  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    DiHi
    #455
    Hi foxthefox,
    Der Heizstab hat 6KW und arbeiten Stufenlos im Bereich 0-6000W. Er arbeitete mit Überschuss. Der Speicher hat Vorrang. Dies ist von Ecoflow so festgelegt und kann nicht bearbeitet werden. Ich kann den Heizstab lediglich manuell ausschalten, auf Dauer einschalten oder die Automatik umstellen. Die Solltemperatur kann ebenfals umgestellt werden.
    Hier Log: Log_09.02.25.txt
    Hier noch einige Bilder:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DiHi
      Hi foxthefox,
      foxthefox
      #456
      @dihi
      Super, danke. Das hilft fürs Verständnis.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        neue Version 1.2.2 auf git und npm verfügbar.
        @vmi
        Damit die max Werte geändert werden, Adpter stoppen, die beiden Datenpunkte löschen, Adapter starten
        1.2.2 (npm)
        • (foxthefox) some documentation for HA users
        • (foxthefox) corrections in SHP2 protobuf definition
        • (foxthefox) new datapoints in SHP2 ProtoTime, new telegram ProtoTimeStat mapped to ProtoTime
        • (foxthefox) corrections to alternator (objects 268,269), power,wifiRssi setting,
        • (foxthefox) DeltaPro mpptTemp, outAmp new max value
        ksbweb
        #457
        Hi @foxthefox ,
        sehr lange konnte ich mit der Version 1.0.5 erfolgreich arbeiten. Nach dem Update auf 1.2.2 habe ich festgestellt, dass für den PSTREAM die Werte für inverter_heartbeat.energy nicht mehr ermittelt werden. Wenn ich nach der Neuinstallation des Adapters die entsprechenden Objekte lösche und die Instanz starte, weisen sie permanent den Wert null auf. Das gilt auch für die neuen Keys historyPvToInvWatts etc.
        Ich habe viele verschiedene Versionen getestet. Zuletzt hatte ich mit der Version 1.1.0 Erfolg, alles für inverter_heartbeat.energy wieder zu erfassen. Bei der Neuinstallation bin ich folgendermaßen vorgegangen: Stopp der Instanz, Löschen des Ordners /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, Installation einer anderen Version mittels npm in das User Directory, Verschieben von dort nach /opt/iobroker/node_modules/.
        • K ksbweb
          Hi @foxthefox ,
          foxthefox
          #458
          @ksbweb
          Hmmm, komisch. An sich hab ich eigentlich nur Werte neu dazu gebracht. Muss ich mir mal anschauen, ob evtl. zwischendrin ein Abbruch ist und somit der Rest der Werte quasi unbeachtet ist.
          Welche Versionen sind im Pstream bei dir?
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            foxthefox
            #459
            @ksbweb
            Habe in der Tat etwas beim neustrukturieren des Codes vergessen.
            Entschuldigung!
            Übrigens geht eine ältere Version recht schnell über die Oberfläche zu installieren:
            Hier das "+" Klicken
            und dann im nächsten Fenster die Version auswählen:
            In der nächsten Version werde ich es berichtigt haben.
            Für heute ist es bei mir schon zu dunkel um die Korrektur zu prüfen.
            Ein Aufruf: video
            K S 3 Antworten Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @ksbweb
              Entschuldigung!
              ksbweb
              #460
              @foxthefox, besten Dank für die schnelle Rückmeldung!
              • F foxthefox
                @ksbweb
                Entschuldigung!
                schaffner
                #461
                @foxthefox Moin aus BG Schwarzmeerküste
                Vorgestern hat Meine FB 7590 ein automatisches Update gemacht auf 8.02.
                Seitdem geht der Adapter Fritzdect nicht mehr, liefert dem MQTT -Adapter keine Daten mehr und damit auch dem Energieflussadapter nicht mehr.
                Betrifft also mehrere Institutionen hier = IoBroker, Instanzen, Fritzdect-Adapter, MQTT-Adapter, Energiefluss
                Erst in einer Woche zu Hause, wo ich frühestens versuchen könnte die Fritzbox wieder auf die Vorversion zurück zu bringen. Weil auch Wireguard verweigert mit nun Zugriff auf meine Netzwerkdateien.
                Schon bekannt, dass dieses Fritzboxupdate so einiges zerschiesst??
                Und ich hoffe, mein Deutsch wird hier nicht wieder in ein Kauderwelsch umgeändert.
                • S schaffner
                  foxthefox
                  #462
                  @schaffner
                  Nicht ganz der richtige thread, aber rüste doch mal bitte den fritzdect auf 2.6.1 aus dem git repo hoch.
                  Adapter -> Expertenmodus -> octacat -> git
                  Damit sollte es schon laufen, sofern nicht noch neuere Probleme durch 8.0.2 auftauchen
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @schaffner
                    schaffner
                    #463
                    @foxthefox Herzlichen Dank, hab das über die 2000km zu Hause hinbekommen. Energiefluss zeigt wieder AVM-Werte mit der 2.6.1
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweP
                      #464
                      Hi @foxthefox ,
                      gibt es für die PSTREAM einen State um den angeschlossenen Akku aus und einzuschalten?
                      Uwe
                      • U UweP
                        Hi @foxthefox ,
                        Uwe
                        foxthefox
                        #465
                        @uwep sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        Hi @foxthefox ,
                        Uwe
                        Glaube ich fast nicht, im Allgemeinen sind die Akkus und Power stations eigenständig. Allerdings ist mir für die Delta und Delta2 jetzt auch kein Datenpunkt zum Ausschalten bekannt. Bei delta3plus hab ich jetzt erstmals einen gesehen.
                        Kannst du über die App ausschalten? Wenn ja, dann bekommen wir das auch im Adapter hin.
                        Hast du ein Setup mit Zusatzbatterie (also keine Powerstation)? Wenn ja, wie stellt sich das in der App dar? Die Batterie müsste ja dann über den PowerStream kommunizieren.
                        Ein Aufruf: video
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          Hi @foxthefox ,
                          Uwe
                          U Offline
                          U Offline
                          UweP
                          #466
                          @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          PSTREAM
                          Ich habe eine Delta Max an der PSTREAM und noch eine weitere PSTREAM mit dem Zusatzakku.
                          Der Zusatakku wird in der App nicht angezeigt, States hole ich über die PSTREAM.
                          Die Delta Max kann man in der App nicht ausschalten.
                          Meine Hoffnung war, dass man laden/enladen irgendwie unterbinden kann.
                          Bei wenig Sonne ist es mit den Akkus ja nicht so toll, entladen und wieder Laden auf +5% über SOCmin und wieder entladen…..
                          Im Winter hatte ich die Akkus ausgesteckt, elegant wäre es wenn man es auch per Script steuern könnte.
                          Bei wenig Sonne und Akku leer, Akku abschalten…
                          Dachte ich mir aber schon, besten Dank für die Bestätigung.
                          Uwe
                          • U UweP
                            PSTREAM
                            Uwe
                            foxthefox
                            #467
                            neue Version 1.3.0 ist auf git und npm online
                            1.3.0 (npm)
                            • (foxthefox) correction for PStream energy
                            • (foxthefox) new Delta Pro 3 implementation
                            • (foxthefox) new Delta 3 Plus implementation
                            • (foxthefox) new River 3 Plus implementation
                            • (foxthefox, radeonorama) enhancements alternator
                            • (foxthefox) major refactoring
                            • (foxthefox) new items to PowerOcean and HeatingRod
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              1.3.0 (npm)
                              foxthefox
                              #468
                              neue Version 1.3.1 ist auf git und npm online
                              1.3.1 (npm)
                              • (foxthefox) new cmd for Delta3Plus and corrections to ranges
                              • (foxthefox) correction to cmd DPU,D3P,D3+,R3+ to appear correctly in HA (must be number to be adjustable)
                              • (foxthefox) improvement on HA cmds to devices with protobuf
                              • (foxthefox) delta2 settings improvement (unit, device_class)
                              Ein Aufruf: video
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                1.3.1 (npm)
                                V Offline
                                V Offline
                                vmi
                                #469
                                @foxthefox gibt es auch Änderungen für das SHP bzw. für die Tasks?
                                • V vmi
                                  foxthefox
                                  #470
                                  @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  Noch nicht, ich habe mich vornehmlich um die Gen3 Geräte gekümmert.
                                  Und auch noch um Verbesserungen im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                                  Aber es wird die Zeit für SHP und Powerocean kommen.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @ksbweb
                                    Entschuldigung!
                                    ksbweb
                                    schrieb am zuletzt editiert von ksbweb
                                    #471
                                    @foxthefox, danke Dir, habe jetzt die Version 1.3.1 installiert und es funktioniert.
                                    Ich komme jedoch mit diesem State bei meiner Delta Pro nicht klar: ecoflow-mqtt.0.DCxxxx.pd.dcOutState. Ich gehe davon aus, dass es sich um den Schalter für den 12 V Ausgang handelt. Der Zustand steht auf ON, auch wenn der Schalter auf OFF steht. Setze ich ihn im iobroker Objekt auf OFF, springt er sofort wieder auf ON. Gibt es dafür eine Lösung?
                                    Noch besser wäre es, diesen Schalter auch über MQTT betätigen zu können. Aber hierbei gibt es wohl Einschränkungen?
                                    ecoflow-mqtt.0.HWxxxx.inverter_heartbeat.supplyPriority z.B. führt im iobroker Object Explorer die Einstellungen der Ecoflow App nach, jedoch bleiben Änderungen des Wertes im iobroker Objekt wirkungslos.
                                    • K ksbweb
                                      foxthefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                      #472
                                      @ksbweb
                                      Ich gehe von einer DeltaPro aus, wo du pd.dcOutState steuern möchtest.
                                      Der Datenpunkt sollte steuerbar sein und auch den richtigen Status des Gerätes anzeigen.
                                      Falls nach dem Befehl wieder zurückgeschalten wird, dann war wohl der Befehl nicht erfolgreich und die Statusrückmeldung vom Gerät wird wieder übernommen.
                                      Der "Befehl" ist dann schon nicht erfolgreich, wenn ihm nicht ACK=false mitgegeben wird (dann wichtig wenn über script o.ä. der Befehl abgesetzt wird.
                                      Ich habe es mal beispielhaft simuliert und dies führt bei eingeschalteten debug Mode und msgSetGet, msgCmd und msgUdpate zu folgenden log:
                                      	2025-04-10 21:51:27.751	debug	[JSON] DECBZ5ZE4112345 [set] -> key:34 {"from":"Android","operateType":"TCP","id":"883935366","lang":"en-us","params":{"id":34,"enabled":1},"version":"1.0"}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-04-10 21:51:27.749	debug	Message succesfully published.DECBZ5ZE4112345 ../..set
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-04-10 21:51:27.749	debug	publish {"from":"Android","operateType":"TCP","id":"883935366","lang":"en-us","params":{"id":34,"enabled":1},"version":"1.0"}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-04-10 21:51:27.749	debug	publish /app/testuser1234testuser1234/DECBZ5ZE4112345/thing/property/set
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-04-10 21:51:27.749	debug	prep cmd DECBZ5ZE4112345 deltapro dcOutState true {"from":"Android","operateType":"TCP","id":"883935366","lang":"en-us","params":{"id":34,"enabled":1},"version":"1.0"}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-04-10 21:51:27.746	info	(ack=false) ->cmd : channel pd state dcOutState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-04-10 21:51:27.746	info	state ecoflow-mqtt.0.DECBZ5ZE4112345.pd.dcOutState changed: true (ack = false)
                                      Bitte das debug mal bei dir einschalten und prüfen was beim Betätigen im Objektbaum dort passiert.
                                      Danach bitte den DC Ausgang über die App steuern, falls der Befehl einen anderen Aufbau als das nach key34: kommende hat, bitte posten.
                                      Ebenso beim Schalten über die APP den Status von dcOutState vergleichen. Sollte nachgeführt werden.
                                      Falls nicht dann bitte ein [get_reply] Telegramm posten.
                                      Es gibt selbst kein MQTT-Server im Adapter, lediglich beim HA Gateway wird dessen MQTT Server mit Daten versorgt und darüber Befehle empfangen. Habe bisher nicht versucht über MQTT zu steuern. Immer mit HA Oberfläche.
                                      Deinen letzten Satz verstehe ich nicht. Wenn im ObjectExplorer inverter_heartbeat.supplyPriority den Status ändert, dann ist das Objekt entsprechend neu gesetzt. Dann müssen auch scripte entsprechend diesen Zustand mitbekommen. Kommandos auch hier mit ACK=false absetzen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @ksbweb
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ksbweb
                                        #473
                                        @foxthefox, ich muss mich in das Debugging noch einarbeiten. Habe zunächst nur die Infos aus dem iobroker Protokoll (Die Instanz ist im Modus debug und neu gestartet.).
                                        Steuerung im Objekt:
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:43:30.969 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.pd.dcOutState changed: true (ack = true)
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:43:29.137 info (ack=false) ->cmd : channel pd state dcOutState
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:43:29.135 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.pd.dcOutState changed: false (ack = false)
                                        Steuerung in App:
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:51:18.944 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: false (ack = true)
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:51:09.962 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: true (ack = true)
                                        Also interessanterweise mppt.carState anstatt pd.dcOutState
                                        Wenn ich nun versuche, carState im Objekt zu setzen, führt das zu:
                                        Read-only state "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.pd.carState" has been written without ack-flag with value "on"
                                        Zu inverter_heartbeat.supplyPriority meinte ich, dass das Setzen im Objekt scheinbar wirksam, jedoch nicht in der App nachvollziehbar ist. Jedoch wird der Status im Objekt mit dem Status in der App synchronisiert, wenn ich in der App supplyPriority verändere.
                                        Steuerung in APP:
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:59:10.671 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: true (ack = true)
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:58:52.632 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: false (ack = true)
                                        Steuerung im Object:
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:59:54.786 info (ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state supplyPriority
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 09:59:54.784 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: false (ack = false)
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 10:02:43.514 info (ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state supplyPriority
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2025-04-11 10:02:43.513 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: true (ack = false)
                                        • K ksbweb
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          Steuerung in App:
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          Steuerung in APP:
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          foxthefox
                                          #474
                                          @ksbweb sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          pd.dcOutState
                                          So wie es sich für mich darstellt:
                                          • ... pd.dcOutState ist nicht zum Steuern des Ausgangs für 12V DC -> diese muß ich anders deklarieren, damit hier auch demnächst nur Auswertung stattfindet
                                          • ....mppt.carState ist der richtige Datenpunkte für die Steuerung des Ausgangs für 12V DC, ist auch schon als Schalter konfiguriert
                                          • ...pd.carState ist nicht zum Steuern gedacht und deswegen auch die Fehlermeldung
                                          zu supplyPriority:
                                          • welche Adapter Version?, ggf auf 1.3.2 updaten
                                          • den Adapter in debug mode setzen und dann nochmal per ioBroker schalten und das log posten
                                          Ein Aufruf: video
