  4. Zigbee Conbee 2 Problem
zigbee stickconbee2zigbee-adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @patrick94 wie wäre es mit mehr Infos.
    1. Welchen Adapter benuzt du ZigBee oder Deconz?
    2. Hast du Zugriff über die Phoscon App?
    3. Wie ist der Stick eingebunden mir einer USB Verlängerung oder nicht?
    4. Was ist denn vor einer Woche passiert? Stromausfall, neuer Router, änderung im Wlan etc.
    5. Worauf ist ioBroker installiert?
    Fabio
    Patrick94
    @fabio
    1.) Ich nutze den Zigbee adapter
    2.) Wüsste ich nicht
    3.) Über eine 1m Usb Verlängerung diese habe ich Testweise auch schon ausgetauscht. Sowie auch an einen anderen USB Port getestet.
    4.) Nichts davon. Ein ganz normaler Tag. Der PC und eine Teil der Zigbee Geräte sind sogar über eine Online USV angeschlossen. Es wurde in Iobroker auch seit 4 Wochen nichts verändert.
    5.) Auf einen Mini PC unter Linux Ubuntu
    Das System ist bis jetzt schon seit über 3 Jahren gut gelaufen.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @patrick94 sagte in Zigbee Conbee 2 Problem:
      Ich bitte dringend um Hilfe da ich ca 30 Zigbee Geräte habe funktioniert das halbe Haus nicht mehr.
      Ich kann dir Anbieten das via Discord / Anydesk interaktiv zu Debuggen. Alles andere wird deutlich langwieriger. Geh davon aus das es 1-2 Stunden Zeit kosten wird.
      A.
      Patrick94
      @asgothian
      Als Plan B wenn andere Dinge nichts helfen würde ich deinen Vorschlag gerne annehmen.
      • P Patrick94
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        Das mit dem Plan B ist so eine Sache. Im Moment hätte ich Zeit. Morgen ggf. auch. Wie es danach aussieht kann ich nicht sagen.
        Was du tun solltest (so das noch geht)
        • ConbeeIII beiseite legen
        • ConbeeII wieder anschliessen
        • Backup wiederherstellen von einem Zeitpunkt wo noch alles lief
        • Sicherstellen das die Software sauber läuft (Zigbee-Adapter starten, im Log nach Fehlern schauen, nachschauen ob der Adapter grün wird, etc.
        Wenn das ganze soweit ist würde ich als erstes über die Konfiguration des Zigbee-Adapters einen Kanal-Scan durchführen. Dann kannst Du sehen wie das Funknetz belastet ist, und ob end Fehlermeldungen gibt.
        Alles weitere hängt dann von den Ergebnissen dieser Tests ab.
        A.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          @asgothian
          A.
          Patrick94
          @asgothian Vielen Dank ich werde dies alles mal testen.
            @asgothian
            A.
            Patrick94
            @asgothian leider hat das alles nichts geändert. Hättest du vielleicht jetzt noch Zeit?
            • P Patrick94
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @patrick94 ja. Bin im ioBroker discord. 2Useronly channel
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Patrick94
                @asgothian
                Ich kenne mich mit Discord leider nicht aus aber ich kann dir über irgendeinen Privaten Chat die Anydesk ID übermitteln
                • P Patrick94
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @patrick94 am einfachsten per PN im Forum. das liest sonst keiner. Mal sehen ob wir da ohne Sprache was machen können
                  • P Patrick94
                    @fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @patrick94 okay Danke für deine Antwort. Ich denke du bist bei @Asgothian gut aufgehoben.
                    Interessant wäre ja auch die Log Datei, da sollte ja was drin stehen wenn du den ZigBee Adapter neu startest.
                    Du hast während der Zeit auch kein Update gemacht vom ZigBee Adapter ?
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                      Patrick94
                      @asgothian
                      Vielen Lieben Dank für den netten und sehr hilfreichen Support.
                      • P Patrick94
                        @asgothian
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @patrick94 und wo lag denn das Problem?
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Fabio
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @fabio sagte in Zigbee Conbee 2 Problem:
                          Fabio
                          Das lies sich nicht weiter ermitteln. Aus nicht mehr erkennbaren Gründen hat der conbee die Verbindung zu allen Geräten verloren. Dabei ist nicht auszuschließen das die Situation durch einzelne Schritte des TE beim Versuch sie zu lösen verschlimmert wurden. Insbesondere die Frage des Äquivalents zum nvbackup beim Conbee war nicht mehr zu klären.
                          So wie es sich am Ende darstellte war ein pairing mit dem Conbee II durchaus möglich - aber auch notwendig für alle Geräte.
                          Ich habe empfohlen auf einen vorhandenen sonoff P Stick zu wechseln, da sowieso alle Geräte neu angelernt werden müssen. Einer der Beweggründe dafür ist die eindeutige Situation was das Backup angeht - mit nvbackup, Shepherd.dB und entsprechend sauberen Einstellungen lässt sich das Netz in 95% der Fälle rekonstruieren ohne das alles neu angelernt werden muss.
                          A.
                          • P Patrick94
                            Hallo an die Comunity!
                            Ich habe seit ca. einer Woche ein Riesen Problem mit zigbee. Seit einer Woche sind von heute auf morgen alle Zigbee Geräte offline und funktionieren nicht mehr. Ich habe meinen iobroker auf Linux Ubuntu installiert und nutze den Conbee 2 nachdem ich vermutet habe das der Conbee defekt ist habe ich mir den Conbee 3 gekauft nur leider habe ich es nicht mal geschafft ein Gerät zum anlernen. Backups habe ich auch schon mehrmals eingespielt ohne erfolg.
                            @patrick94 ist das mit Absicht in dem portugiesischen Forum?
                              Fabio
                              A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              @asgothian vielen Dank für deine ausführliche Anwort.👍
                              Das war auch für mich ein Grund zu wechseln, weil die Probleme mit Conbee/ Phoscon immer schlimmer wurden und ich hatte das Phoscon Gateway und den Deconz Adapter, das lief Jahre unauffällig. Bis von jetzt auf gleich, Geräte veschwanden oder nicht steuerbar waren und jedesmal neu angelernt werden mussten usw,
                              Herzliche Grüße aus Köln
                              Fabio
                              Iobroker:
