  4. Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev
    5.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @icebear sagte in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
    @mickym said in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
    Mit NodeRed könnte ich Dir leicht eine fertige Lösung präsentieren
    Das Node-Red würd ich nehmen 🙄
    Also nur aus der Beschreibung Beginn, Ende und die Beschreibung selbst?
    Also so?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @mickym
    Also so wäre schön:
    • icebearI icebear
      @mickym
      Also so wäre schön:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @icebear OK - Also - Du musst natürlich im NodeRed Adapter zulassen, dass Fremdobjekte erstellt werden.
      Gelöscht werden können Datenpunkte nicht - zumindest nicht in NodeRed. Sprich die Anzahl der Warnungen, die aktuell sind werden in einem eigenen Datenpunkt gespeichert.
      Also hast Du 15 Meldungen - und die adressierst Du von 0-14. ;)
      Die Debug-Nodes kannst Du bei Bedarf - durch Betätigung der Schaltfläche Ausgaben tätigen lassen oder lässt es bleiben.
      Hier der Flow zum Import:
             "id": "6e802f1553b18149",
             "type": "subflow",
             "name": "JSON or Obj to IOBroker",
             "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 60,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "id": "554b8c663bcb46c2"
             "out": [
                     "x": 2620,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "id": "0962842ebd23e0d7",
                             "port": 0
             "env": [
                     "name": "top",
                     "type": "str",
                     "value": "objRoot"
                     "name": "keepTopic",
                     "type": "bool",
                     "value": "false"
             "meta": {},
             "color": "#E2D96E",
             "icon": "node-red/batch.svg"
             "id": "3e11e8338f694832",
             "type": "split",
             "z": "6e802f1553b18149",
             "name": "split object",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "key",
             "x": 1370,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "0562a4249c8b856b"
             "id": "0562a4249c8b856b",
             "type": "change",
             "name": "add key to topic",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "stateName",
                     "pt": "msg",
                     "to": "key",
                     "tot": "msg"
                     "t": "change",
                     "p": "key",
                     "pt": "msg",
                     "from": ".",
                     "fromt": "str",
                     "to": "_",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic  & '.' & key",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1560,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "ddc90985bef0fafa"
             "id": "ddc90985bef0fafa",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 1740,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "bfce19b206660fbe"
                     "3e11e8338f694832"
                     "1a8c03d866b85b12"
             "id": "bfce19b206660fbe",
             "type": "split",
             "name": "split array",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 780,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "e89927810c6d75ec"
             "id": "e89927810c6d75ec",
             "type": "change",
             "name": "add index to topic",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic  & '.' & parts.index",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 970,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "a4d1a5d04564dc77"
             "id": "f5d52c6a57d08904",
             "type": "change",
             "name": "finalize msg.topic",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "to": "'0_userdata.0.' & top",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "top & '.' & topic",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2170,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "0962842ebd23e0d7"
             "id": "1a8c03d866b85b12",
             "type": "switch",
             "name": "is msg.top != null",
             "property": "top",
             "rules": [
                     "t": "nnull"
                     "t": "null"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 1950,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "f5d52c6a57d08904"
                     "74c895ce724750de"
             "id": "e023fe88445ce43e",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "delete",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 350,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "3649300b4c233b10"
             "id": "3649300b4c233b10",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "json",
                     "vt": "json"
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 4,
             "x": 600,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "fc7913a8524badb7"
                     "bfce19b206660fbe"
                     "3e11e8338f694832"
                     "9ac3cc3681e8b6c6"
             "id": "1b8480cd2df7ba3f",
             "type": "comment",
             "name": "Array",
             "info": "",
             "x": 600,
             "y": 280,
             "wires": []
             "id": "b3541807672be040",
             "type": "comment",
             "name": "object",
             "info": "",
             "x": 1340,
             "y": 100,
             "wires": []
             "id": "a4d1a5d04564dc77",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 1160,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "3e11e8338f694832"
                     "bfce19b206660fbe"
                     "a096a93bb82b7a93"
             "id": "74c895ce724750de",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "to": "top",
                     "tot": "env"
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2170,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "0962842ebd23e0d7"
             "id": "554b8c663bcb46c2",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "keepTopic",
             "propertyType": "env",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 170,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "e30ba9f0483285e4"
                     "e023fe88445ce43e"
             "id": "e30ba9f0483285e4",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "/",
                     "fromt": "str",
                     "to": ".",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 350,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "3649300b4c233b10"
             "type": "change",
             "name": "translate invalid chars in topic",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "..",
                     "fromt": "str",
                     "to": ".",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "€",
                     "fromt": "str",
                     "to": "EUR",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2430,
             "y": 280,
             "wires": [
             "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
             "type": "change",
             "name": "set topic, if empty",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "a096a93bb82b7a93"
             "id": "fc7913a8524badb7",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "obj",
             "pretty": false,
             "x": 750,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "d9e7bdd4c48a8aa1"
             "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 900,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "1520be42bcc2145e"
                     "1520be42bcc2145e"
                     "9ac3cc3681e8b6c6"
             "id": "a096a93bb82b7a93",
             "type": "junction",
             "x": 1380,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "1a8c03d866b85b12"
             "id": "1520be42bcc2145e",
             "type": "junction",
             "x": 480,
             "y": 20,
             "wires": [
                     "3649300b4c233b10"
             "id": "3e7ed9c7e1462b09",
             "type": "inject",
             "z": "7e6af0015415146d",
             "name": "AB  & Filter",
             "props": [
                     "p": "autobahn",
                     "v": "A7",
                     "vt": "str"
                     "p": "filter",
                     "v": "(coordinate.lat > 50.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 180,
             "y": 7160,
             "wires": [
                     "e9f4765fa483a48a"
             "id": "e9f4765fa483a48a",
             "type": "template",
             "name": "",
             "field": "url",
             "fieldType": "msg",
             "format": "handlebars",
             "syntax": "mustache",
             "template": "https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/{{autobahn}}/services/warning",
             "output": "str",
             "x": 320,
             "y": 7160,
             "wires": [
                     "4759ede23832569c",
                     "a73f68ca019bab89"
             "id": "4759ede23832569c",
             "type": "debug",
             "name": "url",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "targetType": "full",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 510,
             "y": 7100,
             "wires": []
             "id": "a73f68ca019bab89",
             "type": "http request",
             "name": "",
             "method": "GET",
             "ret": "obj",
             "paytoqs": "ignore",
             "url": "",
             "tls": "",
             "persist": false,
             "proxy": "",
             "insecureHTTPParser": false,
             "authType": "",
             "senderr": false,
             "headers": [],
             "x": 490,
             "y": 7160,
             "wires": [
                     "8d7bc4d16a712bc4",
                     "e4e045e2d7b0f1f3"
             "id": "8d7bc4d16a712bc4",
             "type": "debug",
             "name": "JSON",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 670,
             "y": 7200,
             "wires": []
             "id": "e4e045e2d7b0f1f3",
             "type": "change",
             "name": "Filter",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.warning[$$.filter].{\t    \"ID\": identifier, \"Titel\":title,\t    \"Verzögerung\": (delayTimeValue ? delayTimeValue : \"0\") & \" Minuten\",\t    \"Durchschnittsgeschwindigkeit\" : averageSpeed,\t   \"Beginn\": description[0] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Ende\": description[1] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Beschreibung\": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]] ~> $join(\" \")\t}[]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 650,
             "y": 7160,
             "wires": [
                     "7b995bd410358394",
                     "ad94c8961362eb3c"
             "id": "7b995bd410358394",
             "type": "change",
             "name": "Anzahl Warnungen",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "\"0_userdata.0.Test.Autobahn.\" & autobahn & \".AnzahlWarnungen\"",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$count(payload)",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "to": "\"0_userdata.0.Test.Autobahn.\" & autobahn & \".Warnungen\"",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 830,
             "y": 7100,
             "wires": [
                     "abf49b5aa9ca3e7e"
             "id": "abf49b5aa9ca3e7e",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "true",
             "autoCreate": "true",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1040,
             "y": 7100,
             "wires": []
             "id": "ccecbbc4a466efa8",
             "type": "subflow:6e802f1553b18149",
             "name": "",
             "x": 1010,
             "y": 7160,
             "wires": [
                     "a72e0e225946d210"
             "id": "a72e0e225946d210",
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "true",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1240,
             "y": 7160,
             "wires": []
             "id": "df1966a24326d1f3",
             "type": "debug",
             "name": "Ergebnisse",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "x": 970,
             "y": 7200,
             "wires": []
             "id": "ad94c8961362eb3c",
             "type": "change",
             "name": "Top Tree",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "to": "\"Test.Autobahn.\" & autobahn & \".Warnungen\"",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 7160,
             "wires": [
                     "ccecbbc4a466efa8",
                     "df1966a24326d1f3"
      In der Inject Node am Anfang - kannst Du die Autobahn und den Filter spezifizieren:
      Die Autobahn wird in den Datenpfad übernommen:
      WICHTIG:
      Wie gesagt - Datenpunkte können mit NodeRed nicht gelöscht werden. Sprich Du musst über die Anzahl prüfen, welche Datenpunkte überhaupt aktuell bzw. relevant sind.
      Die DebugNodes kannst Du natürlich löschen - die nehm ich immer, um zu schauen, ob die Zwischenergebnisse stimmten.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Warte mal - ich glaub mit dem Filter stimmt noch was nicht.
        Ja der Filter muss evaluiert werden - also in der Filterchange Node folgendes ändern:
        payload.warning[$eval($$.filter)].{
            "ID": identifier, "Titel":title,
            "Verzögerung": (delayTimeValue ? delayTimeValue : "0") & " Minuten",
            "Durchschnittsgeschwindigkeit" : averageSpeed,
           "Beginn": description[0] ~> $substringAfter(": "),
           "Ende": description[1] ~> $substringAfter(": "),
           "Beschreibung": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]] ~> $join(" ")
        Hier nochmal der ganze Flow:
               "type": "subflow",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 160,
                       "wires": [
               "out": [
                       "x": 2620,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "port": 0
               "env": [
                       "name": "top",
                       "type": "str",
                       "value": "objRoot"
                       "type": "bool",
                       "value": "false"
               "meta": {},
               "color": "#E2D96E",
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "key",
               "x": 1370,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "0562a4249c8b856b"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "stateName",
                       "pt": "msg",
                       "to": "key",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "key",
                       "pt": "msg",
                       "from": ".",
                       "fromt": "str",
                       "to": "_",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1560,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "ddc90985bef0fafa"
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1740,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "bfce19b206660fbe"
                       "3e11e8338f694832"
                       "1a8c03d866b85b12"
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 780,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "e89927810c6d75ec"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 970,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "a4d1a5d04564dc77"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2170,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "0962842ebd23e0d7"
               "type": "switch",
               "property": "top",
               "rules": [
                       "t": "nnull"
                       "t": "null"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1950,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "f5d52c6a57d08904"
                       "74c895ce724750de"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "delete",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "json",
                       "vt": "json"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 600,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "fc7913a8524badb7"
                       "bfce19b206660fbe"
                       "3e11e8338f694832"
                       "9ac3cc3681e8b6c6"
               "type": "comment",
               "name": "Array",
               "info": "",
               "x": 600,
               "y": 280,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "name": "object",
               "info": "",
               "x": 1340,
               "y": 100,
               "wires": []
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1160,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "3e11e8338f694832"
                       "bfce19b206660fbe"
                       "a096a93bb82b7a93"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "to": "top",
                       "tot": "env"
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2170,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "0962842ebd23e0d7"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 170,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "e30ba9f0483285e4"
                       "e023fe88445ce43e"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "/",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "..",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "€",
                       "fromt": "str",
                       "to": "EUR",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2430,
               "y": 280,
               "wires": [
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 950,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "a096a93bb82b7a93"
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "obj",
               "pretty": false,
               "x": 750,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "d9e7bdd4c48a8aa1"
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 900,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "1520be42bcc2145e"
                       "1520be42bcc2145e"
                       "9ac3cc3681e8b6c6"
               "type": "junction",
               "x": 1380,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "1a8c03d866b85b12"
               "type": "junction",
               "x": 480,
               "y": 20,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "autobahn",
                       "v": "A7",
                       "vt": "str"
                       "p": "filter",
                       "v": "(coordinate.lat > 51.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 180,
               "y": 7160,
               "wires": [
                       "e9f4765fa483a48a"
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "url",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 320,
               "y": 7160,
               "wires": [
                       "4759ede23832569c",
                       "a73f68ca019bab89"
               "type": "debug",
               "name": "url",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 510,
               "y": 7100,
               "wires": []
               "name": "",
               "method": "GET",
               "ret": "obj",
               "url": "",
               "tls": "",
               "persist": false,
               "proxy": "",
               "authType": "",
               "senderr": false,
               "headers": [],
               "x": 490,
               "y": 7160,
               "wires": [
                       "8d7bc4d16a712bc4",
                       "e4e045e2d7b0f1f3"
               "type": "debug",
               "name": "JSON",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 670,
               "y": 7200,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "Filter",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.warning[$eval($$.filter)].{\t    \"ID\": identifier, \"Titel\":title,\t    \"Verzögerung\": (delayTimeValue ? delayTimeValue : \"0\") & \" Minuten\",\t    \"Durchschnittsgeschwindigkeit\" : averageSpeed,\t   \"Beginn\": description[0] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Ende\": description[1] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Beschreibung\": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]] ~> $join(\" \")\t}[]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 650,
               "y": 7160,
               "wires": [
                       "7b995bd410358394",
                       "ad94c8961362eb3c"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 830,
               "y": 7100,
               "wires": [
                       "abf49b5aa9ca3e7e"
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1040,
               "y": 7100,
               "wires": []
               "name": "",
               "x": 1010,
               "y": 7160,
               "wires": [
                       "a72e0e225946d210"
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1240,
               "y": 7160,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 970,
               "y": 7200,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "Top Tree",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 800,
               "y": 7160,
               "wires": [
                       "ccecbbc4a466efa8",
                       "df1966a24326d1f3"
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
                 "type": "subflow",
                 "category": "",
                 "in": [
                         "x": 60,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                 "out": [
                         "x": 2620,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "port": 0
                 "env": [
                         "name": "top",
                         "type": "str",
                         "value": "objRoot"
                         "type": "bool",
                         "value": "false"
                 "meta": {},
                 "color": "#E2D96E",
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "key",
                 "x": 1370,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "0562a4249c8b856b"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "stateName",
                         "pt": "msg",
                         "to": "key",
                         "tot": "msg"
                         "t": "change",
                         "p": "key",
                         "pt": "msg",
                         "from": ".",
                         "fromt": "str",
                         "to": "_",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1560,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "ddc90985bef0fafa"
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1740,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "bfce19b206660fbe"
                         "3e11e8338f694832"
                         "1a8c03d866b85b12"
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 780,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "e89927810c6d75ec"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 970,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "a4d1a5d04564dc77"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2170,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "0962842ebd23e0d7"
                 "type": "switch",
                 "property": "top",
                 "rules": [
                         "t": "nnull"
                         "t": "null"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1950,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "f5d52c6a57d08904"
                         "74c895ce724750de"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "delete",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 350,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "3649300b4c233b10"
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "json",
                         "vt": "json"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 4,
                 "x": 600,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "fc7913a8524badb7"
                         "bfce19b206660fbe"
                         "3e11e8338f694832"
                         "9ac3cc3681e8b6c6"
                 "type": "comment",
                 "name": "Array",
                 "info": "",
                 "x": 600,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "type": "comment",
                 "name": "object",
                 "info": "",
                 "x": 1340,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1160,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "3e11e8338f694832"
                         "bfce19b206660fbe"
                         "a096a93bb82b7a93"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "to": "top",
                         "tot": "env"
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2170,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "0962842ebd23e0d7"
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 170,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "e30ba9f0483285e4"
                         "e023fe88445ce43e"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 350,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "3649300b4c233b10"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "..",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "€",
                         "fromt": "str",
                         "to": "EUR",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2430,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 950,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "a096a93bb82b7a93"
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "obj",
                 "pretty": false,
                 "x": 750,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "d9e7bdd4c48a8aa1"
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 900,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "1520be42bcc2145e"
                         "1520be42bcc2145e"
                         "9ac3cc3681e8b6c6"
                 "type": "junction",
                 "x": 1380,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "1a8c03d866b85b12"
                 "type": "junction",
                 "x": 480,
                 "y": 20,
                 "wires": [
                         "3649300b4c233b10"
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "autobahn",
                         "v": "A7",
                         "vt": "str"
                         "p": "filter",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 180,
                 "y": 7160,
                 "wires": [
                         "e9f4765fa483a48a"
                 "type": "template",
                 "name": "",
                 "field": "url",
                 "fieldType": "msg",
                 "output": "str",
                 "x": 320,
                 "y": 7160,
                 "wires": [
                         "4759ede23832569c",
                         "a73f68ca019bab89"
                 "type": "debug",
                 "name": "url",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 510,
                 "y": 7100,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "method": "GET",
                 "ret": "obj",
                 "url": "",
                 "tls": "",
                 "persist": false,
                 "proxy": "",
                 "authType": "",
                 "senderr": false,
                 "headers": [],
                 "x": 490,
                 "y": 7160,
                 "wires": [
                         "8d7bc4d16a712bc4",
                         "e4e045e2d7b0f1f3"
                 "type": "debug",
                 "name": "JSON",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 670,
                 "y": 7200,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "Filter",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 650,
                 "y": 7160,
                 "wires": [
                         "7b995bd410358394",
                         "ad94c8961362eb3c"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 830,
                 "y": 7100,
                 "wires": [
                         "abf49b5aa9ca3e7e"
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1040,
                 "y": 7100,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "x": 1010,
                 "y": 7160,
                 "wires": [
                         "a72e0e225946d210"
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1240,
                 "y": 7160,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 970,
                 "y": 7200,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "Top Tree",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 800,
                 "y": 7160,
                 "wires": [
                         "ccecbbc4a466efa8",
                         "df1966a24326d1f3"
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @mickym
          Super Vielen Dank für deine Arbeit, ich werde das testen und berichten.
          • icebearI icebear
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym
            Ja noch einen Filter, als Sicherheitsabfrage, wenn keine Ergebnisse vorhanden sind.
            Sonst stürzt der NodeRed Adapter ab .
            Also diesen Flow bitte verwenden:
                   "type": "subflow",
                   "category": "",
                   "in": [
                           "x": 60,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                   "out": [
                           "x": 2620,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "port": 0
                   "env": [
                           "name": "top",
                           "type": "str",
                           "value": "objRoot"
                           "type": "bool",
                           "value": "false"
                   "meta": {},
                   "color": "#E2D96E",
                   "type": "split",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "key",
                   "x": 1370,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "0562a4249c8b856b"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "stateName",
                           "pt": "msg",
                           "to": "key",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "key",
                           "pt": "msg",
                           "from": ".",
                           "fromt": "str",
                           "to": "_",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1560,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "ddc90985bef0fafa"
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1740,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "bfce19b206660fbe"
                           "3e11e8338f694832"
                           "1a8c03d866b85b12"
                   "type": "split",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 780,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "e89927810c6d75ec"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 970,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "a4d1a5d04564dc77"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2170,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "0962842ebd23e0d7"
                   "type": "switch",
                   "property": "top",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                           "t": "null"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1950,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "f5d52c6a57d08904"
                           "74c895ce724750de"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 350,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "json",
                           "vt": "json"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 4,
                   "x": 600,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "fc7913a8524badb7"
                           "bfce19b206660fbe"
                           "3e11e8338f694832"
                           "9ac3cc3681e8b6c6"
                   "type": "comment",
                   "name": "Array",
                   "info": "",
                   "x": 600,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "type": "comment",
                   "name": "object",
                   "info": "",
                   "x": 1340,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1160,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "3e11e8338f694832"
                           "bfce19b206660fbe"
                           "a096a93bb82b7a93"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "to": "top",
                           "tot": "env"
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2170,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "0962842ebd23e0d7"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 170,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "e30ba9f0483285e4"
                           "e023fe88445ce43e"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 350,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "..",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "€",
                           "fromt": "str",
                           "to": "EUR",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2430,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 950,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "a096a93bb82b7a93"
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "obj",
                   "pretty": false,
                   "x": 750,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "d9e7bdd4c48a8aa1"
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 900,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "1520be42bcc2145e"
                           "1520be42bcc2145e"
                           "9ac3cc3681e8b6c6"
                   "type": "junction",
                   "x": 1380,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "1a8c03d866b85b12"
                   "type": "junction",
                   "x": 480,
                   "y": 20,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "autobahn",
                           "v": "A7",
                           "vt": "str"
                           "p": "filter",
                           "v": "(coordinate.lat > 49.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 6.0 and coordinate.long < 10)",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 180,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "e9f4765fa483a48a"
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "url",
                   "fieldType": "msg",
                   "output": "str",
                   "x": 320,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "4759ede23832569c",
                           "a73f68ca019bab89"
                   "type": "debug",
                   "name": "url",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 510,
                   "y": 7100,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "method": "GET",
                   "ret": "obj",
                   "url": "",
                   "tls": "",
                   "persist": false,
                   "proxy": "",
                   "authType": "",
                   "senderr": false,
                   "headers": [],
                   "x": 490,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "8d7bc4d16a712bc4",
                           "e4e045e2d7b0f1f3"
                   "type": "debug",
                   "name": "JSON",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 670,
                   "y": 7200,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "Filter",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 650,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "7b995bd410358394",
                           "37f05e634adffcfb"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 830,
                   "y": 7100,
                   "wires": [
                           "abf49b5aa9ca3e7e"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 7100,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "x": 1170,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "a72e0e225946d210"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1400,
                   "y": 7160,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1150,
                   "y": 7200,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "Top Tree",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 960,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "ccecbbc4a466efa8",
                           "df1966a24326d1f3"
                   "id": "37f05e634adffcfb",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "$count(payload)",
                   "propertyType": "jsonata",
                   "rules": [
                           "t": "gt",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 810,
                   "y": 7160,
                   "wires": [
                           "ad94c8961362eb3c"
            • G Offline
              gutgut30
              :title,
              Funktioniert perfekt. Ich schreibe inzwischen auch einfach das JSON in den Datenpunkt und gebe es in Jarvis als einfache JSON Liste aus. Das reicht mir vollkommen.
              An einer Kleinigkeit habe ich mir aber nun dann doch noch die Zähne ausgebissen und bin mit Google und KI nicht zum Ziel gekommen...
              Ich gehe davon aus, dass der Wert "isBlocked" in der Rückgabe für eine Vollsperrung steht. Wie bekomme ich es hin, dass ich in der Ausgabe bei false den Wert gar nicht habe, bei true aber ein Wert "Vollsperrung" : "ja" kommt?
              Ich hab es replacen können, aber eine Selektion mal "Vollsperrung" und mal nicht mit auszugeben hat mich dann leider überfordert.
              • G gutgut30
                :title,
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @gutgut30 sagte in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
                $.warning[(coordinate.lat > 51.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)].{
                    "Vollsperrung": isBlocked="false" ? undefined : "ja"}[]
                https://try.jsonata.org/yQ2hFUzFf
                Ach hatte ich schon erwähnt, dass JSONATA so genial ist und nur Eigenschaften anzeigt, die definiert sind?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  gutgut30
                  Ich möchte euch herzlich danken - ich habe nun fast das, was ich haben wollte.
                  Ich lese 3 Autobahnen aus, filtere auf mein Teistück und kombiniere diese. Anschließend erscheinen die Meldungen auf meiner VIS. Mein Lese-Blockly sieht so aus:
                  Das Kombinieren der Meldungen so (und, ja, es geht sicher geschickter...):
                  Die JSONata, je nach Autobahn, so (füllen von Verzögerung, Splitten des Titels):
                  $.warning[(coordinate.lat > 1.1 and coordinate.lat < 99.999)].{"Autobahn":$substringBefore(title, " |"),"Teilstück":$substringAfter(title, " | "),"Verzögerung": (delayTimeValue ? delayTimeValue : "0") & " Minuten","Vollsperrung": isBlocked="false" ? undefined : "ja"}[]
                  Und was ich damit am Ende bezwecken wollte:
                  Was ich jetzt noch versuchen werde:
                  • das zusammenbauen der Kombination besser bauen
                  • nur die Meldungen ausgeben die entweder Verzögerung von mehr als 2 Minuten haben ODER eine Vollsperrung ergeben. Das dürfte eigentlich schon mit JSONata Filtern machbar sein
                  • Und, sicher die größte Herausforderung, nur die Meldungen anzeigen, die in die gewünschte Richtung gelten.
                    Derzeit bekomme ich ja auch Meldungen auf der Gegenfahrbahn, die brauche ich nicht. Das müsste ja eigentlich möglich sein, es zu filtern durch "gebe nur Meldungen die Koordinate von Nord nach Süd haben".
                  • G gutgut30
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    @gutgut30
                    wie hast du denn die google maps Karte eingebunden?
                    Edit: Hat sich erledigt
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ich habe auch mal ne Frage zu der api.
                      Bei folgender url:
                      https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/A7/services/webcam
                      bekomme ich nur sowas:
                      Lt. api sollte doch aber eine Auflistung folgen:
                      Wie gesagt, ich hätte gerne das u.g. json.
                      Folgendes Script habe ich zum auslesen mal schnell geschrieben:
                      httpGet('https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/A7/services/webcam', { timeout: 1000 }, (error, response) => {
                          if (!error) {
                              console.log(response.statusCode);
                              console.log(response.data);
                          } else {
                              console.error(error);
                      Im log kommt dann:
                      script.js.Scripte.Sonstige.Autobahn: {"webcam":[]}
                      Frage:
                      Muss die httpget anders aussehen?
                      Die anderen url von der api funktionieren; nur halt nicht die webcam url.
                      Danke.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Keiner eine Idee ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Bei folgender url:
                              if (!error) {
                              } else {
                          Im log kommt dann:
                          Frage:
                          Ralf 2
                          @bahnuhr sagte in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
                          Die Webcams sind bereits seit einigen Jahren nicht mehr für die Öffentlichkeit verfügbar - Datenschutz.
                          Ich finde das auch blöde, früher hatte ich mir immer den Verkehr auf der Rheinbrücke vor der Fahrt angesehen, geht in Deutschland nicht mehr.
                          Gruß Ralf
                          • R Ralf 2
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ralf-2
                            Danke für die Info.
                            Dann ist aber auch die api Beschreibung veraltet.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @ralf-2
                              Danke für die Info.
                              Ralf 2
                              @bahnuhr
                              Ja, aber vielleicht will man die wieder aktivieren.
                              Die Kameras wurden März 2022 wegen dem Ukrainekrieg abgeschaltet um es den Russen nicht zu leicht zu machen Truppenbewegungen in Deutschland zu erkennen.
                              Gruß Ralf
