  4. [Aufruf] G-Homa: Energiemessung testen (v0.2.0)
    apollon77A
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • B
    B
    Buhu91
    Anmelden mit der App hab ich mit einer Steckdose ausprobiert, dass ging.
    Aber hier greift wohl das wunder der Selbstheilung…
    Kam eben aus dem Kino, dachte "probier ichs halt nochmal anzumelden" und siehe da jeder nacheinander lies sich nun anmelden.
    Hab nix anders gemacht als vorher. Das soll mal einer verstehen :| :?: :|
    HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
    • A
      A
      aCIDsLAM
      Hallo zusammen, ich habe eine G-Homa EMW302WF.
      Diesen bekommen ich vom Adapter nicht erkannt. Lediglich der wifilight Adapter erkennt das Wifi Modul in der Steckdose, mit der richtigen IP (HF-LPB100)
      Liegt es womoeglich daran, dass ich mehr als ein Netzwerk Interface am Server habe? Der Adapter ist ueber eth1 zu erreichen und in einem anderen Netz.
      Dieses Verhalten ist unter Windows oder Linux identisch.
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @aCIDsLAM:
        Liegt es womoeglich daran, dass ich mehr als ein Netzwerk Interface am Server habe? Der Adapter ist ueber eth1 zu erreichen und in einem anderen Netz. `
        Das klingt logisch. Müsste ich mir nach dem urlaub mal anschauen, aber ich glaube der Adapter sucht immer auf der 1. externen Schnittstelle.
        • S
          S
          Steffan68
          Wie bekomme ich eine anzeige im VIS mit diesen daten hin ?
          Kann das jemand kurz erklären ?
          Steffan
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Steffan68:
            Steffan `
            Frag am besten im Vis Forum
            • S
              S
              Steffan68
              @AlCalzone:
              @Steffan68:
              Steffan `
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Und das lautet ?
              Steffan
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Du bist im unterforum „Tester“ und weiter oben gibts ein Unterforum mit „Vis“ im Namen [emoji6]
                Da sind die Leute unterwegs die sich mit Vis auskennen. Hier erwartet keiner eine Frage dazu, schon gar nicht unter dem Titel „G-Homa“
                Gesendet von unterwegs
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @aCIDsLAM:
                  PR ist in Arbeit: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.g-homa/pull/12
                  Benötigt aber noch mindestens bis Sonntag, da ich die Änderungen unbedingt gegen eine Steckdose testen muss.
                  • A
                    A
                    aCIDsLAM
                    @AlCalzone:
                    @aCIDsLAM:
                    Benötigt aber noch mindestens bis Sonntag, da ich die Änderungen unbedingt gegen eine Steckdose testen muss. `
                    Gute Sache, danke. Denke dein Adapter ist damit nicht alleine. Dabei finde ich es eigentlich Naheliegend, die Homeautomation von der restlichen Netzwerkwelt zu trennen.
                    Der Xiaomi Vacuum Cleaner zum Beispiel hat ein tcpdump auf der Schnittstelle laufen, wo er verbunden ist. Das will ich nicht wirklich ;)
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      Der Punkt bei G-Homa ist halt dass man die Geräte suchen muss ohne die ip zu kennen. Andere Adapter gehen einfach über die konfigurierte ip/Hostnamen. Ich hab halt aus Faulheit einfach auf der ersten Schnittstelle gesucht [emoji23]
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @aCIDsLAM:
                        Habe gerade Version 0.3.0 veröffentlicht. Kannst du per Github installieren (danach Instanz neu starten!) oder per NPM.
                        Im Admin-Dialog gibts jetzt ein Dropdown für die Netzwerkschnittstelle. Bitte mal ausprobieren, ob es bei dir jetzt funktioniert.
                        Bei mir geht noch alles, aber ich habe keine zweite Schnittstelle zum Testen.
                        • A
                          A
                          aCIDsLAM
                          @AlCalzone:
                          @aCIDsLAM:
                          Bei mir geht noch alles, aber ich habe keine zweite Schnittstelle zum Testen. `
                          Moin. Habe mir ein wenig mehr Zeit fuer das testen gelassen. Also auf der Linux Maschine funktioniert es.
                          Auf der Windows Maschine kann ich die Schnittstellen waehlen aber ein Scan fuehrt zu keinem Ergebnis. Der Wifilight Adapter findet den hier aber.
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @aCIDsLAM:
                            Auf der Windows Maschine kann ich die Schnittstellen waehlen aber ein Scan fuehrt zu keinem Ergebnis. Der Wifilight Adapter findet den hier aber. `
                            Könntest du mal per Wireshark schauen, was da an Daten gesendet und empfangen wird? Ports müssten 48899, 49999 und 50000 sein.
                            • longdon78L
                              longdon78L
                              longdon78
                              habe jetzt erfolgreich 4 G-Homa Steckdosen installiert und eingebunden. Sie funktionieren soweit super.
                              Jetzt habe ich versucht eine weitere zu installieren, diese wird aber nicht erkannt. Nach langem Rumprobieren habe ich dann festgestellt das diese anscheinend noch eine ältere Firmware hat. In der Fritzbox wird sie angezeigt.
                              Gibt es dazu schon Erkenntnisse?
                              [EDIT]
                              Problem gelöst
                              Stecker mit der G-Homa App verunden und ein Firmware-Update gemacht. Danach ging es sofort. :D
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @longdon78:
                                Gibt es dazu schon Erkenntnisse? `
                                Mir ist nicht bekannt, dass sich an der Kommunikation was geändert hat. Wenn die Steckdose in der Fritzbox bekannt ist, wurde sie auch erfolgreich ins WLAN eingebunden. Hast du den Adapter schon mal neu gestartet, eventuell reicht das für die Erkennung?
                                Ansonsten kannst du mal händisch mit der Steckdose kommunizieren:
                                Dazu musst du den Ordner "node_modules/g-homa" suchen, der ist entweder direkt im ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker/node_modules/g-homa) oder im Adapter-Verzeichnis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa).
                                Darin folgendes ausführen:
                                node build/serial.js
                                Dann wirst du nach ein paar Dingen gefragt, bei IP gibst du die IP deiner Steckdose an. Wenn da steht "talking to …IP...", gibst du ein
                                HF-A11ASSISTHREAD
                                und bestätigst mit Return. Kommt eine Antwort von der Steckdose, musst du relativ zügig mit
                                +ok
                                antworten. Der eingestellte control-Server lässt sich mit
                                AT+NETP\r
                                anzeigen. Hier sollte eigentlich der ioBroker Host stehen. Wenn du soweit gekommen bist, müsste das automatische Einbinden aber auch funktionieren.
                                • longdon78L
                                  longdon78L
                                  longdon78
                                  Danke für die Antwort. Aber wie gesagt funktioniert es jetzt nach dem Firmware-Update problemlos. Es hat auch viele Versuche gebraucht um sie mit der App zu verbinden. Ich hatte warscheinlich Pech und noch eine mit alter Firmware erwischt.
                                  Ich hatte halt ewig rumprobiert. Das kann sich vielleicht der Ein oder Andere in Zukunft sparen wenn das Problem auftritt.
                                  83.9k
