  4. RGB Controller mit Iobroker steuern
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tourer4778 sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
    In dem ich versuche ein DP wie zum Beispiel "brightness" etwas ändere.
    wie genau??
    @codierknecht sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
    Das machst Du natürlich ohne Bestätigung?
    oder?
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    Ich ändere den Wert (Ohne bestätigung).
    Bestätigung habe bisher immer ignoriert 😰 .
    Wenn ich daheim bin, teste ich mal mit der Bestätigung.
    Was genau muss ich bei dem Typen eintragen?
    @neuschwansteini
    Was verbaut ist, kann ich nicht sagen.
    ? HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @neuschwansteini
      @neuschwansteini
      ok, dann vergiss das was ich geschrieben habe.
      Wenn er denn Werte vom Controller lesen kann, sollte doch auch schreiben funktionieren..??
      Oder hast du die Werte in den Datenpunkten per Hand eingetragen?
      (von deinem Foto von den States)
      • T tourer4778
        @neuschwansteini
        brauchst du nicht.
        Das wäre falsch
        du könntest aber die Instanz mal auf Logstufe debug stellen und dann das debug-log beim Versenden des Wertes posten
        • T tourer4778
          @neuschwansteini
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Nein - das hilft erst recht nicht.
          Eine Änderung "ohne Bestätigung" ist für einen Adapter der Hinweis, dass er etwas zu tun hat.
          Ändert man DP eines Adapters mit Bestätigung, macht der gar nix.
          Ich vermute, dass etweder das "erkannte" Gerät ein false-positive ist und ein Adapter installiert wurde, der mit dem Gerät entweder nix anfangen kann oder dass die Einstellungen der Instanz nicht korrekt sind.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            brauchst du nicht.
            Das wäre falsch
            tourer4778
            Der Controller wurde eingeschaltet (mit Strom versorgt) und das wurde erkannt, bzw. er hat sofort Connected.
            Änderungen wurde nicht übernommen, wie zB On True / False
            2025-03-17 12:44:38.535 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] onClose hasError=true client=192.168.178.122:5577
            2025-03-17 12:44:45.350 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] 192.168.178.122 connected
            2025-03-17 12:44:45.351 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:44:45.352 - debug: wifilight.0 (3278552) self.client.connect: connected
            2025-03-17 12:44:45.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:45:15.352 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:45:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:45:45.353 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:45:45.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:45:51.961 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
            2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
            2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
            2025-03-17 12:46:15.354 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:46:15.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:46:17.723 - info: cloud.0 (3248787) received all objects
            2025-03-17 12:46:45.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:46:45.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:47:15.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:47:15.367 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:47:45.358 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:47:45.369 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:48:15.359 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:48:15.370 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:48:45.360 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:48:45.371 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:49:15.168 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 07 07 07 ff 00 0f 54
            2025-03-17 12:49:15.179 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 0e 0e 0e ff 00 0f 69
            2025-03-17 12:49:15.189 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 14 14 14 ff 00 0f 7b
            2025-03-17 12:49:15.200 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 1b 1b 1b ff 00 0f 90
            2025-03-17 12:49:15.211 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 22 22 22 ff 00 0f a5
            2025-03-17 12:49:15.221 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 29 29 29 ff 00 0f ba
            2025-03-17 12:49:15.232 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 30 30 30 ff 00 0f cf
            2025-03-17 12:49:15.242 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 36 36 36 ff 00 0f e1
            2025-03-17 12:49:15.252 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 3d 3d 3d ff 00 0f f6
            2025-03-17 12:49:15.261 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 44 44 44 ff 00 0f 0b
            2025-03-17 12:49:15.271 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 4b 4b 4b ff 00 0f 20
            2025-03-17 12:49:15.281 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 52 52 52 ff 00 0f 35
            2025-03-17 12:49:15.292 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 58 58 58 ff 00 0f 47
            2025-03-17 12:49:15.303 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 5f 5f 5f ff 00 0f 5c
            2025-03-17 12:49:15.313 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 66 66 66 ff 00 0f 71
            2025-03-17 12:49:15.324 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 6d 6d 6d ff 00 0f 86
            2025-03-17 12:49:15.334 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 74 74 74 ff 00 0f 9b
            2025-03-17 12:49:15.344 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 7a 7a 7a ff 00 0f ad
            2025-03-17 12:49:15.355 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 81 81 81 ff 00 0f c2
            2025-03-17 12:49:15.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 88 88 88 ff 00 0f d7
            2025-03-17 12:49:15.377 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 8f 8f 8f ff 00 0f ec
            2025-03-17 12:49:15.388 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 96 96 96 ff 00 0f 01
            2025-03-17 12:49:15.398 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 9c 9c 9c ff 00 0f 13
            2025-03-17 12:49:15.408 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 a3 a3 a3 ff 00 0f 28
            2025-03-17 12:49:15.419 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 aa aa aa ff 00 0f 3d
            2025-03-17 12:49:15.429 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b1 b1 b1 ff 00 0f 52
            2025-03-17 12:49:15.440 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b8 b8 b8 ff 00 0f 67
            2025-03-17 12:49:15.450 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 be be be ff 00 0f 79
            2025-03-17 12:49:15.461 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 c5 c5 c5 ff 00 0f 8e
            2025-03-17 12:49:15.471 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 cc cc cc ff 00 0f a3
            2025-03-17 12:49:15.482 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:49:15.493 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:49:45.362 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:49:45.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:49:46.955 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
            2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
            2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:49:46.968 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
            2025-03-17 12:50:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            2025-03-17 12:50:15.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
            • T tourer4778
              sehe ich im log nicht.
              nur
              was schreibt denn da die ganzen HEX Befehle?
                nur
                tourer4778
                @homoran sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                Das meinte ich damit. Der Controller wird bei mir ganz Spannungsfrei geschaltet, wenn ich das Licht aus mache.
                Der Adapter? Ich weiß es nicht.
                • T tourer4778
                  so geht das nicht!
                  Smart Beleuchtung muss immer "unter Strom" stehen.
                    so geht das nicht!
                    tourer4778
                    Das mag sein und wenn es sein muss, werde ich das noch ändern. Aber dezeit will ich erst einma eine Verbindung herstellen.
                    • T tourer4778
                      @tourer4778
                      aber mit Licht-an und Licht-aus spielchen setzt du den schnell mal zurueck, dann hat er kein Wifi mehr verbunden...
                      Also einbinden, online lassen, nicht ausschalten.
                      Sonst brauchen wir hier nicht weiter machen, da Sinnlos...
                        @tourer4778
                        tourer4778
                        Das ist der Controller. Ein ESP8266 ist das denke nicht, oder?
                        • T tourer4778
                          @tourer4778
                          Das ist def. Kein ESP, da geht nix zu flashen..
                          Die App dazu heißt Cloud Intelligence und dafür gibts keine Anbindung zu ioBroker.
                            @tourer4778
                            tourer4778
                            @neuschwansteini sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                            Cloud Intelligence
                            Wie kommst du auf diese App?
                            • ? Offline
                              @tourer4778
                              Hatte auch mal eine Lampe mit so einem Chip…. Die ist jetzt in den ewigen elektronischen Jagdgründen 😂
                                @tourer4778
                                tourer4778
                                @neuschwansteini
                                Okay, also keine möglichkeit für den ioBroker. Schade.
                                Der Controller hat bisher immer gut funktioniert und ich habe auch schon einen Ersatz (H801) getestet. Allerdings wechselt dieser beim einschalten immer kurz die Farben und er braucht ewig, bis er im Wlan ist.
                                Das er nicht vom Netz genommen wird, macht dann natürlich Sinn, ist aber in meiner Elektroinstallation so nicht vorgesehen. Daher muss ich mir jetzt etwas überlegen ...
                                Danke euch.
                                • T tourer4778
                                  @neuschwansteini
                                  Danke euch.
                                  @tourer4778
                                  Kannst z.bsp so einen
                                  https://de.athom.tech/blank-1/strip-1
                                  Nehmen…
