  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Das Skript ist aktiv und bei Neustarts passiert nichts weiter. Es gibt keine Fehlermeldungen.
    Der letzte Eintrag ist vom 19.01.2025 als ich das Skript aktiviert habe. Hier wurdes html-Objekt das JSON-Objekt usw. aktualisiert.
    M Online
    M Online
    MCU
    #277
    @hotspot_2 Lösch mal die JSON von den Ländern.
    0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Austria.json -> []
    0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json -> []
    Und zeige mal Deine Einstellung zu Germany
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #278
      @mcu
      Hallo, ich habe die JSONs beide gelöscht. Nachdem Neustart des Skripts wurden beide wieder angelegt. Sind aber beide komplett leer "[]".
      Welche Einstellungen von "Germany" soll ich den zeigen?
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #279
        @hotspot_2
        • M MCU
          @hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #280
          @mcu
          M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #281
            @hotspot_2 Nicht die notification-Einstellungen
              @mcu
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #282
              @hotspot_2
                @hotspot_2
                M Online
                M Online
                MCU
                #283
                @hotspot_2 Ja, Fehler -> Baden-Würtemberg falsch -> Baden-Württemberg
                Anpassen
                und den DP country löschen und script neu starten
                • M MCU
                  Anpassen
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #284
                  @mcu Ja, jetzt läuft es wieder. Danke!
                  • hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #285
                    @MCU Ich habe seid ein paar Tagen das Problem das ich keine E-Mails mehr bekomme mit dem Skript? Es gehen aber neue Meldungen ein, die ich in der Tabelle in Jarvis auch sehen kann. Kannst Du mir ein paar Tipps geben was ich checken sollte? Wenn ich auf den Button Testmessage drücke in den Objekten passiert auch nichts.
                    Danke schon mal.
                      Danke schon mal.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #286
                      @hotspot_2 Hast du den Email Adapter upgedatet auf v2? Damit wurde was geändert und ist mit dem Script nicht getestet.
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #287
                        @mcu Ja, da läuft mir die Version 2.0.3.
                        Danke für die Info. Dann warte ich ab...
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #288
                          @hotspot_2 Nutzt du outlook?
                          Made Outlook work again. Requires now to be authenticated via OAuth2
                          Test-Mail gesendet?
                          Script funktioniert auch mit email-Adapter v2.0.3
                          • M MCU
                            Test-Mail gesendet?
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #289
                            @mcu Ich habe mir den Mail Adapter angeschaut. Ich bekomme dort schon ein "Error: 535 5.7.8 Error: authentication failed:" als Fehler wenn ich im Adapter die Test-Email verschicken möchte. An den Mailserver Einstellungen (all-inkl) wurde aber gar nichts verändert. Muss ich mal schauen woran das liegen könnte.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #290
                              @hotspot_2 Man muss das Passwort nochmal eingeben
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #291
                                Neue Version v1.0.21 -> E-Mail HTML angepasst, Bild direkt in der Mail
                                • M MCU
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #292
                                  @mcu Hallo, ich habe heute diese Fehlermeldungen im iobroker Log entdeckt. Sieht nach dem Skript für mich aus.
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:07.488	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:07.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:07.488	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:07.488	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:07.487	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/04_April/250403_05_NW_Streuselkuchen/250403_05_NW_Streuselkuchen_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.784	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.784	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.784	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.784	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.783	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/04_April/250410_14_NW_Pinnchen/250410_14_NW_Pinnchen_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.493	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.493	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.492	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                  javascript.0
                                  2025-04-15 23:00:06.492	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/03_Mrz/250328_21_NW_ChocoChanger/250328_NW_ChocoChanger_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                                  Kannst Du mal einen Blick drauf werfen? Danke schon mal.
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #293
                                    @hotspot_2 Server stand anscheinend nicht zur Verfügung oder hat nicht schnell genug gesendet.
                                    Bau noch eine Fehlerabfrage ein.
                                    Angepasst v1.0.22
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #294
                                      @mcu Hallo! Ich habe ein paar Fehlermeldungen beim Skript:
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.293	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/12_Dezember/251216_11_NW_Sonnenblumenkerne/251216_11_NW_Sonnenblumenkerne_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.292	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/12_Dezember/251218_12_NW_Wildfond/251218_12_NW_Wildfond_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.292	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/12_Dezember/251223_13_NW_Fitnesshandschuh/251223_NW_Fitnesshandschuh_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.292	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/12_Dezember/251223_15_BW_Energydrink/251223_15_BW_Energydrink.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.292	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/12_Dezember/251229_16_NW_Rosinen/251229_16_NW_Rosinen_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.291	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260103_01_BY_Zarotti/260103_01_BY_Zarotti.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.291	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260108_04_BW_Spinat/260108_04_BW_Spinat_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.291	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260109_05_NW_Baguette/260109_05_NW_Baguette_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.290	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260107_03_BY_Teller/260107_03_BY_Teller.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.290	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260109_07_HH_Eiscreme/260109_07_HH_Eiscreme_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.290	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260109_06_HH_Eiscreme/260109_06_HH_Eiscreme_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.289	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260114_08_BE_Kraeutertee_Slinmy/260114_08_BE_Kraeutertee_Slinmy.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.289	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/11_November/251124_19_NW_Sonnenblumenkerne/251124_19_NW_Sonnenblumenkerne_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.289	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260114_09_BY_Fleischkaes/260114_09_BY_Fleischkaes.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.288	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260116_10_ST_Dino_Nuggets/260116_10_ST_Dino_Nuggets.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.288	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260105_02_HE_Babynahrung/260105_02_HE_Babynahrung_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.288	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260122_11_BY_Brote/260122_11_BY_Brote.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.287	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260123_12_NW_Kaffeesirup/260123_12_NW_Kaffeesirup_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.287	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260126_13_BB_Yerba_Mate_Tee/260126_13_BB_Yerba_Mate_Tee.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      javascript.0
                                      	2026-01-29 20:30:09.286	error	script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/01_Januar/260129_14_NI_Kaese/260129_14_NI_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 6000ms exceeded)
                                      Vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #295
                                        @hotspot_2 Ja die JSON laufen voll, da sie nur gefüllt werden und nicht nach einiger Zeit automatisch geleert werden, also sind im JSON noch alte Warnungen, die es aber auf lebensmittelwarnung.de nicht mehr gibt. Die kann er natürlich nicht mehr finden.
                                        Muss bei Gelegenheit mal schauen, wie man das sinnvoll löscht. Evtl. alles was älter ist als einen Monat löschen oder so.
                                        EDIT:
                                        Es sind auch neue Warnungen die nicht gelesen werden können, da evtl zu viele gleichzeitig auf den Server zugreifen.
                                        lebensmittelWarnung v1.0.25
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen/javascript-lebensmittelwarnung
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #296
                                          Hallo die Version passt jetzt für mich. Funktioniert wieder.
                                          Mir ist aufgefallen das beim Grund immer die gleiche Frage steht. Vielleicht sollte das noch angepasst werden?
