  4. Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J jtw
    ich lese meinen SMA - SUNNY BOY STORAGE 5.0 mit dem Modbus Adapter 6.4.0 aus.
    Port 502, Geräte ID 3, Typ Master.
    Das klappt mit vielen Registern auch gut.
    Bei den Registern (U32)
    40719 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
    40721 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
    40725 - Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands
    bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.
    In dem Dokument "PARAMETERHTML_SBS3.7-6.0-10_GG10_V14/parameterlist_de"
    sind diese mit "Installateur" gekennzeichnet - hängt das damit zusammen?
    Habt ihr eine Idee wie das trotzdem klappen könnte, oder was ich falsch mache...
    Jörg-Thomas
    @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:
    das klingt nach einem Errorcode
    Sieh mal nach, ob du so etwas in der Art in deiner Anleitung findest:
    • J jtw
      Jörg-Thomas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jtw ich fragmal anders
      wozu brauchst du die ??
      • arteckA arteck
        jtw
        @arteck - wäre praktisch um die Ladezustände über die Jahreszeiten anzupassen. Mach SMA glaub' ich auch so...
          jtw
          @homoran - in der Tabelle steht R/W aber mit der Bemerkung "Installateur".
          Wenn ich mich mit dem Webserver des SUNNY BOY STORAGE als Installateur einlogge, kann ich die Werte auch ändern - komisch...
          • J jtw
            das war nicht die Frage!
            Mir ging es um die Bedeutung der Rückantwort des Gerätes.
            Da du ein 32Bittiges Register hast sind die Werte auch höher als in meinem Beispiel.
            Dor ist es nur 16bit
              jtw
              Die Beschreibungen ist, für die wie o.g. U32 Register, identisch mit den Registern die ich lesen kann, bis auf den Hinweis "Installateur".
              Bei den lesbaren Registern steht "Benutzer".
              Muss man sich mit dem Modbus Adapter u.U. auf verschiedene Weise "Installateur" oder "Benutzer" einloggen?
              Kann ich mir aber nicht vorstellen, da die Daten ja im Netzwerk vorhanden sein sollten.
              Gibt es eine Möglichkeit die Modbus TCP/IP Daten mit Wireshark oder einem anderen sniffer Tool anzusehen.
              VG Jörg-Thomas
              • J jtw
                VG Jörg-Thomas
                @jtw wir reden aneinander vorbei!
                Es mag alles richtig sein was du sagst.
                Aber mir geht es nicht um das Register als solches, sondern um die Antwort, die da kommt.
                Hast du in der Bedienungsanleitung einen Hinweis was die Antwort
                4294901760
                bedeutet??
                für mich sieht das nach einem Fehletcode aus!
                ein analoges Beispiel für ein anderes Gerät mit UInt16 Register habe ich zur Verdeutlichung gepostet
                • J Offline
                  jtw
                  schrieb am zuletzt editiert von jtw
                  Missverständnis - sorry
                  Es sollen ganzjährige Prozentwerte ausgegeben werden,
                  die zwischen 0-100 % liegen.
                  Fehlercodes werden nicht näher beschrieben.
                  Auch die o.g. Zahl auch nicht.
                  Ich hoffe, ich habe Dich jetzt richtig verstanden...
                  • J jtw
                    jepp!
                    bei mir kommen eben die gelisteten Fehlercodes als Return auf egal welchem Register, wenn dort etwas falsch läuft.
                      jepp!
                      jtw
                      Und hast Du eine Idee zu meinem Problem?
                      Schon mal mit Wireshark getestet?
                      Damit könnte man herausfinden ob das Problem vom Adapter kommt oder von SMA !
                      • J jtw
                        Das war ja der mutmaßliche Fehlercode.
                        Natürlich nicht.
                        Aber ggf. kann der Installateur per Passwort am SMA vorübergehend diese Register freischalten
