  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • M michael 1975
    @kiam Genau das selbe Problem habe ich auch seit 3 Tagen allerdings bei der Kaffeemaschine. Ich vermute Miele hat da was Geändert vielleicht schaut sich das @Grizzelbee mal an.
    Gruß Michael
    Kiam
    #779
    @michael-1975 Da bin ich ein wenig beruhigt. Ich bin heute fast verzweifelt, weil ich keinen Fehler gefunden habe. Erst der Test mit dem Trockner hat dann für mich Gewissheit gebracht, dass es wahrscheinlich am Adapter liegen muss. Aber nur, weil sowohl der Trockner als auch die WM mit der Miele-App gestartet werden kann.
    Nun hoffe ich, dass @Grizzelbee eine Lösung findet. Danke schon einmal für die Mühe (die wieder mal nötig ist).
    • K Kiam
      breaksrmine
      #780
      bei mir selbes Spiel die actions funzen seit ca. 3 Tage nicht. Sogar in Loxone die den Miele@home Service nativ anbieten geht es nicht. Nervt so die Cloud Miste.
      • M michael 1975
        Gruß Michael
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #781
        @michael-1975 , @Kiam , @breaksrmine
        Welche Adapterversion setzt ihr ein?
        liebe Grüßer
        grizzelbee
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          liebe Grüßer
          grizzelbee
          Kiam
          #782
          @grizzelbee Version 6.5.7 auf in einem Containermanager auf Synology.
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kiam
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #783
            @kiam
            Hmmmm. Ich kann das Problem bestätigen, aber nicht nachvollziehen wo genau es klemmt.
            Für mich sieht es so aus, als würden die entsprechenden Befehle zwar an die Miele-API gesendet, aber von der API nicht an das jeweilige Gerät.
            Mit anderen Worten: Die Anforderung versumpft in der API.
            Das Gute ist, das ich einen Bug im Adapter ausschließen kann. Das passiert nämlich auch, wenn man Befehle über die Miele-API-Seite absetzt. Ich werden den Mieles mal eine Mail schreiben.
            liebe Grüße
            grizzelbee
            B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #784
              Mysteriöserweise klappt bei mir noch alles (WM und Kaffeeautomat). Aktuelle Version aus Stable.
              • G Offline
                Gre4t0ne
                #785
                Welchen Status benutzt ihr im Skript um auszuwerten wenn der Trockner fertig ist?
                Nutzt ihr 'Status'? Bei mir funktioniert das nicht bzw. der hat auch mal um 0:00 den Status auf AUS gesetzt :)
                • G Gre4t0ne
                  Kiam
                  #786
                  @gre4t0ne Ich nutze hierfür „Main state of the Device (raw-value)“ (als Wert „1“). Funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #787
                    Seit heute funktioniert der Adapter bei mir gar nicht mehr und bleibt rot.
                    mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                    mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]
                    mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.
                    mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                    Die Android Miele App funktioniert mit denselben Logindaten weiterhin.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      michael 1975
                      #788
                      @diginix bei mir noch alles Grün wobei heute in der App mal alle Geräte offline waren jetzt aber wieder online sind.
                        michael 1975
                        #789
                        Und was soll ich sagen gerade probiert kann die Kaffemaschine wieder an und ausschalten.😊 👍
                        • M michael 1975
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #790
                          @michael-1975 Bei mir ist der Adapter nun auch wieder grün.
                            @kiam
                            liebe Grüße
                            grizzelbee
                            breaksrmine
                            #791
                            @grizzelbee bei mir funzt auch wieder alles ! lag wohl an Miele API ! danke für die Mühe Adapter ist Bombe !
                            • DiginixD Diginix
                              ChristophsMowL
                              #792
                              @diginix said in MieleCloudService Adapter:
        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.        {1}
                              Habe seit heute denselben Fehler. App geht. Mal abwarten und beobachten
                              • C ChristophsMowL
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #793
                                @christophsmowl Ist bei mir wie oben zu sehen aber seit Anfang April nie wieder aufgetreten. Heute habe ich allerdings die WaMa nicht an gehabt. Adapter ist aber grün.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  ChristophsMowL
                                  #794
                                  @diginix
                                  Ist nach einigen Minuten auch wieder auf grün gegangen :man-shrugging:
                                    @kiam
                                    liebe Grüße
                                    grizzelbee
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #795
                                    @grizzelbee
                                    Moin, ich habe heute die v6.5.10 in stable angeboten bekommen, das läuft aber in Fehler:
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:35.658	info	starting. Version 6.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:35.708	info	Login attempt #1 @Miele-API
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.177	info	Access token expires on: 1.6.2025, 10:09:00
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.179	info	Registering for all appliance events at Miele API.
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.204	info	Initializing SSE watchdog.
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.263	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.264	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                    mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.264	error	request.headers.split is not a function
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.461	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                    host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    Die v6.5.7 funktioniert nach wie vor.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @grizzelbee
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #796
                                      @meister-mopper Dein Log zeigt den Start von v6.5.9 und ansonsten für mein leihenhaftes Auge nur Fehler mit Sentry (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/...), nicht aber direkt mit dem Miele Adapter.
                                      Bei mir lief v6.5.9 und über latest bereits seit 3. April v6.5.10 problemlos.
                                      • DiginixD Diginix
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        #797
                                        @diginix
                                        Ja stimmt, es ist das log des 6.5.9 aber bei v6.5.10 sieht es genau so aus.
                                        Edit:
                                        Guter Hinweis
                                        @diginix sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Fehler mit Sentry
                                        Nachdem ich Sentry deaktiviert habe, funktioniert auch die 6.5.10 fehlerfrei.
                                        Danke!
                                        Proxmox und HA ...
                                          @diginix
                                          Edit:
                                          Guter Hinweis
                                          Fehler mit Sentry
                                          Danke!
                                          jupzup
                                          #798
                                          @meister-mopper
                                          Bei mir auch so ich musste Sentry deaktivieren da der Adapter nicht lief und mit Fehlern immer wieder abgestürzt war.
