  4. Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern
    6.8k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @mickym
    danke für die Info :-)
    Ich habe nur noch eine Frage zur command-Syntax. Wenn ich beispielsweise den target_C auf 22 Grad stellen will, was schreibe ich dann in den command-Datenpunkt:
    target_C: 22
    target_C = 22
    target_C?value=22
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @klausstoertebeker Nein es heißt
    1. target_t und nicht target_c und
    2. zweitens ist das ein eigenter topic unter command - in dem Du nur die Zahl publishst.
    Also unter
    shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t, also unter thermostat/0 machst Du ein Folder command und darunter ein Datenpunkt target_t und in den schreibst Du eine Zahl als Zieltemperatur.
    In diesem Thread siehst Du dass target_t ein eigenes topic unter command ist:
    Das gilt aber wie gesagt nur für Gen1 Geräte, nicht für Gen3 Geräte
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Also unter
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
      @mickym
      Moin moin mickym,
      ich brauche nochmal Deine Hilfe. Ich möchte aus folgender JSON-formatierter Zeichenkette folgende Information extrahieren
        "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c",
        "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events",
        "method": "NotifyEvent",
        "params": {
          "ts": 1742530641.42,
          "events": [
              "component": "input:2",
              "id": 2,
              "event": "single_push",
              "ts": 1742530641.42
      folgende Information extrahieren:
      wenn "events" vorhanden dann wenn "component" = "input:2" enthalten gib den Wert von "event" zurück.
      Wie kann ich das mit dem JSON.parse() und/oder anderen JSON.xxxx machen? Ich möchte das in einen Datenpunkt von einem Alias packen, um den RPC-Event-Datenpunkt eines Shelly auszuwerten.
      Hintergrund ist, dass ich nicht nur feststellen will, ob eine Taste gedrückt wurde (hier Taste an "input:2"), sondern auch, um was für einen Tastendruck es sich gehandelt hat (zum Beispiel "einfach", "zweifach", "dreifach", "lang"...)
      Wäre das dann vielleicht sowas wie
      if(JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).component == "input:2") JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).event; "";
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
        @mickym
        Moin moin mickym,
          "params": {
            "events": [
                "id": 2,
                "ts": 1742530641.42
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Ob das mit den events so gut ist, bezweifle ich mal - da das ein Array ist und wenn das event an anderer Stelle steht, dann schaust Du in die Röhre. Ich würde lieber bei Status schauen. "If" funktioniert in meinen Augen auch nicht.
        So wie es momentan funktioniert wäre so:
        JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:2" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
        Aber wie gesagt, dass geht nur wenn das event an 1. Stelle steht. Wenn das komplexer wird, würde ich doch lieber eine Logikamschine nehmen. So funktioniert es halt wenn das an erster Stelle im Array steht.
        Die Frage ist halt - gibt es dennn unter status kein "input:2"
        Wie gesagt, so funktioniert es zwar - aber ich würde immer den status erst abfragen, bevor ich auf events reagiere. Dann kannst Dir auch die Bedingung sparen, da unter status "input:2" auch nur dann aktualisiert wird, wenn getriggert.
        • mickymM mickym
          KlausStoertebeker
          @mickym
          Hallo mickym,
          ich kann den Status eines "input:x" offenbar nur auswerten, wenn dieser als "Switch" konfiguriert ist. Dann bekomme ich über "JSON.parse(val).state" den aktuellen Schalterstatus ("true" oder "false").
          Ich habe aber meine "input:x" als "Button" konfiguriert und wollte auch hier über die "JSON.parse(val).state" Funktion die Art des Tastendrucks auswerten. Aber offenbar ändert sich der "state" nicht, wenn der "input:x" als Button konfiguriert ist - der ist immer "null". Zumindest habe ich mir mal ein Skript geschieben, dass auf eine Statusänderung getriggert war. Aber das hat nie ausgelöst"...
          JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:0" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
          funktioniert prima, allerdings bekomme ich nun vom Javascript-Adapter ständig folgende Fehlermeldungen:
          javascript.0   2025-03-23 18:32:00.161  error  Invalid read function for "alias.0.Kueche_Deckenbeleuchtung_Hw-Schalter.Schalter": "JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:1" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : (null)" => Cannot read properties of undefined (reading '0')
          Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder? Kann man diese Fehler irgendwie abfangen, indem man die read-Funktion anpasst?
            @mickym
            Hallo mickym,
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @klausstoertebeker sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
            Ja - deswegen ist events auch ungeeignet. Du sollst unter status den Datenpunkt auswerten. Ein Button hat KEINEN Zustand - deswegen ist er in der Regel true. Das heißt hier prüft man nur auf Aktualisierung.
            • mickymM mickym
              KlausStoertebeker
              @mickym
              Bei mir sind die Buttons "null" - siehe hier:
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @klausstoertebeker und bei denn switches?
                • mickymM mickym
                  KlausStoertebeker
                  @mickym
                  Ob die Switches an oder aus sind, siehst Du am Attribut "output": "true" = an...
                  Und ich muss Dir recht geben: Der Status der "input:x" wechselt von "null" auf "true", wenn er gedrückt wird - mea culpa! Vermutlich hat mein damaliges Skript nicht reagirt, weil ich nicht auf einen String sondern auf einen Boolean verglichen habe.
                  Kann man diese Abfrage auch irgendwie in die Alias-read-Funktion packen? Vielleicht in der folgenden Art:
                  JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state === "true" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : "null"
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @klausstoertebeker
                    === "true"
                    läßt Du einnfach weg.
                    Also so:
                    JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
                    KlausStoertebekerK mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @klausstoertebeker
                      === "true"
                      Also so:
                      KlausStoertebeker
                      @mickym
                      Habe ich gemacht, und ich erhalte jetzt folgenden Fehler:
                      javascript.0  2025-03-23 19:17:00.212  error  Invalid read function for "alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Hw-Schalter.Taster": "JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"" => missing ) after argument list
                      • mickymM mickym
                        @klausstoertebeker
                        === "true"
                        Also so:
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @mickym sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                        Na ist ja auch ein Fehler. In dem parse muss ja auch val. Solange da bei state null ist, dann hilft Dir das nichts. Also ist der Datenpunkt so ungeeignet - dann musst halt doch mit dem Blockly arbeiten.
                        • mickymM mickym
                          @klausstoertebeker Nein - da bin ich leider überfragt.
                          Ich bin zwar im Shelly Forum registriert und habe diesen Thread gefunden: https://shelly-forum.com/thread/23609-shelly-wall-display-firmware-1-2-5-mit-thermostatfunktion-released/
                          Aber schlau werde ich daraus nicht. Das ist mir im Moment zu speziell - da ist es besser, wenn Du direkt dort weiter fragst.
                          Du kannst ja die Kommandos direkt in den Datenpunkten ausprobieren und wenn das funktioniert, dann kann ich ggf. bei der Konvertierungsfunktion helfen, aber zu diesen speziellen Parametern kann ich nichts sagen.
                          Es ist ja auch nicht gesagt, dass Du alle Einstellungen über mqtt einstellen kannst, sondern vielleicht gehen bestimmte Einstellungen nur über die Weboberfläche.
                          In dem Thread habe ich zu den Parametern nur folgendes gefunden:
                          Sorry - aber ich denke, da musst Du Shelly Support bemühen und wie gesagt Du weißt ja nun dass Du Kommandos immer direkt in das rpc topic unter dem Gerät schreiben musst.
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          Puh.... ich trottelt hätte auf die Gen. 3 warten sollen!
                          Mit der Überzeugung das ich die Shellys PlugPlus S per Shelly Adapter im ioBroker steuern kann, habe ich mir 10 Stück gekauft, die Shellys Gen, 1 die bei mir laufen sind alle mit Tasmota geflasht und sind somit im ioBroker
                          eingebunden.
                          Gut, nun versuche ich die per Mqtt in den iob zubekommen, aber hier scheitere ich schon an der Übersetzung:
                          Keine Ahung wo und wie ich das alles eintragen soll, zum Testen läuft auch noch HA (nutze ich nicht, weil das kein Blockly hat) dort werden die PlugPlus s aber gefunden, ich glaube ich bin langsam zu alt für den sch....
                          Hat jemand eine "einfache" Anleitung wie ich das so hinbekommen das ist auf die Daten wie Power/Watt usw.. per ioBroker zugreifen kann?
                          Alternativ würde mir nur dann bleiben die Teile irgendwo im Keller zu verbauen wo sie nur "schalten" und nichts Anzeigen sollen und mit 10 neue Messdosen mit Tasmota drauf zu kaufen :-)
                          Gruß Master67
                          mcm1957M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Master67M Master67
                            eingebunden.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @master67
                            Warum verwendest du nicht den Shelly Adapter?
                            Shelly Plus Plug S ist voll unterstützt.
                            Oder lebst die die sprichwörtliche Methode "Warum einfach wenns umständlich auch geht?" :-)
                            Da giubts ne deutsche Anleitung auch gratis dazu:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              eingebunden.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @master67 Öhm, laufen deine Shelly Plug S nun mit der Original-Shelly Software? oder mit Tasmota?
                              • Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                @mcm1957 sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                                Das war der Plan.... nur werden im Shelly Adapter die Geräte der 1. Gen gefunden, keinen einzigen PlugPlus S, was mich ja auch Wundert, weil in HA werden die ja auch im Shelly "Adapter" gefunden,
                                dachte auch erst ist ein Einstellungsproblem, konnte es aber nicht lösen!
                                @bananajoe sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                                Die PlugPlus S sind neu, die kann man nicht mehr mit Tasmota Flashen, also ist die Original Software drauf, nur die Shellys der 1. Gen, laufen (bis auf zwei) mit Tasmota.
                                So... nur 1. Gen
                                Gruß Master67
                                BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  So... nur 1. Gen
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @master67 sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                                  Ok, die Shellys mit Tasmota sind nun Tasmotageräte - dann müsstest du diese mit dem Sonoff-Adapter einbinden.
                                  Da steht nur noch Shelly drauf, ansonsten haben die nichts mehr mit Shelly zu tun.
                                  Die neueren Shellys sollten per MQTT laufen, sprechen darüber aber eine völlig andere Syntax.
                                  Die nutzt du über den Shelly Adapter im MQTT-Modus. Wenn du den Adapter konfigurierst (Adapter! Unter iobroker!), stellst du dort den Port, Benutzernamen und Passwort ein:
                                  Auf den Shellys konfigurierst du dann MQTT mit genau diesen Einstellungen - insbesondere den Port beachten!
                                    So... nur 1. Gen
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @master67
                                    Wenn du GEN 1 Geräte mit dem Shelly Adapter benutzen willst, dann stellst du den Shelly Adapter (normalerweise) auf COAP ein.
                                    Wenn du GEN2 / 3 / 4 Geräte mit dem Shelly Adapter benutzen willst, dann stellst du den Shelly Adapter auf MQTT ein.
                                    Das bedeutet:
                                    Typisch hast due ZWEI Shelly Instanzen - eine Instanz mit COAP für GEN 1 Geräte und eine mit MQTT für GEN 2+ Geräte.
                                    Eine ausführliche Anleitung hab ich dir schon oben verlinkt:
                                    Bitte beachte, dass du in den Shellies GEN2+ MQTT explizit einschalten musst. Weiters musst du die IP des IoBroker hosts und den Port des Shelly Adapters (typisch 1882) angeben.
                                    Wenn dann der Shelly noch immer nicht erkannt wird, poste bitte mal
                                    • die Einstellungen des Adapters
                                    • die Einstellungsseite (MQTT) eines Shellies
                                    • allfällige LOGs
                                    Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @master67
                                      Das bedeutet:
                                      • allfällige LOGs
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      Das bedeutet:
                                      Mist.... hätte man auch von selbst draufkommen können, so habe ich das z.B. beim Modbus auch, werde ich heute Abend erstellen und dann mal kurz berichten ob die Shellys dann da sind, danke dir für den Tipp 👍
                                      Gruß Master67
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @master67
                                        Das bedeutet:
                                        • allfällige LOGs
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        ich gebe es auf, die Plug S werden einfach nicht erkannt!
                                        Ich bekomme keine Verbindung hin, egal was für einen Port ich auch immer verwenden, nutze ich aber den MQTT Broker/Client mit den gleichen Einstellungen kommt die Mqtt Verbindung zustande
                                        Mittlerweile stelle ich mir die Frage, habe ich den richtigen Shelly Adapter installiert?
                                        Gruß Master67
                                        R haus-automatisierungH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Ralf 2
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
                                          @master67
                                          Allgemeine Statusaktualisierung beim Shelly mit anhaken (Also wie im zweiten Bild).
                                          Kontrollieren ob der eingestellt Port am Shelly der vom Shellyadapter (die Instanz mit MQTT) ist
                                          Grundsätzlich beim Shelly im MQTT Fenster das Passwort vor dem speichern erneut eingeben - ansonsten ist es falsch bzw. leer.
                                          Im Einstellfenster vom MQTT-Adapter steht eigentlich alles beschrieben.
                                          Edit:
                                          Gibt doch nur einen, welche Version hast du denn? Zeig mal einen Screenshot von den MQTT Einstellungen im Adapter.
                                          Gruß Ralf
