  4. [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb
    6.6k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
    Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann.
    Genau das habe ich auch gemacht.
    Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen.
    Da wissen auch die Experten keinen Rat, weil es einen Inselanlage ist, die noch keiner gesehen hat.
    ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf.
    Derzeit ist der Deye mit 2 Sicherungsautomaten in Serie geschaltet abgesichert. Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter
    Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch.
    Den gibt es selbstverständlich. Er ist nur nicht in der Altanlage eingezeichnet.
    @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
    wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
    N -> PE?
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Un noch was - hab mir grad das Handbuch angesehen. Falls ich das richtiuge gefunden habe (https://www.deyesolar.de/images/gallery/PDF/SG04LP3-EU-10KW.pdf) dann ist GEN ein GENERATOR-Eingang. Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...
      Edit:
      Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      Edit:
      Es gibt keinen herkömmlichen Generator. Der GEN-Eingang wird statt dessen im netzgestützten Inselbetrieb zum kostengünstigen Aufladen des E-Autos und des Haus-Akkus verwendet. Das habe ich bei der Problemstellung beschrieben.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        N -> PE?
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
        N -> PE
        Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.
        • mcm1957M mcm1957
          @fuzzy1955 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
          @fuzzy1955
          Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?
          [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter er Type
          Am besten entfernst du auch gleich alle Sicherungen dann können die nicht fliegen. Und dann die Isolierungen der Kabel - damit besteht die Chance dass du nicht noch mehr solche GROB FAHRLÄSSIGEN Bastelaktionen macht.
          Sorry - aber so einen Pfusch hab ich schon lange nicht mehr gesehn. Ich hoffe nur inständig dass du alleine lebst und nur dich selbst potenziell umbringst.
          WARNUNG an alle Mitleser:
          Die hier beschrieben 'LÖSUNG' ist GROB FAHRLÄSSIG Und LEBENSGEFÄHRLICH.
          EDIT:
          Auf Grund der nachfolgenden Information und des geänderten Beitargs (Zustz ist bei dieser Anlage sehr wohl ein Fachmann eingebunden. Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.
            N -> PE
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @fuzzy1955
            Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.
            Zu Sache:
            Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).
            Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:
            GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)
            Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.
            Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.
            EDIT:
            Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @fuzzy1955
              Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.
              • mcm1957M mcm1957
                @fuzzy1955
                Zu Sache:
                EDIT:
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                Danke für deine Infos!
                Ja, das ist so.
                Das probiere ich. Deine Vermutung ( ... kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vorbei fließen ..) dürfte richtig sein.
                .. und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.
                Ich habe bereits eine 16 mm² Erdungsverbindung vom Unterverteiler zum Nullungspunkt der Netzanspeisung.
                • mcm1957M mcm1957
                  @fuzzy1955
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  Danke, das ist mir jetzt sehr klar geworden. Ich rate auch jedem, solche Installationen unbedingt von versierten Fachleuten machen zu lassen, wenn man keine fundierten Kenntnisse dazu hat. Ja, dabei geht es im Fehlerfall um Menschenleben.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @fuzzy1955
                    Zu Sache:
                    EDIT:
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.
                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @fuzzy1955
                      Hoffe es für dich - persönlich glaub ich es eher nicht. Das "Problem" mit pulsstromsensitiven FIs ist m.W. nach eher dass sie bei Gleichfehlerstrom in die Sättigung getrieben werden können und dann nicht auslösen. Aber mal abwarten. B ist sicher nicht schlechter als A :-)
                      Was du noch prüfen kannst ist die Lage der Überspannungsableiter. Diese haben ggF ja auch einen betroebsmäßigen Kriechstrom , nicht umsonst muss man sie ja bei Isolationsmessungen temporär entfernen. Wenn der Ü-Ableiter "hinter" dem FI sitzt (aus Sicht der Nullung) könnte das ev. auch eine Auslösung bewirken.
                      Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @fuzzy1955
                        Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?
                        Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:
                        • Netz
                        • LAST
                        • GEN
                        • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.
                        • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last
                        • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.
                        Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?
                        P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(
                        W fuzzy1955F 4 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @fuzzy1955
                          • Netz
                          • LAST
                          • GEN
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          @mcm1957
                          Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.
                          Bei ihm ist der Generator quasi das Netz
                          mcm1957M fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @warp735 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
                            @mcm1957
                            Versteh ich nicht - sorry.
                            Wieso sollte der Wechselrichter den Ausgang LAST NUR bei leerer Batterie vom Netz versorgen? Kommt mir suspekt vor.
                            Und warum ist dann GRID gar nicht am Wechselrichter angeschlossen? Soll nicht eingespeist werden? Oder ist Grid UND GEN am Netz angeschlossen?
                            Na ja - ich muss es nicht wirklich verstehen. Und ohne Schaltplan ist das Thema eigentlich eh mehr oder weniger tot da wir da zu sehr in der Luft rumreden,
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mcm1957
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @mcm1957
                              Der Deye kann einen Akku im Offgrid Betrieb mit einem Generator nachladen (wenn Akku zuneige geht / konfigurierbar)
                              Wenn man statt eines Generators nun das Grid anschliesst, ist man Offgrid unterwegs und im Notfall wird kein Generator angeworfen, sondern das Netz zugeschalten.
                              Der Grid Anschluss wird als nicht angeschlossen.
                              PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)
                              • mcm1957M mcm1957
                                @fuzzy1955
                                • Netz
                                • LAST
                                • GEN
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955
                                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                Ja, das mache ich demnächst.
                                Ich verwende GRID nicht. Wie erwähnt ist das normalerweise eine Inselanlage, bei der zwar das externe Netz an GEN und ATS anliegt, aber kein Strom fließt. Nachdem unser Netz quasi im Eck steht (keine Reserven mehr zum Einspeisen), habe diese Version gewählt, die ich bei einem bekannten Elektrotechniker gesehen habe und die mich fasziniert hat. Bei ihm läuft sie schon seit 2 Jahren.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @fuzzy1955
                                  • Netz
                                  • LAST
                                  • GEN
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  Ich kann den Plan wieder reingeben, aber er hat doch sehr viel Verwirrung gestiftet. Was meinst du?
                                  • W warp735
                                    @mcm1957
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    @warp735 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
                                    Ich verwende GRID nicht. Wie erwähnt ist das normalerweise eine Inselanlage, bei der zwar das externe Netz an GEN und ATS anliegt, aber kein Strom fließt. Ja, wenn der Akku zur Neige geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird, schaltet das System automatisch auf einen kostengünstigen Floater-Tarif via GEN-Eingang. Das ist der Plan.
                                    • W warp735
                                      @mcm1957
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955
                                      Stimmt!
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @fuzzy1955
                                        • Netz
                                        • LAST
                                        • GEN
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955
                                        Ich habe den Plan aktualisiert und wieder reingegeben.
