  3. Off Topic
  4. Docker
  5. [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @sleepwalker sagte in Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
    Möglichkeit, Multicast-Pakete in einem bridged-Netzwerk zu empfangen?
    Nein. Entweder Host oder alternativ MACVLAN. Anders geht es nicht.
    Alternativ kannst du den Portainer HTTP Port ja auf 9999 oder so mappen. Dann hast du den SSL Trouble nicht.
    Sleepwalker
    @marc-berg Hm, schade, das MACVLAN ist für meinen Geschmack leider nicht so das Gelbe vom Ei.
    Dann werde ich jetzt erst einmal versuchen, die Backups wieder einzuspielen. Entweder die Binds komplett oder nur Backitup, das entscheidet gleich mein Bauch. Leider hat sich die docker GID bei Bookworm von 994 auf 992 geändert und ich habe mittels tar ohne --numeric-owner gesichert :man-facepalming: 994 ist nun leider i2c, den ich eigentlich nicht brauche....
    • S Sleepwalker
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Warum? Leidest du an IP-Address-Knappheit in deinem Netzwerk?
        Sleepwalker
        @marc-berg Weil sich die Container dann gegenseitig nicht mehr sehen. Oder?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Erstmal ja, korrekt. Darum könntest du einen der Container, die miteinander reden sollen, AUCH in das zweite Netzwerk stecken. Fertig.
          In dem Beispiel also den ioBroker in das MACVLAN und in das Bridge-Netzwerk, in welchem auch die InfluxDB steckt.
            Sleepwalker
            @marc-berg Oh warte, da eröffnen sich neue Welten. Container in mehreren Netzwerken. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Gibt es bei solchen Konstellationen etwas bestimmtes zu beachten oder regelt docker den Zugriff, wann es wohin geht?
            • S Sleepwalker
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Es ist (weiterhin) zu beachten, dass man keine IP-Adressen zum Ansprechen des jeweils anderen Containers nutzt, sondern den Namen. Dann wird automatisch der richtige Container (also hier z.B. "influx") angesprochen.
                Sleepwalker
                @marc-berg Holla, das gefällt mir! Ich glaube, das wird in Angriff genommen, bevor ich mit dem Wiederherstellen weitermache.
                Uh, ich bin aufgeregt, werde hier auf jeden Fall Ergebnisse posten, ggf. noch die ein oder andere Frage.
                Herzlichen Dank bis hierhin erst einmal! Das war super aufschlussreich (wie schon beim letzten Mal :) )
                • S Sleepwalker
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @sleepwalker sagte in [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
                  Vielleicht noch ein Tipp. Ich bin ein Fan davon, auch die Netzwerke komplett im Stack mit anzulegen. Dann hat man die gesamte Konfig in einer Datei und muss nicht noch manuell in Portainer rumwurschteln.
                  Beispiel mit Container in zwei Netzwerken:
                  services:
                  ##### SERVIIO #####
                    serviio:
                      container_name: serviio
                      image: soerentsch/serviio
                      hostname: serviio
                      domainname: fritz.box
                      restart: unless-stopped
                      volumes:
                        - /opt/docker/serviio/library:/opt/serviio/library
                        - /opt/docker/serviio/config:/opt/serviio/config
                        - /opt/docker/serviio/plugins:/opt/serviio/plugins
                        - /opt/docker/serviio/log:/opt/serviio/log
                        - /media/serviio:/media/serviio
                      environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                      networks:
                        mvl1:
                          ipv4_address: 192.168.1.32
                        serviio_net:
                  ##### NETWORKS #####
                  networks:
                    mvl1:
                      driver: macvlan
                      driver_opts:
                        parent: eno1
                      ipam:
                        config:
                          - subnet: 192.168.1.0/24
                            gateway: 192.168.1.1
                            ip_range: 192.168.1.32/27
                    serviio_net:
                      driver: bridge
                    services:
                    ##### SERVIIO #####
                      serviio:
                        hostname: serviio
                        volumes:
                        environment:
                          - TZ=Europe/Berlin
                        networks:
                          mvl1:
                          serviio_net:
                    networks:
                      mvl1:
                        driver: macvlan
                        driver_opts:
                          parent: eno1
                        ipam:
                          config:
                      serviio_net:
                        driver: bridge
                    Sleepwalker
                    schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                    @marc-berg
                    Leider hatte das Backup doch Vorrang, nachdem ich mein DHCP erstmal aufräumen musste.
                    Ich habe jetzt
                    192.168.100.64/29
                    Netzadresse: 192.168.100.64
                    Broadcast: 192.168.100.71
                    Host-IPs: 192.168.100.65 bis 192.168.100.70
                    aus meinem IP-Pool genommen. Soweit, so gut.
                    Nun möchte ich die Netzwerke ebenfalls in der "compose file" mit anlegen. Das sollte für ioBroker mit influx ungefähr so aussehen (noch nicht getestet):
                    services:
                      iobroker:
                        image: iobroker/iobroker:latest
                        container_name: iobroker
                        hostname: iobroker
                        networks:
                          - vlan_network
                              ipv4_address: 192.168.100.65
                          - iobroker_network
                        restart: always
                    #    ports:
                    #      - 8081:8081 # Admin
                    #      - 8082:8082 # VIS
                    #      - 1880:1880 # NodeRed
                    #      - 1882:1882 # Shelly Adapter MQTT
                    #      - 8091:8091 # Backitup Restore Webinterface
                    #      - 9081:9081 # Backitup Fileserver fur Downloads von Backitup
                    #      - 9082:9082 # Backitup Fileserver fur Uploads von Backitup
                    #      - 34103:34103 # Alexa Adapter Cookie
                        volumes:
                          - type: bind
                            source: /home/pi/docker_binds/iobroker_data/opt/iobroker
                            target: /opt/iobroker
                        environment:
                          - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                          - PACKAGES=influxdb2-cli
                      influx:
                        image: influxdb:latest
                        container_name: influx
                        hostname: influx
                        networks:
                          - iobroker_network
                        restart: always
                        ports:
                          - 8086:8086 # Admin
                        volumes:
                          - type: bind
                            source: /home/pi/docker_binds/influx_data/var/lib/influxdb2
                            target: /var/lib/influxdb2
                    networks:
                      vlan_network:
                        driver: macvlan
                        driver_opts:
                          parent: eth0
                        ipam:
                          config:
                            - subnet: 192.168.100.0/24
                              gateway: 192.168.100.1
                              ip_range: 192.168.64/29
                      iobroker_network:
                        driver: bridge
                    Jetzt habe ich noch drei Fragen:
                    1. Sieht das so i.O. aus?
                    2. Die Portweiterleitungen beim ioBroker brauche ich nicht, wenn ich über die .65 gehe, oder?
                    3. Die schwierigste Frage: Ich würde das gleiche MACVLAN gerne in einem anderen Stack nutzen, dann aber für einen Container mit der IP .66. Geht das? Ist das so, dass der erste Stack, der ein Netzwerk nutzt, es erstellt und alle anderen Stacks mit dem gleichen Netzwerknamen das Netz dann mitnutzen, sollte es schon existieren?
                    Sorry, etwas umständlich, aber bevor ich das kaputtfrickel...im Netz habe ich da so direkt nichts zu gefunden.
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      • die Einrückungen passen nicht überall. Es müssen für eine untergeordnete Ebene immer zwei Zeichen eingerückt werden.
                      • ip_range ist falsch, da fehlt ein Oktett
                      Korrekt, bei Host oder MACVLAN sind Weiterleitungen sinnfrei. Die kann man zwar ohne Fehlermeldungen im Stack definieren, haben aber keine Funktion.
                      Das geht, hat aber ein paar kleine Randerscheinungen:
                      Du kannst im zweiten Stack das erste Netzwerk mit dem Schlüsselwort "external: true" mitnutzen. Das hat aber den Nachteil, dass der zweite Stack nur startbar ist, wenn der erste schon läuft.
                      networks:
                        vlan_network:
                          external: true
                      Oder du definierst im zweiten Stack das Netzwerk wie im ersten 1:1 nochmal. Dann ist die Startreihenfolge egal. Kleiner Nachteil: Wenn beide Stacks beendet sind, wird in diesem Fall das Netzwerk nicht mitgelöscht.
                      Kommt auf den konkreten Anwendungfall an, ob das sinnvoll ist.
                        networks:
                          vlan_network:
                            external: true
                        Sleepwalker
                        @marc-berg
                        Herzlichen Dank, wie immer :-)
                        Zu 1: Ja, natürlich, die 100 fehlt, Flüchtigkeitsfehler. Die Einrückungen zerschießt mir Notepad++ immer, danke für den Hinweis.
                        Zu 3: Lösung 1 wäre unschön, eine Startreihenfolge oder auch eine Voraussetzung für den 2. Stack geht nicht. Lösung 2 klingt jetzt nicht wild. Das Netzwerk wird ja dann beim nächsten Start wiederverwendet, nehme ich an. Oder würde das Netz als Leiche herumliegen, auch wenn ein Stack wieder gestartet wird?
                        Alternativ würde ich das MACVLAN halbieren oder gar vierteln. Dann gehen zwar viele Broadcasts und Netzadressen dabei drauf, aber mehr als 2 bis 3 würde ich auf dem Raspi4 eh nicht machen wollen. Mir fällt außer den beiden geplanten auch kein 3. Anwendungsfall mehr ein.
                        Gibt's da eine Art Best Practice?
                        • S Sleepwalker
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Nein, das wird dann wieder aktiv genutzt.
                          Keine Ahnung. Mir fällt auf Anhieb auch kein Anwendungsfall ein, in welchem man mehrere Stacks mit MACVLAN haben sollte. Aus meiner Sicht könnte man alle Container, die einen stabilen Zustand erreicht haben und an denen man nicht mehr ständig rumfummelt, in einen Stack werfen.
                          Meine persönliche best practice besteht darin, dass ich einen Stack mit zwei Bridge-Netzwerken habe, in welchem alle produktiven Container (ca. 20) stecken, und einen weiteren Stack mit einem MACVLAN mit zwei Containern. Dies aber auch nur noch aus historischen Gründen.
                          Dann gibt es einen dritten Stack mit meiner gesamten ioBroker-Testumgebung (InfluxDB 1+2, Grafana, Redis, MQTT Broker) in einem separaten Bridge-Netzwerk.
                            Sleepwalker
                            @marc-berg
                            Vielen Dank für deine Erläuterungen.
                            Alle stabilen Container in einen Stack zu werfen, passt für mich nicht so 100%ig. Z.B. habe ich Adguard in einem separaten Stack, weil er technisch getrennt sein soll, falls ich z.B. ioBroker mal restarten möchte.
                            Einen zweiten Stack mit MACVLAN hätte ich auch gerne für eine Testumgebung (die noch nicht existiert), ich glaube das packt der Pi4 noch, wenn die nicht ständig läuft. Leider werden mir einige Daten nur per Broadcast bereitgestellt, das ist echt nervig.
                            Werde mir mal ein paar Gedanken dazu machen. Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank nochmal! Ich frage mich, wie man soviel wissen kann :D
                              Sleepwalker
                              @marc-berg
                              • S Sleepwalker
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Pi-hole war für mich auch der Grund, einen separaten MACVLAN Stack zu nutzen. Seitdem ich einen zweiten Pihole Container auf separater Hardware habe, würde ich das eigentlich nicht mehr brauchen.
                                Unabhängig davon kannst du den ioBroker Container doch auch unabhängig von Stack einfach neu starten.
                                  Sleepwalker
                                  @marc-berg said in [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
                                  Da ist was dran. Dennoch sträubt sich etwas unerklärliches in mir, Adguard mit in den gleichen Stack aufzunehmen.
                                  Separate Hardware ist bei mir auch gerade so ein Thema, das im Kopf herumspukt. Aber das ist noch lange nicht ausgereift, denn NUCs im Schaltschrank auf Hutschiene sind mir vom Leistungshunger und dem geschlossenen Schrank noch nicht ganz geheuer. Und ein zweiter Pi(5) ist mir im Vergleich einfach zu teuer.
                                  • S Sleepwalker
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Ich denke, es gibt gute Argumente für beide Herangehensweisen. Letztlich muss man den Weg finden, mit dem man sich am wohlsten fühlt.
                                      Sleepwalker
                                      @marc-berg
                                      Moin, noch ein kleines Update meinerseits:
                                      Adguard und ioBroker sind nun schließlich doch in einem einzigen MACVLAN gelandet. Mit unterschiedlichen Stacks, die das gleiche MACVLAN 1:1 konfiguriert haben, natürlich mit unterschiedlichen ipv4-Adressen der Container ;)
                                      Grund: Mehrere MACVLANs an einem Host-Adapter funktionieren nicht. Und ich wollte nicht tiefer im System herumschrauben.
                                      Ich denke, ein herumgeisterndes Netzwerk wie in der jetzigen Lösung ist nicht so wild. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
