  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @MCU
    Die Ausgabe der Warnmeldung auf Alexa funktioniert wunderbar, allerdings zu laut.
    Kann man irgenwo auch die Lautstärke der Nachricht mitgeben?
    MCU
    #271
    @kanumouse Bau ich heute Abend ein.
    • K Kanumouse
      @MCU
      MCU
      #272
      @kanumouse Ist drin v1.0.19
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Kanumouse
        #273
        @mcu
        Super, danke werde ich morgen ausprobieren!
        • M MCU
          Kanumouse
          #274
          @mcu
          Danke, funktioniert!
            MCU
            #275
            @hotspot_2
            BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
            Diskussion zum Script hier weiter.
            Gibt es Fehlermeldungen?
            Script neustarten?
            Zeitweise kann es auch sein, dass keine Lebensmittelwarnungen kommen, weil es keine gibt.
            Die letzten 3 sind vom 31.0.1.2025.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @hotspot_2
              Script neustarten?
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #276
              @mcu Das Skript ist aktiv und bei Neustarts passiert nichts weiter. Es gibt keine Fehlermeldungen.
              Der letzte Eintrag ist vom 19.01.2025 als ich das Skript aktiviert habe. Hier wurdes html-Objekt das JSON-Objekt usw. aktualisiert.
              • hotspot_2H hotspot_2
                MCU
                #277
                @hotspot_2 Lösch mal die JSON von den Ländern.
                0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Austria.json -> []
                0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json -> []
                Und zeige mal Deine Einstellung zu Germany
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #278
                  @mcu
                  Hallo, ich habe die JSONs beide gelöscht. Nachdem Neustart des Skripts wurden beide wieder angelegt. Sind aber beide komplett leer "[]".
                  Welche Einstellungen von "Germany" soll ich den zeigen?
                    @mcu
                    MCU
                    #279
                    @hotspot_2
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #280
                      @mcu
                      M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mcu
                        MCU
                        #281
                        @hotspot_2 Nicht die notification-Einstellungen
                          @mcu
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #282
                          @hotspot_2
                            @hotspot_2
                            MCU
                            #283
                            @hotspot_2 Ja, Fehler -> Baden-Würtemberg falsch -> Baden-Württemberg
                            Anpassen
                            und den DP country löschen und script neu starten
                            • M MCU
                              Anpassen
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #284
                              @mcu Ja, jetzt läuft es wieder. Danke!
                              • hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #285
                                @MCU Ich habe seid ein paar Tagen das Problem das ich keine E-Mails mehr bekomme mit dem Skript? Es gehen aber neue Meldungen ein, die ich in der Tabelle in Jarvis auch sehen kann. Kannst Du mir ein paar Tipps geben was ich checken sollte? Wenn ich auf den Button Testmessage drücke in den Objekten passiert auch nichts.
                                Danke schon mal.
                                  Danke schon mal.
                                  MCU
                                  #286
                                  @hotspot_2 Hast du den Email Adapter upgedatet auf v2? Damit wurde was geändert und ist mit dem Script nicht getestet.
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #287
                                    @mcu Ja, da läuft mir die Version 2.0.3.
                                    Danke für die Info. Dann warte ich ab...
                                      MCU
                                      #288
                                      @hotspot_2 Nutzt du outlook?
                                      Made Outlook work again. Requires now to be authenticated via OAuth2
                                      Test-Mail gesendet?
                                      Script funktioniert auch mit email-Adapter v2.0.3
                                      • M MCU
                                        Test-Mail gesendet?
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #289
                                        @mcu Ich habe mir den Mail Adapter angeschaut. Ich bekomme dort schon ein "Error: 535 5.7.8 Error: authentication failed:" als Fehler wenn ich im Adapter die Test-Email verschicken möchte. An den Mailserver Einstellungen (all-inkl) wurde aber gar nichts verändert. Muss ich mal schauen woran das liegen könnte.
                                          MCU
                                          #290
                                          @hotspot_2 Man muss das Passwort nochmal eingeben
