  5. Telegram in blockly verarbeiten WAN IP abfragen
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 808 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    waterchill
    schrieb am zuletzt editiert von waterchill
    Moin, ich möchte per Telegram an iobroker eine Nachricht senden z.B. "ip" und dann soll folgendes script "ip=$(curl -s https://api.ipify.org) echo "$ip" ausgeführt werden und wieder per telegram versendet werden. Ich scheitere aber schon daran welchen Baustein ich benutzen soll um überhaupt eingehende Telegram Nachrichten zu verarbeiten. Z.b. Text "Lampe" Lampe geht an. Im Inet finde ich nur völlig aufgeblähte Scripte blicke nicht durch 😞 ist vermutlich eine ganz einfache Sache
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Alles was du per Telegram schickst, landet in diesem Datenpunkt:
      Die gesendete Nachricht:
      Dort siehst du sogar den Absender der Nachricht.
      Darauf kannst du triggern.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Hier ein kleines Blockly zum Testen.
        (Anstelle des Debug musst du nur deine Steuerung einbauen)
          <variables>
            <variable id="nk#tns0J]0y=~-@(pk;a">User</variable>
            <variable id="AB*IO*|wr||-/wo4+RC5">Nachricht</variable>
            <variable id="b?,ZBkayTNP~tltUyD5.">Rueckmeldung</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="qfP:k+w61)k^~,b~={c-" x="57338" y="59013">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="T`gNaN=OC?#]-GILkho2">
                <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="YJCeSPOm2Jog@]T.}(vu">
                <field name="VAR" id="nk#tns0J]0y=~-@(pk;a">User</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text_getSubstring" id="M7CFM~a1MSK!}j=463^{" inline="false">
                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block type="on_source" id="QO]s;NI)h*:WYty{FkAF">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block type="math_number" id="{B(W=[_@3]pzK6aPv`:G">
                        <field name="NUM">2</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_arithmetic" id=".zSo4d?:0^-9eb!w+NWp" inline="false">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="vxfm7`5Kr(Pke?`_@l!i">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_indexOf" id="5VVDKItWzv(-?hQ+1s}}">
                            <field name="END">FIRST</field>
                              <block type="on_source" id="l`^m[HIb`i%oCr6k$Boj">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="f)O#:h]ID:u[L=F+peRU">
                                <field name="TEXT">abc</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="+:)[u/6O*{D0,3^:zm;{">
                                <field name="TEXT">]</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="iJ7ezmTz/gc?rqcM+M|.">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="*w;q+#R_c!~Xr37Zk*81">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="!b~CxG!Zh$#A@,(w~V##">
                    <field name="VAR" id="AB*IO*|wr||-/wo4+RC5">Nachricht</field>
                      <block type="text_getSubstring" id=")r8aspAp^G1nXlO%pbwX" inline="false">
                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                          <block type="on_source" id="%G1R:}t,_b_U|OYEgZmh">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          <block type="math_arithmetic" id=")f:LHsw}OJ`a9u]l-haW" inline="false">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="X-;]}%#K/CtR|.=o,z3S">
                              </shadow>
                              <block type="text_indexOf" id="Z(LNRqSJ9qENkr|feUB4">
                                  <block type="on_source" id="1eL8oAvq.@7|S_1V)WXV">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="[aPgT-LPUC09n*s52zd*">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="_]%psv4ImnK!l;#h.}?T">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="iZO1Q5=#y9;J_6,I4v,N">
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="Q(X9s}UDjO[=`.5C!LH:">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="n1`HH!Zne+6o/SHcg,bS">
                        <field name="VAR" id="b?,ZBkayTNP~tltUyD5.">Rueckmeldung</field>
                          <block type="text" id="as0L~12[JSO-2]4`5N#P">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="N?e}z9x:x^|`/1IDG)y/">
                            <field name="COMMENT">Tee</field>
                            <next>
                              <block type="logic_switch_case" id="#=PG(/,2Q)HCNt(47IyC">
                                <value name="CONDITION">
                                  <block type="variables_get" id="`8;wQalLxCp.?+s(1N!}">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="CASECONDITION0">
                                  <block type="text" id="TT`)WlVkwvBoOO%B;GqP">
                                    <field name="TEXT">tee</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="CASE0">
                                  <block type="debug" id="#jTn^CrGYG+oK,sF0-s(">
                                    <field name="Severity">error</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="b(P2C#{ga,r_p6JhR.UY">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="cH,207s2c;6vpemkWX!r">
                                        <field name="TEXT">Ich schalte die Tee-Maschine ein</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="z{NX(!-9H]^(QJO?Gh7A" disabled="true">
                                        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Küche.Teemaschine.AN</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="}5akS+|Ox}w`Vdya8AGL">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="fHQt{V~2@3P)Ls5vSR^t">
                                              <block type="text" id="sL5t_xTW3)TeoA6c=I%G">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="Q=Bw6Jx|NzNowCJHyb@N">
                                    <field name="COMMENT">Rückmeldung</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="b%GeaS,qm=z%9#^t8H5E">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="|b9%Q@EA2~F,[nV5ggz{">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="BVzPvxiw~@zaTeHm$O2l">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="He|=~G-i_X]@Q~ybtHLZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="telegram" id="rQ9^SJbgwx{mo;[|Fm$T">
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="_jk25[T3LclmD3WT}Iy|">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="rkMC#=zXfz1Nun(`Evuy">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="USERNAME">
                                              <block type="variables_get" id=".yy,4gKoy{2#/O+aK5UR">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          Ein weiteres Beispiel.
          Im Script:
          Telegram:
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • W Offline
            W Offline
            waterchill
            Danke Dir, eine Lmape bringe ich damit schon mal zum einschalten. Es scheitert jetzt nur noch am ausführen des curl Befehls und das Ergebnis weitersenden an Telegram. Habe es jetzt so gemacht:
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • W waterchill
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @waterchill .. wenn du mein Blockly nimmst, kannst du dir den User in der Abfrage sparen.
              Mit Curl kenne ich mich leider nicht aus.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • W Offline
                W Offline
                waterchill
                @skvarel said in Telegram in blockly verarbeiten:
                Dachte ich mir schon, aber ich brauche tatsächlich nur die eine Abfrage. Man kann auch das curl weglassen und so abfragen:
                Hilft das weiter?
                • W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  Habs raus, das ganze geht so:
