  4. Homematic All-In-One mit piVCCU
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    deimos
    @Frank_B:
    Es gibt bei YAHM den Hinweis, das wenn vorher Raspimatic genutzt wurde, dann hat das Sendemodul eine höhere Firmware bekommen haben soll… `
    YAHM ist da speziell. piVCCU und RaspberryMatic sorgen selbst dafür, dass die passende Firmware auf das Funkmodul kommt.
    Viele Grüße
    Alex
    • F Offline
      Frank_B
      So,
      nochmal eine SD Karte frisch geflasht….(ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU.img)
      -Pass geändert
      -Filesystem Expand
      reboot
      dann
      -sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      reboot
      -sudo pivccu-info
      /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
      Kernel modules: Not available
      UART: Assigned to GPIO pins
      Board serial: NEQ0231400
      State: RUNNING
      PID: 652
      IP: 192.168.100.13
      CPU use: 19.73 seconds
      BlkIO use: 43.75 MiB
      Link: vethpivccu
      TX bytes: 4.78 KiB
      RX bytes: 13.57 KiB
      Total bytes: 18.35 KiB
        deimos
        kannst du bitte mal
        sudo apt list | grep pivccu
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        ausführen und den Output hier posten (jeweils ohne -y, die erste und letzte Zeile absichtlich zweimal)?
        Viele Grüße
        Alex
        • F Offline
          Frank_B
          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
          pivccu/stable,testing 2.31.25-21 armhf [upgradable from: 2.29.23-13]
          pivccu-devicetree-armbian/stable,testing 1.0.8 armhf
          pivccu-modules-dkms/stable,testing 1.0.7 armhf
          pivccu-modules-raspberrypi/testing 2.0-7 armhf [upgradable from: 1.20171029-1-1]
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt update
          Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
          Hit:3 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
          Hit:4 https://alexreinert.github.io/piVCCU testing InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt upgrade
          Calculating upgrade... Done
          The following NEW packages will be installed:
            bc dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
          The following packages will be upgraded:
            pivccu pivccu-modules-raspberrypi
          2 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 75.6 MB of archives.
          After this operation, 99.4 MB of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] j
          Abort.
          …Do you want to continue? [Y/n]
          egal was ich eingebe(Y, y, j) = Abbruch
          EDIT
          mit pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade -y
          gehts weiter und die neue Firmware wird installiert…
          EDIT2
          reboot
          pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
          piVCCU version: 2.31.25-21
          Kernel modules: Available
          Raw UART dev: Available
          Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
          State: RUNNING
          PID: 670
          IP: 192.168.100.13
          CPU use: 17.86 seconds
          BlkIO use: 43.00 MiB
          Link: vethpivccu
          TX bytes: 11.83 KiB
          RX bytes: 22.96 KiB
          Total bytes: 34.80 KiB
          ... nach restore von RaspiMatic (ist auch ne Himbeere in der Oberfläche :)
          aber immernoch keine Kommunikation !
            deimos
            also Funkmodul ist dann schon mal erkannt.
            Die Himbeere darf da nicht sein, kannst du bitte mal deinen Browsercache leeren und einen Forced Refresh (Strg+F5) machen?
            Viele Grüße
            Alex
              deimos
              und falls du jemals YAHM hattest, dann bitte die Schritte durcharbeiten, welche auf meiner Github Seite dokumentiert sind.
              Viele Grüße
              Alex
              • F Offline
                Frank_B
                OK die Himbeere ist weg. (lag am Cache)
                Vorher hatte ich ein Raspi 1 B mit dem Yahm…alles OK
                Neuer Raspi 3 B Gekauft, Funkmodul umgesteckt und als erstes das Image draufgespielt (ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU.img)
                upgrade und reboot und in die CCU sofort das (Backup vom YAHM Raspi 1B) draufgespielt -> keine Kommunikation
                Dann das Modul nach mehreren tests wieder in den Raspi 1 -> geht plötzlich auch nicht mehr :o
                (Dachte erst an Hardware Defekt und habe Panikartig ein Modul bestellt / kommt ca Montag /
                Dann das FunkModul wieder zurück in den Raspi 3 und Raspimatik geflasht -> Restore vom Raspi 1 -> Homematik lief wieder :)
                .. doch kein defekt / war wohl ein Firmwareupdate auf dem Modul /
                @deimos:
                und falls du jemals YAHM hattest, dann bitte die Schritte durcharbeiten, welche auf meiner Github Seite dokumentiert sind. `
                ich weiß nicht wirklich warum… Raspi 3 NEU, und er (oder sollte ich sagen Sie / Zickig ;) ) hatte NIE YAHM drauf (nur das Backup von der CCU aus dem Raspi 1)
                  deimos
                  weil YAHM in den Config Files Dinge verändert, welche nicht mit der Original CCU kompatibel sind. Und die bleiben halt im Backup, bis man es wieder fixt.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • F Offline
                    Frank_B
                    Ich glaube ich drehe mich im Kreis… :(
                    mein Verständniss reicht anscheinend nich aus....
                    denn wenn ich den Raspi3 frisch mit dem Image bestücke,, Upgrade ... und die HomeMatik OHNE Backup starte
                    dann geht beim Anlernen des ersten Thermostates auch schon nichts (Display sagt F4)
                    ..wo sollen da die 'reste' herkommen :?:
                    ... ich weis, ich bin lästig...
                    Und wonach ich im Yahm suchen soll ist mir auch nicht klar 8-)
                    ...ich will ja wenn überhaupt von yahm --> zu --> piVCCU
                    und bei Yahm ist alles zu ->Yahm<- beschrieben.
                    naja Gestern bis 02:00 und Heute??
                    da bleiben ein paar synapsen auf der Strecke 8-)
                      deimos
                      dann musst du vielleicht auch mal alles schreien und nicht nur scheibchenweise.
                      Also,
                      wenn du bei piVCCU einmal ein Backup einspielst, welches von YAHM kommt, egal ob direkt oder indirekt mit Zwischenstop RaspberryMatic, dann sind in der Config Anpassungen drin, welche problematisch sind. Da muss man die Schritte machen, welche auf der piVCCU Github Seite (= meine Seite) beschrieben sind. Anders geht es nicht und die gleichen Probleme hättest du auch beim Wechsel auf eine original CCU.
                      Dein Problem mit dem Anlernen bei einer frischen Installation liegt einfach daran, dass das Thermostat bereits an einer anderen Zentrale (bzw. andere Installation) angemeldet ist. Zumindest ist das laut Handbuch die Fehlerbeschreibung für Fehler F4.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • F Offline
                        Frank_B
                        Vielen Dank für die Mühe!
                        Du hast Recht! / nicht nur scheibchenweise Infos geben :!:
                        Jetzt habe ich das auch besser Verstanden!
                        (F4) weil das Ventil schon angebunden war / da würde nur ein total RESET helfen…
                        Habe das Backup vom YAHM eingespielt und bin alles soweit durchgegangen..
                        ich denke Punkt: vi.
                        Remove YAHM specific configuration stuff (this needs to done, even if you used a new sd card image and after every restore of a YAHM backup)
                        war die Lösung / denn ab diesm Punkt war alles ONLINE :D
                        Und Danke für die Geduld
                        gruß Frank
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          piVCCU soll ja das neue Funkmodul unterstützen.
                          Weil ich piVCCU inkl. CCU und IObroker auf dem neuen Tinkerboard laufen lassen will, stelle ich mir gerade die Frage wie ich es installieren soll.
                          Der neue Tinkerboard hat ja bereits einen 16GB Flashspeicher schon eingebaut und macht eine Mikro-SD damit überflüssig.
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                            @MathiasJ:
                            piVCCU soll ja das neue Funkmodul unterstützen. `
                            Ja!
                            @MathiasJ:
                            stelle ich mir gerade die Frage wie ich es installieren soll. `
                            Was?
                            @MathiasJ:
                            Der neue Tinkerboard hat ja bereits einen 16GB Flashspeicher schon eingebaut `
                            Das ist aber IMHO die einzige echte Verbesserung zum alten.
                            Dafür kostet das Tinkerboard S 80 bis 100 Teuronen.
                            Gruß Rainer
