  4. Shelly: Sourceanalytix Reset
10 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich ermittle mit dem Sheklly 1Plus PM den Stromverbrauch und logge den in sourceanalytix.
    Nun kommt es ab und an mal vor das ich den angezeigten Verbrauch von Null an benötige.
    Beim Shelly kann man ja per WebUI den Counter auf Null bringen bzw resetten.
    Das funktioniert nur mäßig gut.Manchmal steht er dann sofort aus Null ... manchmal eben nicht.
    Kann man in sourceanalytix die Werte alle wieder auf Null setzen ?
    Am besten per Script oder so.
    Das der Shelly nicht genau miss ist mir klar.
    1000 Dank für Eure Hilfe.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dr-pie sagte in Shelly: Sourceanalytix Reset:
      was genau möchtest du da auf 0 setzen?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @crunchip Na die Daten die da geloggt werden.Aber eben NUR von einem bestimmten Shelly
        • Dr.PieD Dr.Pie
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dr-pie verstehe zwar den Sinn noch nicht, aber nein, die kann man nicht einfach so zurück setzen.
          Löschen und neu einrichten geht
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @crunchip sagte in Shelly: Sourceanalytix Reset:
            Der Sinn ist den Verbrauch zu messen und zwar immer bei Null.
            An dem Shelly sind unterschiedlicher Verbraucher.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie sagte: An dem Shelly sind unterschiedlicher Verbraucher.
              Dann teile den Gesamtverbrauch des Shelly auf die Verbraucher auf:
              Die Periodenwerte ermittelt SA.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @paul53 Ich meine das z.B. einmal ein Rasenmäher dran ist und ich den Strom messen möchten und ermitteln wie viel da verbraucht wurde.
                Dann ein anderes mal ist ein Mixer dran.Auch hier möchte ich den Stromverbrauch haben.
                Das sind nur Beispiele.
                Soll heißen das ich vor jeder neuen Messung sehen möchte wie viel das letzte angeschlossene Gerät gebraucht hat.
                Dann will ich Nullen und dann erst kann ein anderes Gerät dran.
                So in etwa ... 😊
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  So in etwa ... 😊
                  @dr-pie sagte: wie viel das letzte angeschlossene Gerät gebraucht hat.
                  Das hat aber nichts mit Sourceanalytix zu tun.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @paul53 sagte in Shelly: Sourceanalytix Reset:
                    Alter Schwede :woman-bowing: ... das war ne Hausnummer.
                    Schau mal bitte ob das so kann.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie sagte: Schau mal bitte ob das so kann.
                      Alle DP haben den gleichen Namen, obwohl es drei verschiedene DP sind?
                      Es fehlt der Reset-Button im unteren Trigger.
