa JSON?
      Das geht auch direkt in Blockly:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Also statt
        ein
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @codierknecht sagte in javascript in Blockly ausführen:
        Vielen Dank für 2 Lösungsansätze !!! Wenn man es kann ist es halt einfach ... :clap:
        Ja, ist JSON ... daher ist die 2te Lösung nahe liegend.
        Noch 2 Verständnisfragen:
        • Muss man "0_userdata.0.datenpunkt" selbst anlegen ?
        • Wie würde man das Script in Blockly ausführen ?
        David G.D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @raspiuser
          • Ja, muss man selber anlegen.
          • Am einfachsten, aber nicht so schön. Den Code ohne den Trigger in einen js Baustein kopieren.
          Ich würde die Varianten von oben bevorzugen.
          EDIT
          Das ganze Script nur in Blockly nachbauen kann was komplizierter werden. Es legt scheinbar auch DPs für jeden Wert im Json an.
          • David G.D David G.
            @raspiuser
            EDIT
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @david-g
            ... ist nur eine Verständnisfrage (ich habe die "http (GET)" Variante bereits umgesetzt):
            Wenn das Script fertig vorliegt (wie oben beschrieben) gäbe es einen Blockly-Baustein diese Skript auszuführen so ähnlich wie im http-Baustein ?
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspiuser
              Mit http get rufst du ja "nur" das json ab. Da landen noch meine Daten in irgend einem DP.
              Da müsstest du das Json noch weiter verarbeiten.
              Die Frage verstehe ich nicht. Das amxbt man ja mit einem trigger oder schedule.
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @david-g sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                Vielleicht so: Kann ich ein Blockly Script aus einem anderen Blockly Script herraus ausführen lassen ?
                Die 2te Variante mit JSON Auflösung und so ist schon klar und umgesetzt
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @raspiuser
                  Evtl. ist das ein Ansatz.
                  Ein Topic von heute morgen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/80577/nachricht-an-anderes-script-mit-ergebnissen
                  Sonst eben einen DP anlegen den man schaltet zum Triggern, hab ich schon oft gemacht.
                    @raspiuser
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @david-g
                    jo ... geht in die Richtung ... Danke.
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @raspiuser
                      Habs grad getestet. Klappt wunderbar.
                        Codierknecht
                        @raspiuser sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                        Das ist nur ein Beispiel. Du willst ja triggern. Auf welchen DP Du da triggern willst, weißt Du wohl am besten.
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          @codierknecht sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                          ... hab's jetzt verstanden ... :+1:
                          32.7k
                          82.5k
