  4. JavaScript
  5. [gelöst] Json mit Variable in Datenpunkt schreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 657 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf 8
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 8
    ich habe gerade Probleme einen Datenpunkt mit einem Json zu füllen.
    Bisher habe ich die Bezeichner fix als String eingegeben, das funktioniert problemlos:
    var date1 = new Date().toLocaleString('de-DE', { day:'2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric'  });
    var jsonstring = ({
                "Aktuelles Datum" : date1
    setState(id, JSON.stringify(jsonstring));
    Wenn ich aber ein variables Datum als Bezeichner verwenden möchte, geht das nicht,
    es wird einfach "date1" in den Json geschrieben und nicht das Datum !
    var jsonstring = ({
                date1  :  value
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Vielen Dank
    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf 8
      var jsonstring = ({
      var jsonstring = ({
                  date1  :  value
      Vielen Dank
      @ralf-8 sagte: nicht das Datum !
      value enthält das Datum?
      Was du als jsonstring bezeichnest, ist ein Objekt, wenn man die runden Klammern weglässt!
      • R Ralf 8
        var jsonstring = ({
        var jsonstring = ({
                    date1  :  value
        Vielen Dank
        ticaki
        @ralf-8
        Die Klammer ({blabla...}) muss weg.
        Spenden
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @ralf-8
          Ralf 8
          @ticaki
          danke, aber es funktioniert leider auch ohne Klammer nicht.
          date1 vorne wird einfach als string interpretiert und nicht als variable,
          date1 hinten ergibt tatsächlich das Datum, die zweite Zeile steht nur zur Kontrolle da.
          (value ist ein x-beliebiger Wert, hier nicht wichtig)
          var jsonstring = {
                  date1  :  value
          setState('0_userdata.0.Zaehlerstand.0',jsonstring);
          Der Datenpunkt erhält dann diesen Json:
          {"date1":value}
          gewünscht ist aber
          {"22.03.2025":value}
          • R Ralf 8
            @ticaki
            var jsonstring = {
                    date1  :  value
            {"date1":value}
            gewünscht ist aber
            @ralf-8 sagte: {"22.03.2025":value}
            Dann muss man eckige Klammern verwenden.
            const date = new Date().toLocaleString('de-DE', { day:'2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric' });
            const obj = {
                [date]: 1234
            log(JSON.stringify(obj));
            Log:
            {"22.03.2025":1234}
              const obj = {
                  [date]: 1234
              Log:
              {"22.03.2025":1234}
              Ralf 8
              Vielen Dank, das war die Lösung. Da wäre ich nie drauf gekommen
              • R Ralf 8
                @ticaki
                var jsonstring = {
                        date1  :  value
                {"date1":value}
                gewünscht ist aber
                ticaki
                @ralf-8 sagte in [gelöst] Json mit Variable in Datenpunkt schreiben:
                @ticaki
                sry hatte nicht richtig gelesen, bin gerade mir Kontaktlinsen am angewöhnen :)
                Spenden
