  4. Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev
    5.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mickym
    Ebenfalls von mir auch ein genial und vielen Dank dafür.
    Ein Frage hätt ich aber auch noch, wie bekomm ich den Teil der "description": "Angespannte Verkehrslage,......." noch mit in die Abfrage?
    Edit: Ich habs hinbekommen und zwar so:
    $.warning[
      (coordinate.lat > 50.0 and coordinate.lat < 52.0) and
      (coordinate.long > 6.0 and coordinate.long < 8.5) and
      delayTimeValue
      "Beschreibung": description
    Ergebnis:
        "Beschreibung": [
          "Beginn: 19.03.25 um 06:12 Uhr",
          "Ende: 19.03.25 um 10:53 Uhr",
          "Angespannte Verkehrslage, von 19.03.2025, 06:12, bis 19.03.2025, 10:53",
          "A4: Olpe -> Köln, zwischen 6.4 km hinter AS Reichshof/Bergneustadt und 0.2 km vor Hömeler Feld",
          "Langsamer Verkehr",
          "Reisezeitverlust: 3 Minuten",
          "Durchschnittsgeschwindigkeit: 38 km/h"
    Die Frage ist jetzt nur, ich würde gern die einzelnen Zeilen jeweils in ein DP schreiben.
    Also
    "Beginn:...." in ein DP
    "Ende:..." in ein DP
    usw.
    Ist das möglich?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @icebear sagte in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
    @mickym
    Na in dem Du es einfachh in Dein neues Objekt mitaufnimmst.
    Entweder vollständig:
    warning[(coordinate.lat > 50.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)].{
        "ID": identifier, "Titel":title,
        "Verzögerung": (delayTimeValue ? delayTimeValue : "0") & " Minuten",
        "Durchschnittsgeschwindigkeit" : averageSpeed,
        "Beschreibung": description}[]
    Na Du hast es Dir ja schon selbst beantwortet.
    • icebearI icebear
      @mickym
      $.warning[
        delayTimeValue
      Ergebnis:
          "Beschreibung": [
      Also
      usw.
      Ist das möglich?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Also
      Ja das geht auch - Ich würde aber nicht die Beschreibung aufteilen, sondern woher die einzelnen Daten wirklich kommen.
      Grundsätzlich kannst Du aber natürlich auch die Beschreibung auseinanderfuseln. ;)
      Zum Beispiel:
      $.warning[(coordinate.lat > 50.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)].{
          "Beginn": description[0],
          "Ende": description[1] ,
          "Beschreibung": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]]~>$join("\n")}[]
      Das holt Dir aus den ersten beiden Zeilen die Beschreibung raus. Die eigentliche Beschreibung wird dann von Zeile 3 bis Ende gesetzt. Dann habe ich das Array noch aufgelöst und einen String mit \n als Zeilenvorschub eingefügt.
      Das erzeugt dann folgende Objekte:
          "ID": "undefined--vi-zus.2024-07-04_10-30-00-000.f_408.de0",
          "Titel": "A7 | Uttrichshausen - Steinborntal",
          "Verzögerung": "0 Minuten",
          "Beginn": "Beginn: 04.07.24 um 10:30 Uhr",
          "Ende": "Ende: 31.03.25 um 09:00 Uhr",
          "Beschreibung": "Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 04.07.2024, 10:30, bis 31.03.2025, 09:00\nA7: Würzburg -> Fulda, zwischen 1.4 km hinter Uttrichshausen und 1.2 km vor Steinborntal\n\nA7 Würzburg - Fulda zwischen Raststätte Uttrichshausen Ost und Rastplatz Riederberg in beiden Richtungen Bauarbeiten, geänderte Verkehrsführung, vorübergehende Begrenzung der Fahrbahnbreite auf 3,25 m, Standstreifen gesperrt, bis 31.03.2025 09:00 Uhr\nEnde"
      Und diese kannst Du ja als Attribute aus den Objekten wieder rausholen und in einzelne Datenpunkte schreiben.
      Hier wieder der Link zu Exerciser:
      https://try.jsonata.org/h5VREUYi5
      Da kannst Du es ja alles ausprobieren.
      Wie Du siehst kannst Du auch alle Stringmanipulationen direkt bei Erzeugnung des Objektes anwenden - vergleichen Ende mit Beginn aus der Beschreibung:
          "Beginn": description[0] ~> $substringAfter(": "),
      Du siehst dann wird bei Beginn der String aus dem Array erst nach dem Doppelpunkt und dem Leerzeichen in das Attribut Beginn geschrieben:
          "Beginn": "04.07.24 um 10:30 Uhr",
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Also
        Zum Beispiel:
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @mickym
        Vielen Dank, das funktioniert super, auch mit dem Blockly.
        Jetzt müsste ich das Blockly nur noch dahingehend erweitern, wenn ich mehrere Meldung auf der gleichen Autobahn in meinem Bereich hab.
        Im Moment schreib er halt nur die letzte Meldung von mehreren in den DP (is ja auch logisch).
        • icebearI icebear
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @icebear Wieso Du bekommst doch ggf. mehrere Objekte als Array. Da würde ich dann einen Datenpunkt machen, in dem ich die Anzahl der Elemente reinschreibe.
          Die Objekte kann man dann (gibt glaub auch ein JS Script) - aber ansonsten nimmst mein NodeRed Flow in einzelne Datenpunkte schreiben.
          Mit NodeRed könnte ich Dir leicht eine fertige Lösung präsentieren - das JS finde ich nicht.
          • mickymM mickym
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @mickym said in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
            Das Node-Red würd ich nehmen 🙄
            • icebearI icebear
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Also nur aus der Beschreibung Beginn, Ende und die Beschreibung selbst?
              Also so?
              • mickymM mickym
                Also so?
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @mickym
                Also so wäre schön:
                • icebearI icebear
                  @mickym
                  Also so wäre schön:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @icebear OK - Also - Du musst natürlich im NodeRed Adapter zulassen, dass Fremdobjekte erstellt werden.
                  Gelöscht werden können Datenpunkte nicht - zumindest nicht in NodeRed. Sprich die Anzahl der Warnungen, die aktuell sind werden in einem eigenen Datenpunkt gespeichert.
                  Also hast Du 15 Meldungen - und die adressierst Du von 0-14. ;)
                  Die Debug-Nodes kannst Du bei Bedarf - durch Betätigung der Schaltfläche Ausgaben tätigen lassen oder lässt es bleiben.
                  Hier der Flow zum Import:
                         "id": "6e802f1553b18149",
                         "type": "subflow",
                         "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                         "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                         "category": "",
                         "in": [
                                 "x": 60,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "id": "554b8c663bcb46c2"
                         "out": [
                                 "x": 2620,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "id": "0962842ebd23e0d7",
                                         "port": 0
                         "env": [
                                 "name": "top",
                                 "type": "str",
                                 "value": "objRoot"
                                 "name": "keepTopic",
                                 "type": "bool",
                                 "value": "false"
                         "meta": {},
                         "color": "#E2D96E",
                         "icon": "node-red/batch.svg"
                         "id": "3e11e8338f694832",
                         "type": "split",
                         "z": "6e802f1553b18149",
                         "name": "split object",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "arraySpltType": "len",
                         "stream": false,
                         "addname": "key",
                         "x": 1370,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "0562a4249c8b856b"
                         "id": "0562a4249c8b856b",
                         "type": "change",
                         "name": "add key to topic",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "stateName",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "key",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "key",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": ".",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "_",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "topic  & '.' & key",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1560,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "ddc90985bef0fafa"
                         "id": "ddc90985bef0fafa",
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 1740,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "1a8c03d866b85b12"
                         "id": "bfce19b206660fbe",
                         "type": "split",
                         "name": "split array",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 780,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "e89927810c6d75ec"
                         "id": "e89927810c6d75ec",
                         "type": "change",
                         "name": "add index to topic",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 970,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "a4d1a5d04564dc77"
                         "id": "f5d52c6a57d08904",
                         "type": "change",
                         "name": "finalize msg.topic",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "top & '.' & topic",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2170,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "0962842ebd23e0d7"
                         "id": "1a8c03d866b85b12",
                         "type": "switch",
                         "name": "is msg.top != null",
                         "property": "top",
                         "rules": [
                                 "t": "nnull"
                                 "t": "null"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 1950,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "f5d52c6a57d08904"
                                 "74c895ce724750de"
                         "id": "e023fe88445ce43e",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "delete",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 350,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "id": "3649300b4c233b10",
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "json",
                                 "vt": "json"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 4,
                         "x": 600,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "fc7913a8524badb7"
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "9ac3cc3681e8b6c6"
                         "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                         "type": "comment",
                         "name": "Array",
                         "info": "",
                         "x": 600,
                         "y": 280,
                         "wires": []
                         "id": "b3541807672be040",
                         "type": "comment",
                         "name": "object",
                         "info": "",
                         "x": 1340,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "id": "a4d1a5d04564dc77",
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 1160,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "a096a93bb82b7a93"
                         "id": "74c895ce724750de",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "top",
                                 "tot": "env"
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2170,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "0962842ebd23e0d7"
                         "id": "554b8c663bcb46c2",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "keepTopic",
                         "propertyType": "env",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 170,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "e30ba9f0483285e4"
                                 "e023fe88445ce43e"
                         "id": "e30ba9f0483285e4",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "/",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": ".",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 350,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "type": "change",
                         "name": "translate invalid chars in topic",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "..",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": ".",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "€",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "EUR",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2430,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                         "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                         "type": "change",
                         "name": "set topic, if empty",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 950,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "a096a93bb82b7a93"
                         "id": "fc7913a8524badb7",
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "obj",
                         "pretty": false,
                         "x": 750,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "d9e7bdd4c48a8aa1"
                         "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 900,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "1520be42bcc2145e"
                                 "1520be42bcc2145e"
                                 "9ac3cc3681e8b6c6"
                         "id": "a096a93bb82b7a93",
                         "type": "junction",
                         "x": 1380,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "1a8c03d866b85b12"
                         "id": "1520be42bcc2145e",
                         "type": "junction",
                         "x": 480,
                         "y": 20,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "id": "3e7ed9c7e1462b09",
                         "type": "inject",
                         "z": "7e6af0015415146d",
                         "name": "AB  & Filter",
                         "props": [
                                 "p": "autobahn",
                                 "v": "A7",
                                 "vt": "str"
                                 "p": "filter",
                                 "v": "(coordinate.lat > 50.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 180,
                         "y": 7160,
                         "wires": [
                                 "e9f4765fa483a48a"
                         "id": "e9f4765fa483a48a",
                         "type": "template",
                         "name": "",
                         "field": "url",
                         "fieldType": "msg",
                         "format": "handlebars",
                         "syntax": "mustache",
                         "template": "https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/{{autobahn}}/services/warning",
                         "output": "str",
                         "x": 320,
                         "y": 7160,
                         "wires": [
                                 "4759ede23832569c",
                                 "a73f68ca019bab89"
                         "id": "4759ede23832569c",
                         "type": "debug",
                         "name": "url",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "targetType": "full",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 510,
                         "y": 7100,
                         "wires": []
                         "id": "a73f68ca019bab89",
                         "type": "http request",
                         "name": "",
                         "method": "GET",
                         "ret": "obj",
                         "paytoqs": "ignore",
                         "url": "",
                         "tls": "",
                         "persist": false,
                         "proxy": "",
                         "insecureHTTPParser": false,
                         "authType": "",
                         "senderr": false,
                         "headers": [],
                         "x": 490,
                         "y": 7160,
                         "wires": [
                                 "8d7bc4d16a712bc4",
                                 "e4e045e2d7b0f1f3"
                         "id": "8d7bc4d16a712bc4",
                         "type": "debug",
                         "name": "JSON",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "statusVal": "",
                         "x": 670,
                         "y": 7200,
                         "wires": []
                         "id": "e4e045e2d7b0f1f3",
                         "type": "change",
                         "name": "Filter",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.warning[$$.filter].{\t    \"ID\": identifier, \"Titel\":title,\t    \"Verzögerung\": (delayTimeValue ? delayTimeValue : \"0\") & \" Minuten\",\t    \"Durchschnittsgeschwindigkeit\" : averageSpeed,\t   \"Beginn\": description[0] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Ende\": description[1] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Beschreibung\": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]] ~> $join(\" \")\t}[]",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 650,
                         "y": 7160,
                         "wires": [
                                 "7b995bd410358394",
                                 "ad94c8961362eb3c"
                         "id": "7b995bd410358394",
                         "type": "change",
                         "name": "Anzahl Warnungen",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "\"0_userdata.0.Test.Autobahn.\" & autobahn & \".AnzahlWarnungen\"",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$count(payload)",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "\"0_userdata.0.Test.Autobahn.\" & autobahn & \".Warnungen\"",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 830,
                         "y": 7100,
                         "wires": [
                                 "abf49b5aa9ca3e7e"
                         "id": "abf49b5aa9ca3e7e",
                         "type": "ioBroker out",
                         "name": "",
                         "topic": "",
                         "ack": "true",
                         "autoCreate": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1040,
                         "y": 7100,
                         "wires": []
                         "id": "ccecbbc4a466efa8",
                         "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                         "name": "",
                         "x": 1010,
                         "y": 7160,
                         "wires": [
                                 "a72e0e225946d210"
                         "id": "a72e0e225946d210",
                         "name": "",
                         "topic": "",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1240,
                         "y": 7160,
                         "wires": []
                         "id": "df1966a24326d1f3",
                         "type": "debug",
                         "name": "Ergebnisse",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "x": 970,
                         "y": 7200,
                         "wires": []
                         "id": "ad94c8961362eb3c",
                         "type": "change",
                         "name": "Top Tree",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "\"Test.Autobahn.\" & autobahn & \".Warnungen\"",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 800,
                         "y": 7160,
                         "wires": [
                                 "ccecbbc4a466efa8",
                                 "df1966a24326d1f3"
                  In der Inject Node am Anfang - kannst Du die Autobahn und den Filter spezifizieren:
                  Die Autobahn wird in den Datenpfad übernommen:
                  WICHTIG:
                  Wie gesagt - Datenpunkte können mit NodeRed nicht gelöscht werden. Sprich Du musst über die Anzahl prüfen, welche Datenpunkte überhaupt aktuell bzw. relevant sind.
                  Die DebugNodes kannst Du natürlich löschen - die nehm ich immer, um zu schauen, ob die Zwischenergebnisse stimmten.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Warte mal - ich glaub mit dem Filter stimmt noch was nicht.
                    Ja der Filter muss evaluiert werden - also in der Filterchange Node folgendes ändern:
                    payload.warning[$eval($$.filter)].{
                       "Ende": description[1] ~> $substringAfter(": "),
                       "Beschreibung": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]] ~> $join(" ")
                    Hier nochmal der ganze Flow:
                           "type": "subflow",
                           "category": "",
                           "in": [
                                   "x": 60,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                           "out": [
                                   "x": 2620,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                           "env": [
                                   "name": "top",
                                   "type": "str",
                                   "value": "objRoot"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "false"
                           "meta": {},
                           "color": "#E2D96E",
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "key",
                           "x": 1370,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "0562a4249c8b856b"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stateName",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "key",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "key",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": ".",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "_",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1560,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "ddc90985bef0fafa"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1740,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "1a8c03d866b85b12"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 780,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "e89927810c6d75ec"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "a4d1a5d04564dc77"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "0962842ebd23e0d7"
                           "type": "switch",
                           "property": "top",
                           "rules": [
                                   "t": "nnull"
                                   "t": "null"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 1950,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "f5d52c6a57d08904"
                                   "74c895ce724750de"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "delete",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "json",
                                   "vt": "json"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 600,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "fc7913a8524badb7"
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "9ac3cc3681e8b6c6"
                           "type": "comment",
                           "name": "Array",
                           "info": "",
                           "x": 600,
                           "y": 280,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "name": "object",
                           "info": "",
                           "x": 1340,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1160,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "a096a93bb82b7a93"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "top",
                                   "tot": "env"
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "0962842ebd23e0d7"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 170,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "e30ba9f0483285e4"
                                   "e023fe88445ce43e"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "/",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": ".",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "..",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": ".",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "€",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "EUR",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2430,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 950,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "a096a93bb82b7a93"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "obj",
                           "pretty": false,
                           "x": 750,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "d9e7bdd4c48a8aa1"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 900,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "1520be42bcc2145e"
                                   "1520be42bcc2145e"
                                   "9ac3cc3681e8b6c6"
                           "type": "junction",
                           "x": 1380,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "1a8c03d866b85b12"
                           "type": "junction",
                           "x": 480,
                           "y": 20,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "autobahn",
                                   "v": "A7",
                                   "vt": "str"
                                   "p": "filter",
                                   "v": "(coordinate.lat > 51.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 180,
                           "y": 7160,
                           "wires": [
                                   "e9f4765fa483a48a"
                           "type": "template",
                           "name": "",
                           "field": "url",
                           "fieldType": "msg",
                           "output": "str",
                           "x": 320,
                           "y": 7160,
                           "wires": [
                                   "4759ede23832569c",
                                   "a73f68ca019bab89"
                           "type": "debug",
                           "name": "url",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 510,
                           "y": 7100,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "method": "GET",
                           "ret": "obj",
                           "url": "",
                           "tls": "",
                           "persist": false,
                           "proxy": "",
                           "authType": "",
                           "senderr": false,
                           "headers": [],
                           "x": 490,
                           "y": 7160,
                           "wires": [
                                   "8d7bc4d16a712bc4",
                                   "e4e045e2d7b0f1f3"
                           "type": "debug",
                           "name": "JSON",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 670,
                           "y": 7200,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "Filter",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.warning[$eval($$.filter)].{\t    \"ID\": identifier, \"Titel\":title,\t    \"Verzögerung\": (delayTimeValue ? delayTimeValue : \"0\") & \" Minuten\",\t    \"Durchschnittsgeschwindigkeit\" : averageSpeed,\t   \"Beginn\": description[0] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Ende\": description[1] ~> $substringAfter(\": \"),\t   \"Beschreibung\": description#$i[$i in [3..$count(%.description)]] ~> $join(\" \")\t}[]",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 650,
                           "y": 7160,
                           "wires": [
                                   "7b995bd410358394",
                                   "ad94c8961362eb3c"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 830,
                           "y": 7100,
                           "wires": [
                                   "abf49b5aa9ca3e7e"
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1040,
                           "y": 7100,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "x": 1010,
                           "y": 7160,
                           "wires": [
                                   "a72e0e225946d210"
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1240,
                           "y": 7160,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 970,
                           "y": 7200,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "Top Tree",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 800,
                           "y": 7160,
                           "wires": [
                                   "ccecbbc4a466efa8",
                                   "df1966a24326d1f3"
                    • mickymM mickym
                             "type": "subflow",
                             "category": "",
                             "in": [
                                     "x": 60,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                             "out": [
                                     "x": 2620,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "port": 0
                             "env": [
                                     "name": "top",
                                     "type": "str",
                                     "value": "objRoot"
                                     "type": "bool",
                                     "value": "false"
                             "meta": {},
                             "color": "#E2D96E",
                             "type": "split",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "key",
                             "x": 1370,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "0562a4249c8b856b"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "stateName",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "key",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "key",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": ".",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "_",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1560,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "ddc90985bef0fafa"
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 1740,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "bfce19b206660fbe"
                                     "3e11e8338f694832"
                                     "1a8c03d866b85b12"
                             "type": "split",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 780,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "e89927810c6d75ec"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 970,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "a4d1a5d04564dc77"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2170,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                                     "0962842ebd23e0d7"
                             "type": "switch",
                             "property": "top",
                             "rules": [
                                     "t": "nnull"
                                     "t": "null"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 1950,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "f5d52c6a57d08904"
                                     "74c895ce724750de"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "delete",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 350,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "3649300b4c233b10"
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "json",
                                     "vt": "json"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 600,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "fc7913a8524badb7"
                                     "bfce19b206660fbe"
                                     "3e11e8338f694832"
                                     "9ac3cc3681e8b6c6"
                             "type": "comment",
                             "name": "Array",
                             "info": "",
                             "x": 600,
                             "y": 280,
                             "wires": []
                             "type": "comment",
                             "name": "object",
                             "info": "",
                             "x": 1340,
                             "y": 100,
                             "wires": []
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 1160,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "3e11e8338f694832"
                                     "bfce19b206660fbe"
                                     "a096a93bb82b7a93"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "top",
                                     "tot": "env"
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2170,
                             "y": 320,
                             "wires": [
                                     "0962842ebd23e0d7"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 170,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "e30ba9f0483285e4"
                                     "e023fe88445ce43e"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "/",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": ".",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 350,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                                     "3649300b4c233b10"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "..",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": ".",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "€",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "EUR",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2430,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 950,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "a096a93bb82b7a93"
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "obj",
                             "pretty": false,
                             "x": 750,
                             "y": 100,
                             "wires": [
                                     "d9e7bdd4c48a8aa1"
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 900,
                             "y": 100,
                             "wires": [
                                     "1520be42bcc2145e"
                                     "1520be42bcc2145e"
                                     "9ac3cc3681e8b6c6"
                             "type": "junction",
                             "x": 1380,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "1a8c03d866b85b12"
                             "type": "junction",
                             "x": 480,
                             "y": 20,
                             "wires": [
                                     "3649300b4c233b10"
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "autobahn",
                                     "v": "A7",
                                     "vt": "str"
                                     "p": "filter",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 180,
                             "y": 7160,
                             "wires": [
                                     "e9f4765fa483a48a"
                             "type": "template",
                             "name": "",
                             "field": "url",
                             "fieldType": "msg",
                             "output": "str",
                             "x": 320,
                             "y": 7160,
                             "wires": [
                                     "4759ede23832569c",
                                     "a73f68ca019bab89"
                             "type": "debug",
                             "name": "url",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 510,
                             "y": 7100,
                             "wires": []
                             "name": "",
                             "method": "GET",
                             "ret": "obj",
                             "url": "",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 490,
                             "y": 7160,
                             "wires": [
                                     "8d7bc4d16a712bc4",
                                     "e4e045e2d7b0f1f3"
                             "type": "debug",
                             "name": "JSON",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 670,
                             "y": 7200,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "Filter",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 650,
                             "y": 7160,
                             "wires": [
                                     "7b995bd410358394",
                                     "ad94c8961362eb3c"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 830,
                             "y": 7100,
                             "wires": [
                                     "abf49b5aa9ca3e7e"
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "ack": "true",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1040,
                             "y": 7100,
                             "wires": []
                             "name": "",
                             "x": 1010,
                             "y": 7160,
                             "wires": [
                                     "a72e0e225946d210"
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "ack": "true",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1240,
                             "y": 7160,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 970,
                             "y": 7200,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "Top Tree",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 800,
                             "y": 7160,
                             "wires": [
                                     "ccecbbc4a466efa8",
                                     "df1966a24326d1f3"
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @mickym
                      Super Vielen Dank für deine Arbeit, ich werde das testen und berichten.
                      • icebearI icebear
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym
                        Ja noch einen Filter, als Sicherheitsabfrage, wenn keine Ergebnisse vorhanden sind.
                        Sonst stürzt der NodeRed Adapter ab .
                        Also diesen Flow bitte verwenden:
                               "type": "subflow",
                               "category": "",
                               "in": [
                                       "x": 60,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                               "out": [
                                       "x": 2620,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "port": 0
                               "env": [
                                       "name": "top",
                                       "type": "str",
                                       "value": "objRoot"
                                       "type": "bool",
                                       "value": "false"
                               "meta": {},
                               "color": "#E2D96E",
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "key",
                               "x": 1370,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "0562a4249c8b856b"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "stateName",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "key",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "key",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": ".",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "_",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1560,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "ddc90985bef0fafa"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1740,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "1a8c03d866b85b12"
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 780,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "e89927810c6d75ec"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 970,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "a4d1a5d04564dc77"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2170,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "0962842ebd23e0d7"
                               "type": "switch",
                               "property": "top",
                               "rules": [
                                       "t": "nnull"
                                       "t": "null"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1950,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "f5d52c6a57d08904"
                                       "74c895ce724750de"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "delete",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "json",
                                       "vt": "json"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 4,
                               "x": 600,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "fc7913a8524badb7"
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "9ac3cc3681e8b6c6"
                               "type": "comment",
                               "name": "Array",
                               "info": "",
                               "x": 600,
                               "y": 280,
                               "wires": []
                               "type": "comment",
                               "name": "object",
                               "info": "",
                               "x": 1340,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1160,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "a096a93bb82b7a93"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "top",
                                       "tot": "env"
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2170,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "0962842ebd23e0d7"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 170,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "e30ba9f0483285e4"
                                       "e023fe88445ce43e"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "/",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "..",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "€",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "EUR",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2430,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "a096a93bb82b7a93"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "obj",
                               "pretty": false,
                               "x": 750,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "d9e7bdd4c48a8aa1"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 900,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "1520be42bcc2145e"
                                       "1520be42bcc2145e"
                                       "9ac3cc3681e8b6c6"
                               "type": "junction",
                               "x": 1380,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "1a8c03d866b85b12"
                               "type": "junction",
                               "x": 480,
                               "y": 20,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "autobahn",
                                       "v": "A7",
                                       "vt": "str"
                                       "p": "filter",
                                       "v": "(coordinate.lat > 49.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 6.0 and coordinate.long < 10)",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 180,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "e9f4765fa483a48a"
                               "type": "template",
                               "name": "",
                               "field": "url",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 320,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "4759ede23832569c",
                                       "a73f68ca019bab89"
                               "type": "debug",
                               "name": "url",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 510,
                               "y": 7100,
                               "wires": []
                               "name": "",
                               "method": "GET",
                               "ret": "obj",
                               "url": "",
                               "tls": "",
                               "persist": false,
                               "proxy": "",
                               "authType": "",
                               "senderr": false,
                               "headers": [],
                               "x": 490,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "8d7bc4d16a712bc4",
                                       "e4e045e2d7b0f1f3"
                               "type": "debug",
                               "name": "JSON",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 670,
                               "y": 7200,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "Filter",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 650,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "7b995bd410358394",
                                       "37f05e634adffcfb"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 830,
                               "y": 7100,
                               "wires": [
                                       "abf49b5aa9ca3e7e"
                               "name": "",
                               "topic": "",
                               "ack": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1040,
                               "y": 7100,
                               "wires": []
                               "name": "",
                               "x": 1170,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "a72e0e225946d210"
                               "name": "",
                               "topic": "",
                               "ack": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1400,
                               "y": 7160,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1150,
                               "y": 7200,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "Top Tree",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 960,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "ccecbbc4a466efa8",
                                       "df1966a24326d1f3"
                               "id": "37f05e634adffcfb",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "property": "$count(payload)",
                               "propertyType": "jsonata",
                               "rules": [
                                       "t": "gt",
                                       "v": "0",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 810,
                               "y": 7160,
                               "wires": [
                                       "ad94c8961362eb3c"
                        • G Offline
                          gutgut30
                          :title,
                          Funktioniert perfekt. Ich schreibe inzwischen auch einfach das JSON in den Datenpunkt und gebe es in Jarvis als einfache JSON Liste aus. Das reicht mir vollkommen.
                          An einer Kleinigkeit habe ich mir aber nun dann doch noch die Zähne ausgebissen und bin mit Google und KI nicht zum Ziel gekommen...
                          Ich gehe davon aus, dass der Wert "isBlocked" in der Rückgabe für eine Vollsperrung steht. Wie bekomme ich es hin, dass ich in der Ausgabe bei false den Wert gar nicht habe, bei true aber ein Wert "Vollsperrung" : "ja" kommt?
                          Ich hab es replacen können, aber eine Selektion mal "Vollsperrung" und mal nicht mit auszugeben hat mich dann leider überfordert.
                          • G gutgut30
                            :title,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @gutgut30 sagte in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
                            $.warning[(coordinate.lat > 51.0 and coordinate.lat < 54.4) and (coordinate.long > 9.0 and coordinate.long < 10)].{
                                "Vollsperrung": isBlocked="false" ? undefined : "ja"}[]
                            https://try.jsonata.org/yQ2hFUzFf
                            Ach hatte ich schon erwähnt, dass JSONATA so genial ist und nur Eigenschaften anzeigt, die definiert sind?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              gutgut30
                              Ich möchte euch herzlich danken - ich habe nun fast das, was ich haben wollte.
                              Ich lese 3 Autobahnen aus, filtere auf mein Teistück und kombiniere diese. Anschließend erscheinen die Meldungen auf meiner VIS. Mein Lese-Blockly sieht so aus:
                              Das Kombinieren der Meldungen so (und, ja, es geht sicher geschickter...):
                              Die JSONata, je nach Autobahn, so (füllen von Verzögerung, Splitten des Titels):
                              $.warning[(coordinate.lat > 1.1 and coordinate.lat < 99.999)].{"Autobahn":$substringBefore(title, " |"),"Teilstück":$substringAfter(title, " | "),"Verzögerung": (delayTimeValue ? delayTimeValue : "0") & " Minuten","Vollsperrung": isBlocked="false" ? undefined : "ja"}[]
                              Und was ich damit am Ende bezwecken wollte:
                              Was ich jetzt noch versuchen werde:
                              • das zusammenbauen der Kombination besser bauen
                              • nur die Meldungen ausgeben die entweder Verzögerung von mehr als 2 Minuten haben ODER eine Vollsperrung ergeben. Das dürfte eigentlich schon mit JSONata Filtern machbar sein
                              • Und, sicher die größte Herausforderung, nur die Meldungen anzeigen, die in die gewünschte Richtung gelten.
                                Derzeit bekomme ich ja auch Meldungen auf der Gegenfahrbahn, die brauche ich nicht. Das müsste ja eigentlich möglich sein, es zu filtern durch "gebe nur Meldungen die Koordinate von Nord nach Süd haben".
                              • G gutgut30
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                @gutgut30
                                wie hast du denn die google maps Karte eingebunden?
                                Edit: Hat sich erledigt
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  ich habe auch mal ne Frage zu der api.
                                  Bei folgender url:
                                  https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/A7/services/webcam
                                  bekomme ich nur sowas:
                                  Lt. api sollte doch aber eine Auflistung folgen:
                                  Wie gesagt, ich hätte gerne das u.g. json.
                                  Folgendes Script habe ich zum auslesen mal schnell geschrieben:
                                  httpGet('https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/A7/services/webcam', { timeout: 1000 }, (error, response) => {
                                      if (!error) {
                                          console.log(response.statusCode);
                                          console.log(response.data);
                                      } else {
                                          console.error(error);
                                  Im log kommt dann:
                                  script.js.Scripte.Sonstige.Autobahn: {"webcam":[]}
                                  Frage:
                                  Muss die httpget anders aussehen?
                                  Die anderen url von der api funktionieren; nur halt nicht die webcam url.
                                  Danke.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Keiner eine Idee ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Bei folgender url:
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                      Im log kommt dann:
                                      Frage:
                                      Ralf 2
                                      @bahnuhr sagte in Auslesen und Filtern der autobahn.api von bund.dev:
                                      Die Webcams sind bereits seit einigen Jahren nicht mehr für die Öffentlichkeit verfügbar - Datenschutz.
                                      Ich finde das auch blöde, früher hatte ich mir immer den Verkehr auf der Rheinbrücke vor der Fahrt angesehen, geht in Deutschland nicht mehr.
                                      Gruß Ralf
                                      • R Ralf 2
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @ralf-2
                                        Danke für die Info.
                                        Dann ist aber auch die api Beschreibung veraltet.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @ralf-2
                                          Danke für die Info.
                                          Ralf 2
                                          @bahnuhr
                                          Ja, aber vielleicht will man die wieder aktivieren.
                                          Die Kameras wurden März 2022 wegen dem Ukrainekrieg abgeschaltet um es den Russen nicht zu leicht zu machen Truppenbewegungen in Deutschland zu erkennen.
                                          Gruß Ralf
